Стандартный Jimny - диски и резина
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Стандартный Jimny - диски и резина
Мегалюмовские Лоцман для СГВ литые шли вылет 5. На разных сайтах вылет от 0 до 10 показывают (чаще 5)...Доберусь до дисков - руками померять, что ли :)
У СГВ вылет +25 штатный.
достаточно нажать на ссылку чтобы узнать что они почти полностью подходят и стоят на 600 рублей дороже Викома
Серег, вылет -13 - это "почти полностью"? :)
А те, которые с нулевым (по твоей табличке) - ширина 7,5 - что многовато, да и цена уже выше.
3,101
Ответ: Диски
Я пытался заказать прям под Джимовый размер, есть фирма, делает относительно недорого, 4.5 тыщи если прально помню, но сказали, что нет у них таких болванок, чтоб 139,7х5 сделать :(
Осталось только AEZ покупать, они красивые, но у них ширина 7 дюймов и дырка 110, но это фигня, не сильно больше. Вот кольца центровочные (хорошие) дорогие. :( Это те, которые 110 в 108,4 превращают, без них фигово, бьёт руля :)
вот они:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Диски
Кто идентифицировать может?
O.Z Suzuki Hermet на дисках вот такая надпись, или Hermes - испорченный телефон.
Диски производства Италия на 15, ширина 6, пока всё, что известно
Если пойдут на Джима, по ЦО и посадочным, то цена в Москве будет около 12 тыр. за четыре штуки. Питера тоже касается, товарищ таскает с Швеции, по-любому мимо вас поедет.
ЗЫ: Диски новые на фото он просто грязный
3,101
Ответ: Диски
Ну OZ вроде крутые диски должны быть?! Модель я лично не узнаю, а он может для примерки прислать? Или сам промерить? Если нормальное, не кривое литьё, с маленьким весом, то вполне себе цена и вид ничего вроде.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Диски
В начале мая поедет, на месте всё уточнит, если будет интерес, готов зарядить пробную партию.
Размеры бы подошли Чешу репу.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Baton
25 Май 2009
SUZUKI Jimny Sierra 2007 Land Venture
Ответ: Диски
Вот, вот.. С вылетом там большие проблемы, походу ;)
3,101
Ответ: Диски
Ребята и дефчата! :) Давно пытаюсь найти (не получается) какие-нибудь красивые и мега-лёгкие диски, чтобы с нашими дырками 139,7х5 и примерно 100-110 ступица, шириной не больше 7" ну и 15-е желательно, вылет не так важен, готов ради мега-лёгкости поставить проставки (тоже придётся крутые делать :), если положительный, если сильно отрицательный, то хз.
Так вот, может кто знает такие? Дайте наводку. Я уже объискался, нифига не получается :(
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: Диски
тайга эллада гелиос
ковка 5кг
примерно 3000р новые но хоро-о-оши
песня
http://yandex.ru/yandsearch?text=диски+тайга&lr=213&ex=v11
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4735251&hid=166068
http://market.yandex.ru/model.xml?C...397915+EQ+sel+1898384852&hid=166068&suggest=1
http://market.yandex.ru/search.xml?text=эллада&cvredirect=1
3,101
Ответ: Диски
Юр, спасибо!
Неа, ну Дотц - штамповка, нафих.
Вот вроде Гелиос боль-менее по виду, но проставка на 40-45 скока добавит в весе? На много больше Кг? Интересно а титановые выточить? :)))) Дешевле машину другую купить? :)))))))
Надо связаться с ВСМПО и заказать правильные размеры?
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: Диски
удельный вес люминя 2.7 посчитай +5 шпилек на проставку
3,101
Ответ: Диски
Юр, я не умею нифига такие вещи считать :(. Какие-нить килоомы, амперы или вольты, это способен, а вот всяки весы-объёмы, особенно удельные, ну ни гу-гу :)
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: Диски
приезжай завтра с ильей и взвесишь я специально для тебя приготовил только не помыл
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Диски
Юр, спасибо!
А вроде бывалый)), эх, поиск рулит. http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=32308&highlight=%E2%E5%F1+%E4%E8%F1%EA%EE%E2
ВСМПО Эллада и проставка = 6.2 кг.
И еще, проставку надо 38 мм, а не 40, хотя и вылет +45, потому что диск шире стандартного. Всё подсчитано;)
3,101
Ответ: Диски
Юр, спасибо, но немогу, ночью сруливаю в даль :)
Partier, эээ, у меня вот в таком виде сохранено:
ВСМПО Эллада 15" + проставки - 6.2кг (инфа непроверена)
Почему эт 38? Тогда уж 48! Вернее 45, чтоб в 0 по краю диска вписаться по штатному прикиду :)
byp
22 Март 2007
1,469
497
Ответ: Диски
АИ еще, проставку надо 38 мм, а не 40, хотя и вылет +45, потому что диск шире стандартного. Всё подсчитано;)
38 проставка не нройдет так как хаб мешается
входит свободно при 43мм при40мм надо снимать фаску при 38 мм надо растачивать цо \ у эллады гелиоса тайги цо=98мм\
для задних цо вообще не нужно
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Диски
Да проверена инфа, я лично взвешивал. Это там кто-то мои данные вбивал - и типа инфа им не проверена. 38 мм., чтобы диск наружу торчал так же как стандартный, у ВСМПО то он шире на полдюйма.
Ну если уж проставку делать, то можно и диск расточить за одно, что и было сделано. По поводу задних согласен, но все равно расточено, чтобы колпачёк сузуковский входил))) и чтобы колёса по кругу менять можно было
PS Чем толще проставка, тем больше лишний вес, а малый вес это один из плюсов "ковки". Может кто-нибудь уже взвесит стандартный диск?! Он тоже лёгкий
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Диски R16 6" 5Х139,7 ЕТ+20 Очень нужно..а то 3 диска осталось...не туды--не сюдыРыдаю!
Очень похожи на YAMATO KIEMORI-но в их каталоге таких размеров нет!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Помогите распознать название дисков
Димон, я недавно видел у нас в городе такие же. Вроде на какомто-то "пивном" Джимнике стояли с куцими бамперами... Ага. Два точно видел с левой стороны...
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Опять глумишься гад...Показываю..........не на моём ли видел?:D;)
3,101
Эх, как мне твои диски нравятся, даже не дизайном, а своей малометальностью :)
Лёгкие, наверное, офигенно!
Тока чёт вылет какой-то здоровенный? У Джима вроде +5, или у праворуких по другому?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Мне тоже нравятся:(--да лёгенькие..........у 660 кубовых родной вылет +22--а эти +20!!Я их пользовал с проставками +30:thumbsup:
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
братва, давайте за диски базарить - подключайтесь кто может надо найти модельку и заказывать. мнееб самому такие очень пригодились бы.
3,101
Бесполезно, такие уже не делают, и, похоже, давно (
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Да забыл сказать........ещё написано на них маде ин поднебесная!!!!
