Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Поставил прокладки из 5мм текстолита, хотя стук-гул и так особо не напрягал.
Эффект впечатлил.
С удовольствием езжу по ямам и наслаждаюсь тишиной.
Спасибо Perets-у и всем, кто догадался и описал, как устранить эту "особенность" Витары.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
а у меня один хрен стучит (прокладки ставили в Автодине)
надо втулки, походу, поменять еще
скоро ТО15 - не забуду - сделаю
если не пропадет - повешусь
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
omlog написал(а):
Привет всем!
Купил свою НСГВ МКП 17 колеса в ноябре 2007. В СПБ Автомир. Стук был и есть с первого дня. Дилеры предложили ждать новых амортизаторов. Но видно Сузуки ничего менять не будет.
Сейчас начался дачный сезон каждые выходные по грунтовке - и стук уже достал, особенно по гребенке.
Может ли кто-то подсказать где в Питере взять такие "прокладки- шайбы" (втулки обещали заменить).
Какую лучше брать толщину (размер шайб 160х80 вроде).
И еще вопрос к Petersу. Если снял свои шайбы стук снова появился?
Конечно появился.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Нашел тут в закромах лист люминя как раз 2 мм толщиной, завтра вырежу из него прокладки и поставлю, отпишу что получится со стуком.
Grankin
3 Декабрь 2006
158
3,235
Kiev
Perets написал(а):
Конечно появился.
После замены амортизаторов на ам. нового образца, проехал 4 тыс., стук не появился. Вспоминаю о нем только заходя на форум!!!:D
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara Ney ,2006, 2,0 литра, МКПП.
Suzuki Grand Vitara Ney ,2013, 2,0 литра, АКПП
А что за амортизаторы нового образца ? Марка , модель? Новая версия борьбы со стуком .
Grankin
3 Декабрь 2006
158
3,235
Kiev
см. в этой ветке сообщения №171 и 179.
Alekmos
1 Январь 2007
108
Опять этот гон про стук, пол года уже машине ничего не стучит.
Желаю удачи с прокладками.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Так после замены амортизаторов или всё-таки после замены втулок стабилизатора ???
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
да мы тут все вруны, поди
никто ж не называет твой ГОН про тишину гоном...
не стучит - радуйся и иди в другую ветку, блин
Датчанин
2 Август 2006
930
omlog написал(а):
Привет всем!
Купил свою НСГВ МКП 17 колеса в ноябре 2007. В СПБ Автомир. Стук был и есть с первого дня. Дилеры предложили ждать новых амортизаторов. ?
Привет!
В понедельник выйдет из отпуска Сопов Сергей (320-2200). Позвони ему, скажи, что хочешь поставить проставки. По желанию клиентов мы теперь это делаем. Некоторым помогает.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Сначала менял втулки стабилизатора, потом ставил прокладки.
После замены втулок стабилизатора практически ничего не изменилось, разве что скрип пропал, который я и на старых втулках легко лечил аэрозольной силиконовой смазкой.
После же установки прокладок под стойки разница показалась огромной. Хотя я и до этого думал, что у меня ничего не стучит. Это не то, чтобы стук... Машина стала более монолитной что-ли. Сложно описать словами, нужно просто почувствовать.
Я так и не понял задумку конструкторов Сузуки, зачем они сделали барабаны в стойках...
omlog
14 Май 2007
C-Петербург
СГВН 2006 ноябрь 5МК
Датчанин написал(а):
Привет!
Спасибо! Уже купил лист текстолита ПТК 2 мм размером 1мх1м.Через 2 недели, после отпуска, вырежу прокладки и обязательно приеду. Оставшийся текстолит могу остдать, если нужно, там его много останется.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Привет!
А когда Мы, наконец, услышим от Вас – пришли новые амортизаторы добро пожаловать
на правильное устранение стуков
А хоть втулки стабилизатора нового образца в Автомире есть?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Вырезал, поставил. Супермегаэкстра положительный результат. Электрохимическая коррозия люминя побеждается тектилом для скрытых полостей - побеждается навсегда, с учетом того что все эти дела стоят высоко и на них ничего не летит.
Зы. Да и вообще поколупался так с машиной....продул салонный фильтр (говна не много), на всяк случай смазал подшипник вентилятора печки - вспомнил тему "сгорел резистор печки" (масла там действительно мало, на валу заметные риски).
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
brok написал(а):
алюминий - не очень подходящий материал
мягкий и "ядовитый" при контакте со жестянкой
Саратов это порт. Сколько у вас по Волге всяких казанкопрогрессов болтается и сколько им лет.
ЗЫ. Из люминя строят самолеты, делают поршни, блоки и головки цилиндров для ДВС, элементы подвесок у многих авто.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
nemon написал(а):
Так какого размера шайбы выпиливать 160х80 или 80х40?Чешу репу.
Читать надо внимательно. Написано РАДИУСОМ 80 и 40. А лучше сделать не так. Взять кусок материала из которого будут выпиливаться проставки, отметить центр будущей детали, разметить центральное отверстие (80), разметить окружность для отверстий под шпильки (120), вырезать центральное отверстие, на окружности для отверстий под шпильки в любом месте отметить центр одного из них, от этого центра ометить центра оставшихся двух (расстояние между центрами 104), просверлить отверстия под шпильки (10), надеть то что получилось на стойку, притянуть штатными гайками, перевернуть стойку и по месту обчертить наружный контур проставки, снять и выпилить. Получаются очень аккуратные проставки точно по форме опоры.
Реакции: 5 человек
poi
16 Июнь 2006
Поставил сегодня новые втулки стабилизатора 42412-65J02. Скрип полностью пропал, а буханье, ну может, процентов на 10 тише стало.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
еще не факт что не появится снова
поездить надо......
brok
30 Март 2006
556
Саратов
1000 км назад менял втулки. Так понравилось. Шума тогда с подвески стало гораздо меньше.
А вот сейчас блин все вернулось. Заглядываю под днище. Смотрю на втулочки. А там щель между рейкой и втулкой - 1,5 спички можно легко засунуть :(
Причем просил привезти нового образца, а привезли тогда старого :((
И чё? Опять менять????
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
забить-не лечится это
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Не
Тяга тогда слишком стутчит. Надо другие искать, не родные. Меньше диаметром...
Блин, ну 1000 км только (правда по плохой дороге...)
Надо нового образца попробовать...
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Perets написал(а):
Как это не лечится. Очень даже легко лечится. Просто в оригинал упираться не надо.
Интересная картина получается.
По гарантии - втулки нужно только родные, но они сами в гарантию не входят, так как их менять надо каждые 1 тыс км - ЗА ДЕНЬГИ :(
Вот зацените новые втулки после 1 тыс км.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Други, скажите
втулка стабилизатора витары: 42412-65J02
Это номер втулок нового образца ( с разрезом сбоку) или старого образца ( с разрезом по диагонали)
