Стандартный Jimny - диски и резина
bobos
10 Сентябрь 2008
Владикавказ
Ответ: Не сношайте себе моск
Если внимательно посмотреть на любой диск, то можно увидеть, что отверстия под шпильки заканчиваются конусом с лицевой стороны. Точно так же колесные гайки с одной стороны имеют конус. Это сделано специально, для того чтобы при обтяжке колесный гаек, диск центровался на ступице.Браво! Ай
Что получается в случае с проставкой типа бутерброд? Она будет просто надеваться на шпильки и центровки у нее не будет. Если же сделать конструкцию как на рисунке приведенном ниже, то получается, что не только проставка не будет отцентрованна, но еще и конусная дырка в диске будет загублена практически полностью. Т.е. вообще ахтунг что получится.
Если уж брать проставки, то надо брать нормальные с 10 дырками. А такая проставка не может быть тоньше, чем 25 мм ну никак.Браво! Ай
И вообще проставки это ацтой, надо диски искать.[/QUOTE]Браво! Ай
Добрый день , друзья... Зачитался ... Много интересного и полезного... но позвольте прокомментировать... ГАЙКАМИ ДИСК (как и болтами , впрочем, как со сферической так и с конической юбкой) НЕ ЦЕНТРУЕТСЯ!!! ЦО должно соответствовать, а для этого надо подумать над конструкцией тех самых "блинов":thumbsup:
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Интересно, чему же должно соответствовать, например, ЦО задних колес на Джимни? ;-) При условии отсутствия каких-либо выступающих частей на задней ступице вообще? Только шпильки.
olifen
12 Апрель 2008
suzuki Jimny 2002 г., 0,7L
Добрый день! Я хочу купить диски и соответственно зимнюю резину. Размер резины знаю, а вот диска нет. Говорят в магазинах, что нет таких дисков. Я в шоке, не хочу быть подснежником... У меня уже голова болит, найти не могу. Помогите пожалуйста... Модель двигателя
К6А, рама JB23W. Размер резины, 175/80/R16 Заранее благодарю, Людмила!
olifen
12 Апрель 2008
Ответ: Диски
пять болтов у меня, наверное в из Японии надо заказать, да?
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ответ: Диски
Кстати, рассчитайте и обратите внимание, как измятся показатели при переходе со стоковой резины и 15-х дисков на Ваш размер резины и 16-ые диски: http://www.avtosait.ru/calc.php
Вы уже приобрели эту резину?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Re: Стандартный Jimny - диски и резина - ОТЧЕТ
Вот по этой ссылке помогите плиз. Эти диски выдал как подходящие на Джимку. Так ли это?
Такой немаловажный параметр как вылет (ET), похоже, они тщательно скрывают :)
Кроме того, у дисков GR не понятно что с центральным отверстием - по картинке не видно, крышечка его закрывает, или оно совсем маленькое (кстати, этот параметр - DIA - тоже должен быть указан, а его нет).
UPD: посмотрела там же другие диски, логически расшифровала параметры, как они их указывают. Если ориентироваться на диск Виком (который заведомо Джимнику ПОЧТИ подходит):
Диск ЛС 15*6,0 5*139,7 Арт.106 HS Виком 0/108.5
то последняя дробь - как раз ET/DIA
И, кстати, ширина у него 6, а не 6,5, что для нашей довольно узкой (205) резины лучше.
Исходя из этого, ни один из трех по твоей ссылке не годится, т.к. вылет у них 40, а ЦО - 98,5
По Викому насторожил указанный размер ЦО. Насколько я помню, во всех каталогах ЦО у "Виком 106" - 108 мм ровно, что не совсем нам подходит. По опыту тех, кто его себе ставил, диск на передние колеса одевается, но с помощью небольшой кувалды :) Для задних - размер ЦО не важен.
Если я ошибаюсь или что-то перепутала, пусть знающие товарищи меня поправят.
UPD2: Не, коллеги. Это какой-то совсем левый продавец. В качестве ОРИГИНАЛЬНЫХ размеров резины он указывает 175/80 R15. А наш родной 205/70R15 у него как альтернативный проходит.
dreadnought
16 Апрель 2008
199
Chelyabinsk
Т.е. Виком нам не подходит только по
"По Викому насторожил указанный размер ЦО. Насколько я помню, во всех каталогах ЦО у "Виком 106" - 108 мм ровно, что не совсем нам подходит. По опыту тех, кто его себе ставил, диск на передние колеса одевается, но с помощью небольшой кувалды :) Для задних - размер ЦО не важен." А все остальное как штатное? Просто с дисками я так и неразобрался, точнее в их параметрах:(
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Диски виком встают на новый джимник без вопросов. Проверено на себе.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: Стандартный Jimny - диски и резина
заглушки ставятся только на задние колеса и встают в размер 108 очень хорошо в меру плотно при эксплуатациине выпадают и легко снимаются при необходимости штатные заглушки металл и пластик
и алексей и илья пересмотрели свою позицию
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Недавно приобрел на новый Джимник для зимы стальные диски фирмы KFZ, модель 8665
все параметры как у родных: 5,5 R15 5х139,7 ET5 108,4
Стоимость одного диска всего 2800 р.
Настоятельно рекомендую, дешевле ничего более подходящего нет
Кому интересно, тел. конторы: 507-48-08
Dimitriy
29 Сентябрь 2008
Тюмень
Черный Паджеро Спорт 2,5 дизель А/Т, 2010 и серебристый SUZUKI Джимни 1.3 А/Т, 2008
Люди, а подскажите пожалуйста стандартные размеры дисков на нового Джимку. Дырки, вылет, etc.
