Стандартный Jimny - диски и резина
`UMADMAN`
15 Февраль 2013
Suzuki Jimny
А бампера резались для гудричей ?
Прошло уже больше месяца с покупки дисков и резины.
Не резал бампера, не делал лифт.
Ни разу не зацепил. Проезжал полицейских от 10ти км/ч до 60ти.
Катался по очень плохому асфальту с глубокими ямами до 120ти км/ч (было страшно).
Были не серьёзные выездки на бездорожья.
Цеплять будет. В грязи, в болотах, на сильных кренах.
К началу лета придёт лифт кит, поеду кататься, если будет цеплять с лифт китом 40мм. И тема будет актуальна, отпишусь.
Очень хотел кататься по ступенькам, тоже не цеплял нигде. Правда и на зимней резине 205/70 тоже не цеплял.
Жду лифт кит...
elperegrino
21 Март 2013
Замкадье
хочу Джимника
Народ, проконсультируйте по вопросу...
Прибываю в легкой прострации от вылетов, залетов, подрезаных бамперов и соотношений между дюймами в дисках и реальным размером колес...
Задумал вот что: прикупить литье REPLICA LS SZ17
(как здесь: http://www.replica.su/diski-replicals-replica_sz17-0.html),
надеть на них родной BridgeStone и использовать эти колеса, как летние.
На родную штамповку надеть DUNLOP SP Winter Ice01
(как здесь: http://www.replica.su/shini-dunlop-sp_winter_ice01_ship_jpn-0.html)
и использовать эти колеса, как зимние.
Посмотрите пожалуйста, возможен ли по размерам такой чейнж, все ли подойдет?
K
Kash
Подскажите, пожалуйста.
Подойдет ли резина 205/70R15 на наши обычные штампованные диски?
Заранее спасибо.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Подойдет, т.к. это стандартный размер предписанный заводом изготовителем.
3,100
manowarrior и Flintz , ребята, вам +100500 за вашу толерантность! Я бы каких ни будь гадостей понаписал на такой вопрос!
Просто респект и уважуха вам! Постараюсь брать пример с вас! (я не шучу, чесна, чесна!)
1 Апрель 2013
suzuki jimny
Всем привет! Вот только вчера взял джимика декабря 2012 года с фэйс лифтингом. Есть желание поставить 16-е диски и резину 235/60/16. Лифтовать не хочу. Прочитав (правда по диагонали) несколько тем понял, что есть разные модификации (по годам) с разными бамперами и т.д. Так в чем вопрос? Встанет ли эта резина без переделок? И какие диски можете посоветовать? Хотел ВСМПО, но наших параметров нет :(
Приглянулись еще LS Wheels LS212
Резина будеть АТ-шная. Не судите строго новичка :unsure:
И вот еще что, Сличу ли я с гарантии с такой резиной?
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Диски
А как подобрать колпачки на Виком106?! диски то идут без них... а то заказал диски - но пишут что родные не лезут или надо как-то додумывать
Никак. Штатные колпаки отлично встают, хоть и слегка туговато. Это ж пластмасса.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
планирую ставить Otani King Kobra extreme в размерности 32х9.5 какой под нее диск с минимальным вылетом нужен? Резина есть в 15 радиусе и 16, что предпочтительнее? Думается вот такие http://wheel1000size.ru/wheels/new/8163_ORW-8SPOKE-16-5x139.7.html, либо http://wheel1000size.ru/wheels/new/8161_ORW-8SPOKE-15-5x139.7.html вот такие
Две недели назад их не было в наличии. Для ширины резины 9,5 подойдет и родной диск. Если ставить сзади дисковые тормоза то диск лучше брать на 16.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
CTEPX Что значит минимальный вылет?
Имеется ввиду в плюс или минус? Плюс это внутрь уходят, минус-вылезают за арки! Может важнее ширина диска?
К примеру 16 Диск шириной 7, с плюсом 10 не достаёт то наконечника рулевой тяги (спереди с лева) толщина пальца т.е примерно 1см.
Соответственно +5; 0; -5; -10 будут ещё дальше от тяги, но нагрузка увеличится!
Сама резина вроде как далеко от всех железок!
За 15 не скажу!
Так же данные диски немного тяжелее стандартных! Соответственно 16 диаметр будет ещё тяжелее, чем 15! Если это не принципиально, то я бы смотрел в сторону 16!
Личное ИМХО вылет в -20 много!
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
то есть брать
то есть брать на 16 с вылетом -10. А ничего цеплять не будет?
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
За 15 не скажу!
минимальный значит как можно ближе к родному +5, но чтобы не цепляло нигде
Тяжелее не принципиально, бюджет наше все) Хм то есть по вашему получается, что мне и вылета 0 хватит с 16 диском?
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
В принципе если есть сомнения, можно взять линейку сделать замеры до всех точек, которые могут смущать!
Здесь играет ещё роль какой лифт, и что с арками! При таком размере есть шанс, что могут цепляться за внутреннюю часть крыла!
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
В принципе можно поступить простым способом!
Возьмите картон от телевизор, холодильника и т.п вырежте круг диаметром​
814, закрепите его с внутренней стороны колеса и покрутите руль. И всё сразу станет понятно!
При этом не забудьте добавить к замерам расстояние хода пружины до отбойника!
Но мне лично кажется, что придётся сдвигать мост вперёд! На фото показал где может цепляться резина.
P.S
Поправте меня остальные если не прав или заблуждаюсь.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Есть еще место "цепляния" почти под бамперем крепление кузова к раме.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
И еще вопрос по ширине диска на 8 дюймах вероятность разбортироваться при спуске в 0 как я понимаю выше?
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Думаю, что если будет цеплять в указанных местах порежу кузов и заварю дырки. Мне бы с вылетом определиться и с размерностью диска. Вот такой подойдет к вышеуказанной резине?http://wheel1000size.ru/wheels/new/7766_ORW-5STAR-15-5x139.7.html или такой http://wheel1000size.ru/wheels/new/8160_ORW-8SPOKE-15-5x139.7.html?
У меня такая резина стоит на диске шириной 7 дюймов с 0вылетом на 15дюймов,не разбуваеся и хорошо сидит.:)
АК
shark6606
13 Февраль 2012
Омск
Suzuki Jimny 2011г. 1,3 АКПП
Господа! Прошу обратить внимание на ссылку интернет-магазина особенно около спортивного внедорожноблудия на данном ресурсе есть диски с бэдлоками разной размерности по вкусным ценам! Сам планирую брать.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
7 с нулём- будет отлично!
В общем господа вы ошиблись. R15 вылет 0 ширина 7 - НЕ подходят на джимку, диск упирается в межколеску. Теперь вот даже не знаю возьмут ли диски обратно в магазин, даже дешевле, чем покупал((( Поставил родное литье - 5.5 ширина вылет +5, нормально резина встала и нигде не цепляет. И даже вроде не яйцом. Пока так покатаюсь)
