Масло двигателя
Вязкость моторного масла по SAE в двигатель M13A
  • Всего проголосовало
    241
КоломВбок
25 Апрель 2012
Suzuki Jimny Wide. 1.3л АТ 1998г.
сегодня поменял масло Shell Helix Ultra. блин эффект плацебо конечно мощный) и двигатель шепчет и тянет лучше, даже автомат как будто не дергает между 1й и 2й))
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
Сузуки-Джимни, 2008 г., 1300 см3, леворукий автомат
Для этого надо еще и 98-го бенза залить;)
Месяц тому назад слил нафиг Шелл-Х-Ультра прошедший всего 4000 км. (залили из большой бочки официалы на ТО). Залил Мобил-1 5W-30. Ощущения аналогичные.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
Второй раз за 20тк залил Ликви моли топ тек 4200 5w30
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
купил в экзисте оригинальный фильтр сузуки
16510-61A21 на нем написано 10W20
вопрос его для 5w30 использовать можно?
10W20 - это дата выпуска (2010 год, 20 неделя, насколько я понимаю).
Использовать для 5W-30, конечно, можно.
SimonFin
11 Май 2008
446
Один в один, фильтр буду менять
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Залил 5W30 оригинальное , до него был Шэл синтетика 5W30 ,
двигатель стал работать мягче и тише. Шэл слишком жидкое масло и очень быстро окисляется и темнеет
что говорит о его очень плохом качестве а не о хороших моющих способностях.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Мужики!:)
Ну каждый раз, когда заливаешь любое новое масло, при первой заводке есть ощущение, что новый мотор поставили.;)
Оно и понятно, движку приятно крутить СВЕЖЕЕ масло, причем любое.
И, кстати, мне удалось в интернете найти подробные спецификации оригинального сузуковского масла, там вообще ничего выдающегося и похоже по составу на ПОЛУсинтетику! Там налито банальное Идемитсу, со значком сузуки. Обычное взаимовыгодное партнерское соглашение. Оригинальное сузуки масло и у дилера то, у которых минимальная наценка процентов 70-80 (если не больше...) стоит не так дорого, в р-не 2тыс. руп., соответственно по себестоимости этого масла, чего там может быть хорошего?! А несколько лет назад например, сузуки настойчиво рекомендовала лить шелл хеликс, и даже наклейка соответствующая под капотом была.
Я ни в коем случае не беру на себя цель кого-то в чём-то убедить/разубедить, но истина не столько в том, что именно лучше, шелл или кастрол или мобил или... А в том, как вы ездите, и как часто масло меняете.
3,101
А я так перефразирую:
" Шел хорошее масло, очень быстро и хорошо смывает всё гавно из мотора, образовавшееся от использования предыдущего масла, об этом говорит тот факт, что оно очень быстро становится тёмным" )))))
Не, не прав, когда машину помыл, гораздо круче вштыривает движок! Блин ваще как новый прёт! )))
Там налито банальное ..(всё, что угодно).., со значком сузуки. Обычное взаимовыгодное партнерское соглашение. Оригинальное сузуки масло и у дилера то, у которых минимальная наценка процентов 70-80 (если не больше...) стоит не так дорого, в р-не 2тыс. руп., соответственно по себестоимости этого масла, чего там может быть хорошего?!
+100500!!! )))
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Блин-компот!!! А я то думал, что это только мои субъективные ощущения! А оказывается не такой уж я и крокодил!:)
Может быть ему просто легче тянуть минус пару кг грязи, которую смыли?;)
3,101
Неправильно! Он скользит лучше, сопротивление об воздух меньше!
Чёта уже ацкий флуд!
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Не нужно перефразировать.
У меня стакан нового шэловского масла на окне стоял, через 3 месяца масло стало чёрное.
Наверное в стакане грязь отмыло. :)
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Мужики!:)
Может быть и так но данное масло считается хорошим и пакет присадок как раз
для японских машин , а не то что у того же шела, в лучшем случае для европы. :)
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
А в чем принципиальное отличие японских движков от европейских? Они из другого металла чтоли сделаны?:) И что для одних нужны одни присадки, а для других совсем иные?:)
А присадки во всех маслах одинаковые, т.к. фирмы-производители масел закупают эти присадки у фирм, которые производят эти присадки! А фирм этих всего ничего. Парочка.
Кто и где так считает?:)
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Количество присадок совершенно разное, например в маслах для США пакет присадок в два раза меньше,
разная форсировка двигателя, на японских с меньшего обьяма снимают большую мощность.
Странно что вам нужно обьяснять прописные истины.
Кстати у Idemitsu нет аналогичного сузуковскому масла , то есть если они и делают то строго
под заказ Сузуки.
3,101
В Японии сила тяжести и трения другие, отличаются от Европейских )))
Смишно )))
Надо попробовать своё поставить ))))
(интересно, может у вас город какой- то специфичный? Не понимаю, почему все очкуют свой город написать? Стыдно чтоль?)
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Смишно )))
Поставь , вместе потом ещё посмеёмся.
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
Может баян, может кто-то уже это читал, но о том почему? как? зачем?
Но не для спора, а просто информацияполезная.
http://www.zr.ru/content/articles/522788-smert_masla_i_motorov_ubijca_najden/
http://www.zr.ru/content/articles/574752-smena_masla_promyvanije_zheludka/
Очень уместные ссылки.
Недавно один оптовый покупатель жаловался как раз на описанную ситуацию.
В движке образовался мазут, причём в короткий срок.
К его несчастью, в это время, ехал он через перевал Гумбаши. Понятное дело - нагрузки приличные.
В итоге движок заклинило. Кап. ремонт. Машина прошла на тот момент 40т.км.
Масло было Шелл, 5/30.
Отправлял масло на экспертизу. По результатам - "масло по НЕУСТАНОВЛЕННОЙ причине потеряло вязкость, перестало прокачиваться, как следствие перегрев и выход из строя двигателя".
Крайнего он так и не нашёл. Общий попадос под 100т.р.
P.S. Масло приобреталось у оф. регионального представителя.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
помню страшилки про масло кастрол, там пробеги были от 10 до 30 тыс, масло после вскрытия клапанной крышки было как деготь ну и все стенки соответсвенно, в общем вывод менять масло почаще а это около 2,5 -3 тыс км пробега и все будет ок:)
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Вот здесь ZIC XQ оказался одним из лучших:
http://www.zr.ru/content/articles/589662-ekspertiza-masel-gubitelnyj-zastoj/
На него и перешел.
До этого доверял Маннол-молибден, но масло в последней канистре оказалось с очень сильными отличиями от того к чему привык и машинка на этом масле затупила...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
