CVT
t_lila
29 Декабрь 2016
г.Москва
suzuki sx4new cvt 1.6 4wd glx
Здравствуйте!
  • Проходила ТО-45тыс.км. у ОД "Флайт Авто" в Москве. Появились проблемы при движении не сразу, рывки при переключении, на светофоре газовал с запозданием, разгон стал слабее.
  • Решила пройти ТО-60тыс.км. у другого ОД "АвтоГермес" в Москве. Мастер приемщик мне сообщил, что масло другое, красное и с частичками как для АКПП, посоветовал поменять масло. Расходных материалов в заказ-наряде нет, масла cvt green-2 ушло 3 литра. Нужно было повторить процедуру раза 2 (не успела).
  • На карантине наконец-то нашла заказ наряд от ОД "Флайт Авто", а там указано вот что: СА-73267 SUZUKI ATF (3317 1LX20) масло трансмиссионное минеральное для автоматических коробок передач, вязкостью 33 при 40грС - куплено 2,6 литра.
  • Гарантия закончилась в январе 2018г. ТО-45тыс.км. у ОД "Флайт Авто" проходила в мае 2018г., они мне отказали в продлении.
Стоит ли просить замены вариатора? Как я поняла, гарантия на вариатор до 100 тыс.км., а их ОД вроде как накосячил. Сейчас пробег 78тыс.км
Буду благодарна любому дельному совету или контактам с грамотным юристом.
Реакции: Jose_Jim
dandare
28 Апрель 2020
SX4 New
Можете выложить весь заказ, что менялось при смене масла для вариатора.
Странно, что они меняли масло в вариаторе.
Ведь согласно официальному ТО - оно вообще не меняется.
В книге указано Green2, и на щупе есть надпись Green2
А тут еще и накосячили.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Не понял, что залили масло от автомата в вариатор?
dandare
28 Апрель 2020
SX4 New
Кто может выложить артикулы запчастей, при замене масла в вариаторе?
Для сверки
Итак
Авто SX4 New, 2WD, CVT, 2014
Из форумов выяснилось, что вариатор JF015E
Запчасти
Прокладка поддона
SUZUKI 24762-71LR0
Nissan 31397-3JX0A
Renault 313973JX0A
Mitsubishi 2705A037
Фильтр грубой очистки
Nissan 31728-3JX0A - без уплотнительного кольца 31526-1XG0A
Nissan 31728-3JX0B - с кольцом 31526-1JX1C
Nissan 31728-3JX0C - носик забора масла посередине
Фильтр токной очистки
Nissan 31726-3JX0A + кольцо Nissan 31526-3JX3A/31526-3JX1B
Nissan 31726-3JX0C
Кольцо уплотнительное пробки маслосливной
SUZUKI 24824-54LS0
Nissan 11026-JA00A/11026-31X00/11026-01M02
Масло (всего 6.7L)
Suzuki CVT Fluid GREEN 2 (ShowaShellSekiyu) = Nissan CVT NS-3 = DIA QUEEN CVTF-J4
IDEMITSU 30455013-746
Ravenol NS3
5L для замены
Непонятно, по фильтру грубой очистки
Вроде подходит 31728-3JX0A, 31728-3JX0B т.к. забор масла скраю?
Обязательно масло NS3 или подобное
Достаточно 5литров при замене, через слил-залил?
Странно, но на JATCP форумах утверждают что NS2 - лучше для вариатора JF015E
Недавно, в ролике про Ладу с вариатором - ремонтники разобрали.
Там JF015E - и сказали, на заводе заливают NS3, но мы советуем NS2.
Как-то странно....
Хотя они же на форумах пишут, что масло Green2=NS3 и надо именно его, как советует производитель....
Какая версия ПО для вариатора?
У мен прога SZ Viewer показывает версию 2.
На форумах встречалась версия 3.
И даже 7.
dandare
28 Апрель 2020
SX4 New
Еще вопрос,
какой ремень используется для
Ремень кондиционера
95141-61M00 4PK830 - этот не стерся. и видно надпись 4PK830
Ремень помпы
17521-61M00 5PK913 (длина 915)
или
17521-64J00 5PK835 не подходит RW416 - на форумах, вроде был указан 5PK913, но ОД - выписал 5PK835 который для витары
dandare
28 Апрель 2020
SX4 New
Добрый день
Подскажите по фильтру грубой очистки
По фото на форумах, на SX4 2поколения, стоит фильтр с забором масла скрая
Если сравнить с фото, которое было на этом форуме
То нужен артикул Nissan 31728-3JX0B — с забором масла с края
Фото Nissan 31728-3JX0С — имеет забор масла с отступом от края
Nissan 31728-3JX0B — нет в наличии.
