Suzuki Solio 01.2011 и копия Mitsubishi Delica D:2
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
3-х дверный Suzuki Escudo-продан
Daihatsu Атрай 7 1.3 CX Sporty продан http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27508/ http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27874/
Suzuki Solio 1.2 http://reviews.drom.ru/suzuki/solio/86965/
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Штатная подсветка ?
НЕ буду утверждать,но сам не ставил, купил -уже было ,сгорел на правой двери светодиод,снимал обшивку двери, там проводка и все сделано как с завода,все на защелках и клипсах,мое мнение с завода стоит,или при продаже как опцию по заказу поставили,отремонтировали (там микросхема была и светодиод) сейчас все светит..
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Suzuki Solio 4WD, 2011
Посмотрел в дверях на своей, никаких заглушек нет. А Вы ошивку двери снимали? Там разъем на подсветку есть?
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
А Вы ошивку двери снимали? Там разъем на подсветку есть?[/quot
снимал обшивку двери, отстегивал сам светильник, провод на разъеме с фиксатором отсоединял, разъем у меня есть,где его ставили я не знаю,...
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
XAC
15 Декабрь 2014
81
г. Краснодар
Mitsubishi Delica D2 2011г.
не мой случай,без меня никто в мотормотор не лазил и свечи не трогал(не думаю что косоглазые твой вариант замутили).........на нейтралке конечно не трясет,но постоянно на неё не будешь втыкать......тем более не рекомендуется,будем думать.........может бензин плохой залил
А может дело не в двигателе? В коробке, подушке или вакумном усилителей.
Если узнаете причину напишите.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Дополнение по ДХО
Пришла посылка,поставил,все работает так как заявлено , плавное включение при запуске двигателя с 30 секундной задержкой и так же при выключении двигателя,тоже самое при включении габаритов ,ранее было резко загораются и так же гаснут, в процессе эксплуатации посмотрим как будут себя вести китайские ДХО, будут перегорать или послужат подольше,через месяц дополню инфу.
Как оказалось не все так просто,так как машина имеет большое количество электро оборудования,т.е электро двери,доводчики и еще сам не знаю чего, и обороты всего то 600 на холостых ,происходит провал или просадка напряжения (Я НЕ ЭЛЕКТРИК ) поэтому автоматический запуск ДХО ( устройство ) срабатывает неправильно=считает что двигатель заглушен и гасит огни. Т.Е на светофоре пока стоишь-погасли,обороты 600 ,поехал через небольшой промежуток включаются ,а в промежуток гаишник дает отмашку и почему не включен свет.Что сегодня и произошло,правда обошлось без штрафа,созвонился с продавцом,с пониманием отнеслись к этому, я первый с такой проблемой,пообещали доработать и выслать на замену,так что придется еще писать про эти устройства,чтоб кто захочет ставить что то подобное,сразу оговаривали о проблеме на нашей машине.[DOUBLEPOST=1441617635,1441259564][/DOUBLEPOST]Продолжая эксплуатацию машины,нашел датчик-крепление к кузову и подвеске заднего моста,если правильно понимаю=автокорректор фар,расположение -рядом с глушителем-справа от него,у кого то есть такое??[DOUBLEPOST=1441617679][/DOUBLEPOST]Продолжая эксплуатацию машины,нашел датчик-крепление к кузову и подвеске заднего моста,если правильно понимаю=автокорректор фар,расположение -рядом с глушителем-справа от него,у кого то есть такое??
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
сегодня заметил что такое происходит от положения кузова относительно поверхности.Клюет носом или стоит мордой на пригорке или наклонена в бок.Такое же замечал на пред идущей Palette. Меняются обороты на холостом,минимум держит 600,бывает 700 и 800.Но обороты не прыгают.Зимой вообще почти 1000 держит.Это все из-за температуры и парится наверно не надо,ну только если датчик накрылся и начал врать.
Лезть куда-то проверять когда у машины пробег 21500,потеря времени.
Заслонку вот протереть можно,все руки не доходят.
А датчик на кузове думаю для ABS.Показывает положение,нагрузку назад.
XAC
15 Декабрь 2014
81
г. Краснодар
Наверное ESP хотели сказать.
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
может и есп. Если есть есп то там ещё датчики должны быть.
  1. Датчик угла поворота рулевого колеса
  2. Датчик угла поворота автомобиля вокруг вертикальной оси и величины его поперечного ускорения
этот под эти не идет.Думаю у меня такой тоже есть,но есп нет точно.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Зачем,или для чего, ..положение относительно чего?не понимаю,нагрузку назад?-в каком смысле? А ABS мне кажется здесь не причем,этот механизм или устройство служит ...
((( авто оснащено АБС, то находящемуся за рулем автомбиля достаточно с максимальным усилием жать на тормоз и менять направление движения.))
И вот еще нашел==есть датчик положения кузова, именно он дает сигнал на автокорректор, Если у тебя стоит автокорректор, то видимо у тебя ксенон, т.к. на галогенках устанавливают кнопку-колесико.
а у меня ксенон и автокорректор работает ==тьфу,тьфу, чтоб не сглазить:):):)
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
На выходных разбирал "аквариум", решетку радиатора. Грел феном и потихоньку отщелкивал крепления. Лучше делать вдвоем, один греет, другой защелки расцепляет. Промыл, просушил собрал обратно на герметик (родной остался) + на термоклей посадили. Х
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Фотки крупные,надо было одну общего плана сделать.Нагрузка назад или нагрузка вбок задний датчик. Это даже на тазиках есть.Только на тазах это колдун,механический клапан,пропускает жидкость на задние колеса.Если зад пустой он почти не тормозит из-за этого датчика или клапана.Если груженый тормозят все колеса.
