Электрика Аккумулятор
n70270
18 Февраль 2017
Ярославль
SUZUKI SX4 NEW 1,6MT 2WD GLX 2014
Первый раз вижу, чтобы аккумулятор выбирали не по емкости, прежде всего, а по пусковому току. Да еще и хотели, чтобы ток был меньше. Зачем??? Если аккум способен выдавать пусковой ток больше, то кому от этого плохо? Я думаю, что вы, все-таки, путаете емкость (измеряемую в ампер-часах) и пусковой ток (измеряемый в амперах). Аккум большой ЕМКОСТИ действительно может не подходить к конкретной машине, т.к. он будет недозаряжаться. А, кстати, в некоторых комплектация (Руководство, стр. 11-2) у нас стоят аккумуляторы с пусковым током от 540А и выше.[DOUBLEPOST=1487868766,1487868298][/DOUBLEPOST]n70270, и еще один вопрос. Он, правда, с одной стороны, личный, а с другой - общий.
Ваш ник несет какой-то ЯВНЫЙ смысл или нет? Я не хочу вас обидеть, просто мне кажется, что обращаться к такому нику будет не очень удобно. Да и в Правилах форума записано следующее: "2.9 - Регистрация под никами, которые могут быть ассоциированы с Администрацией форума или Партнерами Клуба, а также регистрация "бессмысленных" ников (например вида sfgsfe, MMMMuu, 7d734bc) и регистрация под очень похожими никами с целью умышленной дискредитации пользователя."
Общение на эту тему можно перенести в местную курилку :)
Еще раз всем привет! Я процитировал слова менеджера по гарантии. Не факт, что он силен в аккумуляторах. Я кстати тоже, по этому хотелось бы получить статистику, кто какой аккумулятор себе поставил.
Что касаемо "ника" я всегда так подписываюсь - в нем заложены Имя и памятные даты касающиеся меня лично.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Знать бы только откуда это взято...
Это как-бы общеизвестно, ну вот нагуглил:
Зарядка кальциевого АКБ
Технология изготовления этого АКБ подразумевает и другую зарядку! Все дело в том, что для кальциевой батареи, нужен специальное зарядное устройство, идеально подходит ВЫМПЕЛ – 55, с программируемым циклом (не реклама, но он действительно хорош). Также этот «зарядник» должен выдавать напряжение заряда в 16,1 – 16,5В именно так, И ТОЛЬКО ТАК, можно подзарядить кальциевую батарею до 100%. Если ваше зарядное устройство выдает максимум 14,8В, а дальше отсекает электроника, то АКБ «заполнится» всего на 45 – 50%, если ограничение в 15,5В – то на 70 – 80%, с такими показателями никогда не достигнуть плотности электролита в 1,27 г/см3
http://avto-blogger.ru/akb-avto/kak-zaryadit-kalcievyj-akkumulyator.html
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
пиночет, Еще бы выяснить типа нашего аккума... Нигде нет данных. В плане - свинцово-сурьмяной или кальциевый. Ведь от этого зависит напряжение зарядного тока.
Оф.сайт VARTA(в России) https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/varta-battery-support/battery-basics/safety-and-handling В низу страницы PDF для скачивания"Необходимый уход и обслуживание" Пункт 2,3 гласит (в переводе)"Рекомендуемый ток равен одной десятой от номинальной емкости".Если опираться на напряжение бортовой сети 14,4 В,то аккум постоянно подзаряжается этим напряжением.Зарядка видимо должна проводиться этим же напряжением.Если интересно как он устроен,то https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/varta-battery-support/battery-basics/anatomy-of-a-battery PDF "Анатомия аккумулятора"
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
пиночет, вверху мой пост, - что я имел в виду и зачем надо знать тип АКБ...
Для кальциевого аккума зарядники идут с повышенным зарядным напряжением (пиковым).
У меня именно такое ЗУ - видел по прибору какие он выдает импульсы, почти до 16 В.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Для кальциевого аккума зарядники идут с повышенным зарядным током (пиковым).
У меня именно такое ЗУ - видел по прибору какие он выдает импульсы, почти до 16 в.
Я прекрасно вас понял.У меня зарядник рассчитан на оба типа аккумов.Но заряжаю 14,4 В(глубоко не вникая)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А то что это бред откровенный?
