Замена цепи
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
Отчёт о работе тайваньского комплекта грм Nipparts N1158000 установленного в июле 16 года. Пробег после установки 18 тыкм - тишина. Работает.
tzant, какое масло льёшь в двигатель? Чистенький такой ...
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
Важнее как часто он его меняет) машинка в хорошем состоянии[DOUBLEPOST=1488803194,1488803099][/DOUBLEPOST]Идемитсу ресинг 5w 40 а вот что заливал до этого не помню
Николай2017
12 Март 2017
Гранд Витара 2.0, автомат
В выходные сменил. Пробег 115. Раскоксовка, замена колпачков, регулировка клапанов, замена цепей, натяжителей, успокоителей, прокладок/резинок.
Работу делал Гриша Сузукер. Он, конечно, мастер! Спасибо ему большое!
Добрый день, подскажите клапанная крышка, снималась легко?
Не могу понять открутил 6 гаек как в инструкции а крышка видно так сильно прикипела вообще ни как снять не могу, ломать не хочу[DOUBLEPOST=1495279672,1495279373][/DOUBLEPOST]
Ну вот после замены цепей проехал 30т и опять по утрам на холодную на холостых начала шляндать верхняя цепь,все ставил оригинал ,я в шоке от такой конструкции ДВС .А теперь главный вопрос кто менял цепи заметил, что зазор между цепью и верхним успокоителем приличный, что он тогда успокаивает на таком малом плече в 4 звена, я когда менял сразу подумал не может быть такого, ну подумал ладно так сделали на заводе а теперь чешу репу , вот фото для тех кто тоже хочет подумать.
добрый день, подскажи у тебя клапанная крышка легко снялась, я открутил 6 гаек, больше не понимаю что надо откручивать, клапанная крышка даже не шевелится как бы я не дергал ее
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
Кроме намек нужно обязательно шайбы снять. И затем аккуратно поддеть отверткой
Николай2017
12 Март 2017
Шайбы??? подскажите что за щайбы? я открутил ити гайки, которые если честно были очень лего прикручены, и вижу в крышке резиновые втулки, которые меняются по инструкции так же как и прокладка, о каких шайбах вы говорите?
maxkam
3 Январь 2017
SGV 2.0 AKP
О тех, которые вы называете втулками.[DOUBLEPOST=1495284810,1495284602][/DOUBLEPOST]
Сколько стоит такая работа?
И замена цепей отдельно?
Николай2017
12 Март 2017
они разве могут так крепко держать крышку?
я аккуратно и молотком через деревянную балванку простукивал, и сам ее дергал из всех сил, хоть признак какой то подала, сидит так как будто еще 2-4 болта крепко держат
пыьался аккуратно отверткой поддеть, так хоть бы что, поэтому спрашиваю у знатоков может что еще, эти втулки(шайбы как я понимаю несут только защиту, но ни как не силовую функцию, они что могут мне мешать снять крышку???
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
Они очень хорошо держат! Снимите их и будет счастье)[DOUBLEPOST=1495286634,1495286503][/DOUBLEPOST]Замена цепи 8000 с маслосъемными колпачками 12000. Включая Регулировку Клапанов
maxkam
3 Январь 2017
SGV 2.0 AKP
Пробуйте шайбы откручивать по резьбе. Вы крышку зачем снимаете?
Грешный спасибо! Стоимость регулировочных шайб в стоимость входят? Клапана зажаты были или слабо?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
Просто отверточкой поддеть и все пойдет! А клапана по разному. Чаще выпуск поджаты. Регулировка с шарами, все в наличии. Если просто отрегулировать 2500+ прокладка клапанной крышки
Николай2017
12 Март 2017
еще раз добрый день, шайбы эти снял, все просто, но вот крышка до сих пор не поддается, она вроде стала чуть шевелиться, может мне уже это кажется, но все равно ни как не снимется, впервые с таким сталкиваюсь, скажите там реально только 6 гаек, ни чего более? такое ощущение что где то я что то прозевал и не открутил, уже сам себе не верю, пересчитываю гаек 6, все шпильки пустые, крышка как приклеенная.
maxkam
3 Январь 2017
SGV 2.0 AKP
Гайки все одинаковые? Глухие сферические? Ничего там больше нет, на герметик, видимо, посадили.
