Стандартный Jimny - диски и резина
3,101
Вопрос корректней задай. Куда поставить, в какой степени машин изменена и т.д. Ну и вообще, этот вопрос на форуме многократно раскрыт и обсуждён.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Шины каких размеров (кроме 205/70 r15) можно поставить на штатные диски?
По ширине - от 195 до 215 (можно, наверное, и больше, но вроде уже не рекомендуется). Профиль, соответственно, любой.
Но это если вопрос только про диски. Про стандартную подвеску, кузов и т.д. вопроса же не было? :)
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Реакции: abcom
guran2
26 Июль 2014
515
142
Я 235 75 15 юзаю и зимние и летние.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Поставить почти любые. Но мало что влезет в стандартный вариант.
195/80 R15 и 205/75 R15 точно встанут, остальное надо примерять.
MaksimSpb
7 Апрель 2019
SUZULI JIMNY
Всем спасибо за ответы! Выбираю летние шины для города. Из размера 205/70 r15 по тестам рекомендуют шоссейные Nokian Nordman SX2 или TOYO Proxes CF2 Из новинок понравились вседорожные Dunlop GRANDTREK AT5. По другим размерам выбор тот же.
каштан
28 Декабрь 2019
Джимми
Всем привет,закоренелый нивовод пересел на джимии))))Посоветуйте резину,или диски и резину с может быть небольшим увеличением,пока мысли купить проставки на пружины 40мм+-,и обуться в кордиант офф роад на родные диски,авто используеться для городского бездорожья с разовым выездом иногда доехать до избы,по оооочень плохой дороге,по трассе ездит крайне мало.
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
штатные диски 16 и корди офроад - мне очень нравится набор. летом отлично себя ведет.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
215 *75 R15 встанут?Без лифтов и прочего
Если бампер от дорестайла (короткий), то встают, по отзывам. На длинный (в смысле, низкий) не встают, задевают в поворотах существенно. Сзади встают нормально.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Это длинный бампер.
1. Можно поменять на более короткий (менее свисающий). Это дорестайл или (что лучше) копия Jaos от HOGI.
2. Можно подрезать существующий бампер с потерей противотуманок.
3. Забить и ездить на штатном размере.
Реакции: Mitya77
каштан
28 Декабрь 2019
Джимми
Это длинный бампер.
Опс,спасибо,тогда оставим штатный размер
FatherYan
12 Ноябрь 2008
Курск
Подскажите, пожалуйста, код краски для родных серебристых дисков. Штамповка. (2005 г, но думаю цвета вряд ли менялись). С ржавчиной разобрался, теперь хочу купить балончик с нужным RAL и получить цвет близкий к оригиналу.
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
248
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
На любом авторынке по образцу подберут колор и заправят баллон. Рублей за 300.
Small
19 Декабрь 2013
189
138
С-Петербург
Реакции: Sergo.ru
FatherYan
12 Ноябрь 2008
Курск
Спасибо. Правда есть сомнения, что сейчас у меня в городе будет работающий авторынок. Магазинам торгующим автозапчастями и всяким строительным работать пока разрешили. Вообще сильно удивился, что сходу не получилось найти код цвета. Вроде бы должна быть общедоступная информация.
mishka1961
11 Июль 2012
248
Посмотри здесь, может поможет определиться? Там, правда, - о литых, но думаю в обозначении цвета нет разницы.
mishka1961
11 Июль 2012
248
https://www.euroshina.biz/news/rasshifrovka-cvetov-i-oboznacheniy-diskov-31
Дмитрий Divson
5 Апрель 2020
Ставрополь
Jimny 2011
Коллеги возник вопрос про диски- у меня стоят р15 с вылетом ет5, хочу купить р16 с вылетом ет22, как понимаю они на 17 мм будут внутрь машины, но при этом они шире на полдуюйма. При установленной резине видна разница ( не хотелось бы заужать колею с ущербом устойчивости)?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
С R16 и в старых, и в нынешних, шли и идут только внутрияпонские 0,66.
С 1,3 (а сейчас с 1,5) идут на R15.
При этом 15 и 16 вполне взаимозаменяемы, если менять все 4 колеса. По присоединительным размерам идентичны, по вылету не знаю.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Если не упрутся в рулевые тяги, можно ставить.
Какого года джимник?
каштан
28 Декабрь 2019
Джимми
Это длинный бампер.
Где можно такой взять -копия Jaos от HOG
