Установка противотуманных фар.
kick_2
2 Август 2016
Suzuki SX4 S-Cross
Реле из к-та не подошло? Каким заменили?
Реле в китайском наборе другой формы - внешнее с ушком для крепления. Взял наше - 1119-3747210-10 (98.3747-111).[DOUBLEPOST=1478640469,1478639849][/DOUBLEPOST]
Уточняю на всяк случай - этот?
Да, такой.[DOUBLEPOST=1478640643][/DOUBLEPOST]
И что, с родной проводкой китайская кнопка не подходит?
Кнопка из китайского набора - подходит.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Кнопка из китайского набора - подходит в гнездо и к разъему нашей проводки или только в гнездо?
kick_2
2 Август 2016
Suzuki SX4 S-Cross
Кнопка из китайского набора - обычная, стандартная. К китайскому кабелю присоединена несколькими быстросъемными контактами.
При монтаже вытаскиваете заглушку, в неё будет вставлен разъем. Его вытаскиваете из заглушки и втыкаете в кнопку. Ставите кнопку на место - всё.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Нашел еще одну информацию,может для кого то будет полезна:
универсальная противотуманная фара Ford, Nissan, Renault, Mitsubishi, Suzuki и другие
Подходит на следующие автомобили:
Renault Megane 2002
Renault Logan 2005
Renault Laguna
Renault Clio 2011
Renault Clio 4D/5D 2001-2003
Renault Symbol
Renault Megane II 2012
Renault Sandero 2011
Renault Sandero Stepway 2011
Renault Duster 2013
Citroen C4 2006-2012
Citroen C5 2005
Citroen Picasso 2005
Suzuki Swift 2005-2010
Suzuki Grand Vitara 1996-2004
Suzuki Grand Vitara 2004-2013
Ford Focus II 2009-2011
Ford Ranger 2012
Ford Ecosport 2013
Honda CRV 2012
Mitsubishi Pajero 2007-2009
Mazda BT-50 2012
Nissan Patrol 2005
Nissan Navarra 2005-2011
Nissan Pathfinder 2005-2014
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
dbog68, да, точно, фара универсальная, я чуть раньше упоминал про это. Так что, можно заказать какие-то другие, на Renault к примеру, они могут быть не китайскими, но, например, без ламп и дешевле.
Mekena, если еще китайские не заказали, можете такой вариант рассмотреть, просто взять какие-то аналоги, может они качественнее (возможно даже равны оригиналу).
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Накладки и кнопку я уже заказал,обещали в середине декабря получить,а противотуманки у них оказались на складе.Я их уже сегодня забрал,Валео производитель Бельгия.В чем отличие от китайских.Убельгийских отражатель сделан из дюралюминия и покрыт хромом,а у китайских отражатель сделан из того же пластмасса и покрыт хромом,поэтому от нагрева лампочки начинает плавиться отражатель,при длительном использовании противотуманок.
Останется найти четырех контактный разъем,которого нигде нет.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Заказал уже, комплект в сборе.
Читал о таком. Но китайские тоже разные есть. Эти в к-те типа Валео сделанные в Китае. С бирками и штрих-кодом. В любом случае продавец их оценил в 30 баксов, когда я спросил цену к-та без них. Бельгийские - 1 штука стОит, как весь китайский к-т с накладками, проводкой и фарами. Поэтому, решил пусть будет. Если что, прикуплю б/у бельгийские.
Мой комплект доехал быстро, по треку уже в соседнем городе, жду.
Я уже заказал разъем в Китае. Выше ссылку давал.
И уже прикупил реле - Денсо 156700-3220.
________
Нарыл по поводу бельгийских Валео, - есть еще недорогие VALEO 088358, типа аналог. Цена намного ниже наших оригинальных бельгийских VALEO 35500-62J01.
Интересно, в чем разница. Может и в этом аналоге отражатель не металл.[DOUBLEPOST=1479287603,1479227380][/DOUBLEPOST]Ну что, получил я свой комплект туманок. Дошли за беспрецедентно короткий срок - 10 дней.
В первую очередь распаковал туманку.
Как и ожидалось - честное китайское Валео. Претензий к качеству сборки нет. Все сделано аккуратно и без зазоров.
Вытащил лампочку:
Сзади на цоколе написано Филипс, Китай. То есть, фабричный честный Китай.
В отверстие от лампы просунул палец, дабы прощупать отражатель. Краем ногтя потеребил край отражателя - металлический. Пластмасса звучала бы по другому.
