Глохнет все чаще, на горячий движок...
waggon
23 Апрель 2007
позвольте замечание по теме (или нет?!)
1) У меня на рено были огромные проблемы на горячий двигатель - оказалось датчик температуры двигателя барахлил (все ОК после замены)
2) там же на рено холостые ходили и нарушение подачи топлива были - СЛЕДИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!! из-за воды (точнее черного киселя) в бензобаке!промыли бензобак и фильтры бензонасоса стало все ОК! Правда через 10 тыс заменил бензонасос (убился он водой) - он в баке и стало вообще кашерно!
сейчас wagon r+ плавают обороты на холостом от 1000 до 500 и как следствие комп дает команду поддать бензина и опять до 1000 и тд. буду на досуге разбираться!
вообще из главных проблем
1) свечи
2) воздуш фильтр
3) бензин с водой
4) подсос воздуха (но не часто)
5) засор бенз фильтра
6) грязь и смолы в дросельном узле
А датчики коленвала - это в последнюю очередь хотя и может из-за грязи барахлить но ооочень редко
оу-куку
23 Апрель 2007
новосибирск
Magnum написал(а):
Вот такие дела, уложился в 4 часика, заодно отрегулировал уровень масла в коробке, а это как-то может быть связанно??
Подскажи пожалуйста каким образом регулировал уровень в коробке,а то я собирался поменять но не знаю подходит ли dexron 3 . И вобще как сливать не представляю,сливной дырки то нет.Менять на станции не хочу т.к. надо кроме замены масла еще фильтр в поддоне почистить,на сервисе за это заломятОЙ Блиииин
вот попробовал скинуть фотки, причем сегодня на слегка прогретом движке просто отсоединил нижний датчик т.е. ДКВ - эффект как в пробке на дороге - горит чек , но плохо работает . так что я склоняюсь к мысли,что у меня ДКВ а не ДРВ навернулся
Magnum
13 Декабрь 2006
Toyota MARK-II, 2000 см3, 135 л.с,6 цилиндров, задний привод.
Там есть что-то типо винтика, на самой коробке примерно на уровне "шва" где закрученны винты поддона, и откручиваешь этот винтик и понемногу сливается масло, т.к. я это делал один мне приходилось слить-закрутить(чтобы лишка не вылилась)-завести движок-заглушить-открутить-опять слить, и так далее пока не будет нужного уровня.
Вроде двигатель троит, т.е. иногда хорошо разгоняюсь, а иногда нет, и есть что-то типо такого звука - как-будто по металлу стук небольшой. но движок вроде не "дергается", и есть ли способ это исправить?? и как это проверить, троит ли на самом деле?? короче машинка меня уже замучала...
Вчера опять в пробке встал... причем один раз встал когда притормаживал, и смотрю что-то не едет когда на газ-то давлю, а он уже заглох...
оу-куку
23 Апрель 2007
новосибирск
если троит,то движок на холостых будет сильно колбасить. Не тянет и троит - это разные вещи.я хочу попробовать элементарно сделать небольшую теплоизоляцию ДКВ от движка. вообще я слышал , что туда может подойти датчикABS лишь бы по размерам подходил(тем более они и у нас мицубисевские) говорят датчики на разборах чуть-ли не на вес продают - выбирай любой, а стук может быть(лучше если я ошибаюсь)из турбины
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
при включении зажигания контроллер включает главное реле которое подаёт напряжение +12 В на реле бензанасоса и реле вентилятора.Параллельно этому контроллер подаёт "массу" на реле бензонасоса,и он включается на 5-6 секунд.Если за это время не поступил сигнал с датчика положения коленвала,т.е. не началась прокрутка двигателя,контроллер отключает реле бензонасоса.Как только появится сигнал с ДПКВ бензонасос заработает.По сигналу с ДПКВ контроллер расчитывает момент зажигания и топливоподачи.Во время запуска двигателя реализуется асинхронная топливоподача - т.е. без учёта сигнала с ДПКВ.Мотор запустился.В зависимости от показаний от датчика температуры контроллер управляет регулятором холостого хода(РХХ) и длительностью импульса впрыска(открытия форсунки).Чем ниже температура тем больше обороты прогрева(при -30 примерно 1650об/мин).На разных режимах работы двигателя: ХХ,принудительный ХХ,полная мощность и т.д. контроллер расчитывает длительность впрыска,угол опережения зажигания в зависимости от сигналов от датчиков по двухмерным,трёхмерным таблицам находящимся в калибровках прошивки.
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
oper_bp написал(а):
при включении зажигания контроллер включает...
Ребята вы так залезите в такие дебри, что мы всем форумом не вытащим.ОЙ Блиииин
Magnum
13 Декабрь 2006
Ну вроде тогда все схлдится, у меня когда я встаю стартер крутит, а заводится не заводится...
Значит у меня тоже может он накрыться - ДКВ!
Если сделаешь теплоограждение для ДКВ напиши плиззз как сделал и что!!!
А то я уже 3 дня пешком хожу:(
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
waggon написал(а):
... датчики коленвала - это в последнюю очередь ...
