Статистика поломок и опыт эксплуатации
5,203
Ответ: Статистика поломок и опыт эксплуатации
СТОП!? какие такие опорные подшипники? СТОЕК?! Ну так обрадую, их там нет :) Показываю
Огорчу!Показываю
Есть они спереди! Будешь у меня в гостях - продемонстрирую: пластиковый он (увы, фотки нет)
M
MadSnake
Огорчу!Показываю
ЭЭЭ нет братко! опорного ПОДШИБНИКА там нет, в качестве этого там реализован опорно-скользящий механизм, состоящий собственно из так называемого сендвича, нижняя и верхняя чаши а между ними небольшой диск, м/у ними смазка,.... в прямом понимании подшибника, его тут нет! Ломаться тут нечему, ток если смазку не вымыло всю и кольцо (шайбу) не стерло , тогда даааа... но стоит заметить, что Лианке моей уже за 150 т. км, а Аерио 120 т. км и ни намека, о каких 82т речь вообще?!
5,203
Вот ента весчь и называется у нас "подшипником опорным". Да, по сути он не является подшипником в его обычном исполнении, но функционально схож. Ломаться он умеет хорошо - при хороших ударах по стойке, к примеру, при попадании в ямку. Я у себя менял уже - был с трещиной, от чего были непонятные стуки в подвеске.
M
MadSnake
Что то все у Вас быстрр ломаетси, то енто, то то, тьфу тьфу, меняется у мя только то что реально уже просто изношено.... Помнишь я у тя диски брал тормозные, только вот наконец таки поменяли.... И то по 2м причинам, износ предельный, и один диск таки запороли, трещина..... Жесткое торможение и большая лужа.... :)
5,203
Ломается не чаще, чем у других, просто я стараюсь не доводить до больших поломок и все на ранней стадии пытаюсь "пресекать". Не люблю посторонние стуки-бряки.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Полностью поддерживаю. Ненавижу, когда в машине чего то не так. Да кстати щелкали они, потому как после замены все стихло. Один тоже был деформирован. Самое интересное, что ударов криминальных на мой взгляд не было.
Запчасть №41742-60G00, а как у него процесс вращения реализован, мне фиолетово. Щелкал он, я его поменял.
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Ingener,
недавно прогнила теплозащита (верхняя полоыинка) второго катализатора в четырех местах, где она болтами крепится с нижней половинкой и к корпуса катализатора - поставил один большой хомут
Что это за хомут, и как установили ?? Прям по серёдки катализатора.? И я правильно понял , мы говорим про запчасть с номером 14231-54G00, потому что у меня ОДИН катализатор.Буду рад ответу, сегодня та же беда случилась.Артём
shazar
20 Август 2011
удомля
SUZUKI LIANA/2006/1.6/16/акпп/...
подскажитее купил лиану коробка автомат в сервис книжке написано масло менять в коробке в 60т.км сейчас пробег 70.у ся в городе масло менять в акпп проблема нету спец.аппарата.кто нить менял масло в автомате???
shazar
20 Август 2011
удомля
shazar
20 Август 2011
удомля
хз че делать много бед наслышан кода сами лезли в акпп менять потом проблемы с коробкой.на каком то форуме читал у парня лиана 2007г акпп ему офиц.дилер сказали если ни каких стуков в коробке нету лезть туда не раньше 165т.км(мож и у мня так же-)))
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я заменил жижу в АКПП на 90 тыс. (купил на 86 и не знал меняли или нет, скорее нет)
через поддон с заменой прокладки (обязательно, а не на герметик садить) и фильтра (это не обязательно можно просто старый промыть)
сливали сколько сольется и заливали столько нового же 2 или 3 раза
эта замена не 100%
shazar
20 Август 2011
удомля
эта замена не 100%
какой у тя щас пробег??и как после етого корбка?
5,203
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
135 000 км кончилась левая передняя стойка стабилизатора.
