Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Лиана, 2006г.,МКПП,4*4. XL-7,2003г., АКПП(Американка)
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
По поводу стука и его устранения узнавал у менеджеров в редеги, те сказали что проблема на машинах у которых появился стук устраняется установкой резиновой прокладки, все в пределах 2000р
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
куда?
(кст, новые лендкрузерские втулки стоят 350 р/пара)
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Прокладка ставится между кузовом и верхней точкой опоры или что там на верху?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
я, кнчн, все понимаю
но почитать ветку полностью недосуг?
у половины форума уже стоят такие проставки (не из резины, кст, а из чего только не стоят)
и ваш покорный слуга - не исключение...
однако ветку посещали, посещаем и посещать будем...
вот поставлю на днях кукурузные втулки - тоже отмечусь...
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Пока езжу на лиане, узнавал специально у менагера после посещения форума, поскоку собираюсь брать витару, он уверял что проблема решается
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
конечно, решается
мы ее и решаем третий год
причем с активным участием сотрудников различных дилеров, вплоть до руководства:D
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Итак, ААР отправляется искать образец стука в другое место, т.к. я таки поставил кукурузные втулки и решил проблему, мучавшую долгими длинными вечерами..
цена вопроса - 350 руб/пара и максимум полчаса работы (делал не сам, а ближайший сервис "несузуки")
итог - машина подорожала тыщ на 5 минимум
по ощущениям
втулки в экзисте, код озвучен здесь на форуме неоднократно..
всем благ, а я сегодня туда-сюда по всей своей деревне накатаюсь вволю - оторвусь за украденный год мнительности
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
У меня ничего не стоит, но нет ощущения что стук из места крепления стойки к кузову, а вот что стабилизатор стучит это точно, пока что забил, нет времени с экзистом возиться, да и холодно на улице(хочу сам поставить). Так что пока забил и не прислушываюсь.:D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
по ощущениям
Ну вот видишь как все просто, а ты целый год мучался. Люди же не врут тебе, заменил и живи спокойно;)
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
фигадва (с)
Злость!
покатался по поселку...
слева - все зашибись
справа - остался ма-аленький стучок.. (отчетлив, когда колесо падает в яму)
забил бы, если б с самого начала
а тут год мучацо, потом так обрадоваться и на тебе...
ААААААААААА!!!!!
ПАРАНОЙЯ!!!!!!!!!! ЗАКАЛИБАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я ТЕБЯ НАЙДУ, СКОТИНА, ГАДИНА,,,,,,, ГДЕ БЫ ТЫ НИ ПРЯТАЛСЯ (правда, не знаю - как)
Осипов как-то говорил, что надо посмотреть и подтянуть крепеж стоек.
Короче, ветка продолжает жить..
сцуко
самое примечательное, что в один прекрасный момент выяснится, что стучит уже какой-нибудь сайлентблок.
и пойдем по кругу..
господи, и откуда только японцы эти детские болячки подцепили...
Fill
20 Декабрь 2006
86
Бибирево
Наверное у меня руки заточены против часовой, ну не могу я одеть Крузаковские втулки, даже масло внутрь залил, выпил три бутылки пива, прослушал "Ultra" Depeche Mode, а поставить не смог, одел обратно старые. Правда вчера холодно было, может резина задубела? Сдругой стороны проперся от звука, как же она теперь у меня звучит - мед на сердце, я теперь прусь от машины, никакие сверчки-бумки не беспокоят.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Масло заливать нельзя, масло втулку портит
Добавлено через 4 минуты
фигадва (с)
Злость!
ААААААААААА!!!!!
сцуко
и пойдем по кругу..
Если какой то звук остался читай "копаем глубже" хотя ты стойку разбирать не хочешь, правда там уже х.з. может лучше будет может нет
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
проставки стоят...
можно, кнчн, попросить на сервисе проверить, но скажите - кто поверит, что там можно услышать иной ответ, кроме "посмотрели.. у вас все нормально"?
я неоднократнро таковой слышал, так что ну их...
насчет "копаем глубже" - за ссылку буду признателен
итак - проставки поставлены, втулки кукурузные стоят, стук остался (правда, в гораздо меньшей степени)...
итог?
хз
справедливости ради - слева звук полностью ушел - спецом запрыгивал в совершенно чудовищные ямы и гонял левым колесом по обочинам - звука нет ВООБЩЕ.. супер, подвеска плотная..
расстроен, блин:(
Наверное у меня руки заточены против часовой, ну не могу я одеть Крузаковские втулки, .
мне ребята в аудюшном сервисе ставили - зазорчик да, есть небольшой (втулка не полностью обхватывает стабилизатор..
у меня миллиметр-два
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Да эта же ветка начиная с конца второй страницы, название я поменял на вторая серия копаем глубже. Смысл в том что у меня задевало в месте где стоит опорный подшипник
Посмотреть вложение 5505 Посмотреть вложение 5506
отбортовка на фоте слева задевала (краски там нету в одном месте), может из за этого стук быть, хотя техдир говорил что вроде шайбу туда кладут хотя хз может им твои стойки разбирать лениво было.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
камрад, ткни, плз, ленивца, где там мы обсуждали как стойку разобрать...
сам стопудово не найду...