Николай2017
12 Март 2017
спасибо вам больше, крышка все же сдалась, я ее открыл, чуть помучался и все получилось
Николай2017
12 Март 2017
пРИВЕТСТВУЮ, снял, но пока еще не одел, цель, борьба с жором масла, кушает 1 литр на 2.5 тыс
Взял машину 4 месяца назад, свечи все без масляного налета,кремовый налет нигде масло не капает, труба сухая, бывает когда двигатель холодный белый дым, хочу попробовать поменять МСК, заодно проверю состояние и направляющих, и цепи, и натяжителей, плюс надо было почистить радиаторы, они были все забиты, двигатель не греется, вроде все хорошо, а вот кондер работает слабо, поэтому делаю такую легкую диагностику ТО машине
maxkam
3 Январь 2017
SGV 2.0 AKP
Если дым на холодную, то это МСК, зазоры в клапанах замерить не забудьте.
Николай2017
12 Март 2017
Приветствую, зазоры проверил все отлично чему очень рад, у меня вопрос все регеля крапления распредвала открутились и снялись легко а вот самый первый который одним на два распредвала открутился но как то не снимается, в чем проблема??? Там есть клапан масляный его тоже надо откручивать???
maxkam
3 Январь 2017
SGV 2.0 AKP
Одновременно, по немногу надо откручивать все бугеля, чтобы РВ не перекосило, там 7 болтов вроде, вместе со скобой успокоителя цепи, всё просто снимается, само отскакивает.
Николай2017
12 Март 2017
Спасибо за ответ
Скажите по логике, мск, пропускают масло на впусных клапанах, на выпуске масло в цилиндр по идеи ни как не может попасть, так??? пусть даже их там не будет вообще.
maxkam
3 Январь 2017
SGV 2.0 AKP
Да вроде так, только чем это вам поможет?
Николай2017
12 Март 2017
Конечно менять буду на всех клапанах, просто впускные более ответственно подходить к ним.
Вопрос всеже на счет первого сдвоенного бугеля, там стоит маслянный клапан, его же надо тоже откручивать? отверткой?
maxkam
3 Январь 2017
SGV 2.0 AKP
Я не откручивал, вроде.[DOUBLEPOST=1495802821,1495802738][/DOUBLEPOST]5 болтов там всё таки[DOUBLEPOST=1495803858][/DOUBLEPOST]На впускных или выпускных разницы в замене не заметил.
Николай2017
12 Март 2017
Вчера сам поменял цепи ГРМ на двигателе 2,0. Интересует кого личный опыт? Сразу скажу, что все получилось, шума цепи больше нет!!!;)
Да уже снял, не откручивая, вроде все нормально, осталось теперь поменять сальники, но при этом проверю износ направляющих
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
И выпуск и впуск пропускают масло.
maxkam
3 Январь 2017
SGV 2.0 AKP
Николай2017
12 Март 2017
[DOUBLEPOST=1495805417,1495805333][/DOUBLEPOST]
Вопрос был "пропускают масло в цилиндр?"[DOUBLEPOST=1495805467][/DOUBLEPOST]
На глазок?
Износ проверб нанометром, если до 1 сотки люфт, то вопросов не т, если больше, то ...тогда ой, замена ни к чему не приведет, буду голову скидывать
По поводу пропуска выпускных колпачков, как это физически возможно клапан открывается, и из него вылетает газ, с бешеной скоростью, эти газы естественно прорываются сквозь направляющие и выжигают МСК, но при этом и масло выгоняет обратно, в чем мои объяснения не логичны.
Андрей Котов
16 Апрель 2016
81
Сузуки Гранд витара 2008 год ,2.4 литра
Спасибо за ответ
Масло как раз через выпускные проходит. Изнашиваются сильнее выпускные направляйки, так как на впуске клапана охлаждаются.Выпускные когда вынемаешь, они выше тарелки в нагаре(масло проходит и нагарает ,вместе с бензиновым нагаром) ,на впускных нагара нет,пока не изношена направляйка и колпачек держит.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
Клапана выпускные чистые т.к просто омываются бензином. По 300 тыс моторы ходят и не разу не видел направляет разбитые