И 5 разных лампочек внешних световых приборов.
Моторчики стеклоомывайки.
BSA 4WD
14 Сентябрь 2011
Liana, HB, 2006 г.в., МКПП, 4WD
напишу и я про жизнь моей Лианы :)
Эксплуатация началась с середины мая 2006 года, первые 3 года - "в хвост и гриву" эксплуатировалась: ежедневный пробег не менее 100 км (трасса+город), последние 2 года - более щадящий режим (по выходным + изредка поездки на 300-600 км в один конец).
На новой машине сразу поехали на юга (1,5 тыс. км в один конец), за эти 5 лет периодически выезжала на весьма хреновые дороги нашего Нечерноземья, при небольшом строительстве использовалась в качестве минигрузовика - на вехнем багажнике возились ворота/калитка для забора, столбы, штакетник (при сложенных задних сиденьях - вполне умещался внутри).
Итого за 107 тыс. км и 5,5 лет было заменено:
- 2 передних ступичных подшипника;
- на 100 тыс.км заменены все "резинки" в подвеске (втулки стабилизатора были уже с выработкой, одна "резинка" сайлентблока была рваная - всё остальное менялось профилактически, чтобы в ближайшее время туда не лазить);
- на 100 тыс.км заменены все родные аммортизаторы на Каябу (номерочки з/ч брал с этого форума - за что спасибо!);
- 3 лампы в фарах, 2 лампы передних "габаритов" и 2 лампы освещения заднего номерного знака (режим работы - постоянно включенный ближний свет и "габариты");
- 2 лампы "стоп-сигналов" (родные может были и живые, но был хреновый контакт в патроне /при прохождении ТО это обнаружилось/, новые лампы контачить лучше стали);
- сейчас стоит 3-й по счету комплект летней резины (зимняя резина - ещё первый комплект не искатан до конца);
- и... всё, пожалуй (если вспомню что ещё - допишу :)
До сих пор стоит родной аккум, родная батарейка в ключе (для дистанционного открытия дверей который, если втихаря от меня официалы не поменяли) - она "подсела" уже, двери открывает с расстояния 1-3 м от машины.
От официалов была легкая попытка "развести" на замену рулевой рейки (за мои "бабосики", естественно), были посланы - езжу с ней до сих пор, проблем нет.
Ingener
14 Май 2008
110
Ingener,
Да, прямо посередине теплозощиты стянул. Одного хомута не хватает :) купил два, раскрыл, вставил один в другой и стянул. Сильно не надо тянуть, а то защиту помять можно. Я притянул, вроде держил, завел, погазовал - немного дребежит, подтянул еще, погазовал - дребезга нет, успокоился. Да, хомуты нержавеющие брал на все теплозащиты.
PS
обратил внимание на механический гул при движении на скорости 80 км/ч и выше. При осмотре на подъемнике оказалось, что гудит коробка. Гул проявляется под нагрузкой. Но очередном ТО будем детально слушать. Мое личное непроверенное мнение - узел внутреннего правого ШРУСа, вернее подшипника промежуточного вала. Пробег 98500 км
svann06
23 Июль 2010
Лиана 2 wd
60 тыс.- замена радиатора охлаждения ( потек), замена 1-го заднего аммортизатора.
84 тыс.- замена диска сцепления
114 тыс- засвистело что-то связанное с кондиционером( типа вентилятора) ( завтра поеду на диагностику
_СЪЕЗДИЛ на диагностику - сказали менять компрессор кондицонера - 70 тыс. руб !!! во какая штука..
и довольно НЕПРИЯТНОЕ связанное с электрикой ( опасность пожара)
80 тыс и на
110 тыс ( сам дурак,не проверил когда первая сгорела)) сгорела колодка лампы дальнего/ближнего света ( насквозь перегородка и расплавилась резиновая защита) . Вторую колодку поменял уже сам.
