Опрос по работе рулевого управления SX4 New с модернизированной прошивкой
Ваш автомобиль имеет модернизированную версию прошивки и вы:
  • Всего проголосовало
    97
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
drslava, так он, получается, у всех неисправен?...
Может просто была какая-то бракованная партия этих датчиков.
drslava, Вы по возможности узнайте серийный номер этой детали, или предложите ОД обратить свое внимание на это. Может быть полезно тем, у кого такая же проблема, и если окажется что номера близкие, то что-то тут действительно с бракованной партией.
А может нет никакой бракованной партии, просто часть датчиков могла быть собрана хуже (с браком).
D
drslava
AntonTundra, Похоже, что датчик рабочий, но некорректно работает. Просто он должен ослаблять работу ЭУР если руль не крутится , а он не ослабляет. Получается, что ЭУР ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ НА ПОЛНУЮ. По идее, на скорости он должен совсем отключать электроусилитель , а этого не происходит. Отсюда- ОЧЕНЬ лёгкий руль на скорости. У меня так и есть.[DOUBLEPOST=1450338459,1450338337][/DOUBLEPOST]
мне интересно, если датчик неисправен, почему не выскакивает джеки чан?
Джеки видимо засветится если датчик ПОЛНОСТЬЮ будет не рабочий .
Только что звонили от ОД. Сообщили что замена датчика одобрена представительством Судзуки . Заказ оформлен. Ждать прихода детали от 5 дней до месяца.[DOUBLEPOST=1450342532][/DOUBLEPOST]
Если будет возможность, то узнаю.
Много зависит от того что это за неисправность датчика: серийная (такая партия брака) или разовая некондиция? Можно только гадать. И мы не знаем КАК организованна сборка на заводе?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Интересно, почему. Не имеют возможности скачать первую прошивку?
Не помню уже, что там говорилось о причинах. Вроде что-то типа того, что ВИН машины привязывается в базе данных к прошивке и нельзя не только откатиться, но и дважды прошиться одной версией.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
С нетерпением и надеждой жду результата замены датчика.
Sanich58
5 Ноябрь 2014
322
Московская обл. Подольск.
Suzuki sx4
У меня точно также ( очень лёгкий руль на скорости). Но я вроде-бы привык, особого неудобства не испытаваю. А до прошивки машина вообще " плавала" на трассе как корова на льду.
А разве это не одно и тоже ? Я ещё в прошлом году писАл, что плохая управляемость, это возможно бракованная партия деталей, отвечающих за курсовую устойчивость. Ведь это наблюдается у 45% опрошенных:(.
Присоединяюсь. И дай Бог, что-бы проблемма наконец-то разрешилась.
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Ну тут брак другого толка. Бракованная партия деталей - это когда например у одной шестерни не хватало зуба, и автомат, собирающий эту часть датчика, эти бракованные шестерни поставил. К примеру.
А плохая сборка, это когда все детали датчика нормальные, но его конструкция такова, что шестерню в датчик автомат или человек ставит то так - правильно, то - так, тоже допустимо, но к примеру не соосно. Все работает, но при определенных условиях, например при определенных поворотах руля в пределах 1-180 градусов. Т.е. конструкторский просчет, сопутствующий производству бракованных деталей.
P.S. Шестерней в датчике может и нет, я пример привел.
Sanich58
5 Ноябрь 2014
322
Suzuki sx4
Полностью согласен. Единственно удивляет, неужели сузуки до сих пор не знает , что почти половина их машин выпускается, или выпускалась с неодекватным, рулевым управлением. Вместо того что бы провести отзывную компанию,и тем укрепить свою репутацию, они как молоденькая, беременная девочка думают ( может само всё рассосётся).
D
drslava
А не сказали, есть ли возможность это легко протестировать? (без разбора рулевой и вынимания этого датчика)
Нет, мне не говорили!
Думаю, что самому тут не проверить. Надо руль снимать, разбирать всю рулевую колонку (иначе не добраться до него)! И потом надо знать чем ,как и что измерять! !! И знать надо исходные данные датчика , а потом сравнить их с замеренными .
Например для меня это недосягаемо в домашних условиях.
Да и вообще, про датчик крутящего момента я не знал раньше.[DOUBLEPOST=1450436400,1450435921][/DOUBLEPOST]
А что, пока рассасывется. :yes4:
Люди ПРИВЫКАЮТ. А тем кто непривык ~ советуют (как мне например) НЕ НАКРУЧИВАТЬ СЕБЕ и успокоиться.
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Интересуясь деталями нашего а/м из любопытства, не нашел такого датчика тут: http://сузукишоп.рф/index.php?cat=983
Может он встроен в колонку?
