Масло в двигатель.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Кстати, у Идемитсу уже есть 0-30, по цене одинаково с Зепро медалист 0-20. То есть, идентично по качеству. Зепро - это премиальная линейка Идемитсу.
5-30 попроще и подешевле.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
насколько старые?
Настолько, чтобы не потеряли свои свойства при правильных условиях хранения, технологический запас с постоянным обновлением для себя :yes3:
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Доехал до ОД, поменял масло, залили 5w30, эффект прямо ощутимый. До замены масла померял шум двигателя (смартфон+софтина): 84Дб, после замены 67Дб, разгон плавнее, посмотрим как будет пуск на холодную. Антифрикционыые присадаки лить не надо, от них толка, все что нужно уже есть в масле.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Этого не может быть, измерение некорректно, возможно внешний шум наложился и пр.
У вас разница на 17ДБ - это более чем вдвое громче.
"Максимально допустимые уровни звука - больше "нормальных" на 15 децибел. Например, для жилых комнат квартир, допустимый постоянный уровень звука в дневное время - 40 децибелов, а временный максимальный - 55"
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Согласен с GERR, замер шума да ещё смартом это не то пальто. Я больше поверю субьективному "тише работа , резвее разгон " чем этим децибелам.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Понятно, что замер не самый точный: время разное, двигатель запущенный на холодную (там скорее всего 1000 - 1500 оборотов было) и тёплый двигатель (500 - 750 оборотов). Повторю замер с холодным двигателем.
Масло ECSTAR, был у ОД.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Блин, глянул что за масло, к своему стыду не знал, что у Сузуки есть масло собственной разработки. Надо изучить характеристики и сравнить с Идемитсу.
Просто забыли?
Уже обсуждали это масло. Хотя чёткого сравнения и не было.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Доехал до ОД, поменял масло, залили 5w30, эффект прямо ощутимый...
Азиатских заводов в жестяных банках 5-30 обычно недорогие и тихие масла. Сузуки, Идемитсу, Энеос, КИКС. На 6-7 тыс. пробега должно хватить.[DOUBLEPOST=1574665494,1574665026][/DOUBLEPOST]
... у Сузуки есть масло собственной разработки....
Это не собственной разработки. В Европе запрещено в жестяных банках, поэтому в пластике.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Просто забыли?
Да, действительно.
Его Идемитсу и производит вроде.
Нашел инфу на ойл-клубе, сравнивали обе канистры:
В пластике делает JX Nippon Oil для Европы, а для России Idemitsu...
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Это Идемитсу и есть.
Я на моточасы ориентируюсь при замене, но в итоге выходят те же рекомендованные 6000 - 6500 км.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
А по цене что, по сравнению с Идемитсу?
Я бегло посмотрел идемитсу, 5w30, 4 литра в жестяной банке 2 700 в эмексе, экстар 4 литра 5w30 в жестяной банке на маркете от 2 200 и выше. У меня без скидки в 3 000 вышло, а со скидкой в районе того же эмекса. Резюмируя, глобального отличия в цене я не вижу: те же яйца только в профиль.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
При установке фильтра большинство водителей заливают туда масло. Опытные механики знают, что таким образом поступать не следует, чтобы не засорить двигатель и не испортить сам фильтр.
Ошибка берет свои корни еще из старых советских руководств по эксплуатации автомобилей. В ту пору действительно советовали заливать масло в фильтр перед установкой.
Сейчас же технология изменилась. Если залить масло сразу, то оно полностью пропитает фильтрующую бумагу, что помешает воздуху внутри выйти.И поэтому фильтр начинает работать с меньшей эффективностью. Значительно снижается и срок его службы.
Я уже не первый раз сталкиваюсь с таким советом.
Как вы считаете, господа, все таки нужно или не нужно заливать масло в фильтр???
Реакции: FINN73
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если фильтр устанавливается вертикально, то можно и залить, т.к. уменьшается время работы на пониженном давлении после замены масла
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Когда у меня была "шестерка" ( годов эдак триста тому назад ) я регулярно заливал масло в фильтр . Тырнетов тогда не было, умных мыслей никто не толокал . Я считал, что масло в фильтре поможет избежать кратковременного сухого хода коленвала. Уже в Приоре этого не делал . Без всяких соображений. В принципе , если с Вазом ничего за 10 лет не случилось, то Приору тоже никакой хрен не возьмём. За год до продажи "шестерки " разбирал ДВС , поменял вкладыши и кольца . Каких либо следов вреда для двигателя не заметил.
Сейчас на Ньюхе масло менял только в официалов , а что они делают с фильтром я не знаю. Да и мне все равно, вопрос считаю не принципиальнным. Услуга стоит 300 гривен , масло покупаю у них же (Экстар, кстати ). Они сами предложили это делать для того, чтобы в сервисной книжке стояла отметка о прохождении очередного ТО . Говорят, потом при продаже можно будет сослаться на прозрачную историю обслуживания . Всё остальное делаю сам.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Раньше заливали и говорили так правильно.
Теперь везде говорят,что заливать нельзя.
Вывод очевиден.
5,079
2,049
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Советские руководства выпускались на основе хоть каких то расчётов. Двс за последние 150 лет не изменился. Думаю новые руководства это происки маркетологов с целью запороть движки.
