Электрика Аккумулятор
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Указана сила тока зарядки 100 Ампер, и вот тут основной вопрос какой АКБ он сможет заряжать без проблем.
Если исходить из тока заряда 10% от номинальной ёмкости, то разница в токе заряда между АКБ 36Ач и 55Ач составит ок.2А, т.е. 2%. Или 24Вт.
И ещё не факт, что ток действительно изменится, а не останется тем же.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Я ездил на такой на прокатной машине в Италии. Забавно. Хорошо, что, зная, какую машину заказал, заранее нашел в интернете мануал и полистал его. Там про эту систему и узнал. Кабы не знал, запаниковал бы на первом же светофоре, когда машина "заглохла". А скорее всего даже не на первом, а на третьем-четвертом (списав первые на непривычную машин), т.е. уже порядочно отъехав от места выдачи машины. Но, думаю, все равно вернулся бы и сказал бы, что машина неисправна - глохнет все время :)
ЗЫ. У меня одного с сайтом какие-то проблемы?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
В чём они выражены?
Да все как-то не так: страница обновляется не полностью... сообщение не с первого раза уходит... смайлик добавить в сообщение могу... когда навожу курсор на "Оповещение" (в правом верхнем углу) не появляется привычное окно с подсказкой о последних сообщениях...[DOUBLEPOST=1454614676,1454614599][/DOUBLEPOST]...периодически в левом нижнем углу появляется окно с надписью "object"[DOUBLEPOST=1454614785][/DOUBLEPOST]Меню в правом верхнем углу (имя, Входящие, Оповещения, Выход) вообще не работает
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
У меня всё,вроде бы,ок.Хотя,иногда похожие симптомы бывают.Но я не заморачиваюсь.Терпеливо жду.:)Иногда просто "перезахожу",помогает.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
Часа 2-3 назад был вообще недоступен - выходило сообщение об обновлении ПО. Попробуйте перезайти.
Это я знаю, что был недоступен. Зашел не только заново, но и с другого компьютера и с другого ай-пи.
Кстати, еще: редактирование сообщения недоступно.
Попробую браузер сменить.[DOUBLEPOST=1454615302,1454615007][/DOUBLEPOST]В Хроме та же фигня, а в Интернет Эксплорере работает.
Думаю, обновление софта сайта некорректное.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GLX, Boost Blue Pearl Metallic 3, 2014 г.
Sh-keeper, скорее всего части сайта из кэша грузятся, попробуйте полностью обновить страницу, сочетанием клавиш ctrl+f5.[DOUBLEPOST=1454616955,1454615859][/DOUBLEPOST]
Почитал разное, в итоге: АКБ будет не дозаряжаться если средний зарядный ток АКБ выше максимального тока генератора, в нашем случае 100 ампер. Далее сила тока зарядки АКБ, не равна 10% от номинальной ёмкости АКБ, если АКБ сильно разряжен, он может потребовать и большее кол-во ампер, а генератор их отдаст.
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Скорее всего 60 Ач без проблем.
Почему? На ВАЗе стоит обычно генератор 80А, а если с кондионером, то 100 А, АКБ сток - 55А, по потреблению машины аналогичны, но думаю японцы более экономичные потребители поставили в целом. Так что, исходя из опыта вообще связки "генератор-АКБ", можно ставить 55-60 Ач. А генераторы 120 А уже идут туда, где музыка навороченная к примеру.
Насчет токов зарядки не скажу, меня больше мощность интересует, на 12 В генератор 100 А выдает 1,2 кВт, весь свет может брать допустим 400 Вт максимум, подогревы всего 300 Вт, и в общем чтобы оставшейся мощности хватило на потребитель - АКБ. То, что пишут про недозаряд, может и будет, но не меньше же 36 Ач.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
Да нет, дело не в кэше. Тем более, у каждого браузера свой кэш. Сейчас, смотрю, все уже заработало. Все-таки, похоже, что последнее обновление сайта некорректным было.
Все-таки обновление некорректным было.