я бы не стал утверждать что датчики на последнем месте... у моей машины болезнь следующая была... движок прогревается и когда стоишь в пробках загорается Check Engine, обороты начинают прыгать от 500 до 1200, движок троит, иногда ваще глохнет, при этом макс обороты на нейтралке плавают 3800-3900 больше не поднимаются. При спокойной езде начинает дергаться.
При движении по трассе от 60км/ч ошибка не появляется. Поехал на комп. диагнозтику... субару центр, подбежали веселые мужыки тыкнули мне разъем в комп. через минуту сказали что, надо поменять датчик положения распред. вала. Вот так за 5 минут содрали с меня 900 руб:(
Magnum
13 Декабрь 2006
Mirzaga написал(а):
...обороты начинают прыгать от 500 до 1200...
Так у меня обороты-то не скачут!!! И когда я стаю в пробке они у меня просто падают к нулю и машина соответственно глохнет, а потом нужно немного постоять и стартер погонять, иначе машинка не заведется, кстати при такой остановке, если особо не джать то стартер крутит, а результата ноль...
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
у меня заводится только плохо, как ты говоришь проходится стартером покрутить только что б завелась еще педаль газа в пол придавить и тогда все ок, опять едет. Пройду ТО и буду заказывать датчик.
Magnum
13 Декабрь 2006
А ты уверен, что это именно тот датчик который тебе нужен??;)
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
я то не уверен, а вот в автоцентре дали заключение о неисправности, сегодня поеду в другой сервис диагнозтику делать, посмотрим, что они скажутЧешу репу.
Magnum
13 Декабрь 2006
Ну как удалась проверка??
Еще как там поживает теплоизоляция?? Помню кто-то обещал выложить!!!
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
я поступил проще... при заведенном движке горела лампа Чек, снял кожух воздушного фильтра, набрал в шприц холодной воды и направил струю непосредственно на датчик...лампа погасла, движок начал нормально работатьмолотком с вот и вся диагнозтика, теперь уже знаю точно, буду заказывать
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
на какой датчик брызгал????????????????
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ну раз из воздушного фильтра, то вероятно ДМРВ...диагностика , конечно суровая...
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
на датчик положения распредвала, к стати... на скорости от 80 км/ч ЧЕК не загорается только в пробках, видимо хорошо обдувает.
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
Я ппрактически решил проблему... при самодиагностики комп стал выдавать код ошибки 43 ( датчик детонации), решил поменять данный датчик заказал на Экзисте - в 2600 руб обошёлся (ну я думаю что не зря)... через пару недель должен прийти... как поставлю отпишусь о результате
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
вчера заказал датчик распредвала в Экзисте за 1412руб. сказали, что ждать придется 3-4 недели из Японии ..... придется еще с месяцок подергаться
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
А у меня был следующий косяк, авто стоял в режиме паркинга с включённым дальним, заведённый и по прошествии примерно 5 минут заглох, после чего не хотел нормально ехать, а по прошествии 10 минут, поехал безвопросов. Что может быть?
similarsim
5 Декабрь 2006
Мытищи
Wagon r+ 4wd АКПП
номерок не подскажете???????
а то дня 3 назад у моего вагона появились такие же симтомы(горит check engine, иногда глохнет, когда заглох, то не сразу заводится...... и при включении зажигания постоянно качает топливный насос)..................... печально.......
....................................кстати народ никому случайно помпа не нужна Quinton Hazell, код на экзисте QCP3449, а то на праворукий не подошла
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
надо делать диагнозтику движка, как можно сказать, что может быть?!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Сегодня появились все симптомы как у тебя, больше 80-ти нормально, пришлось ехать при включённой на всю печке :thumbsdown:, завтра на диагностику рвану. У тебя кстати движок, тоже К 10 А? Кстати напиши пожалуйста номер датчика
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
печку можно и не включать, никакого значения она играть не будет, так как датичк перестает глючить после набора скорости т е обдува воздухом. Далее код Датчика распредвала для двигла к10а - 33220 - 76G02 пробили по вин коду в Экзисте. Это тот датчик, который успановлен справа, снизу под крышкой возд фильтра. Будь внимателен у нас 2 датчика распред вала! :thumbsup: желаю удачи!
similarsim
5 Декабрь 2006
Мытищи
Wagon r+ 4wd АКПП
в выходные посмотрел провода, которые идут к компьютеру (на стенке под бордачком) оказалось 2 разъема были не до конца вставлены......
после вставки проводов на место никаких chek engine не загоралось.......
.....правда ездил я не много и нада ещё проверить, как будет вести себя машинка........
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
У тебя кстати обороты пргают или сразу падают, прежде чем глохнуть?
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
обороты при загорании чек, начинают плавать, через минуту стабилизируются при дальнейшем нагреве датчика. Если надавить до упора на педаль газа, обороты поднимаются до 3700 и двигатель начинает лаять, машина дергается как бешенная, так что забываю как давить на педаль чтобы резко ускорить машину :thumbsdown:
