Замена цепи
Hlam
5 Март 2007
625
92
2500 уже проехал, до 7000 чуть чуть осталось, а там посмотрим... Одно интересно Владивосток osk запчастями забит, а по московской области предложений на порядок как минимум меньше и екзист с этой фирмой не работает.
OSK S601b, если я правильно понимаю - есть в autodoc
kot23
20 Июнь 2009
Субару
Коллеги, доброго дня!
вот подошло и мое время для замена ГРМ на моей ласточке.
изучая рынок, узнал о спец предложении у дилера Автогермес на Энтуиастом.
замена комплекта вместе с работами у них по акции обойдется всего в 30000 руб.
возможно, кому-то данная информация будет полезна!
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Все страницы прочитал у этой темы.У меня есть 2008 год пробег 115 тык.В ГРМ и колпачки не лазил.На холодную в любой мороз даж -35 заводится без посторонних звуков.Во время прогрева пока обороты опускаются тоже все нормально.Как обороты становятся 1000 явно слышен звук цепи(началось это в 50тык пробега масло кастрюль).Когда обороты опускаются ниже 900 звук пропадает.При полном прогреве если педалью поставлю 1000 оборотов то звук опять слышно,на ходу вообще его не слышу.И еще самое интересное!После замены масла первую 1000 км этого звука нет совсем!Потом постепенно появляется и к замене масла на 10 000км он явно слышен на тех же оборотах 1000.Звук не прогрессирует уже 60тык,пробовал лить масло ликви-молли,сейчас пробую мотюль,разницы не вижу.разбирать и менять пока ничего не буду если хуже не станет,уже 3 года все одинаково.Единственное придется скоро лезть в колпачки,на 10тык пробега уходит 1.5 литра масла.Как дойдет до 2х буду менять.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Вам нужно сократить интервал замены либо менять марку масла. Загустители в масле срабатываются.
5,072
2,045
Все так же! Только масла уходит в два раза больше, менять советуют еще и кольца, пока решил не лазить.
По поводу - цепь не слышно на новом масле, тоже так было, на Ликви Молли, а сейчас Мобил 1 и на 1000 звенит всегда. Надо натяжитель верхний или промывать или менять. 35000 так езжу - звук сильнее не становится, на ХХ 650 об/мин работает как часы.;)[DOUBLEPOST=1458273732,1458273599][/DOUBLEPOST]
Это для J20A не расход;), пока не надо никуда лезть, начинать надо от 3 л на 10000 км.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
Ребята. поменял я значит на 75000 2 цепи, 2 натяжителя, все успокоители. звезды не трогал. и что вы думаете. 95000 - и снова здорова. бренчит в районе 900-1000 об уже и на горячую.ставил все оригинал. теперь покупаю полный комплект, все 4 звезды, 2 цепи, 2 натяжителя и все успокоители... я в печали. масло меняю раз в 5000. масло Petrocanada duron synthetic 0-30. держу всегда максимум
5,072
2,045
Я бы забил. 35000 уже бренчит не прогресситрует, проблема в верхнем натяжителе и успокоителе. За 20000 цепь не может вытянуться, она просто обязана ходить хотя бы 100000.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
Не могу забить) по сердцу прям. почитал на драйве парень с такой же хренью, так вот он 2й раз менял все со звездами, говорит на звездах приличная выработка, в том место где соприкасаются с цепью
5,072
2,045
Тогда поменяй звезды и верхнюю цепь, остальное 20 тыкм прошло - еще новое.
Шестерни распредвала и коленвала тоже менять будешь?
5,072
2,045
5,072
2,045
https://www.drive2.ru/l/7247320/[DOUBLEPOST=1458620693,1458620654][/DOUBLEPOST]ну вот думаю за лето подкупать, чтоб залезть 1 раз и не лазить больше
Вот на Драйве хорошо видно верхнюю цепь с комплектующими. Там под №10 - масляный клапан. Подумал, а не может быть проблема в нем?
11130-85FA1
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
что это за клапан? он стравливает давление в системе?
5,072
2,045
Регулирует давление. Если он не дает достаточного давления в масляный канал верхнего натяжителя, то цепь натягивается не достаточно - от сюда бряканье. Не исключаю, что его задача такая же как клапана в масляном фильтре - поддерживать давление в системе.
5,072
2,045
5,072
2,045
Макс6179
1 Февраль 2016
Обнинск
Сузуки гранд витара 2.0 2007
Да, в автодоке есть на момент приобретения стоила тыщи на 4 дороже чем я взял в москве))))))[DOUBLEPOST=1458934257,1458934034][/DOUBLEPOST]
Не примите за хвастовство замена грм была на 1950000, снял я шестерни и сравнил с новыми.... сравнивал правда без микрометра, но сколов и выработки я как ни старался не выявил.
5,072
2,045
Макс6179
1 Февраль 2016
Обнинск
Хотите верьте, хотите нет, но комплект грм я поменял на 195 тысячах, и я уверен что до меня в движок никто не лазил. А там ваше право как относится к моим словам , но каждый остается при своем мнении[DOUBLEPOST=1458939990,1458939922][/DOUBLEPOST]Прошу прощения с ноликом ошибся )))))) пробег был 195 тыс. Км
5,072
2,045
Да поверю, легко! У меня на одометре 167000 - цепь лязгает на горячую на 1000 об/мин уже 35000 км, прогресса нет!;)
Макс6179
1 Февраль 2016
Обнинск
Кстати на горячую лязгать начало примерно к 170 тыс, когда я про.......ал уровень масла
5,072
2,045
С 50000 км у многих верхняя цепь начинает лязгать! Там в головке блока есть клапан масляный, возможно он причина!
Макс6179
1 Февраль 2016
Обнинск
Это который стоит под креплением верхнего успокоителя.? Если он, то когда я его осматривал вроде незалаченый был, без пленки тряпочой протер, продул промыл, хотя может чего не знаю или не усмотрел(((((
5,072
2,045
Нет, пост №460 - клапан под № 10!
Макс6179
1 Февраль 2016
Обнинск
Насчет клапана не знаю, но на многих форумах по сьюзи читал ,что наши движки боятся масленного голодания, при наличии которого не работают нормально успокоители, вследствии чего тянет цепи[DOUBLEPOST=1458940906,1458940801][/DOUBLEPOST]Я про него и говорил, сверху крепится успокоитель
