Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
Всем привет! Хочу поделиться собственным опытом в устранении "стука" передней подвески. Огромное спасибо ИМХО из Казахстана! Все совершенно точно как он говорил - подтвердилось! У меня на NSGV 2011 (пробег 4000км). Как и большинства сузуководов, начало появляться, приблизительно с 3000 км пробега слабое постукивание на неровностях дороги. Сегодня на улице -28 мороза и стук проявился более отчетливо. Хоть машина и на гарантии, но к дилерам обращаться не стал (давно дружу с ключами). С помощью длинного воротка, открыв капот двигателя, открутил узлы крепления реактивной тяги и подложил между металлической скобой и резиновой втулкой -1,5-2мм резинопласкиковые полоски. Далее все вернул в исходное состояние и "фронтоваая" сельская дорога показала, что это действительно дало результат! Рекомендую!!!
Точно так же лечил стук втулок на Джимни - только подкладки я вырезал из обычной жигулевской камеры. Сделал на пробеге 30 тыс, продал на 63 - ни звука ! :thumbsup:
А до этого да, раза 3 или 4 менял втулки :hilarious:
з.ы. И эта, у меня пробег 4900, на улице минус 5 всего и тоже уже гремит ;)
так что "лечение народными методами" не за горами :D
Simply
9 Ноябрь 2010
NSGV
Неужели толщина камеры 1 мм помогла. Я подложил около 5 мм жесткой резины, но стуки есть
ssa
15 Январь 2008
538
167
во-первых, на Джимни (на Гравитаре еще не делал :D)
во-вторых камера не 1мм а 2,5 где-то , и я делал как: оборачивал резиной ту поверхность, к которой прилегает крепежная скоба, а не под плоскость самой втулки. Скажем так - натягивалась скоба и затягивались винты потом с трудом ;)
Simply
9 Ноябрь 2010
NSGV
Понятно. Как на витаре сделаете, скиньте фотку и какой результат будет отпишите
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
а когда это в новосибе -43 то было. протинуть попробую.
http://meteo-nso.ru/articles.php?id=227
Особенно мощные вторжения арктического холода происходили в 3-й декаде декабря 2009г., 1-й декаде, второй половине 2-й декады, отдельные дни 3-й декады января 2010г. Минимальная температура в эти периоды в Новосибирской области и смежных регионах опускалась до минус 33-38 °С, местами до минус 47 °С, на поверхности снега до минус 53 °С.
Ниже -40 практически каждую зиму хоть сколько-то но бывает.
Vasiura
22 Июль 2011
СХД
Сузучка ГВ 2010
Ура!!! Добрался и я до стука. Итак, пробег - 14000, авто -2010г.в., затрачено времени - 40 минут, стойки из кулака не выкручивались, материал прокладок - фторопласт, размеры 160*80*0,4, встали на место как родные, буханье пропало. Перец-ты гений! И все же вопрос, почему на заводе сразу не делают отверстие в стакане диаметром 80 мм.? Из личного наблюдения, метал стакана, к которому крепится опорный подшипник, все таки тоненький, после установки прокладок мы получаем дополнительную жесткость, что сразу и заметно в поведении машины на дороге. Заказал еще и втулки полиуретановые, пока еще не пришли, но и старые еще ничего.
SPARS
13 Март 2010
Свердловская область, г.Лесной
SGV 2.4i, MT, JLX-E, 2008 г.в., серебро
Вот и я сегодня приобрел втулочки. Цена 300р/пара. На ощупь мягкие, даже по ощущениям на ластик похожи. Проверим их в работе. Родные дали знать о себе ближе к 40тык.. У товарища SGV 2.0 приобретали практически в один день и в одном салоне, скрип появился одновременно что на его, что у моей машинки. Решили экспериментировать, он поехал на мойку тщательно промыть элементы подвески, я купил втулки. Он уже неделю катается после водных процедур - скрип при преодолении легких ям и лежачих полицейских не прослушивается. Я ищу теплый гараж для замены втулок.
Simply
9 Ноябрь 2010
NSGV
Добрый день. У вас второго комплекта прокладок нет случайно?
Vasiura
22 Июль 2011
СХД
Сузучка ГВ 2010
Второго нет, но остался материал, могу вырезать, как забирать будете?
Вчера мне пришли втулки из Новосиба, диаметр 25мм, установил на место, налезли с натяжкой, стуков нет, но заметил что между прижимной скобой и верхом втулки остался зазор мм - 2, так что придется под втулку вырезать прокладочку, и без этого никак.
Simply
9 Ноябрь 2010
NSGV
Забирать только почтой, вы отправляете, я получаю и все оплачиваю, по другому не знаю как, наверное вариантов нет или предложите свой. Я под полеуретановые втулки тоже резинки подложил, теперь все мертво сидит.
