Вопрос-ответ. Срочная помощь.
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
а она разве есть? никогда не доводил до низкого уровня бензин в баке
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
в Общем рисую вам как чево да как менял я сайлентблоки задних продольных рычагов. действо скажу я вам то еще . к сожалению не сделал еще пока фото. но буду менять вторую сторону постараюсь сделать фотки. и так начали.
рекомендация номер раз. скручиваем болт с сайлента который на цапфе, потом будет сложнее если его снимать вторым, важно! крутим не со стороны колеса. там привареная гайка, потому крутим от бензобака так сказать. кстати цапфу я совсем не снимал. выприсовывал сайлент и вприсовывал на месте. достаточно хорошего болта и пару толковых шайб. после я срезал болт от верхнего сайлента с двух сторон от рычага так как у меня он прикипел намертво.соответственно монтажкой отодвигая сайлент то в лево то в право. и опосля начались мучения. Выкрутить остаток из глухой гайки тоже привареной к кузову под задним посажирским седеньем, весьма не просто. заливаем обильно ВДшкой. и ждем. льем еще и опять ждем. снова льем и ждем. потом пытаемся покрутить туда сюда остаток. смотрим как идет. есть вариант в салоне под сидушкой задних посажиров сверлом высверлить смотровое отверстие для смазки ВДшкой. и нужно достаточно поднять машину что бы был хороший рычаг для откручивания. мне понадобился газовый ключик не самый большой. но достаточно рычажный. и только после долгих мучения зараза поддалась. и я таки выкрутил этот остаток из глухой гайки. ну а процес установки весьма прост. в цапфовый налил жидкого мыла для лучшей вприсовки а верхний впресовал гидравлическим домкратом. не пинайте сильно за столько букаф. мож кому пригодится. "! после воскресенья выложу фоты
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
закисшие резьбы очень хорошо отъедает простая тормазуха!нева-томь без разницы,но автоген и вода круче.только не у всех он есть,и не везде нагреешь до красна
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
так то да . но у меня была горелка самая простая, при нагреве обратил что появлялся дымок. не ясно откуда, скорее всего из короба порога. но при даже не большом нагреве откручивалось гораздо легче. Кстати фото не будет. совершенно сегодня забыл сделать фотки. в общем сегодня доделывал другую сторну. все сделалось гораздо быстрее. если есть вопросы задавайте.[DOUBLEPOST=1460963284,1460912052][/DOUBLEPOST]Ребята выручайте. подскажите конкретно от чего подходят Пружины на Передок Сузуки култус Вагон 1999 гв. искать пробовал по форуму что то не нашел ни чего внятного. а то проблема такая, на небольших впадинах на дороге передок проседает так что колесами шоркаю об стаканы куда вставляются стойки. только купил резину новую а уже этими шорканьями чутка покоцал рисунок . пока что дешевле купить новые пружины чем заменить колеса на РОДНОЙ РАЗМЕР. при том что рамер у меня сейчас не родной 185 70 14 , а родной 185 60 14, зад не шоркает. оно и верно сзади нагрузка не большая. а спереди двигатель да коробка все ж таки тяжелые. заранее благодарен за помощь. не кидайте тапками за много букаф
андрей гомель
14 Март 2016
suzuki baleno 1998 1.3 бенз16кл.,хэтч. МКПП
Ребята! Подскажите от чего подойдут форсунки топливные?!! У меня Сузуки балено 1.3 1998гв, форсы красные пластмассовые!_ Может кто сталкивался, одинаковые они с мотором 1.6 или с более ранними трамтлерными 1.3 моторами? Не могу найти точно такие же как у меня на разборках .
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
мож тебе не пружины, а стойки нужны?
