Статистика поломок и опыт эксплуатации
Foreigner
23 Август 2012
79
Минск, Республика Беларусь
Suzuki Liana, 2001, HB, МТ, 2WD
115 тысяч, гремит подвеска при малой скорости по неровностям, как будто внизу машины что то болтается из стороны в сторону. на эстакаде все проверил, ничего не болтается, может подушки? при резком закладывании руля тарахтит граната. при чем такое наблюдалось буквально изначально, на то по гарантии это не выявилось, т.к. проявляется это не всегда. Говорили что это глюк еще с Baleno остался. вроде внутренняя обойма выскакивает.
По поводу гремящей подвески. У меня похожая беда была прошлой зимой(и этой тоже), как только температура воздуха падает ниже нуля, что-то начинает греметь на малой скорости в подвеске на неровностях дороги. Ездил в три разных места на диагностику. Двое говорят, что подвеска в норме. Третьи, что стучит что-то в рейке рулевой. Но рейка не течет и ничего не люфтует. Ремонт рейки очень дорогой, поэтому забил на это до лучших времен. И что самое интересное, как только температура становится плюсовой - все стуки пропадают. Всё лето стуков не было. Сейчас, с наступлением холодов у нас в Беларуси, стуки опять появились. Съездил к диагностам, говорят, что опять всё в порядке. Жду весну... Стуки должны прекратиться. Что это за феномен? Сам не знаю. Может еще кто сталкивался?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
резинки наверное замерзли на косточках или стабилизаторах и гремят
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
-30 ни чего не гремит, надо менять производителя. ИМХО
lohin
30 Январь 2014
Сузуки Гранд Витара
Что это может быть? Вчера появился посторонний стук в двигателе. Звук: как если бы лопасти вентилятора что-нибудь задевали. При нажатии педали газа звук усиливается, на холостых оборотах звука нет.
Вы бы хоть видео со звуком выложили ?
lohin
30 Январь 2014
Сузуки Гранд Витара
Звук не удалось записать. Пришлось отогнать в сервис, жду что скажут
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
Клапана?
lohin
30 Январь 2014
Сузуки Гранд Витара
В сервисе сказали, что "провернуло штиф вкладыша"
Прошу прощения глупость сморозила - "провернуло вкладыш шатуна"
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Думаю Вы купили машину с пробегом за 200-250 т.км
Ну очень много ремонтов.
У меня пробег 200 000км (брал со 124 т.км).
Менял только
-Рычаги перед
-Стойки в сборе
-втулки стаба, стойки стаба
-Пром Вал - т.к сгнили шлицы
-Сцепление (хрустела педаль)
Машина сейчас вообще ничего не просит. Ничего не стучит и т.д.
Судя по всему - ступичные подшипники родные, как и др. детали.
И так... проблемы с задними ступичными были из-за цапф (кулаков) поменял задние цапфы (по цифрам я не помню точно) ~ 6000,+ ступечный правый задний. Лопнул тормозной шланг передний, вздулся задний правый, пока ждал оригиналы поставил немецки оба выкинул через 3 месяца вздулись~ орг. 500р. б.у. + дубли по 900, при замене обломал штуцер взади... 300р., заверищал вентилятор печки - 1000р., замокрил сальник хвостовика - 300р. Появилась одинарная проблема с тягой, надеюсь этого не повторится.... на вскидку тяга это катушки либо датчики....
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
не подскажете сколько ходят задние тормозные колодки,я после последней замены проехал 100 тыс. км,в пробках иногда проверял ручником,тормоз машину держит
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Ну и не мешайте машине ехать!Я меняю ,когда свистеть начинают.Тем более Вы пишите,что ручник ДЕРЖИТ,а это -показатель.И ещё, не барите дешевых ,я "съеканомил",купил очень дешевые,неделю радовался.что судьбу обманул...Менял сами задние барабаны!!! Оторвались те колодки ...
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
у меня появился какой то слабый вой,накатом его нет,только когда газку поддашь появляется и то когда в салоне без музыки едешь,вчера я подумал что тормоза свистят.Может ступичный умирает?Отпишусь когда выявлю.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Масло в коробке надо поменять. Ступичный воет постоянно. а передний подшипник еще и характер воя меняет когда на ходу руль покачиваешь.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
я недавно,10 тыс.км назад делал частичную замену масла,вой идет откуда то сзади.Он пока еле слышимый,то есть то пропадает,то на радио начинаю грешить.Не определился ещё что за звук.
Татьяна
4 Март 2009
Suzuki Liana, AT, 4WD, 2005 года выпуска, цвет бежевый, седан
1. Пару раз отваливалась защита картера, после длительных поездок по трассе, уши оставались на болтах, а лист защиты скреб по асфальту.
2. 35т.км - заклинило подшипник компрессора кондиционера, симптомы машина глохла на скорости при включенном кондиционере. Взяла на разборке б\у компрессор, сейчас пробег 120т.км,. работает нормально.
3. У бензолючка отвалилась и потерялась пружинка, теперь из салона не открыть лючок, приходится подкладывать что-то под кнопку отрывания лючка.
4. 83 т.км. - При замене приводных ремней и ролика натяжителя не затянули должным образом приводной ремень, как результат, аккумулятор стал недозаряжаться и машина глохла, решилось подтягиванием ремня, а изначально думали на генератор, чуть не поменяли, хорошо толковые ребята в сервисе заметили, что ремень не подтянут. Поездила, подзарядила аккумулятор и все прошло.
5. Сдохла катушка зажигания – итог машину троило, не все цилиндры работали. Катушку меняла одну, а когда пришло время второй катушки (95т.км.), машина вела себя неадекватно и ни кто долго не мог понять, в чем дело, глохла и троила раз в три месяца, потом чаще и пока не дошло до каждодневных проблем. В итоге, тот, кто менял свечи, не плотно соединил высоковольтные провода с катушкой, вылечилось сразу, когда мастер прижал плотнее все контакты. А думали на топливный фильтр, предполагали, что свечи заливало, вообщем много всего передумали, прошла три диагностики и все впустую.
6. 80т.км. - машина перестала бибикать, электрик посмотрел, итог – окислились контакты, подчистил и готово.
7. Передний бампер – сломаны клипсы или крепления, как результат бампер не плотно прилегает к кузову и в сервисе говорят, что это болезнь Лиан, мол ничего нельзя сделать
8. 100т.км. - стала подтекать жидкость ГУР, заметила по характерному звуку при кручении руля на холодной машине, итог – поменяли прокладку в бачке, сейчас все ок.
9. На 70т.км. – Замена трубки кондиционера, фрион улетучивался, поменяли на не родную, в сервисе поставили какой-то мощный шланг. Родные трубки аллюминевые, реагенты ее быстро разъедают.
10. Меняла тросик газа где-то на 70-ти тысяцах, старый стал заклинивать.
11. К 80 т.км. разбились стекла у противотуманок – поменяла на не родные.
5,067
2,045
Решается установкой проставки из дерева/пластика и прочих материалов на усилитель и прикручиванием бампера к этой проставке.
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Niral, помню вы где-то выкладывали фото, как сделали данную конструкцию, а найти не могу. Тоже так хочу сделать. Расскажите поподробнее.
5,067
2,045
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
эта пружинка стоит менее 100 рублей
Suzuki 77111-81A00 Пружина лючка бензобака
Татьяна
4 Март 2009
Спасибо за ответ, в экзисте пытались вешать лапшу, что мол весь механизм надо менять ) не поверила
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
темные люди, откуда им знать...
им надо продать побольше запчастей и подороже
Нормальное явление, сам в сервисе работаю (не авто), и продавать какую нить мелкую шпуньку или шайбочку, стопорное кольцо не резон - но клиент может настоять "хочу и все, вези" - тогда ждать поставки 6-8 недель.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
130 тыс км - зашумел в правом повороте ступичный подшипник левый (смазка в нем почти вся выгорела - превратилась в пластилин), /правый был заменен в прошлом году на 118 тыс. км/
заменил на koyo DAC4072W10CS74
при замене выявился разрыв пыльника ШРУСа слева снаружи (механическое повреждение, примерно помню когда цепанул на кочке),
поменял на 5825 OHNO № FB-2107M.
пыльники менялись 2 года назад (1-56 маручи № 72-426) правый пыльник- без проблем
strenger
21 Сентябрь 2007
C-Петербург
suzuki liana 2wd седан ручка
nissan stanza
130 т.км. замена стоек. Ставил все 4 кайаба. Замена стабилизаторов. Всех шелабушек к стабилизаторам. Замена тормозных дисков и колодок. Опорные подшипники. Ремень кондера и генератора. Замена сайлентблока заднего рычага подвески. Сами рычаги менял два года назад когда шаровые умерли. Замена правой наружней гранаты. Менял сам. Замучился жуть. Теперь нужно пыльник менять на левой. Так даже и не представляю как его менять не повредив саму гранату. Наверное поеду к офицалам.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
к официалам - не советую
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
'05 Liana Wagon, 2WD, AT, M16A, ZA4
'07 Liana Wagon, 2WD, MT, M16A, ZY4
Сложно сказать сколько они проходят - всё зависит от манеры езды конкретного водителя. Я на первой своей лиане решил их поменять на пробеге 80-85, точнее уже не помню. После вскрытия барабанов оказалось, что колодки износились меньше чем наполовину. АКПП, колодки оригинал.[DOUBLEPOST=1412549515,1412548933][/DOUBLEPOST]
А у меня на 75.000 км диагностика показала, что наоборот фриона слишком много)) Слили примерно 50-70 мл. Откуда там появились эти излишки видимо так и останется загадкой - первый хозяин (мой знакомый) утверждает, что кондей он ни разу не обслуживал...
Симптомы: при включённом климате срабатывал основной вентилятор (двиг слегка перегревался) с интервалом в пять-шесть секунд и крутился примерно по полминуты.
