Suzuki Solio 01.2011 и копия Mitsubishi Delica D:2
XAC
15 Декабрь 2014
81
г. Краснодар
Mitsubishi Delica D2 2011г.
На выходных в машине перевозил холодильник, высотой 180см. В салон влез без проблем, естественно лежа. К сожалению фотографий не делал, т.к. погрузка выгрузку делали быстро.[DOUBLEPOST=1441899562,1441898953][/DOUBLEPOST]
Нет,старая ,герметиком с обеих сторон промазал и все,масла 1 канистры нехватает,мм10 еще надо добавить по щупу,взял 2 канистры остаток большой получается..
ПРОКЛАДКА какая, металлическая или резиновая? И есть ли смысл ее менять как расходный материал?
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
3-х дверный Suzuki Escudo-продан
Daihatsu Атрай 7 1.3 CX Sporty продан http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27508/ http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27874/
Suzuki Solio 1.2 http://reviews.drom.ru/suzuki/solio/86965/
По прокладке,не разглядывал и не мял ее,аккуратно снял ,протер бензином,сильно не прилипла,по виду пробка или резина,,поверхности картера и корпуса ровные,можно без нее ,просто на герметик-прокладку если порвется,на предыдущей машине так и делал.
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Suzuki Solio 4WD, 2011
Кто может знает для чего перекладина? Нашел на Yahoo, устанавливается на Solio (MA15)/
Mitsubishi D2 (MB15)[DOUBLEPOST=1441945185,1441945082][/DOUBLEPOST]Вот еще
kapitan vvs
21 Сентябрь 2010
Оренбург
Mitsubishi Delica D:2 2011 г.комплектация S.
здравствуйте, тоже приобрел себе Mitsubishi D2, принимайте в свои ряды, правда машина еще в пути))) озадачился вопросом металлической защиты картера,еще кто-нибудь думал об этом?
XAC
15 Декабрь 2014
81
г. Краснодар
Кто может знает для чего перекладина? Нашел на Yahoo, устанавливается на Solio (MA15)/ Посмотреть вложение 84383 Mitsubishi D2 (MB15)[DOUBLEPOST=1441945185,1441945082][/DOUBLEPOST]Вот еще Посмотреть вложение 84384
Похоже на самоделку. Можно самому сделать. Обычно такие вещи служат для усиления жёсткости кузова, например при входе в поворот на скорости. Возможно как то поможет при Дтп
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Я думал, и даже сделал из куска пластика 70*80 чтоб не забрызгивало мотор, нашел где могут подобрать по размеру и установить=очень далеко и дорого около 5-7,примерно цена,рядом нет,пока думаю как самому подобрать...
XAC
15 Декабрь 2014
81
г. Краснодар
Складывается такое впечатление, что защита нужна только русским! В России дорог нет, только направления :):):)
А если серьёзно, то для этой машины он и не нужен, авто предназначен только для дорого общего пользования. Это моё личное мнение, кто думает наоборот не ругайтесь.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
по-любому кто с асфальта съезжает нужна защита.Другой вопрос на сколько часто.Ставить от грязи не рационально,я раз в год моторный отсек мою,200р.
Перекладина думаю для жесткости.Для кардана был бы выгиб в другую сторону и не такая длинная с упором в лонжероны.
