Стандартный Jimny - диски и резина
Toshka
6 Май 2010
САО Москва
Suzuki Jimny 2009 г.в.
Ответ: Стандартный Jimny - диски и резина
Поставил вот такие
Диски RW Classic H-152 HS
вынос -13
Вроде неплохо получилось :whistling:
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
Получилось очень красиво, только вот вопрос 1-н есть.
Колеса из под фендеров вылазят наружу? у меня просто стояли +-0 диски - они вылетали см на 1,5 с каждой стороны. Н у меня фендеров нет.
Toshka
6 Май 2010
САО Москва
Не мой номер, к сожалению :D Баксы-бакс
Эта картинка была предназначена для Вконтакте - чтоб не светить номера)
Вот фотка под другим углом:
За бампер, если и выходит колеса - то на 1 см максимум.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
спасибо,вот сразу то не догадался
Правильно! добрее надо быть к пациентам больными Джимниками:))) а не посылать куда подальше..Все равно защел, время потратил...потрать еще на помощь!
вот что нашел:
(PCD): 5*139,7
Вылет (ET): -13 мм
Dia: 110,5 мм
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
получается Racing Wheels H-152 (PCD): 5*139,7
Вылет (ET): -13 мм
Dia: 110,5 мм нам встанут без проблем?простите за тупость
Добавлено через 4 минуты
т.е.7 0x15 ET13 6 139 7x110 5 ???
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Вылет (ET): -13 мм
мне кажется "-13" многовато к стандарту "+5"
Pushkeen2010
6 Февраль 2010
Suzuki Sidekick 93
у меня вопрос - подойдут ли штатные диски от джимни на переднюю ось сайдкика 92 года, тк уазовские UAZ 469 /450/ 6 x R15 5*139,7 ET 22 DIA 108,5 не подошли - суппорт не пускает - у джимника штатные диски вроде по параметрам подходят 5.5-6 r15 5x139.7 et5 ?
Кто-нибудь пробовал ставить ?
в итоге встали как родные а 5 вылет - особенной разницы не дал )))) ура товарищи )) самое главное внутренний диаметр больше 33 см (37)- диаметр вместе с суппортами
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
при вылете +22 и ширине более 215---начинает шоркать за раму(зад)
sprintart
16 Июль 2010
85
Suzuki Jimny Wide JB33W был
Подскажите ,а встанут ли диски от Эскудо на 16 на Jimny Wide (вылет думаю +22). 15 дюймов не встанут , потому что вылета +22 мало ,а вот на 16 н икто не мерял от Эскудо (штамповка). Диаметр больше на дюйм с комейками, поидее не должен уже наконечник рулевой блокировать
В общем докладываю. Померил диск на 16 от SUZUKI Эскудо с вылетом или +22 или +25. ( ширину точно незнаю, наверное 6 дюймов) Диск упирается в рулевой наконечник. Без проставок не встанет несмотря на 16 радиус. Очень расстоился.
П.С. руки бы по отрывал продавцам (то есть как я зол на них) диском с вылетом , подходящим для Джимни, так как они цены взвинчивают на них. Мы что себе ХАммер купили , чтоб диски дорогостоящие брать. Я блин специально пересел с большой машины на маленькую чтоб экономичнее было, а что в итоге??? я конечно понимаю, можно процентов 10 ну максимум 20 накинуть на цену за редкость, но не более. В общем чтоб подавились!!! (я высказался)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Вот проблему для Владика нашёл аж смешно!!!!!!!!!!!!!купи диски родные с 660 кубового+проставки........или TG RACING 6836 чего у вас тоже в изобилии............
dr extasy
22 Февраль 2010
Новокузнецк
vkontakte.ru
Suzuki Jimny Sierra Based Grade SUV & Offroad JB43W M13A 88hp AT Part 4WD White Two Tone 2005 - Energy For Freedom )
Вот такие диски поставили на Джима
SSW S092 FP/Black 15x7 5*139.7 ET0 D108.1
http://www.shintop.ru/vladivostok/cat_disk.php?mode=model&id=243
Зимний Нордманн стокового размера R15 205/70 встал нормально. Рулевые тяги не задевают.
Может кому пригодится...
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Вдруг кому пригодится
Масса:
Штатное японское литье - 9кг.
Шины BFG Winter Slalom шипованные, 205/75/15 - 11кг.
Все вместе балансируется плохо! Грузики до 90грамм! Это катастрофа для резины такого размера. 31" Хэнкук балансируется лучше.
Persikoff
12 Июль 2010
Тверь, Москва
KIA CERATO KOUP и SUZUKI JIMNY
Ответ: Диски
Скоро зима,хочу заказать вот такие...