Liana 2005 мех 2-х 1,6
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сразу прошу прощения , я тут лиановод новый , и не нашёл пока темы , где бы был уместен мой этот вопрос ,а он таков : в эти выходные ездили из пригорода в Питер ,в Ашан за покупками .Попросилась с нами и наша соседка ,девушка весьма внушительных прелестей ( 120 кг. чистого целлюлита,пардон), сидела она позади меня , рядом со мною сидела жена , мы с ней весьма нормальных комплектаций ,кг . по 80-90 . Так вот ,в этой поездки я заметил,что при скорости свыше 110 км/ч я стал терять управление !То есть , даже слегка испугался , машину слегка стало водить по трассе , как в хороший гололёд , но его не было и в помине .И меня не покидало ощущение , что при моём манёвре на обгон (я занимаю крайнюю левую полосу) я просто перевернусь .Что это , коллеги ? Резина зимняя-шипы , недавно поменяна в шиномонтаже с обкаткой,подкачкой и балансировкой. Неужели что то с ходовой ?
Если пробоема возникла при наличии 120кг цилюлита, то тут либо неправильная развесовка нагрузки (т.е. ее надо было сметсить на середину кресла), либо смотреть пружины и амморты.
У меня были убиты задние аморты и ослабшие пружыны, если ездил я с женой и ребенком, то ОК, если загружался то уже чувствовалась раскачка, что жопа ведет, особенно это почувствовалось когда на выезде из Москвы купил 240кг цементосмеси - машина с грузом нормально ехала только по прямой, маневры делал плавно, при резкий маневрах особонно когда перестраивался а потом резко возвращалася то такая болтанка начиналась прям как неваляшка на дороге, страшно было не то слово. Заменил пружины с амортами и машину стало не узнать - дорогу держит четко, без болтанки, подруливать не надо, как будто по рельсам едешь, ну и подвеска пожесче что как ни странно понравилось и не прыгаешь по кочкам как мяч.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
похоже ! Ёлы-палы ,ещё и это !Ведь придётся же кого то возить сзади ? Сколько это всё будет стоить ?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Тоже на скорости при перестроении казалось что болтает машину,я тогда подумал неужели японские инженеры что то не додумали и она плохо держит дорогу и как ездить дальше,ведь в нестандартной ситуации может выкинуть с дороги.Чтобы быть уверенней по эксперементировал на пустой дороге,на большой скорости(100-130 км/ч) попробовал резкие перестроения (если выкинет с дороги то без ущерба другим),при перестроении кажется что машину сносит,очканул хорошо,но машина вставала нормально и перла дальше вперед.Пробовал на трассе с колейностью перестроения,тоже дорогу хорошо держит.Когда домой ездил,там у нас зима-снег и гололед,разгонялся и тормозил,приспосабливаливался к АБС.На гололеде тормозной путь увеличивается при скорости выше 60 км/ч.А так получил огромное удовольствие от поведения машины на наших дорогах,дает хорошую уверенность.Главное свои мозги не отключать и выбирать скорость от ситуации на дороге а не от уверенности в машине.
ноwый,
Я себе брал амморты Каябовские Excel-G (газо-масло) они дают хорошую управляемость но пожёстче, а маслянные помягче покомфортнее но в ущерб управляемости. Мне они обошлись по 2600-2700 за штуку. Можешь читсо газовые поставить дешевые, но говорят что зиму они плохо переживают.
А пружины можешь новые, можешь Б/У - если машина 2WD, то возьми пружины от 4WD БУ прослужат очень долго.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
машину брал с пробегом 102 000
на 104 000 в Катане приговорили задние амортизаторы, втулки и тяги стабилизатора -амортизаторы заменю по весне или когда замечу разницу в поведении.
на 107 000 сдох родной аккумулятор
на 110 000 замена тяг и втулок стабилизатора
сейчас уже 114 000
остальное по мелочи- лампа в габарите, затычка крепления багажника на крышу, крючок полки багажника и резиновый упорчик
+ расходники и технологические жидкости.
Я с приговоренными амортизаторами езжу уже тыщ 7, полторы из них я проехал груженым по самое небалуй- какой либо непредсказуемости или нервозности в поведении машины не заметил. Думается что машина не рассчитывалась на высокие скорости (120-130 км/ч), отсюда и шум на такой скорости и всякие там сюрпризы, быстро ехать можно, но лучше без резких движений
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Не вижу причины хвастать таким сомнительным опытом, и говорит это только о технической неграмотности.
Я!? ни разу не хвастался, обижаишь да! Сам знаю, что это ни разу не хорошо. Я это к тому, что некорректно работающие стойки не дают такого вклада в отсутствие управляемости автомобиля, как было указано выше.
Приговоренные в моем понимании не есть мертвые, ну сказали в Катане, что одна из них слегка сопливит, но это не повод сразу так обе поменять (тогда давайте все четыре с пружинами вместе махнем у них же). как только по поведению станет ясно, что пора- сразу заменю.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
После покупки в июне был на диагностике в Катане,мне тоже сказали что надо менять аммортизаторы,но пока ездить можно и озвучили цены 37000.Да ещё там поменяли ремень кондея,фильтра,масло,подушки,задние колодки за 21000.Здесь же на форуме посоветовали другой сервис по Сузукам,там при мне все осматривалось и подешевле.Проехал с этими аммортами 30000 км и никаких проблем,даже пару раз ловил трамплин.Я и раньше когда была реношка в 2-3 сервисах обслуживал поочередно,так и здесь буду пока более честных не найду.
Х
ХулиGAN
Задача амортизатора - обеспечение плавности хода автомобиля, обеспечение устойчивости и управляемости, уменьшение клевкого эффекта при резком торможении, снижение возможности отрыва колес от дороги.
+ еще туда же про подрессореную массу и неподрессореную думаю сами найдете почитаете
Даже кратковременный отказ в работе амортизаторов приводит к резкому снижению управляемости и устойчивости. Например, в экстремальных условиях эксплуатации нагрев амортизационной жидкости может привести к ее вспениванию, что влечет за собой временный выход узла из строя.
Амортизаторы играют ключевую роль в безопасности дорожного движения, способствуя улучшению держания дороги, сокращению тормозного пути и уменьшению бокового скольжения.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
На сегодня пробег 110000 . на 90 тыс поменял передние колодки .На 100т поменял оба ремня и сайленблоки вереди и сзади .Замена жидкостей фильтров согласно сервисной книжке . Правая задняя лампочка габаритов перегорала 3 раза остальные все гуд... Про неисправности , тыс на 50 загорелся чек. благо есть комп показал ошибку пропуска в одном цилиндре ,сбросил но на следующий день снова таже ошибка .Поменял свечи но ошибка всёравно выскакивала понял что одна форсунка засорилась .Ездил до тепла и потом сам прочистил форсунки и всё стало нормально .Ещё недавно гдето на 107тыс снова загорелся чек ... Ошибка посерьёзней Плохая работа катализатора .Ну думаю попал на замену ката или его ликвидацию . Сбросил ошибку ну и на ту заправку где последний раз заправился больше ни нагой . Больше ошибка не появлялась ,то ли бензин тот был плохой то ли просто глюк системы ..
Вот впрочем и всё за 5 с небольшим лет . Машиной доволен . Ни разу меня не подвела Конечно шумновата (сам делал шумку стало немного получше) Ну и жестковата ,но это не мерседес и своих денег она стоит .
Сейчас стою перед выбором новой машинки ,ужас ....Читаю отзывы на форумах и желание покупать пропадает . Может и раньше так было, просто мне повезло с машинкой ? Тьфу 3 раза чтоб не сглазить ....Хотя до Лианки был Лансер тож новый ,за 2 года поменяли по гарантии привод заслонки (обороты ХХ плавали ) И всё .....
Всем удачи .