Заказал Nissan 31728-3JX0A — но у него забор масла, оказался с отступом от края
как в Nissan 31728-3JX0C
Возможно ли заменить Nissan 31728-3JX0C на Nissan 31728-3JX0A ?
т.е. разница в расположении отверствия забора масла, и формы нижней плоскости
В чем все таки отличия этих моделей?
Nissan 31728-3JX0A — пришло. забор с отступом от края. Резинка уплотнительная есть
Nissan 31728-3JX0B — по фото из форума, забор с края
Nissan 31728-3JX0C — по фото из форума, забор с отступом от края.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Судя по фото , разница только в конструкции. По крепежу они идентичны. Главное, чтобы они подошли по толщине. В том смысле, что бы картер можно было легко прикрутить и он не упирался в фильтр. А с какой стороны заборка как мне кажется, всё равно. Поддон то плоский.
dandare
28 Апрель 2020
SX4 New
Да, уже один участник подвтердил, что заменил тип B на тип С.
Тоже обнаружили отличие уже в процессе замены.
В интернете, както разные варианты выреза забора.
У одних продавцов скрая, у других со смещением - а номер детали например один и тотже A.
dandare
28 Апрель 2020
SX4 New
Я не специалист, но по логике
Согласно книги по SX4 New, общий объем 6.7л, залито Green2
В первом наряде залили 2.8л не того масла. Хорошо что не указано, что клиент предоставил это масло.
Во втором наряде, не понятно сколько залили масла, то ли 0.75 от 4литров, то ли 1.75 от 4л
0.75 явно мало - чтобы обновить все масло
1.75 как раз 7 литров - т.е. близко к норме 6.7л
Интересно, как они смогли слить все масло
На форумах, указывают, что со снятием поддона, сливается 4-5 литров.
Jose_Jim
15 Сентябрь 2008
Николаевск-на-Амуре
Jimny jb23w 2003
При 45 тысячах жижи не меняются кроме двс. Слышал, с/у штатной защиты входит в стоимость работ по смене масла.. А так конечно первая контора конкретно козлиная, это не ОД. во второй тоже приписки. Через аппарат если только меняли. 7 литров.
t_lila
29 Декабрь 2016
г.Москва
В том то и дело, что это ОД. Потому его действия не стали подвергаться сомнению. На ТО приехала со своими расходниками, но на месте ОД настоял на докупке масла для вариатора и поменял его. Как следствие, машина стала вести себя странно. Следующее ТО уже у другого ОД, выяснилось что масло неправильного цвета. Что делать в такой ситуации ума не приложу. :rolleyes:
t_lila
29 Декабрь 2016
г.Москва
Залили масла 0.75 от 4литро = Залили сколько влезло, но в 4л банке оставалось еще, мастер быстренько утащил банку, хоть я просила не убирать.
Jose_Jim
15 Сентябрь 2008
Николаевск-на-Амуре
Jimny jb23w 2003
Предъявить им надо второй счет, пусть оплачивают расходы. Такая реклама в интернете им дороже выйдет. Но так как они идиоты, могут и не понять.
AB.S
20 Июль 2018
262
90
Отечество
В том то и дело, что это ОД. Потому его действия не стали подвергаться сомнению...
Для начала, во-первых, определитесь: чего именно вы на самом деле хотите? Желаете ремонта (замены) вариатора? Наказания ОД? Чего-то ещё??..
Когда определитесь с тем, чего именно вы хотите, тогда откроются вам и пути к достижению пОнятых целей:
а) замена вариатора за счёт виновного лица;
б) досудебное урегулирование имущественного спора;
в) ...;
г) ... .
Способы достижения целей:
а) личное обращение к производителю авто с запросом о ... (возможно, с предоставлением нотариально заверенной копии док-тов о "ремонте" ОД);
б) обращение к адвокатуре для возбуждения дела о ... против ОД;
в) и т.д.
Если ОД никакой не ОД, то налицо мошенничество (а это уже УК РФ, с совершенно иным подходом и способами) ...
В вашей ситуации, как говорится, от вас всё зависит...
Реакции: t_lila
AB.S
20 Июль 2018
262
90
Отечество
К вопросу о потрескиваниях и пощёлкиваниях вариатора.
..В зимний...:
В наступившей плюсовой (апрель, май) время от времени прислушивался к арке левого переднего: вместе с появлением травки исчезли и пощёлкивания.
Вывод: не ту страну назвали Г.. Жить надо не тут! :)
t_lila
29 Декабрь 2016
г.Москва
---> звонила в клиентскую службу Suzuki motors, меня послали к виноватому ОД, пишите претензию, пусть делают экспертизу и сами вам все чинят. Если откажутся, то обратно к Suzuki motors.