да вот теперь уже вообще запутался у меня диски литые маркировка следующая, 14*6JJ40, я так понял что это не родные. узнать бы какая должна быть родная маркеровка, подозрения что изза вылета диска шоркаю. кто может подсказать какие у кого диски стоят? какая маркеровка???? за ранее благодарен
андрей гомель
14 Март 2016
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Mellon, Suzuki 41111-62G10 стоит 3000 рублей, KYB RC2332 2000 рублей, в теории по размерам можно воткнуть от Toyota Avensis номер пружин 24025 фирма клаксон цена от 900 рублей, можно проще снимаешь пружину и идёшь на разбор, и подбираешь визуально[DOUBLEPOST=1461058768,1461058624][/DOUBLEPOST]заодно и увидишь в каком состоянии амо-ры[DOUBLEPOST=1461059973][/DOUBLEPOST]андрей гомель, по форсам, надо наверно все ставить одинаковые, а то опять будет разница по горшкам, т
andy-voit
19 Май 2014
516
это у тебя такие стоят? можно фотки посмотреть? что б заметить в чем принципиальная разница
По фото вряд ли заметишь принципиальную разницу. Диски по каталожному номеру можешь посмотреть хоть в эксисте: 43200-62860-Z1K
По моему скромному мнению у тебя шкрябает из за неправильно подобранных шин. Шины то какого размера стоят?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
Вчера посчитали примено что по чем по запчастямс. Ремень+Ролик ГРМ 1500-1700, пружины передние от 2200 за шт. Аморы передние от 2200 за штуку. опорные подшипники передних амморов 1600 за шт. масло ликвимоли 5в30 2600 4 л. фильт масло 170 р воздушный 300 р . кто что скажет?
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
SUZUKI CULTUS WAGON GC21W. 1 ВД. МКПП.
Mellon, стойки контракт. масло газпром
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
да масло на фиг такое дорогое, синтетика от 1200[DOUBLEPOST=1461347915,1461347860][/DOUBLEPOST]смазать их и всё[DOUBLEPOST=1461348767][/DOUBLEPOST]170 за фильтр масленый не сильно китайский будет, может что брендовоё взять, типа MANN? хотя на вкус и цвет, я пробовал разные и за 100 и 200
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
ух ты спс за ответы. Чакист а ты где живешь? я ж говорю что мне озвучили, буду думать. но прежде чем что то заказывать я сниму стойки передние , в руках покручу. посмотрю что да как. потом буду принимать решение, что покупать а что нет. а масло не хочется брать всякое неочень. на счет фильтра особо не осмысливал еще. а опорники посмотрю в каком состоянии когда стойки сниму.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
у него всё написано, окраина ХМАО , т.е не близко))), быстрей бы уже телепорт сделали,
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
почитал за масло. производитель рекомендует лить 10w30, мне кажется что это очень вязкое масло. кто что льет? пробег 280-300 тыс км. хотел попробовать 5в30 друзья вообще льют 0в20. в смятении .может какие то особенности ест?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
и куда 0-20,
SAE 0W 20 - от минус -30 до плюс +15
SAE 0W 30 - от минус -30 до плюс +20
SAE 5W - 30 от минус -25 до плюс +20
SAE 5W - 40 от минус -25 до плюс +35
SAE 10W - 30 от минус -20 до плюс +30
SAE 10W - 40 от минус -20 до плюс +35
SAE 15W - 30 от минус -15 до плюс +35
SAE 15W - 40 от минус -15 до плюс +45
SAE 20W - 40 от минус -10 до плюс +45
SAE 20W - 50 от минус -10 до плюс +45 и выше
SAE 30 - от 0 до плюс 40
SAE 40 - от 0 до плюс 45
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
согласно таблице да. все верно мой температурный режим. но все же, не легче ли масляному насосу будет 5в30 крутить. и соответсвенно ниже трение ?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
наши масла 5w-30 -40/ 10w-30 -40, для крайнего севера совсем другие масла там минимум 0w, а синтетика или полу, или минералка, кому что больше нравится, главное чтоб не левое, и сроки замены не более 10 т, я по сезону меняю (стараюсь) щас вот на лето у зика есть 10w-40 синтетика 1200-1300 рублей[DOUBLEPOST=1461399090,1461398457][/DOUBLEPOST]режим эксплуатации разный, кто то гонзает, кто размеренно передвигается, есть масла которые хорошо горят кастрюля к примеру, покрывает двигун лаком, кто на лукойле и проблем нет, главное сроки http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215-foto-vskrytyh-dvigatelej-kommentarii-vladel/page-1
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
Люди дайте ссылку, на каталог запчастей для Култуса универсал. 99 гв.