Но появилась интересная мысль, а при включенном круизе, drslava, у Вас тоже легкий руль? Предполагаю, что ЭБУ рулевого управления где-то в районе приборов, на него могут передаваться данные о включении круиза (который работает свыше скоростей 40 км/ч), а значит и сопутствующем выключении ЭУР. Конечно это не к чему, если есть такой датчик, но вдруг...
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Плохо искали - позиция 4
http://xn--g1acfrfhob1c.xn--p1ai/index.php?cat=922
Цены, как всегда, умиляют:
https://www.emex.ru/f?detailNum=37440-68L10&packet=-1
D
drslava
Видимо да. Датчик встроен в рулевую колонку или в ЭУР?.. и одевается на вал рулевой колонки. Мне мастер примерно так и объяснил. В заказ-наряде так и было указано: НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ.
Но, если я его правильно понял, его можно всё же поменять. Но, возможно он идёт вместе с ЭУР? Этого точно я не знаю. Хотя речь шла с инженером по гарантии именно о замене ДАТЧИКА.
Ну а с круизом связи я не заметил - машина рыскала и так и так.[DOUBLEPOST=1450460272,1450441731][/DOUBLEPOST]
Как я понял - номер искомой запчасти: 37440-68L10, Фирма: SUZUKI
Средняя : 17000 руб. ....м-да.., хорошая цена.
За стоимость этого датчика То-2 пройти можно.
Судя по картинке, добраться до него сложно - ВСЁ разбирать надо.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Читал статью на drive.ru про Audi Q3. Там пишут: "Вдобавок на скоростях за сотню Audi плавает по траектории, вынуждая постоянно быть начеку и подруливать." И это премиум-сегмент!
D
drslava
Об этом в статье не пишут.
Понятно. Значит и на Audi Q3 такая же петрушка. ..
Посмотрел тест- драйв на Audi Q3, так там - 220 км/ ч без проблем.!!! А в журнале пишут что после сотни гуляет по дороге.
Т.е всё конкретно от машины зависит.
miklash
Мѣньскъ
31 Декабрь 2015
Suzuki SX4 New GLX, 4WD, MT, 2014г.
Они все знают. Я имею ввиду реальных живых инженеров на самом заводе Сузуки. Но, похоже, делается все, что бы дилеры на постсоветском пространстве ничего не знали о "рысканье" авто на скоростях выше 70 км/ч.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Смотрел недавно на канале Авто24 тест Нюши, который проводил немецкий журнал АвтоМотоСпорт (извиняюсь если переврал немецкое название), так вот управляемость им очень понравилась, а ребятам есть с чем сравнить, что подтверждает и мои ощущения, кому то просто не повезло.
Sanich58
5 Ноябрь 2014
322
Suzuki sx4
Не понимаю, зачем им это нужно ( заговор ?):).
Согласен но этих (кому то ) , только на нашем форуме 45%, а это наводит на определённые мысли о покупки в дальнейшем авто марки сузуки.
P.S. Всех форумчан с наступающим НОВЫМ годом :party:.
D
drslava
P.S. Всех форумчан с наступающим НОВЫМ годом. ..:party:.
С Новым годом!
Да, действительно, думаю, инженеры Судзуки всё прекрасно знают про проблемы с управляемостью.
А вот "ОФИЦИАЛАМ " этого хочется совсем не знать! Это и понятно, так как, кому охота почти бесплатно заниматься решением этой проблемы? Не понаслышке знаю, что все гарантийные работы оплачиваются работнику ОЧЕНЬ скупо, а времени уходит на это много. Вполне объяснимый человеческий фактор.
D
drslava
drslava, время прошло много, что нового по рулевой?
Жду!!! Инженер по гарантии сделал заказ 17 декабря 2015года. Сказал, что ждать от 5 до 30 дней. На той неделе ОПЯТЬ пришлось звонить и писать в СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:ireful3: !!! Извинились, и сказали, что сделали повторный заказ датчика. Как придёт - свяжутся со мной. Говорят, что держат руку на пульсе моей проблемы , и что ждать осталось недолго..... ВОТ И ЖДЁМс...
Как деталь придёт обязательно отпишусь!
....только что-то она ОЧЕНЬ долго идёт...((((...интересно, где они её заказывали? (как минимум - из Австралии на параходе везут..:iconfused:)
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Может она своим ходом катится, совсем не дорожат своей репутацией.
D
drslava
Согласен.:resent: А главное, при диагностике, когда руль снимали, то назад сильно неровно его поставили..., так что приходится всё это время с перекошенным рулём ездить:thumbsdown::(. неприятно.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Вряд ли на пароходе, больше похоже на плоту, который свитый из песен и слов.
Но в принципе время до 17. 12. 2018 г. еще полно.
Обещанное три года ждут.[DOUBLEPOST=1453919030,1453918916][/DOUBLEPOST]
Правильно, спешили ведь думали через пять дней опять снимать.