---> Можете дать контакты толковых адвокатов? В интернете есть раскрученные - излагаю ситуацию, но их не внятные рассуждения вызывают не доверие.
Если ОД никакой не ОД, <--- точно ОД
СПАСИБО ЗА СТОЛЬ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ!
Вы могли бы мне еще помочь советом по траектории решения проблемы?
Если машина еще ходит (тк мало нагрузки да еще карантин), нарекания только на изменения хода, --> могу ли я попросить замены вариатора?
А если откажут менять? я проехала около 80тыс.км., а на вариатор гарантия 100тыс.км., а он возьми да и сломайся на 105км? :eek: я ведь не смогу доказать, что это ОД виновато.
AB.S
20 Июль 2018
262
90
Отечество
...Вы могли бы мне еще помочь советом по траектории решения проблемы?..
1. Первый шаг вы уже сделали : ---> звонила в клиентскую службу Suzuki motors.
2. Suzuki motors дал вам рекомендации к действию - КАК необходимо поступать в соответствии с действующим законодательством: составить и задокументированно вручить письменную претензию на замену вариатора. поручать подозреваемому делать экспертизу? - нонсенс! Заказывайте экспертизу либо у прямого конкурента (а лучше всего, в независимой экспертной организации, м.б. в той, что занимается экспертизой автоДТП).
3. Кстати, полагаю, что как раз с независимой экспертизы и нужно начинать - она выдаст вам документ, подтверждающий (либо наоборот) факт причинения вреда, в т.ч. с указанием способа причинения вреда (заливка жидкости не одобренной изготовителем авто). Сведения, изложенные в экспертном заключении, будут являться основанием для составления претензии для добровольного возмещения вреда, а затем, когда оф. ОД откажется (а он обязательно откажется!) - для обращения в суд. (Suzuki motors не несёт ответственности за действия либо бездействия третьих лиц).
4. О! Вы, оказывается, живёте в Москве! И не найти в столице адвокатов?? :( Плохо старались! (я живу оч. далеко от вас и московских адвокатов...)
Прим: Могу ошибаться, но ФИО профильных адвокатов вам всегда смогут назвать именно в независ. экспертизе. Только не забудьте проверить предложенных на выигрышные дела (на сайтах судов).
Как-то так...
Реакции: t_lila
николян
5 Октябрь 2019
Пермский край
suzuki sx4 NEW 2014, 1.6 4wD
Вчера посетил О.Д. Перепрограммировали CVT.спросил про гарантию.Ответ ;три года или сто тыс.пробега что наступит раньше.так что у наших авто все гарантии прошли.
AB.S
20 Июль 2018
262
90
Отечество
Слова, слова!..
Слова к делу не пришиваются!(с)
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
фильтр грубой очистки менять не надо. Его достаточно хорошо промыть и продуть.
Тонкой очистки менять надо. И обратите внимание на уплотнительное кольцо в крышке этого фильтра. Запаситесь им до замены. Т.к. при установке крышки фильтра на место велика вероятность повредить это кольцо!
У меня было.200 г жижи вытекло.Хорошо вовремя заметил.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Конечно можно сэкономить 8-10$ и промыть. Но полностью промыть скорее всего не получится. (из за формы. )
Смотрите что бы не получилось что потом придется платить значительно больше.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Там нет ничего, что могло бы вызвать катастрофу. Всё отлично моется хоть спреями, хоть бензино -керосинами или растворителями. Даже если гипотетически мы плохо помоем его, то фильтр тонкой очистки поймает все остальное.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Вы фильтр видели, - там фиг промоешь, кроме того места, где отверстия.
К остальным тупо не доберешься.
А проблема плохо промытого фильтра - в уменьшенной пропускной способности.
Более писать на эту тему не буду, т.к. кому дорого пусть моет. Кроилово ведет к попадлову.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Я все делал своими руками, потому и знаю что и как там устроено. В конкретно моем случае, там ничего страшного не было. Вопрос ведь не в цене. Я выбрал между необходимостью и целесообразностью. Мы же с вами не спор ведем :) Просто каждый придерживается своего мнения.
Реакции: lesik72
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
На днях заехал к дилеру и обновил прошивку вариатора до №3 (была №1)
Заодно проверили прошивку движка и климата - все версии последние.
Nomad_S
опытный водитель японских авто
26 Февраль 2019
Suzuki SX4, 2014, GL, 1.6, CVT 4x4
Добрый день
подскажите почуствовали какую нибудь разницу с предыдущей прошивкой? какой дилер?
в режиме auto машина вялая, особенно с кондиционером
в спорт режиме слишком чуствительная на малых скоростях
может перепрошивка поможет
