Замена цепи
REM091277
21 Апрель 2014
Ленинградская обл.
NGV2006 J20А золото
я посмотрел по ссылке: сейчас там другой комплект, http://www.ebay.com/itm/180931737814?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
и в аннотациях написано что только витары до 03 года!
Этот вариант тоже подходит. У америкосов с годами какая-то путаница. Двигатель J20A 140л.с. За океаном этот двигатель ставился на много раньше и на предыдущую модель. Начинка одинаковая. Чем не устраивает мой вариант? Доставляет СПСР (Отзывы про неё отвратительные) прямо на дом по звонку. Ни чего платить лишнего не надо.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
я вот не пойму зачем парится с ебэем кода все есть в автодоке, экзисте, эмексе, я все брал в автодоке. вышло около 7-7,5 всё оригинал.
п.с. тут есть тема, где перечислено все что нужно для замены, и доставка быстрая.
REM091277
21 Апрель 2014
Ленинградская обл.
NGV2006 J20А золото
3 рубля для кого-то тоже денги.
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
полностью согласен! я так понимаю на Витарах олигархи то как то не ездят, вроде. тем более пока не горит - можно и подождать с доставкой, зачем переплачивать барыгам?
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
про деньги спору нет. просто есть точная уверенность что это оригинал? имел опыт заказа с ебэя з/ч на форд - один негатив.
Saul
12 Июль 2010
SGV 2006г. 1.6
Зимой в мороз продавило передний сальник колена.Отсюда интересуюсь: просветите ,пожалуйста, передний сальник коленвала снаружи поменять возможно?,не снимая крышки цепного привода?
И ещё - какая резьба на болте крепления шкива колена -правая или левая,и о какой "приспособе"для снятия шкива упоминалось выше(пост не упомню):mda:?
zimenalex
10 Февраль 2012
Снежинск
SGV, 2006, 5D, 2L, MT
Вообще не проблема, снять шкив коленвала, выдернуть старый сальник подходящим крючком или тупо отвёрткой (всё-равно на выброс) и установить новый, при установке быть предельно аккуратным чтобы не передавить его внутрь двигателя. Пост про приспособу вот https://suzuki-club.ru/threads/42687/#post-845293 , болт с обычной правой резьбой.
zimenalex
10 Февраль 2012
Снежинск
Тоже поменял привод ГРМ, купил все запчасти, оригинал. Дополнительно купил прокладки впускного коллектора (сифонило между коллектором и "головой"). За два дня не торопясь поменял, но реально успеть и за день.
Сварганил вот такую приспособу из того что было
Общие процедуры опущу и так все расписано уже, короче всё снял получилось вот такая картинка, обратите внимание кронштейн для подъёма двигателя к которому прикручена трубка системы охлаждения я тоже открутил. Так вообще ничего не мешает. Установил новые детали по книжке, все предельно ясно и понятно.
Но у меня возникла проблемка, при закручивании успокоителя сломал болтик, причем момента в 9 Нм на ключе даже не достиг, он сломался при 7 Нм. Толи ключ у меня не точный, толи болт слабый был не знаю.
Пришлось колхозить, болт М6х30, большая шайба и пару гаек обточенных до нужного диаметра, получилось вполне нормально.
Вот теперь самое интересное, износ. Износ на всех деталях был, где-то меньше где-то больше цепи тоже вытянуты, это было видно по натяжителям. Да, пробег авто, на одометре 85 т.км., реальный неизвестен, я третий хозяин, думаю где-то в районе 140 т.км. ну +- тысяч 5. Громыхало, кстати, сначала на холодную потом и на горячем двигателе.
Гидронатяжитель раскачал кое-как, потом по примеру соклубня распилил его, вот картинка, сдается мне что здесь не очень удачная конструкция, стальной плунжер елозит по алюминию, со временем набивает борозды и клинит.
Промежуточная шестерня на своей втулке тоже болталась, фотка втулки со следами износа выше.
Теперь наслаждаюсь тишиной, мотор работает ровно на холостых не лихорадит (но это, подозреваю, было от подсоса воздуха через прохудившуюся прокладку коллектора). Прямо новая машина.
Реакции: 6 человек
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
спасибо за фото, но судя по ним, износ успокоителей никакой, звезды вообще не отличаются от новых, мож достаточно купить, две цепи и верхний натяжитель?
и все таки интересует судьба комплекта купленного на Ебэее! цена хорошая, но боюсь!
zimenalex
10 Февраль 2012
Снежинск
На здоровье!
По успокоителям согласен, по звёздам нет. На фото не очень видно, но когда смотришь в живую, есть явные набитости на зубьях, плюс ко всему в промежуточной шестерне есть втулка из бронзового сплава которая тоже износилась. Проверить было не сложно, вставил новую втулку на которой она крутится в старую шестерню, был явный люфт. Конечно, он доли миллиметра но люфт есть. На новых шестерне и втулке такого люфта нет, очень плотно.
Про комплект с ебея ничего не скажу, покупал всё в экзисте, со всеми прокладками, сальниками, кое-каким крепежом и деталями привода ГРМ, обошлось в районе 14 т.руб. Но повторюсь, я ещё менял прокладки впускного коллектора, свечных колодцев и т.п.
zimenalex
10 Февраль 2012
Снежинск
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
парни, 22.05 заказал комплект цепей в Калифорнии, сегодня уже позванили с почты: приезжай забирать!!!!! я в Ах.Е! вот это скорость!
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
калифорния это не та которая рядом с Пекинов?))))
что то лохотноном попахивает!
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
а что с пекина, так быстро высылают?
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
час сгоняю на почту и отпишусь с фотками
Simply
9 Ноябрь 2010
NSGV
Други, подскажите, где в Москве поменять цепь на NSGV? Хочется к проверенным людям приехать.
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
всем привет. сегодня поменял цепи, звезды, натяжители.
http://yadi.sk/d/KCaU40EISv7C3
отдал машину в 9 утра в 15.00 забрал. для замены цепей и всего остального, из агрегатов сняли только насаос ГУР и шкив помпы. ни тосол ни масло не сливали, радиатор не трогали.
За все про все отдал 4300 ЗЧ + 6000 работа.
еще забыл: все детали в норме, достаточно было поменять только цепи и натяжители!
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
дак все дело то в них и есть!
какой у тебя пробег?
на сколько были вытянуты цепи?
успокоители в норме были?
ах да... походу тебе марку масла сменить нужно! уж больно черно везде! полюбас на кастроле ездишь))))
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
марку уже сменил, помаленьку начинаю отмывать дилескую кастрюлю ( это не чернота, а бронзовый налет)!!! пробег 115 т.км. успокоители немного поедены, но в целом выглядят зачетно, позже сфотаю, звезды идеал, натяжители цели, верхний даже работоспособен. цепи вытянулись примерно 1-1,5 мм
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
ну не совсем фигня, фазы убегают, тоже не дело!
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
вот почему то странно что у тебя натяжитель верхний еще живой! у многих это вся причина, что его клинит!
сильно бремчала?
