Электрика Аккумулятор
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
вот чёрт ( а максимальные физические размеры какие нам встанут? И какая полярность? Если не сложно просветите, мб прикуплю батарейку
Вот подходит по размерам: Varta Silver Dynamic C6 52Ah
207 х 175 х 175. Полярность - обратная.
Я себе такой нынче поставил. Как влитой вошел.
graval
13 Июнь 2014
116
101
Ярославль
sx4 New, 2WD MT GL
планирую проездить на штатном аккуме эту зиму, надеюсь не подведёт...
Если сигналки нет - 100% не подведет, в прошлую зиму случились пара простоев по 2 недели на стоянке в нормальные такие морозы - заводился без проблем.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
очень спорное высказывание
А я, наоброт, соглашусь с graval. Сигналка у меня стоит, но включаю я ее крайне редко. Были паузы и по 2, и по 3 недели. Все нормально. Причем, потребители во время простоя тоже есть - нештатная магнитола. Правда, справедливости ради скажу, что все простоев на морозе не было ни разу.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
у меня, тоже, стояла, стоит и будет стоять, на всех машинах, не помню случая, чтобы из-за сигналки не завелась машина (если не брать для примера посаженный в -0- АКБ и наличия сигнализации),
graval
13 Июнь 2014
116
101
Ярославль
sx4 New, 2WD MT GL
На самом деле дело скорее не в сигналке, а в кривости ее установки нашими умельцами
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
Мне давно хочется понять, в чем эта кривизна установки сигналки выражается конкретно, что аккумулятор быстрее садится?
А фиг его знает, что там делают установщики своими кривыми руками, но потребление при этом довольно значительное.
Вот, например, что писали на одном форуме: "Недавно после установке сиги на Пежо машинка вернулась с такой же проблемой через недельку, тож меняли АКБ а потом ток позвонили мне. Разбирался 2 дня - из за сторонних проводов в электрооборудовании Пежо её блоки (а именно BSI и BSF) не "засыпали" и тем самым высаживали АКБ."
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Это я все понимаю, не понятно другое... В конце концов есть же инструкция, как правильно подключать сигнализацию. Неужели установщики ее не соблюдают.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Спрашиваю в салоне: Почему температуру сигналка на 5 градусов больше чем на самом деле показывает?. Ответ меня убил: Датчик температуры изолентой с датчиком передачи сигнала скрутили, и наверно поэтому греется. Что они там еще намудрили, остается догадываться.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
Они же (установщики), типа, и сами с усами - будут они там какие-то инструкции читать. У меня, например, антенна сигнализации как-то так установлена, что берет сигнал от брелка не дальше, чем с трех метров. Я установщику пытался это предъявить, но без толку - он сказал, что это мне помехи от других радиоустройств мешают. Я и спорить не стал...
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Мда... Их же на обучение должны посылать. Или премудростям установки доп. оборудования не обучают. Только ремонту.[DOUBLEPOST=1446922207,1446922125][/DOUBLEPOST]
Это жесть! Может брак производителя?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
Слушайте, но вы уже даже здесь, наверное, услышали немало рассказов про умельцев из официального сервиса. Одна недавняя история про то, как ТО сервисмены не отличили 4WD от 2WD, чего стОит...
Понятия не имею. Этот "умник", похоже, тоже. А главное, и не хотел.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
когда, пишут, что "косяки" с установленной сигнализацией, то считаю, что не нужно устанавливать у ОД и косяков будет меньше - сигнализация это не их профиль, вот масло поменять, фильтра, корлодки - это могут, все остальное не их профиль.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
У них, ведь, это не слесарь делает...
И потом, если поставить сигнализацию в стороннем сервисе, это всегда даст возможность ОД свалить любые неполадки с электрикой на установщиков.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это не их профиль и часто делаю "пришлые" специалисты
-установление сигнализации в другом центре не лишают автомобиль гарантии
-установление сигнализации в другом центре делают специалисты занимающиеся этим изо дня в день, соответственно и качество лучше
- более безопасно
Eug4
11 Сентябрь 2014
206
73
Уфа
New SX4
Я ставил сигу на стороне, но в специализированном центре с сертификатами и т.д. Но и к ним пришел с распечаткой пошаговой установки именно на нашу машину с сайта производителя сигналки, чтоб не было сомнений. Ну и результатом доволен.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
- более безопасно
Про гарантию я ни словом не обмолвился. Я писал про разборки, когда у ОД и установщиков из другой конторы будет возможность сваливать проблемы друг на друга.
А что это за ОД, в котором нет в штате электрика по сигнализации? Мне абсолютно точно устанавливал не пришлый мастер, а местный, "занимающийся этим изо дня в день".
Насчет бОльшей безопасности согласен.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Я тут для спокойствия в зимние морозы притащил с работы акум на 100а/ч.Провода для "прикуривания" в гараже у меня есть.Ну,чтоб в сильный мороз наша батарейка от ручных часов сильно не напрягалась:)"Береженого Бог бережет" говорила монашка,надевая презерватив на свечу:D:D:D
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
сегодня сдал машину на ТО, загнал сигнализацию в валет, хотел закрыть двери с брелка ключа, не получилось (села батарейка), попросил ее заменить - в наряд не записали.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
валет - это режим сигнализации для ТО (не дает возможности вмешиваться в работу штатного электрооборудования, все функции сигнализации отключены, чтобы не создавать трудности при техобслуживании )[DOUBLEPOST=1447142373,1447142263][/DOUBLEPOST]батарейку в ключе не заменили
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
И?.. Я не понял основной мысли вашего рассказа (тем более, привязанной к моей цитате об ОД, у которого нет в штате спеца по сигналкам).
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