FAQ читал, поиском тыкал, но неудачно. :(
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Ответ: Решился закупить вторым комплектом дисков
Тоже приобрел диски Виком 106 УАЗ, сегодня поехал зимнюю резину на них одевать и балансировать и хотел было уже поставить , но блинннн родные гайки не подходят, как мне сказали, вот черт!!!!!!!!! Говорят можно конечно поставить, но это небезопасно, так как они очень маленькие для таких дисков, конус должен быть толще, так надежнее!!!!!!!!! ;) Так что заранее надо покупать гайки, сегодня дава магазина объехал, нет все разобрали блин(((
ilya@джимник
497
Енот
Во-первых, я год где-то ездил с родными гайками и все ок. Главно чтобы открчивать не галимым балонником а нормальной качественной головкой. Но это конечно не лучший вариант.
А так, покупаешь гайки под литье "для ОКИ", и в путь! Резьба одинаковая.
ЗЫ Кстати почем сейчас "викомы" идут?
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Спасибо, Илья)) Покупал Виком за 2000 рублей на Щелковской;)
Да я тоже говорю, что ребята на форуме ездят и ничего, а Шиномонтажники меня долго лечили, что с такими гайками лучше не ездить, прям первый раз таких заботливых вижу))))));)
Да с резьбой проблемы, найти не могу такие гайки!!!!!!!(Шпилька 12*1.25) вот в поисках, завтра поеду прочесывать магазины!!!!
ilya@джимник
497
Енот
Не знаю, я в первом же магазине нашел. Сказал просто дайте гайки под литье как для ОКИ. Хромированные какие-то были, и дорогие кстати зараза, чуть ли не на тыщу рублей все. Кстати ржавеют немножко, но главное откручиваются нормально.
shahid_taxi
14 Октябрь 2008
81
Москва ЦАО
Джимни 1.3 МКПП 2007г.в.
Чешу репу. Покупал Виком за 2000 рублей на Щелковской;)
Скажи, а где на щёлковской?А то на Окружной мне по 2750 зарядили.Чешу репу.
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Shahid Taxi - Компания "Паскер" Черницынский пр, 3;)
Добавлено через 3 минуты
Да уж, 1000 рублей многовато будет:( А хотя норм, нам же нужно 20 гайек умножаем примерно на 35рубликов(за гайку) , уже 700 рублей, вот блинн!!!!!!!!!!!Баксы-бакс Эх, если не найду поставлю родные!!!!!!!!! Спасибо, Илья, буду спрашивать для ОКИ!;)
shahid_taxi
14 Октябрь 2008
81
Москва ЦАО
Спасибо Tyson ,а то я уже загрустил.Из всех посещённых магазинов нашлись только в одном месте,да и там до этой цены их удавливал ,начинали-то покруче.:thumbsup:
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Если ещё не купил и будешь в районе Южного порта при поисках, даю наводку.
Вход на сам рынок со стороны магаза "Автомобили". Где начинаются ряды есть место как раз по гайкам на диски. Там всё что надо на любые размеры.
Хотя на любом авто рынке есть наверняка такие места.
Сам брал в Кэмпе. Тоже срочно нужны были. Поторопился. Как оказалось переплатил в два раза.
ilya@джимник
497
Енот
А я тут посетил впервые магазин "Планета Железяка" что на МКАДе в районе Дмитровки. Там просто огромнейший выбор гаек и болтов разнообразных, в т.ч. под колеса.
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Спасибо Огромное Всем;) Купил гайки в АТЦ Москва что на Каширке, одна гайка 50 рублей, итого на 1000 рублей разорился:thumbsdown: Но гайки хорошие на 17 и еще длинные и ключ тонкий балонный прикупил тож на 17, кстати чем эти гайки и ключ хороши, при откручивании и закручивании не царапаешь колодцы диска!!!!!!!!!:thumbsup: А так конечно дорого!!!!!Баксы-бакс Но ключ баллонный всего 65 рублей))
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
Ответ: Re: Решился закупить вторым комплектом дисков
Зря вы все свои колеса стучите!!!...кто киянкой, кто деревяшкой...Надо просто надеть, сколько получается , рукой...а затем надеваете колесо , наживляете гайки и спокойно по кругу их затягиваете. Все входит на свои места без риска сломать колпак. Я себе именно так и поставил.....
на до же, недавно был во Владикавказе и не видел там не одного Джимни. Я полагаю, да даже уверен, что местным покупать машины такого типо-размера не позволяет их менталитет.
А тут пожалуйста - всё таки есть один смелый человек из этого города :thumbsup:
За то такого количества Гелендвагинов(восновном черных) я даже в Москве не видел.
В Москве они как-то, стремительно быстро стали исчезать, если кто заметил.
Вообщем Гелики стали не популярными как-то сразу,причем даже у силовиков и других структур и не провительственных организаций.
Добавлено через 8 минут
скажите Тайсон у вас машина новая ?, в смысле с новым передним бампером ?
А то я тоже собрался покупать диски Виком 106, но че-то мне сказали что они могут не подойти на новые машины ?????
Это правда ?
Или их можно ставить на Джим с новым бампером ? Чешу репу.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Какие-то странные заморочки! Второй сезон начал на ВИКОМЕ с "родными" гайками и без проблем! Если уже приобрел диски, то сам-то не мог посмотреть в каком месте они (родные гайки) "очень маленькие для таких дисков"? Странно все это...
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Это правда ?
Да машина новая 2007, подходят, главное бери Виком для УАЗА!!!!;)