если в этой ветке - можно не тыкать, найду..
если еще где есть - тычь везде :)
да посильней!!!!!
deiv
14 Декабрь 2006
А не знает кто случаем, в Питере кто-нить проставки ставит? А то блин сам точно не буду делать, не то что руки из ж... ы, просто некогда, да и не люблю экспериментов. А стук затрахал, как на "девятке" блин. Ладно скрип периодческий, его я могу перетерпеть, хотя тоже бы надо.... А вот стук... как будто амортизаторы раздолбанные.
esamb
16 Октябрь 2006
Мурманск
У-ффф, прочитал всю ветку. Уважаемый Perets, а нельзя еще раз привести фото с 1-й страницы темы по разборке стойки и установке шайб. На 1-й странице они не открываются (собщение, что вложений 658-667 не существует).
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Повторяю. На первой странице функции редактирования уже нет.
В общем то мысль посмотреть что же там стучит витала давно, тут еще пост Техдира про дистанционную шайбу... итак приступаем к разборке:
Ставим машину на ровную площадку, затягиваем ручник, на всякий случай подкладываем под заднее колесо подходящие бруски с обеих сторон колеса, ослабляем колесные гайки на обоих передних колесах, поднимаем домкратом сначала одну сторону, снимаем колесо, ставим подпорку, затем поднимаем другую сторону(можно оставить домкрат, машина стоит достаточно устойчиво)
откручиваем верхнюю гайку косточки (стойка стабилизатора)
на всякий случай покачивая проверяем люфт в обоих шаровых шарнирах косточки, отводим косточку вниз,
откручиваем болт крепления тормозного шланга,
откручиваем болт крепления провода датчика АБС,
откручиваем два болта крепления поворотного кулака к стойке,
разъединяем стойку и поворотный кулак с рычагом, опираем рычаг на подходящую по высоте чурку,
из под капота сначала ослабляем а потом откручиваем три гайки крепления стойки поддерживая стойку рукой, и вынимаем стойку вниз.
Реакции: 10 человек
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Шайбы как на фото толстоваты и не эстетичны:D, вполене нормально вырезать из люминя или еще из какого нибудь подходящего материала толщиной 2 мм или чуть толще и сделать их снаружи не круглыми а по форме чашки на которую они ложаться (как разметить я писал по моему, их фот нет). Посмотреть вложение 5554 Посмотреть вложение 5555 Посмотреть вложение 5556
нашел:
Взять кусок материала из которого будут выпиливаться проставки, отметить центр будущей детали, разметить центральное отверстие (80), разметить окружность для отверстий под шпильки (120), вырезать центральное отверстие, на окружности для отверстий под шпильки в любом месте отметить центр одного из них, от этого центра ометить центра оставшихся двух (расстояние между центрами 104), просверлить отверстия под шпильки (10), надеть то что получилось на стойку, притянуть штатными гайками, перевернуть стойку и по месту обчертить наружный контур проставки, снять и выпилить. Получаются очень аккуратные проставки точно по форме опоры.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Для Дениса разборка стойки, текст отдельно фото отдельно
Все же разобрал я сегодня стойку.
Для этого, вначале пока стойка не снята из под капота головкой на 19 страгиваем гайку штока амортизатора и уже потом снимаем стойку
вот она на верстаке
Вложение 697
осматриваем ее, для правильной обратной сборки, везде где надо есть заводские метки краской
Вложение 698
что бы не портить стяжками новую пружину и что бы стяжки не скользили обматываем те места куда будут устанавливаться стяжки изолентой
Вложение 699Вложение 701
примеряем стяжки
Вложение 700
и стягиваем пружину пока она не начнет болтаться в стойке (сжимать надо не так уж и сильно)
Вложение 702
накидным ключем откручиваем гайку штока амортизатора придерживая шток внутренним шестигранником (желательно что бы изгиб ключа был подлиннее, стандартным крутить не очень удобно - мелковат и поэтому гайку охватывает даже меньше чем на половину высоты )
Вложение 703
Посмотреть вложение 5557 Посмотреть вложение 5558 Посмотреть вложение 5559 Посмотреть вложение 5560
Посмотреть вложение 5561 Посмотреть вложение 5562
дистанционную шайбу (я использовал АМг-2; 1,5 мм толщиной, мягкий металл удобно работать, размеры по опорному подшипнику, не помню точно, наружный диаметр вроде 65 внутренний 39). Можно ниче не вырезать а просто эту юбку которая задевает сточить немного
Посмотреть вложение 5563 Посмотреть вложение 5564
Реакции: 7 человек
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Добавил в FAQ. перец. спасибо!
Мудро. А то тема то давнишняя а живет до сих пор, значит проблема существует и народ беспокоит. С другой стороны страниц полно не разобрать уже где что. В общем в FAQ ей и место пока японцы не почешутся.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
вопрос остается вот какой - втулки исключены...
проставки от Автодины стоят
стук есть (только справа)
значит, не так (не та) проставка там стоит?
или же еще где-то может источник быть?
ИПЕТ УЖ БОЛЬНО МОСК ЭТОТ СТУК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
достал
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Справа стучало-скрипело! Помыл машину прошло уже неделю не скрипит!Что такое не пойму!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Смазка водой
