Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
kuzik
15 Апрель 2008
294
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
возможно защита или глушитель где цепляет... в сервис лучше...
последний звук по памяти) напоминает заслонки...
Libral
18 Июль 2008
Южно-Сахалинск
Suzuki SNGV, 2010, 2.4l
Suzuki Swift, 2011, ZD72S
В общем надоели мне стуки. Поехал на ТО к своему "гаражному" мастеру. Он посоветовал вместо проставок на стойки купить резиновые проставки на пружины. Купил в Южно-Сахалинске за 1100 рублей две красные проставки, маде ин Корея. Поставили за 5 минут. Подняли передок, пружина ослабла, смазали ее, одели эти "резинки" на пружины, опустили подъемник. Машина субъективно стала мягче идти, там где раньше даже на маленьких неровностях "булькала", теперь идет как ни в чем не бывало. На кочках тоже звук исчез. Стойки сухие, менял их после 23 тыщ пробега, потекли обе.
Масик
11 Октябрь 2008
МО г.Балашиха
NSGV 2.4 4АT 5d 2008
А можно поподробней какие резиновые проставки как и куда ставили, если можно фото отчет
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Это напоминает по форме кусок резинового шланга, разрезанного вдоль. Надевается на нижний виток пружины, на то ее место которое упирается в стойку. На многих машинах идут штатно.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А как это влияет на "мягкость" хода ?
Да в принципе не как. Если есть какие то шевеления и лязганье пружины внизу то будет "помягче", если нет то ничего не будет. У меня была мысль подобрать и поставить но как то руки не дошли и забылось
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Получается,что пружина плотнее устанавливается в стойке. Понятно.
марко
19 Январь 2010
магнитогорск
сгв2008гв 2,0
на авторынке подошел к знакомому увидел проставки под пружины SS-20 он их назвал(антидребезг) 3 видов делают в тольятти для вазов, так вот взял я пачку прокладок снял стойки черные прокладки подошли как родные, всем советую поставил подкладки под опоры 5мм перед стал как действительно на новой машине пока не знаю на долго ли,кто будет ставить подкладки под опоры толщина должна быть от5мм ставил сначала 3мм перед грохотал,попытался понять природу стука передка но так и не понял зачем опору сделали такой конструкции,опора упирается в стакан происходит стук,проставка не дает опорнику касатся стакана,только в больших ямах стук остается
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
Парни, ткните меня носом в фотографии проставок и места их установки...
что-то туплую и найти не могу...
avoska
12 Октябрь 2010
SGVN 2010 г.в.
Привет, соклубники! Прежде всего выражаю респект и уважуху мастерам) - Перцу, Денису и Will. Моя история традиционна и обыденна)) Барабан был плох..... поехал в Феникс Моторс.... Усе в порядке, вы параноик - заменим втулки: диагноз - 800 тугриков, замена - 1400 тугриков, барабан был плох - 2. Гарантия - шмарандия - это в Сколково, но там Сузи не делают((. Делал сам. Итак, по способу willa post#625 все получается на пять)), я имею ввиду простоту установки прокладок, НО, я утверждаю, после экспериметов, что прокладки менее 5 мм (хотя уважаемый Перец говорит о 2-3 мм) в Сузуках образца 2010 г. приводят лишь к уменьшению КОЛИЧЕСТВА стуков, но не приводят к ИХ ПОЛНОМУ УСТРАНЕНИЮ. Ставьте 5 мм, не менее, можно ПАРОНИТ (белые пластины, х.з. для чего)), а если оторвет резинку, то ОДНОЗНАЧНО, никакой шток аммо не пробъет капот, т.к. подшипник больше чем отверстие в кузове. Дерзайте, Эндрю)))
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
На машинах 2010 г. опоры стоек установлены нового образца или нет ?
elton
16 Июнь 2010
ангарск
SGV 3 2010г 2,4
Нагрузка на опорный подшипник возникает при сжатии пружины и хуже всего ему приходится когда срабатывает отбоник стойки. Чем жестче пружина тем меньше шансов порвать чашку. Чтобы предотвратить воздействие отбойника стойки на чашку можно вставить резиновую прокладку на пружину ( межветковая) .Она используется при просевших пружинах, за одно и повыше будет.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Мура.
В дырку вставляется шток амортизатора и прикручивается гайкой, края резинки упираются в кузов. Шток амортизатора дергает резинку вверх-вниз, если резинка упирается в кузов то все путем но стучит, если не упирается (высокие проставки) то ее в конце концов оторвет и никакие пружины и прокладки над-под ними тут не при чем если только вместо них (пружин) не поставить чурки что бы шток амортизатора не двигался вовсе.