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Сам подумываю о защите. Ближе к зиме займусь, попримеряю. Может подойдет, пусть и с переделкой. Первые дня 2-3 "губой" цеплял, на Витаре прямо ездил
[DOUBLEPOST=1442227360,1442226504][/DOUBLEPOST]Такая штанга еще
[DOUBLEPOST=1442227409][/DOUBLEPOST]Такая штанга еще
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
У нас машины ещё не разваливаются,зачем это железо вешать? и не раллийные вроде)))[DOUBLEPOST=1442407301,1442228568][/DOUBLEPOST]Вчера ездил на рыбалку,от трассы 2 км по полям до места.Давно я так не нервничал,ни одну машину так не выруливал с объездами колдобин.Чуть не так повернул,удар или рычаг или поддон.Пока доехал вспотел.Задумался о защите серьезно.Низковато у нас поддон стоит.Передняя балка у нас стоит за мотором,вот и хреново.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Все верно,перед можно крепить (защиту) на 3 болта М6 -крепление бампера,а зад к балке,там есть технологические отверстия в них можно гайки -заклепки вставить и закрепить-есть и на М10 ,скользящий удар выдержат и защита сработает,осталось подобрать по размеру сам лист защиты и реализовать на машине,если брать просто лист ,70*80 см, мм3 толщиной ,то единственная точка соприкосновения-кроме точек крепления,будет труба глушителя (на пластике который я ставил осталась отметка см 15 длиной от нее) и без ребер жесткости будет неэффективен,а отверстия под смену фильтра и масла двигателя можно самим вырезать,если у кого то есть возможность подобрать подходящий по размеру и примерить -буду благодарен за маркировку и с какой машины подойдет к нашей,у меня к сожалению такой возможности нет,да и нет зашиты в магазинах ,а та что есть не подходит по параметрам ,только на заказ и на конкретную модель.Вот как то так,у кого еще какие мысли будут....
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Надо грамотно.Это с виду кажется кусок железа,а на самом деле не простая вещь.Материалы:композит,алюминий,сталь,но лучше чугун))))Крепить надо прочно,если не получится лучше не ставить.Надо сделать отверстия для охлаждения вариатора.Двигатель тоже немного греться будет.
Доверить надо лучше спецам.Ну вот кто первый сделает,может выложит все как на духу)))
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Спецы бывают разные,встречался,нет им веры,лишь бы срубить денег -побольше и полегче.....
Займусь наверное сам, не авто слесарь =но слесарь-ремонтник 6разряд (личное клеймо качества),слесарь монтажник -5 разряд=сборка всевозможного оборудования по чертежам, слесарь сборщик нестандартного оборудования 5 разряд(( Внедрение и реализация рацпредложений-от идеи до реального устройства)),надеюсь с этой задачей справлюсь,только бы найти подходящее по размеру изделие Т.Е готовую защиту подходящую по размеру.
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Нашел в Питере фирму autotank.ru/about-company.html
на сайте есть такая информация: Опытные инженеры и специалисты-модельщики изготовят защиту и элементы ее крепления для Вашего автомобиля (даже если защита картера не присутствует в нашем списке моделей, т.е. не производится серийно)
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Где тот Питер и где Омск.....
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Можно посмотреть с Сузуки Свифт,такие же моторы и варик.Думаю подкапотное пространство похоже.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Нет-совершенно разное,второй час ищу что то похожее на просторах инета,есть несколько идей крепления к балке ,только реализовать отдельные моменты сложно,так как кое-что купить можно-но надо 4 штуки=предлагают партию 1000 штук,куда и зачем ,так что как только созреет какое то решение и все будет просто и бюджетно =сразу поделюсь результатом= загорелся решением этой задачи...:sorry-50::umnik:
если кто то может выслать четкое фото переднеприводного снизу,в частности балки ==от рычага левого =до правого и где крепится бампер тремя болтиками м6 снизу,для сравнения с моей,чтоб уж,решение для всех желающих было,хоть и сомневаюсь что разное будет=== хотя на фото и у меня разница есть =пока только в расположении крепежных болтов .....
валер@
8 Январь 2015
Мицубиси Делика Д2
Здравствуйте. Я сам изготовил защиту двигателя. Металл использовал 2 мм. На самой машине ничего не переделывал. По фото вроде все понятно. Сварочные швы- это чтобы гнуть металл.
http://s017.radikal.ru/i401/1509/84/736488aed58f.jpg
http://i024.radikal.ru/1509/e2/1953ce2d86bf.jpg
http://i057.radikal.ru/1509/ba/ee1ee39b291a.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1509/64/884b0721d0cb.jpg
Фотографии делались в процессе подгонки, поэтому не все четко прилегает.