Максимум что тут можно увидеть, что автор путает тяговые батареи (не все) для электропогрузчиков и т.д. с автомобильными
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Что именно бред?
Я приобретал ЗУ у производителя непосредственно. И уточнял данный вопрос (по поводу зарядки кальциевых АКБ). Он мне ответил, что конкретные модели ЗУ они настроили именно на зарядку кальциевых АКБ, где зарядное напряжение в импульсе достигает до 16В. Для обычных АКБ их ЗУ дает импульсы лишь до 14,8 В.
Или производитель ЗУ тоже не вкуривает что и зачем делает? :0231:
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Посмотрел характеристики своего ЗУ:
Напряжение включения - не ниже 14,8 В
Напряжение отключения - не выше 15,6В
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Езжу крайне мало, но на родном акб, за зиму уже раза 4 его снимал и заряжал. Когда родной помрет буду брать от 42 АЧ.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Думаю, все эти уменьшения для снижения веса авто, что в конечном итоге, влияет на расход топлива в целом.
Это все равно, что говорить про бензин: "Манагер в салоне рекомендует заправляться не ниже, чем 95-ым, потому что бензины с более низким октановым числом более тяжелые, и все это делается "для снижения веса авто". :heat:[DOUBLEPOST=1487882130,1487881822][/DOUBLEPOST]
Менеджер этот просто чучело неграмотное...
По поводу ника я вам в личку напишу.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Mekena,
В низу картинки написано:"Батареи Варта являются стартерными перезаряжаемыми свинцово-кислотными".В Инструкции к моему заряднику нет упоминаний о свинцово-сурьмяных или кальциевых батареях.Я не силен в электрохимических системах АБ.Но есть упоминание о кислотных и щелочных.Кислотные заряжаются до 14.4 В(в автоматическом режиме).Щелочные батареи заряжаются по принципу который вы упоминаете как заряд кальциевых батарей.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Mekena,
Кислотные они все для авто. Щелочные в авто не применяются.
Это электролиты. А речь о составе пластин АКБ.
У кальциевых батарей несколько другие ТТХ, по сравнению со свинцово-сурьмяными.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
То есть в автомобиле вольтаж должен быть не максимум 14.4, а 16 ?
Если пройти по второй ссылке, то в последнем разделе "Заряд батареи на автомобиле" написано:
"При эксплуатации АКБ на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому АКБ на автомобиле не может восстановить свою емкость после глубокого разряда."
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Если пройтись по второй ссылке, то начинается там с того, что без 16 вольт аккумулятор вообще не зарядишь.
Зависит от мощности генератора. При условии, что удалось завестись
И всё какие-то общие фразы
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Не зарядишь. Полностью. И это не противоречит тому, что я процитировал, т.к. заканчивается цитата следующим:
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Кстати, про АКБ, в теме вопрос не обсуждался, а есть интересные решения: конденсаторные ячейки, их цепляют параллельно АКБ и это решает проблему зимних заводов авто, даже в сильно суровых условиях, плюсом низкие токи утечки, невосприимчивость к холоду и очень длительный период работы.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Нет. Не зависит. От мощности.
Учитывая, что разряженный аккумулятор является большим потребителем. Может и 20 А забрать
А его и не зарядишь полностью никакими 16 В. 16 вольт применяются для десульфатации. Полностью он заряжается слабым током и 13.5 вольтами, в чём легко убедиться если ознакомиться с принципом заряжания свинцово-кислотных аккумуляторов и с описаниями работы зарядных устройств из поста 1393
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Да , не плохие ! Но боюсь,что остановлюсь или что нибудь испортится в машине пока доберусь до Москвы. Хочу попробовать по месту что-нибудь найти.Но такие размеры крайне не популярны у наших торгашей((Сегодня заводил с прикура, проехал километров 10 и потом через часа 4 после попытки завестись напряжение было 10,4. Думаю ,это конец аккуму.[DOUBLEPOST=1490875847,1490873851][/DOUBLEPOST]Змей Потапыч, а вы сами у них(http://akbauto.ru/index.php?productID=57311) брали? Есть вроде возле Каширки на МКАДе у них магазин. Может все же попробовать доехать до них
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
