Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
vk.com
Suzuki Grand Vitara New
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Насколько видел отзывы, все таки народ "натягивает" их без разрезания.
При натягивании втулки толщина ее стенок уменьшается и когда ставится скоба, то сразу чувствуется недостаточная плотность. Я когда ставил первую натянул, а вторую резал. Через месяц первую тоже разрезал, так как с ее стороны бухало.
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
vk.com
а ест
Есть ли ссылка на нужную втулку?
Magellan
Montreal
Вот это уже слова"Мужа"Спасибо коллеги,вопрос начинает вырисовываться и бюджетность,решения проблемы,значительно поднимает настроение.
Вот еще бы номерок новой опорв на Экзисте и все вообще хоккей
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
vk.com
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
Как то пытался найти... у производителя несколько вариантов, так и не определился, что именно нужно... Есть ссылка на нужные?
сайт полиуретан.ру номер детали-9-01-104.это новосибирские,у меня такие стоят,но рекомендую смотреть по оем своего авто
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
vk.com
Как результат эксплуатации? Стуки стабилизатора вылечились?
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
полиуретан не режут ,они целиком натягиваются на стабилизатор сбоку
Натянуть то можно все что угодно. Вот инструкция с сайта "Точки опоры":
Монтаж втулок
1.Предварительно необходимо очистить металлические поверхности от ржавчины и грязи с помощью стальной щётки.
2.При установке втулок стабилизатора поперечной устойчивости необходимо разрезать полиуретановую втулку в том же месте, где была разрезана оригинальная втулка.
3.Установить деталь на посадочные места. Предварительно необходимо нанести смазку, поставляемую в комплекте с деталями. Также возможно использовать любую литиевую смазку, например литол или аналогичные (детали, устанавливаемые на стойки стабилизатора, и амортизаторы смазывать не обязательно).
Внимание! При работе со смазкой, поставляемой в комплекте с деталями, рекомендуем работать в полиэтиленовых перчатках, не допускать попадания смазки на открытые части тела и слизистые оболочки. После окончания работ тщательно вымыть руки тёплой водой с моющим средством.
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
Magellan
Montreal
Было уже про разрезание втулок,стояло на машине одна разрезанная,другая нет,в итоге разрезал обе,натянутая стала стучать.
(пост нашего коллеги ранее,просто цитата)
Magellan
Montreal
Идут мои резиночки заказанные,вот только ни как не дойдут а меня в командировку засылают,ни кто не в курсе если предоплата на экзисте сделана.звказ обратно не отсылают если я не смогу прийти в течении 7-10 дней?
Посылка придет в офис Лобне Москв.обл.?
Magellan
Montreal
спасибо все по серьезному,но мне кажется,что причина главная одна и к всех разные.Кому то проставки помогают кому то резинки а у тебя в итоге что стало главной причиной?
Magellan
Montreal
Полиуретановые втулки поставил,стуки тут!
Не помогли и проставки в 6 мм.осталось только опора поменять.
Есть ли смысл покупать алтернативные?Экзист выдает несколько замен новым,родным.
Magellan
Montreal
Господа СУЗУКОВОДИТЕЛИ:grin:Ну что насчет неродных новых опор?
Если кто ставил -отпишитесь очень нужно?
Magellan
Montreal
Понял,спасибо,если ставить ради эксперимента,то цена в два раза отличается.А конструктивные особенности такие же,на альтернативных опорах,как и у родных нового образца?
Реально ни чего пока не помогает,только опоры остались.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Как у родных старого образца.
Стук передней подвески - родовое проклятье Витары, он есть у всех в разной степени.
Magellan
Montreal
БЛИН-ты ставил их,новые?
Если да тогда,просто тупик!Почти все,кто боролся со стуками победили,или только им кажется?
что то ведь стучит ,эта вещь может быть заменена,если не кузов:0239:
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Magellan
Montreal
Я имел ввиду опоры стойки нового образца 41810-78к00
Реально ли они усовершенствованны и исправили косяк предыдущих опор которые в свою очередь создают фирменные звуки в подвеске,точнее стойке ?
Magellan
Montreal
Если правильно понял лучше все же ставить родные и не испытывать судьбу?
Где можно визуально оценить разницу старой и новой конструкции?
В ветке ее не было?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
На форуме было. Был также сервисный бюллетень от производителя об изменении конструкции верхних опор и необходимости установки нового образца.
Magellan
Montreal
Спасибо все нашел,остается только уверовать в его действие.