Если завтра найду яму сфотографирую как стоит на машине.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
валер@,
Спасибо, ответ в личном сообщении....[DOUBLEPOST=1442581245,1442534244][/DOUBLEPOST]Придумал крепление поддона на балке вместо гаек заклепок,анкера м10-резьба, наружный диаметр трубки 12 мм , на фото где и как обрезал и ставил , с первым промахнулся =получился длинным,не учел на сколько втянется при затяжке,придется обрезать по месту, перед -три болтика м 6 -крепление бампера -губы к основанию рамки радиатора и 2 к проушинам для буксировки, надо гнуть зет образные кронштейны, осталось по размеру подобрать саму защиту,смотрел сегодня десятка два,все плоские,без ребер жесткости,толку в такой защите только от грязи,при наезде на препятствие вомнется сразу,,, завтра буду искать дальше....[DOUBLEPOST=1442652297][/DOUBLEPOST]Нашел,из всего что есть у нас в городе в продаже,сказали от жигулей 10 модели,цена 900 р.,завтра планирую заняться вплотную .....есть 3 ребра жесткости по центру и краям ,возможно добавлю еще 2 между ними...[DOUBLEPOST=1442652328][/DOUBLEPOST] IMG_20150919_152247.jpg [DOUBLEPOST=1442746599][/DOUBLEPOST]Все сделал,обрезал,подогнул, приварил ребра жесткости,-фото прилагаю,вопросы-отвечу...,Белая -оцинковка,чтоб от левого колеса брызги не летели в моторный отсек,завтра проверю как при движении,будут посторонние звуки ...
Решил оцинковку убрать и по примеру валер@ добавить жесткости по краям,вплотную к пластиковой боковой защите
валер@
8 Январь 2015
Мицубиси Делика Д2
Обещанные фотографии:
http://s019.radikal.ru/i615/1509/49/8c467b31e7fc.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1509/a9/0b3079af96bc.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1509/d1/224a53c4a304.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1509/0e/c1b638048e56.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1509/5a/24d0dd9301be.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1509/a1/e9aaf49dc9a3.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1509/42/77d30e87ff9b.jpg[DOUBLEPOST=1442762517,1442761199][/DOUBLEPOST]вот еще нарисовал чертеж, как выглядит в разрезе
http://s020.radikal.ru/i703/1509/cf/223b508b3dc2.jpg
Защита стоит очень жестко за счет боковин, ничего не гремит.
Для снятия защиты достаточно открутить 3 гайки из моторного отсека, и дернуть защиту вперед. Между двигателем и радиатором достаточно места чтобы работать ключом.
Расстояние от картера вариатора и защитой больше 2-х см.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
осталось испытать в поле)))........защита 1 и 2.Какая крепче?
Ага,щаз,наставим кирпичей и погнали сшибать:):):),а если серьезно ,трлько в процессе,а пока все хорошо.....
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
На фотогарфиях защита получилась как на Suzuki Splash
[DOUBLEPOST=1442916437,1442916348][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1442916480][/DOUBLEPOST]
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
[DOUBLEPOST=1442916437,1442916348][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 85121 [DOUBLEPOST=1442916480][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 85121 На фотогарфиях защита получилась как на Suzuki Splash
Увы ,только немного внешне похожа,а крепление совершенно не подойдет,и по размерам - не подходит,у нас совершенно другое расположение ДВС и вариатора +если судить по фото..
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Не очень держит на пригорке
Конкретно на этой не делал,на сузуки эскудо вообще в 98 году менял полностью на самодельные =тросики и колодки,просто не было ничего тогда,все просто-когда знаешь,где то в салоне тяга =ее надо подтянуть немного и все,вообще на 7 щелчков и должно быть зажато и стоять на горке-держать,могу посмотреть но немного позже и напишу... как и что ...
