Масло в двигатель.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Спасибо ,други! Я уже заказал малазийский Экстрим Эко.Мы уже на нем как то отьездили 7500 км и еще раз думаю не страшно залить будет. А на официальное ТО уже с красивым поеду :)
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
IgorS, если есть возможность его покупать, то стоит лить.
Или 0w-20, или 5w-20 - отличные масла. Тем более, насколько знаю, стоят совсем недорого. Я бы попробовал, но в Москве ни на одной заправке не видел этих вязкостей.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Grand Vitara New 2,4 и др.
можете немного развернуть, почему для активной езды на SX4 Вы советовали масло 0-30 на базе ПАО?
Много придётся разворачивать:)
Чтобы особо не засорять тему специальными терминами, здесь почитаете на досуге, человечек более-менее развернул: https://www.drive2.ru/l/2077506/
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Спасибо на досуге, почитаю, но почему все-таки 0-30, а не 0-20 или 5-30?
5-30 будет беднее по составу и быстрее сработается, и эта категория масел в мороз гораздо хуже при пуске;
0-20 не выдержит при отжиге и высоких оборотах;
0-30 можно выбрать хорошего состава на ПАО основе.
Если ездите размеренно, то берите 5-30 для среднего климата, этого будет достаточно.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
По терминам - довольно подробно. Но на этом польза статьи заканчивается. Писал её не просто "человечек", а какой-то представитель.
По каким критериям выбран лидер - не понятно. Если только по наличию Al и Cr - очень сомнительный отбор. Про критерий наличия алюминия - обсуждали здесь, само по себе не аргумент.
Фото ни к чему не привязаны.
Приведённые ссылки нерабочие (многоточия в середине)
www.oil-club.ru/forum/top…gopid__213713#entry213713
www.zr.ru/content/article…_i_motorov_ubijca_najden/
Весьма спорно утверждение:
"Идемитсу Зепро Рэсинг 5в-40 на ПАО Эстерах. Но я не думаю, что это масло будет лучшим выбором, т.к. оно гоночное (даже не спортивное)!"
и здесь же: "Zepro Racing 5w-40 очень плотное масло с экстремально большим HTHS и большим количеством модификаторов. Для Хонды, думаю, будет слишком густым"
Затем, по ссылке-продолжению: www.drive2.ru/l/3948914/
можно найти: "Мало того, молекулы сложных эфиров полярны, а если проще, то положительно заряженный ион кислорода притягивается к отрицательно заряженной металлической поверхности двигателя."
С точностью до наоборот. Из школьной химии известно, что металлы легко отдают электроны и приобретают положительный заряд. Кислород наоборот - окислитель, т.е. забирающий электроны. Поэтому приобретает отрицательный заряд. Например здесь: http://biofile.ru/bio/17421.html
Я бы держался подальше от такого советчика...
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
YuryLogin, я, например, честно говоря, не вижу смысла использования 0w-30 в Москве, по крайней мере, по нескольким причинам:
1. Масла данной вязкости не так распространены, чем другие (5w-30 или 0w-20, к примеру). Отличных масел 0w-30 раз и обчёлся.
2. Данные масла, как правило, дороже, чем 5w-30. Связано это с ПАО базой или его добавлением. Эти межсервисные 7500 отлично выходит и чуть более дешевые 5w-30.
3. В Москве в принципе нулёвка и не обязательна зимой. Да, она будет предпочтительнее, но в Москве не более.
Зимой я бы использовал 0w-20. Вот действительно мотору лёгкую зиму устроите :) На лето решайте сами. Можно 0w-20, можно и 5w-30.
Я, как вы, может, помните, использовал круглогодично 0w-20. Всё устраивало.
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
Провел ТО-3)))) Пробег 15.000км.
На масле проехал 8.000км, заменил воздушный и салонный фильтры.
Вместо NGN 0w-20 залил IDEMITSU 0w-20 жестебанка.
Впечатления положительные, мотор стал работать ощутимо "мягче".
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ТО-3 досрочно? Зачем?
А почему нет? Я придерживаюсь рекомендаций Сузуки для тяжёлых условий эксплуатации.То есть замена моторного масла через 7.500км.[DOUBLEPOST=1448460110,1448459736][/DOUBLEPOST]
ТО - это не только замена масла и фильтра. нужно провести и еще какие-то работы, регулировки, замены ...
Какие работы? Какие замены? Все трансмиссионные масла поменял через 2.000км после покупки, везде налил синтетику. Тысяч до 30 не полезу.
Сайленты задние бы поменял....НО! Ближайший дилер (200вёрст) благополучно закрылся, и остался не ближайший (500вёрст).
Развал-схождение? Можно конечно, но вроде не слышал что у тех кто уже делал находили погрешности.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
А что тогда по вашему ТО? Применительно к моему авто и пробегу этого авто.
ничего - это обычная замена масла, делаю тоже самое, каждые 7.5 - 8.0 т.км. боюсь ошибиться, но на ТО-3 : замена свечей (если не иридиевые и платиновые), антифриза, тормозной жидкости, и т.д.
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
Соглашусь, но мы с моим конём решили жить не по книжке, а по уму))))
Писал где-то, заведую не большим СТО, обслужить авто не проблема, просто руководствуюсь практическими знаниями и опытом а не писаниной маркетологов.
А ТО-3 - назвал шутя, у кого третье будет по регламенту совпадёт с моим 6 или 7-ым :)
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
А вы сами (на своем СТО) меняли масло и фильтры или к ОД ездили?
