Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Союз Аполлон
1 Июль 2015
SX4 new
Спасибо, понаблюдаю. Пока это было только один раз, в оттепель после сильных морозов. Летом и осенью под дождём и на мойке ничего не промокало. Я грешил на конденсат, хотя ни в какой другой машине конденсата не встречал.
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Интересно, откуда в потолке могла скопиться вода?
На одной из моих прежних машин зимой разъединилась соединение трубки омывателя заднего стекла из за замерзшей задней форсунки.В итоге промок потолок . Но там явно была омывайка (синего цвета).А здесь непонятно, Отошел клей стекла?:eek: Но такое бывает если стекло клеили в гараже и не по подготовленной поверхности.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Всем привет. У моей машины из потолка потекла вода. В месте стыка пластмассовой облицовки правой передней стойки с отделкой потолка. Не полилась, но интенсивно, часто закапала. Это продолжалось недолго. После того как вода перестала вытекать, край потолка, что примыкает к стойке, оставался влажным. На фото этого не видно, но можно получить представление о месте происшествия.
Я был удивлён сильно. Никогда не видел и не слышал ни от кого, чтобы с потолка какой-либо машины текла вода. Люка в моей версии нет. Понимаю, что странно, но мне всё это не померещилось. Я был в машине не один, вода потекла на пассажирку. Интересно, откуда в потолке могла скопиться вода?
У меня с плафона после морозов капало. Сначала удивился потом посмотрел форумы у многих такое, вроде как конденсат. У товарища на Тойоте такое тоже бывает.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Поддерживаю! Наверное он не заходит уже сюда. Нудно читать... :dirol:
Уверен, что он сюда заходит. Но не знаю, захочет ли он именно перенести (а не просто удалить) сообщения не по теме. Тему про ПДД я создал.[DOUBLEPOST=1454579989,1454579857][/DOUBLEPOST]А вообще, конечно, с созданием новых тем (когда это нужно) и наполнением старых у нас не все здОрово...
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Версию о конденсате поддерживаю.Закончились морозы,на улице +1,+5.Поднял крышку подпола,где запаска,а там всё железо в крупных каплях конденсата.Так почему ему не быть и на крыше?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
от глушителя происходит нагрев, а под крышкой не проветриваемое пространство, вот и образуется конденсат
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Вопрос по электрике, нужен разъём папа 2 pin чтобы подключить светодиодную подсветку ног. У ней есть уже припаян разъём папа 2 pin, он подходит но очень плохо держится, хотелось бы найти подходящий, фото штатной подсветки у меня в теме: https://suzuki-club.ru/threads/78763/ (по высоте она 10мм, ребра по 1мм, внтури получается 8мм) мне кажется что может подойти вот такой: http://radiocompas.ru/23967/ но Чебоксары не вариант. В чип дип-е нет таких.
И следом 2 вопрос, платка с светодиодами с защитой ip23, её не стрёмно ставить для подсветки ног?
З.Ы. Штатную лампочку можно открыть, там светодиод с шириной головы 3мм на двух ножках. Я его выпаяю и на его место поставлю другой, более яркий, белый. Попробую 2 варианта, 3мм и 5мм.
Благо выбор сейчас богатый. Это хорошее решение номер 1, но скорее всего всё равно светить будет слабо, поэтому заказал 2 светодиодные ленты полностью влагозащищенные и нашел разъём двухпиновый который должен подойти, жду когда привезут.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
А у нас вытяжка для вентиляции в задней части кузова есть или такое сейчас не практикуется?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Когда разбирал-снимал сзади панели и оббивку, какой-то спец вытяжки с клапаном не увидел нигде. Но на заднем борте багажника под оббивкой есть высечки в кузове, якобы вентиляционные, кот. сообщаются с внешней средой. При закатывании виброй оставил несколько штук открытыми.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Во дворе стоял SX4 New без заднего бампера. Так вот решетки под ним. Но где они со стороны багажника, я не задумывался.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Моя жива-здорова. Радует.[/QUOTE]Честно-искренне рад,что у Вас ,тьфу-тьфу ,с машинкой все в порядке!
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сегодня случилась небольшая неприятность:сантиметра полтора сбоку от противотуманки камешек сделал дырку в декоративной пластине(м.б.она как-то по другому называется,не знаю)Как ее заделать?Кто что подскажет
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Фото можно ?
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
IMG_20160220_082520_1.jpg [DOUBLEPOST=1455950619,1455950344][/DOUBLEPOST]Машинка не после бани-в тон погоде на улице,но пробоину видно более-менее.Повезло,что камень не в ПТФ попал.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Может карбоном затянуть ?
Первое,что пришло в голову-найти подходящий пластик,вырезать аккуратно по шаблону и наклеить возле и левой и правой фар чтобы выглядело симметрично одинаково
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Васико, есть такая химия интересная:
в комментариях пишут, что она дорогая и предлагают более дешевые решения.
Есть также магазины рукоделия, там продают жидкий пластик.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Некрасивенько.Есть два варианта.
1.80%,что осколки и камень-вредитель находятся до сих пор во внутренней полости,за ПТФ.Аккуратно вскрыть нижнюю часть локера,извлечь кусочки.Дальше берем полиуретановый клей "Крокодил" и с его помощью склеиваем .Он черного цвета и отлично клеит все виды пластика.
2.Берем заглушку ПТФ от GL,там точь-в-точь такие же ребра,как и ваши ,выпиливаем нужного размера ремвставку и вклеиваем тем же "Крокодилом".Фото заглушки прилагаю.У меня ПТФ стоят,заглушки есть.Найдете поближе-хорошо.Если нет,то пишите-поможем.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Толково.Спасибо.Начну с первого варианта
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Васико, кстати на авито их продают:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/suzuki_sx4_okantovka_ptf_251296382 - 250 рублей за штуку.
https://www.avito.ru/moskva/zapchas...annoy_fary_reshetka_suzuki_sx4_prav_687300084 - 400 рублей, за штуку.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/nakladka_na_ptf_suzuki_sx4_577838443 - 1 000 рублей, 2 штуки.
Я думаю можно договориться и их в Киев смогут отправить.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Спасибо большое за подсказку!Я думал,что это монолит вместе с бампером,А оказывается эта штука меняется отдельно.Если не удастся воспользоваться советом ДИМЫЧА,то обращусь к своему дилеру сначала!
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Васико, дилер её скорее всего продаст втридорога (сужу по своему опыту).
Можно попробовать на развале найти или найти её артикульный номер и далее посмотреть на экзисте, емексе, автодоке, будет подешевле. Может так случиться что дешевле купить её дешевле чем с химичить.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
попробовать на развале найти или найти её артикульный номер и далее посмотреть на экзисте, емексе, автодоке, будет подешевле. Может так случиться что дешевле купить её дешевле чем с химичить.[/QUOTE]. Согласен!Вначале разузнаем цены у наших "отпетых" друзей-дилеров.