Потом еще масса вопросов по установке возникнет, т.к. я ниразу этим не занимался и аммортизатор не откручивал
Vasiura
22 Июль 2011
СХД
Сузучка ГВ 2010
Ничего сложного нет, загоняем мафынку в гараж, открываем капот, сдергиваем (но не откручиваем до конца) 3 гайки опоры стойки, поднимаем машину на домкрат, снимаем колесо, при помощи шестигранника на 6 и ключа на 14 откручиваем косточку(она же яйца) , чтобы легче ее было снять подкладываем под нижний рычаг брусок и опускаем на него машину с домкрата но не до конца а так чтоб косточка в отверстии стойки ослабла, сразу же откручиваем до конца 3 гайки под капотом, откручиваем болт крепления тормозного шланга и провода абс, поднимаем машину домкратом как можно выше при этом стойка выходит из своего крепления, далее путем нехитрых манипуляций руками надеваем заранее приготовленную прокладку на шпильки опоры, сборка в обратном порядке, после того как обе стороны будут готовы а мафынка стоит на колесах, протягиваем по 3 гайки с обеих сторон (которые под капотом).
И забыл самое главное: Наливаем бокал пива, пьем за здоровье Перца, и за длительный пробег машины, без ЭТОГО работать не будет!!!:D
P.S. Изготовление прокладок занимает 30 мин, стоит ли заморачиваться с почтой?
Берете циркуль, чертите 3 окружности диаметром 80, 120, и 160 мм. далее на среднем круге 120мм отмечаем точку, на циркуле выставляем расстояние в 104 мм. острым концом устанавливаем в отмеченную точку и эту же окружность циркулем пересекаем еще в 2 местах, получатся 3 точки. Высверливаем сверлом на 10мм 3 отверстия и обрезаем заготовку по наружнему диаметру и внутреннему. Вот и все.Если не получится пишите адрес будем тогда высылать почтой.
Simply
9 Ноябрь 2010
NSGV
По утановке примерно понял, надеюсь справлюсь, спасибо за подробный отчет! Пиво одним бокалом не ограничется. Боюсь, что когда машину разберу изготовленные мной прокладки не подойдут или материал не тот окажется. Искал этот текстолит, у него разновидностей тыщи. Так что лучше почтой., адрес в личку кину. Не понимаю СХД это где?
Vasiura
22 Июль 2011
СХД
Сузучка ГВ 2010
СХД - это южное побережье Баренцева моря, от Вас далековато 4000 км, почта долго идти будет сразу предупреждаю.
Simply
9 Ноябрь 2010
NSGV
Даа уж, подъехать забрать не получится. :D
Адрес написал
Vasiura
22 Июль 2011
СХД
Сузучка ГВ 2010
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Поменял втулки стаба,стало заметно тише,новые втулки были жесткий..как пластик,а старые наоборот мягкие..
Покатаемся посомтрим,для себя решил менять их каждые 15-25 тык,процедура замены заняла минут 15,пришлось купить два удлинка по 450-500мм=)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Этого не может быть или новосибцы стали косячить. А диаметр втулок правильный
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Судя по фото-это не полеуретан,а резина оригинал.
Vasiura
22 Июль 2011
СХД
Сузучка ГВ 2010
Это не мои фото, мне пришли оранжевые все ничего но зазор смущает
Vasiura
22 Июль 2011
СХД
Сузучка ГВ 2010
По внешнему виду, на новых верхнее расстояние от внутреннего отверстия до края меньше чем на старых, может под них и скобы другие должны быть?
AlZak
25 Апрель 2011
Херсон
SGVN 2006, AT, J20A, JB420W, Без ESP
Мужики а можно чертеж проставки между опорой стойки и кузовом, знаю только диаметры 160*80см, а вот где дырки сверлить не знаю??????
3,687
А предыдущую страницу не читаем?
Ничего сложного нет...
Vasiura
22 Июль 2011
СХД
Сузучка ГВ 2010
Подложил прокладки размером 35*45*3 мм под втулки стабилизатора, наконец то долгожданная тишина в работе передней подвески.
Появился вопрос: изгиб самого стабилизатора выполнен таким образом, что при высокой амплитуде колебаний, он стучит о нижний рычаг (при ослабленных или изношенных втулках стабилизатора), никто не пробовал его перевернуть правой стороной на левую? Тогда изгиб вроде как идет вверх а не вниз и не должен касаться рычага?
.VR
24 Январь 2007
662
277
А что может скрипеть в задней повеске? очень похоже на скрип полиуретановых втулок впереди , но раскачивал кузов тишина (открыв заднюю дверь), снизу на яме все подергал - тишина. Сайлентблоки не рваные. Т.е. у меня сейчас проход ямок, кочек - перед проезжает тихо, зад проезжает - что-то поскрипывает, даже как-бы "чавкает" что-ли. Куда смотреть ?