Только колдун работает только на оба задних колеса,а у нас ещё право-лево по сторонам и перед и зад.Может тормозить или оба левых или оба правых,смотря по нагрузке и сцеплению с дорогой.
вот статья,система работает в паре с абс,а то я своими словами буду долго объяснять.)))
мин EBD – аббревиатура от английского названия Eltectronic Brake Distribution., обозначающая электронное распределение усилий тормозов. Эта система является одним из компонентов корректировки действий тормозной системы в зависимости от дорожной ситуации. Система EBD привязана к действию системы ABS (антиблокировочной системы) и дополняет ее новыми возможностями, касающимися процесса торможения и безопасности движения.
Если говорить упрощенно, то система EBD способна регулировать тормозные усилия на колесах передней и задней оси и на левых и правых колесах.
В зависимости от состояния дороги, погодных условий, скорости движения, загруженности транспортного средства, система вносит корректировки тормозных усилий при поворотах, движении в гору или с горы и т.д.
Система мгновенно самостоятельно принимает решение, на каких колесах нужно добавить тормозное усилие, а на каких колесах его ослабить. Причем электроника оценивает ситуацию настолько быстро, что никакому водителю это не под силу.
При использовании системы EBD оптимизируется тормозной путь (обычно он сокращается, но бывают ситуации, что тормозной путь несколько увеличивается). Но увеличение тормозного пути, это не всегда плохо. Помимо этого система EBD облегчает прохождение поворотов, и при этом, возникновение ситуации с заносом, становится минимальной.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Devero,
Позже сделаю,но все же -где тогда датчик авто-корректора,или (где-то читал) он и туда и туда сигнал дает...??[DOUBLEPOST=1441727663,1441700019][/DOUBLEPOST]
есть такая табличка под капотом ,что на ней ,кто знает??? последние 3 строчки видимо к замене масла относятся -но что к какой ???
Попытался перевести программой для андроида,что то плохо у меня получается,понял только одно 150 000 замена охлаждающей жидкости,в частности вот что получилось==
DENSO ZXU20PR11 12 "6" или месяцев каждые 15, 000/7, 500 "кр наступит раньше С.Г. или выше, 500 км" через каждые 15 000, "7 Suzuki подлинной супер длинная жизнь охлаждающей жидкости первые 7 (6) лет или 1 50 , 000км, 4 года 75, в зависимости от того раньше каждый 000km позже 11962-54 222737 30% встречаются ==
получил масло и фильтр на днях буду менять полностью, брал http://автозапчасти-1.рф
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Devero,
все понятно))) как школьнику
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Замена масла вариатора....у кого есть вопросы отвечу...
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
добавление фото.
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Прокладку новую поставили?
Нет,старая ,герметиком с обеих сторон промазал и все,масла 1 канистры нехватает,мм10 еще надо добавить по щупу,взял 2 канистры остаток большой получается..
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
слил сколько масла? это так чтоб грязный остаток высчитать.
я ж всем говорил что оно зеленое!!!)))
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Немного больше чем залил, 4 л .канистру ,по щупу примерно сантиметр меньше получилось,чем было ,еще 1 целая стоит,если судить что 6,7 на полноприводной,то литра 2 осталось старого ,немного поезжу, солью и добавлю свежего.[DOUBLEPOST=1441797134,1441796639][/DOUBLEPOST]
прозрачное немного от воронки цвет другой кажется...
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Во сколько, по цене, жижа и фильтр обошлись?
7250 =400 фильтр 6700 масло-8 литров- 150 на маршрутке доставка[DOUBLEPOST=1441846593,1441841817][/DOUBLEPOST]Увидел такую штуку,кто то использует такое устройство,насколько удобно в использовании,хочу приобрести для контроля температуры О,Ж, зимой ,т.к. только лампочка светит,а утепление двигателя хочу проверить,насколько эффективно,или если чересчур то лучше не закрывать радиатор..ELM327 OBD-II диагностический сканер Bluetooth для Android
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Использовал такой девайс. Использовал для обнуления ошибок на предыдущем авто (Suzuki Grand Vitara). Периодически выскакивала ошибка неисправности катализатора. Продал вместе с машиной. Показывал все параметры двигателя. Удобная штуковина. Брал на Алиэкспрессе
XAC
15 Декабрь 2014
81
г. Краснодар
Пользуюсь подобным устройством, бортовым компьютером Multitronics RI500. Ставил на предыдущую машину MMC EK-Wagon, т.к. после владения ВАЗа информации казалось очень мало. В целом вещь интересная, выводит много параметров. Но..... ЕСЛИ вы, ничего не понимаете в этих параметрах, то цена их грош. В моем случае именно так! Использую лишь: вольтаж в системе и температура движка, а БК способен вывести более 200.
Мой вывод: это Игрушка (6400р), да ты можешь прочитать много параметров, но кому это нужно, и кто их понимает - только мастера.
В вашем случае цена конечно ниже, около 1000р, при нынешнем курсе можно и взять.[DOUBLEPOST=1441869954,1441869865][/DOUBLEPOST]На 1й фотографии БК под магнитолой, а во 2й по рулем в полочке.
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Брал ELM327 OBD-II только для стирания ошибки (появлялась периодически), по старому курсу за 252 р, сейчас 380. Смотрел еще температуру ОЖ да обороты двиг[DOUBLEPOST=1441875767,1441874197][/DOUBLEPOST]Все таки хорошие машинки у нас ! Ни разу не пожалел, что взял!
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