Накладка:
Жгут проводов (даже хомуты для стяжки есть):
Кнопка и реле:
Кнопка как положено, а у реле разъемчик другой. Но, как я писАл выше, уже заказал нужное.
По другим разъемам на жгуте еще не определил что и куда:
В целом, покупкой (качеством исполнения) за эти деньги доволен.
Устанавливать, скорее всего, буду уже по теплу.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Поздравляю с покупкой!Качество действительно хорошее. Я взял аналог VALEO 088358,отражатель тоже металлический.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
А, ну они значительно дешевле оригиналов.
Читал на Драйве, сравнивали их с оригиналами - отражатели разные. У оригинала он еще и с боков есть, а у аналогов - только фронтальный. По материалам самих отражателей пока инфы не нашел.
kick_2
2 Август 2016
Suzuki SX4 S-Cross
левый разъем для кнопки, правый для реле ...чёрный предохранитель.
Я смотрю, набор понемногу меняется, у меня на кнопку шёл не один разъем, а набор контактов.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
kick_2, подскажите, плиз, что отрезать и что куда втыкать...
Я так понял, что этот предохранитель и нафиг не нужен. Что еще тупо отрезать и какой разъем менять (уже заказал)?
Разъем для кнопки у нас не вставлен на место? Надо самому ваять с подключением проводов в месте заглушки?
Разъем для реле - просто отрезать и все?
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Разложите проводку на полу,подсоедините туманки,реле и кнопку.Сделайте фото.Потом будем думать,что куда.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
dbog68, Ок.[DOUBLEPOST=1479372298,1479371944][/DOUBLEPOST]Написал продавцу, что реле и разъем пришлось докупать другие и что мне это обошлось в $10. Возместил мне ... :)
kick_2
2 Август 2016
Suzuki SX4 S-Cross
Как правильно порекомендовали, разложи на фары, подключи к ним провод. Найди место где соединяются провода от левой и правой фары и иди дальше к остальной начинке до ближайшего элемента, здесь можно резать и ставить разъем PA66. Хотя у меня получился размер "как раз", без запаса (от узла ~15см). Т.е. если получится добавить ещё пару десятков сантиметров, то желательно добавить.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
dbog68,
Подключил:
Красный и черный провода - питание, подключены через предохранитель и потом реле. Справа - кнопка включения.
Попробовал запитать через БП 12в - реле не срабатывает, щелкает, наверное не хватает силы тока. емкости...
При этом индикация на кнопке загорается.
kick_2
2 Август 2016
Suzuki SX4 S-Cross
Разъем для кнопки на панели автомобиля уже есть. Он вставлен в заглушку. Когда её вытащите переставьте в кнопку.[DOUBLEPOST=1479376667,1479376516][/DOUBLEPOST]
там две лампы по 55W возможно всё работает, но очень тускло ...
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
kick_2
2 Август 2016
Suzuki SX4 S-Cross
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Вот перед реле (со стороны фар) и резать и ставить разъем.
Ага, значит все остальное отрезать. Кнопку вставить вместо заглушки, предохранитель уже стоит, другое реле - в блок и отрезанный кусок провода получается лишним. Правильно?[DOUBLEPOST=1479376944,1479376908][/DOUBLEPOST]
напруга из-за ламп проседает и реле размыкается ...
понял, да, значит надо аккум.[DOUBLEPOST=1479377026][/DOUBLEPOST]Останется главным правильно подсоединить отрезанный жгут проводов в новый правильный разъем.
kick_2
2 Август 2016
Suzuki SX4 S-Cross
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
А меня долго смущала разная цена на Valeo, а есть ссылка на сравнение?
Я уже и не помню, много разных тем читап, пока заказал себе.
Вот вспомнил, в одной из тем, чел пишет, что взял оригиналы Валео, у них отражатели не металл и не пластик, а стекло...
https://www.drive2.ru/l/1630320/
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Mekena, да, много тонкостей, как выяснилось, потому что выбор ПТФ, которые просто доступны в магазинах - большой, но было непонятно почему так, теперь больше загадок, но ясно, что может быть и отражатель другой формы, и материал разный, надо иметь ввиду. Как протестируете свои ПТФ, то сообщите нам как они по качеству.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Получил с Али нужный разъем.
Крутил-вертел, случайно защелкнул маму с папой и теперь не могу найти как его назад разъединить...
Пробовал отверточкой, нажимал в щели, отверстия - пока никак, сломать боюсь. :dntknw:
  • 497.7 KB Просмотры: 684
  • 479.8 KB Просмотры: 811
  • 454.2 KB Просмотры: 514
  • 537.9 KB Просмотры: 827
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