Опорный подшипник тут вообще никак
elton
16 Июнь 2010
ангарск
SGV 3 2010г 2,4
Все так, но мысль в том, чтобы отбойник стойки при срабатывании не ускорял процесс отрывания. Усилие на подшипник при сжатии равно усилию на сжатие самой стойки. А когда стойку пробивает до работы отбойника, подшипник держись.
kapa
31 Октябрь 2010
Чебоксары
NSGV 2,0 , 2007
Доброго времени суток уважаемые Витаровцы ;)
Внимательно прочитал эту ветку дабы узнать как устранить мерзкие стуки в передней подвеске, в результате понял, что нужно начать с замены втулок стабилизатора и установить проставки под пружины. Может кто нарисует размеры и как выглядит проставка. Буду очень признателен.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не внимательно прочитал. Здесь всё есть, пост 265 размеры, 968 куда
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
Два кольца по 160*80см. Диаметр. 0,5 см.
Два кольца по 160/80/0,5 см. Три дырки по месту просверлишь.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Перепотрошил в эти выходные всю подвеску. Замена рычагов, втулок и стоек стаба. старыми остались только стойки амортизаторов и их опоры.
срузу скажу, гремучесть подвески резко ушла, однако остались тихий тихие, легкие постукивания на мелкой гребенке... полагаю что это опоры стоек.
Покупал рычаги Febest цена 4300р. отмечу что менялись рычаги по причине порваных задних сайлент блоков, ну и подходящих к концу шаровых.
Привожу несколько фоток. На неоригинальном рычаге на мой взгляд крайне выгодно выполнен сайлент блок, он более массивен
В принципе по самой работе никаких сложностей не возникло, все прекрасно открутилось и закрутилось.
Беспокоит только новая шаровая, уж больно сильно пыльник скрутило, и при вывороте колеса влево идет почему то на перекрут
.VR
24 Январь 2007
662
277
Сегодня, в очередной раз, поменял втулки (оригинал "нового" образца прошли около 7 ткм и начали "чавкать", при снятии увидели знакомую картину - отверстие разбилось до состояния овала). На этот раз поставил оранжевый (новосибирский) полиуретан 9-01-784. Заодно поменял стойки стабилизатора. Поставил неоригинал, бельгийские Sidem номер 77062, посмотрим сколько отходят. На вид - довольно приличные , упакованы в пакетик, в коробочку, прокрашены черной краской, на пыльнике резина мягкая. Родные же стойки за 25 ткм "убились" до стука. Итог замены - опять тишина.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
масумовские кстати, выглядели тоже приличуно.. и пакетик и коробочка, и русские наклейки, чистенько аккуратненько...
посмотрим сколько пробегут
.VR
24 Январь 2007
662
277
Если не выбросил старые рычаги, то можно запресовать новый полиуретановый сайлентблок , а на шаровую (если она конечно еще целая и поврежден только пыльник) купить новый пыльник 43345-65810 и набить туда смазки. С полиуретановым сайлентблоком, рычаг, думаю, будет вечным. Вопрос только в шаровой, но они должны , думаю , в скором времени появиться у "китайских товарищей" в продаже отдельно от рычага :))
Добавлено через 9 минут
Может быть кому нибудь пригодится.
Что за стойка ? Производитель ? Номер?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Фигня... шаровые были на подходе, смысла заморачиваться не было. Умирающая шаровая - это не просто порваный пыльник или выдавленная смазка. Это еще и механические повреждения, ввиду возможности которых подходящую шаровую не имеет смысла реанимировать.
В конце концов заморочка по замене всего на рычаге кроме самого рычага - не рентабальна - увы (бо это не только цены на запчасти, но еще время и силы, и отсутствие пресса)
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ну дай Бог , чтобы замена рычага пр-ва Febest (прошлое название этого производителя -ASVA) в сборе была более рентабельна ;) Весной, скорее всего, будет ясно.
Я имел в виду ,что если шаровая ещё не ушатана, то сайлентблок можно поменять отдельно. А чтобы ещё раз туда в ближайшее время не лезть - то сразу поменять пыльник и посмотреть смазку.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
как то у вас грустно все выглядит.. .Фебест в прошлом Асва - плохо, масума - плохо... не думаю что все так плохо, но весной посмотрим
tesei
25 Октябрь 2010
Спб
NGV 2.0
Может кто-нибудь помочь в изготовлении проставок, желательно в Питере?
упд: огромное спасибо за столь оперативную отзывчивость, помощь найдена )
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Как вариант при поломке шаровой можно закрепить на рычаг любую подходящую по размеру с 3-мя болтами крепления. Таких полно. (предположение не подкрепленное реальным опытом);)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Аа, не вылетит она, если только корпус насквозь протрет, водитель напрочь лишен всех чувств должен быть. А вот при двухрычажной подвеске рычаг с кулаком можно смотать веревкой или буксирным тросом и ехать тихонько, сильно не крутя рулем, пружина и амортизатор снимается, вместо них ставится чурка (реальный опыт)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Друзья... после замены рычагов - НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую сделать Схождение, особенно если ставите не оригинал. Я к сожалению не смог сделать - в итоге чуть подъедено оба передних колеса, рычаги чуточку длиннее оказались - развал в предалх остался.