Диск стальной Dotz Dakar 6.0x15, 5x139,7, ET0, D110, серебристый, S
ничего страшного что вылет 0? ведь на сколько я понял допускается отклонение +- 5
Если кто приобретал подобные, отпишитесь пожалуйста
Палыч Я
5 Апрель 2010
Suzuki Jimny, 1.3, АКПП, 2009
Усиление бамперов, защита, эксгибиционник от Sprinter
Лебёдка T-max ATW-6000
Ответ: Диски
Я как-то ими заморачивался. для понимания - это не литьё. Штамповка, только красивая.
Persikoff
12 Июль 2010
Тверь, Москва
Ответ: Диски
Ну да - штамповка,я в курсе, просто сейчас стоит стандартная штамповка, а на зиму хотим купить второй комплект :) вот и встал вопрос в приобретении дисков...Если не их покупать, то что?
Палыч Я
5 Апрель 2010
Ответ: Диски
Да нормальные диски, должны подойти.
ir
21 Декабрь 2010
jimny
Рекомендую любителям литья диски Replica. Недавно появились. Там все параметры вроде бы заводские, но никто еще не пробовал. Самый недорогой вариант нашел здесь http://www.100koles.ru/dl.php?firm=-&width=5.5&diam=15&otv=5&pcd=139%2C7&submit=%CF%EE%E4%EE%E1%F0%E0%F2%FC и здесь http://replica-center.ru/replica/SUZUKI/SZ17
- если есть где-то дешевле, сообщите;). Если кто-то попробует раньше лета - отпишитесь, планирую их приобрести к летуУуууф блин
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
www.tusomans.ru
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
Очередной вопрос по шинам/дискам
Прошу сразу не пинать...
Читал весь день форум, толком ответа на свой вопрос не нашел.
Какие все-таки колеса можно поставить на Jimny без переделок?
Пока курил форум, нашел несколько вариантов:
Диски, т.к. хочу ковку, нашел только один вариант:
ВСМПО "Меркурий" R16
ET -10mm (есть вариант с вылетом +10) - штатный ЕТ +5, насколько критично и какой лучше вылет + или -10?
PCD 5x139,7
DIA 111 мм
Fb 850 кг P 7кг
Подойдет ли это диск на Jimny? Кто нить такой себе ставил?
Нормальных дисков R15 найти не удалось, хотя, может просто плохо искал.
Если кто знает неплохие диски R15, подскажите (желательно ковка)
Резина:
215/70 R15 - Под этот размер не нашел нормального диска.
215/65 R16 или 235/60 R16 - встанет ли какой нить из этих размеров на диск ВСМПО "Меркурий"? Читал, что вроде бы ставили 235/60 R16, но непонятно на какой диск и цепляло ли колесо за арки?
Вот тут стоят 235/60 R16, только вот что за диски?
И вообще, как такой размер на подвеску влияет?
Короче уже несколько дней сижу и ломаю голову, какую брать резину, какой диск?
Может, кто поможет в этом вопросе? Какиую резину и диски поставить? Машинку хочу использовать для дальних поездок (типа мини экспидиционник) ну и для выездов в лес.
Потому что я совсем запутался. На УАЗку диски подобрал за один вечер. А тут пипец просто =)
ЗЫ
Очень надеюсь на помощь, и надеюсь что умников, которые флудят, типа "Кури форум", вместо реальной помощи, тут будет мало.
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
www.tusomans.ru
Ответ: Очередной вопрос по шинам/дискам
тут нашел еще диск:
Производитель: RACING WHEELS
Модель: H-152 HPT
Радиус: R15
PCD: 5/139.7
Вылет: -13
Ширина: 7
Диаметр: 110
Такой диск на Jimny подойдет резиной 215/70 R15? А то тут вылет -13 вместо штатных +5
Так-же видел подобные диски но с вылетом 0. Нулевой вылет допустим?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Вылет +- 5 от стандартного будет не заметен.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Штатный диск весит 8 кг (взвешивал на разных весах от 7.9 до 8.1 кг) Если ковка весит 7, то разница в 4 кг. запаску считать смысла не вижу :) Она статична.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
. Но соотношение цена-вес у ковки и штатной штамповки для меня пока в пользу штамповки.в!
штатна штамповка у официалов где то 7-8тр
у меня 4 комплекта ковки 16" ширина 5.5 и 6 лучшее что можно найти для джимни
в среднем 1 диск обошелся около 500р
включать голову надо
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Крайние 4 новых штатных диска мне обошлись в 6000 ре. Переход на 16" для меня слишком дорог :( Нужно сменить 3 комплекта резины:(
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Штамповка балансируется лучше, подходит по размеру (позволяет травится), джечится любым лифтмейтом, правится в случае сильного удара молотком, а не колется и т.д. и т.п.
У литья плюс один - внешний вид, но меня например это не парит.
3,100
photoaz.ru
Ну это да, тут не возразить :)
И соревнования да, не моё ;)
(просто я очень давно пользуюсь жалезными дисками в принципе, как и все в совковое время :)
И страсть как их не люблю, Да, за внешний вид в 1-ую очередь :)
