Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Dimanback
17 Июнь 2018
Sx4
Зашибись! Я опять купил авто, на которую не найти запчастей?)))[DOUBLEPOST=1530456440,1530456323][/DOUBLEPOST]И на емексе ничего нет? Код какой детали?
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
сузуки лиана 4х4 2004г, SX-4 New 2014г
Всем привет! У меня такая проблема, не подается жидкость на заднее стекло, дворник работает, моторчик тоже, снимал с моторчика шланг, давление есть, форсунка в порядке. Пробовал дуть в шланг, что с одной стороны, что с другой, не продувается, такое ощущение, что забит шланг. Читал где то, что ставят обратный клапан, может кто в курсе, есть ли он у нас, а если есть, то где он стоит.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Если долго не пользовались то омыватель ушел. Нужно просто несколько раз (5-6) побрызгать (по 2-3) сек., что бы заполнилась трубка.
И не лейте воду - только готовые омыватели.
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
Так в том то и дело, что ничего не получается, пробовал я! В перед все подаётся, а на зад ни в какую! Зимой все работало, была незамерзайка, долил весной воды пару литров, до сих пор ещё эта жидкость в бачке, пополам с водой...
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Ну значит надо смотреть на моторчик. Расположен он на бачке, под правым крылом.
Проще снять бампер, хотя вроде кто то писал, что можно обойтись разбором подкрылков.
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
А вы читали мой первый пост выше внимательно? Я писал уже, что мотор исправен...
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Читал, но это странно, там два моторчика, не перепутали ли?.
Может еще надо проверить трубку в районе перехода на заднюю дверь.
Открыть багажник и выдернуть резиновые переходники и осмотреть трубку.
Клапан обычно в самой форсунке делают.
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
Нет, не перепутал, с сыном делали, про 2 моторчика я в курсе, у меня до этого лиана была, и в задней двери разбирал, там все нормально, куда дальше лезть, не знаю, неужели обшивку снимать придется всю, и смотреть всю магистраль...
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Если забилось, то не должно было уйти далеко.
Попробуйте в обратку дунуть компрессором.
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
Я думал об этом, только боюсь, не лопнет ли шланг?
Все, нашел причину, забился шланг, перед обратным клапаном, который стоит перед фарсункой за 15-20 см и обклеин паролоном, поэтому я его сразу и не увидел...[DOUBLEPOST=1531218870,1530871702][/DOUBLEPOST]Всем привет, не давно на панели загорелась надпись обслужить систему ESP, оранжевым цветом и значке, что ESP отключена. Заглушил машину, завел все нормально, потом опять загорелась и чем дальше, тем чаще загорается у кого то было такое? На сколько я понимаю, это может быть из-за тормозных колодок, или я ошибаюсь? Пробег 51 000 км
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Такое может быть не из-за колодок, а из-за разности в колесах, либо неисправности датчика АБС.
По поводу разности в колесах - она может возникнуть из-за разного износа (большая разница) колес,
либо из-за разного давления в колесах. Для начала надо проверить давления во всех колесах и заодно посмотреть на износ.
Если же все таки датчик, то тут вероятнее всего просто плохой контакт, например из-за грязи, или обрыв провода.
Хотя, если меняли ступичный подшипник - то его могли его поставить не правильно. (не той стороной.)
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
На счёт давления в колесах, то оно нормальное, вчера перед дальней поездкой проверял, подкачивал, износ примерно одинаковый, ступичный подшипник ни разу не менял, значит все же датчик? Т.е. если я правильно понял, нужно сделать диагностику и установить какой именно датчик даёт сбой? Хотя если это датчик АБС, то почему тогда АБС не загорается?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Попробуйте вот этой программой https://suzuki-club.ru/threads/70884/#post-1303191 может чего и покажет.
ESP/ABS один блок и отталкиваются они от показаний датчиков ABS.Но алгоритмы разные.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Нужен совет.Стучит передний левый суппорт.С тучит на всевозможных неровностях,мелких и не очень.На разных скоростях.Высовывался из окна чуть ли не по пояс,чтоб точно определить откуда исходит звук.Оттуда.
Звонкий металлический звук.Когда стучишь кулаком по суппорту есть незначительное побрякивание подвижной части(ну,кулаком не создашь дорожные условия) да и при качении руками есть заметный люфт.
Ваши соображения,коллеги.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
На рабочем Л-200 (два с небольшим года) заменили оба комплекта рессор,два датчика АБС(оригинал 7 тыс гривен один),оба передних тормозных диска,два комплекта втулок стаба,передние стойки и задние аморты.
Японское качество.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Такой вопрос: должна ли моргать лампа "скользкой дороги" при работе противобукса, как это было на Классике?
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
А на машинах с 16 года? На моем не моргает, при буксе на асфальте тоже. Может, какое-то время букса для срабатывания нужно?
Ставь противоскрипные пластины на колодки .если их нет .
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Если есть люфт значит есть износ направляющих и гнезд со временем будет быстро увеличиваться и кривой тормозить.
Вы шутите ? Откуда в направляющих износ ? Этот люфт есть во всех подобных конструкциях с нова и нужен для компенсации теплового расширения .
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Получается очередная байка от разводил со сто. Все исправно, Димычу нужно рекомендовать реже открывать окна.