Все-таки обновление некорректным было.[DOUBLEPOST=1454650832,1454650532][/DOUBLEPOST]Ого, все-таки что-то еще глючит...
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
У меня на калине стоял генератор 115А. Можно было и музыку на природе 3-4 часа погонять, и сигналка стояла, и в -32 заводилась без проблем.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
S Почитал разное, в итоге: АКБ будет не дозаряжаться если средний зарядный ток АКБ выше максимального тока генератора, в нашем случае 100 ампер.
Ну тут как до Китая. Танковый можно ставить...:)
Сравнивать надо сравнимое. Если АКБ так сильно разряжен - вы и машину-то не заведёте ;)
Если сильно превышать 10% ток - будут пластины быстрее разрушаться. Практически, ток зарядки так и есть, летом приводил здесь фактический замер.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
SerzhV, я думаю японские инженеры руководствовались и пограничными случаями, когда, даже с разряженным аккумулятором машину удастся завести машину (пусковым устройством, например) и даже в этом случае с генератором и аккумулятором проблем не будет.
Попытаю ка я ещё знакомых сервисмэнов, что они скажут, хотя склоняюсь к тому что 56 Ач аккумулятор нам не навредит ну никак :)
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
хорошо бы еще иметь и большой пусковой ток
Зачем? При большей ёмкости у АКБ пусковой и так будет больше. А выбирать ещё и по большему току - лишние расходы.
Прелесть нашего движка в том, что ему не требуется большой пусковой ток. Главное, чтобы АКБ ёмкость сохранял.
Eug4
11 Сентябрь 2014
206
73
Уфа
New SX4
Сидел как то в машине, делать было нечего, померял напряжение сигналкой
1. На ХХ и печка на мин - 13.91
2. На ХХ и печка на мин + магнитолка 13.97
магнитолку выключаешь снова 13.91
Хотя помню было и за 14, но не помню при каких обстоятельствах
D
drslava
На прошлой неделе поставил старый 4-х летний аккумулятор 45Ah (валялся на балконе от прежней машины).Зарядил.
Пока ведёт себя лучше чем новый штатный.
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
для статистики: сегодня поймал дядю на жл, мкпп лаймовом. аккум родной. машина ночует во дворе дома на улице. ездит каждый день. акб работает. сиги нет. картонка не стоит. всё штатное короче!
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Какого типа старый АКБ (малосурьмянистый, гибридный, кальциевый)?
D
drslava
chili_17
1 Август 2015
Алтайский край, Барнаул
Suzuki sx4 new GL CVT 2WD
Машина простояла в холодном гараже месяц.Двигатель запустился без проблем,правда ходовые огни при запуске сильно подсели. Аккумулятор штатный.
D
drslava
Первый год тоже проблем не было. А в этом году АКБ сдох...:( ...хотя зима довольно тёплая.
Светик2708
1 Июль 2008
Северная Пальмира
Уважаемые Сузуководы! Подскажите девушке.. Машина 2014 года, Сузуки Нью SX4. Все ТО прохожу вовремя.. все вообще замечательно.. на машинку не нарадуюсь.. люблю её всей душой.. (до этого была просто SX4 седан). Этой зимой на морозе не завелась.. Сдох аккумулятор (как оказалось). Мы его зарядили.. А сегодня, то бишь 24 февраля, моя ласточка после 5-ти минутного стояния без работы двигателя, а просто музыка играла, моя ласточка не завелась.. Как оказалось - аккумулятор.. Подкурили, поехала... Но просто меня беспокоит, что машине всего 2 года.. Вопрос в чем: либо это проблема данной марки - аккумулятор слабый по природе, либо меня где-то надули (матом ругаться не могу). Предложили поменять аккумулятор на более мощный. Опять вопрос - а возможно ли это по техническим параметрам данной машинки? Ну как то так..
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Просьба, у кого есть знакомства у ОД, может можно достать документацию и выложить для народа какое напряжение должно быть в бортовой сети нашего авто. Есть информация, что не менее 14.2 В. Человек сказал, но сейчас у него доступа нет.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
У вас за два года ,АКБ ни разу в ноль не просаживался ?
