Стандартный Jimny - диски и резина
FILINnvkz
27 Июль 2013
121
42rus
Это сколько же надо фломастеров чтоб все колёса покрасить? Они же не дешманские! И как держится краска от них на шинах?
1 Маркер на 4е колеса, 2 слоя буквы полностью и еще осталось) Итого 80 р затрат
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Илья, я б добавил: а смысл?:dntknw:
Имеется ввиду што на штатной 205-ой, што на 215-ой.
Папоротник
Первоклассник
7 Ноябрь 2012
Камчатка
С. Джимни 2012 г.в. 1300. Т.Калдина 2002 г.в. Дизель, 4wd. 2200.
Информация для тех кто в поиске. Джимни 2014 года, лифтован, диски Н-154 RW вылет 0, ширина 7" вид на базовом 205х70х15 бридже. Не критично, но к бордюрам поосторожней. На фото есть следы притирки к крашенному бордюру, диск цел, ширины шины хватило, думаю, что если прижаться с определённой силой, то достанет до диска. Рассматриваю обуть в размер 215х75х15.
Такая же бричка. Лифт +50 мм. Всесезонная резина 215/80/15 на дисках штатной размерности. На заднюю ось встала без проблем. Подкрылки передних арок в передней нижней части, спереди, в низу пришлось слегка подрезать без последствий с сохранением эстетики. Это предельный размер колес.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Что же касается "всё колесо или только буковки", то напоминаю о шинах с белой полосой по кругу, как у американцев. Вот там действительно красить никаких фломастеров не хватит.
У них продаются вайтволы, их ставят при шиномонтаже
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=f0217e9f5ff11ebb253f655f63189783&n=21
FILINnvkz
27 Июль 2013
121
42rus
Круто! А какой флом? Edding 8050?
Да просто написано пейнт маркер, если надо сфотаю как выглядит[DOUBLEPOST=1429288648,1429288618][/DOUBLEPOST]
А по мне красивее, когда только контур обведен! как тут http://www.drive2.ru/l/2567816/
Да чет психанул ))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
SuzJ
18 Апрель 2015
Сузуки Джимни
Уважаемые эксперты, прошу вашей консультации.
Резина MAXXIS M8060 Trepador (26.5x8 R15)
Вопрос традиционный: станет ли она на стоковый Джимни (2014г.в.) без доп. переделок, не будет ли цеплять в поворотах? Особо нет доверия шинному калькулятору, действительность может отличаться и значительно.
И ещё.
Интернет говорит, что для данной резины рекомендуются диски 6x15. Подойдут ли штатные 5.5x15? Может быть, где-то возможно почитать по допустимой размерности.
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
http://www.suzuki-jimny.info/showthread.php?21395-Dschimnis-Umbau
на этой страничке видно как выглядит эта резина в размере 205/70 R15. Мне кажется она маломерка, ну как родная H/T, только не круглая а "П образный профиль". У меня зимняя резина на 1.5-2 см. выше чем летняя и на столько же уже.
SuzJ
18 Апрель 2015
Сузуки Джимни
охотовед, благодарю за ссылку, очень любопытные фото.
Покрышки симпатично смотрятся, жаль заводских белых надписей нет.
Немец пишет, что у него диски 6x15.
Остаётся актуальным вопрос, допустимо ли ставить эту резину на 5.5x15 ?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
А я предупреждал.. что энта Колхоз ))
FILINnvkz
27 Июль 2013
121
42rus
SakhZvuk
26 Февраль 2014
suzuki jimny wide 98 г,
Добрый день...Задам глупый вопрос...Поиском пользовался, ни хрена не понял.
Достались диски на халяву Enkei j2 16x5,5 inset22.
Какую резину на зиму посоветуете на нелифтованный jimny wide 98...
Cooper Discoverer M+S 2 215/70 R16 подойдут?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Rezkiy
9 Октябрь 2013
Jimny FL белый 2012г.в.JB43 mode3
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Rezkiy
9 Октябрь 2013
ну так это как надо накуриться, чтобы такое задумать красить? )))))
Ну, например мне такие полоски на зимнюю шиповку сами Гудричи нанесли... На белом Джиме смотрится хорошо...[DOUBLEPOST=1440668943,1440668906][/DOUBLEPOST]
Спасибо, жаль что ориджинал, стоить будут совершенно негуманно...
3,101
Стандартные джимниковские диски, у дилеров всегда в продаже. цена ацкая, само собой )))
Если повнимательней там зачитать, то станет ясно, что имелась ввиду самостоятельная покраска фломастерами широкой белой полосы на колесе, а не штатная заводская полоска.
Кстати гудричевская полоска ваще не красивая, ну на мой взгляд. Полоса должна быть шире и начинаться прям от диска, а не где-то в стороне, как на шипованном гудриче. Вот АТ-эшка у них офигенно красиво сделана и там буковки белые просто класс!
Вот где-то так:
Сравни, даже рядом не лежало ))))
Вот так, совсем другое дело:
