Вопрос-ответ. Срочная помощь.
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
как ни странно но да. пусто. либо ценник задирают за хлам
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
ни у кого не завалялась старая акпп,после замены на контрактную,нужен сектор переключения лампочек на приборке,он же отвечает за фанари заднего хода пищалку заднего хода.или хотя бы рабочий повадок с него,попробую свой склеить ,но думаю не на долго[DOUBLEPOST=1466564768,1466563814][/DOUBLEPOST]Датчик положения селектора акпп
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
aleksandr60, поводок, это который внутри, замыкает контакты? И это не только лампочки, без него не заведёшь авто, через него сделана блокировка запуска двигла, т.е. если комп не увидит что акпп в положение P или N, то команды на запуск не будет
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
андре!я так и думал,но вторые сутки авто не только заводится но и шустро бегает!не горят только индикация на приборах и фанари заднего хода,сначала не хотел его ставить(поводок),но отломился только кончик,где вторая перемычка,так и собрал
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
ну значит эта перемычка за это и отвечает
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
вчера склеил вроде держится.подточил,подшлифовал.вник в устройство.вот которая первая перемычка ,она и замыкает контакты в положении P и N,т.е отключает реле блокировки стартера.та что крайняя -лампочки.так что можно с провода "D" брать питание на реле ходовых огней
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
Драсте. Судорожно ищу рулевую рейку. или совет по ремонту . (хотя все в голос говорят что дешевле купить б/у и забыть) кто что скажет? СПАСИБО![DOUBLEPOST=1470891047,1470847100][/DOUBLEPOST]кстати может от какой другой машинки подходит ?
Gazmjas
17 Июнь 2015
Мурманск
Suzuki baleno 1999,1.3,
Доброго времени!Вот вычитал "За рулём" статейку-кто что думает по этому поводу?!
И если не трудно на фото указать где точно находится этот ЕГР)
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
насколько я понимаю это сапун отработанных газов . на классике его обычно в низ бросают ))) аналогичный искать в наших машинках ))) хотя я не стал бы на него сильно надеятся)
stilletto-120...
4 Август 2015
91
baleno 1.6 1999 16 V
ЕГРа в бензинке нет,статья о дизелях
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
stilletto-120..., Спасибо за ответ!А то искать бы начал)
Ну не знаю не знаю,...Интернет говорит что есть и там и там... Ну и здесь на форуме были темы...почитай на досуге и не ленись поиском пользоваться.
https://suzuki-club.ru/threads/433/
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
как быстро умирают шаровые опоры ? у кого какие показатели живучести данного узла ?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Сильно зависит от производителя, и состояния дорог. У меня были нипартсы, рувили и ocap умерли быстро по причине поподания воды, по пробегу не скажу. Сейчас стоят акитака, на этих сразу добавил смазки в шаровые, не давно ревезию делал, всё гуд. Получается у меня 4
комплект рычагов за 12 лет и 120 тыс.км пробега.
Н
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
это по видимому ты мало ездишь если за год 10 тыс КМ.
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
3 ГОДА стоят,брал рычаги здесь,у Ямбурга,производителя не помню,эксплуатация ежедневная,по подсчётам болие 100км в день,точнее сказать не могу,одометр не крутит.покупал другую понельку приборов,думал спидометр глючит,но на ней одометр проработал дня три и встал!где то в проводке косяк.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Mellon, дом-работа-дом
Банар
3 Март 2014
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
сузуки култус кресцент 1997 г.в., АКПП, передний привод, кузок GC21S, двиг. G15A правый руль
Привет! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Не с первого раза срабатывает задняя скорость АКПП! На D стала плохо ехать! Капут коробке?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Масло в акпп давно меняли[DOUBLEPOST=1475564384,1475563409][/DOUBLEPOST]если поставили на R и ничего не происходит, а (должна загореться лампочка на приборке, так же должен запищать зуммер, также должен быть рывок), то это надо смотреть селектор АКПП, стоит сверху на АКПП, там куда трос прикручен, либо нужна регулировка самого троса.
андрюха2727
29 Октябрь 2013
Кировская обл. г. Киров
suzuki baleno 1997 1.6 g16b
извините что залажу, но ничего путного не нашел, хотя все перечитал на этом сайте) проблема в следующем: после раскоксовки движка и чистки дроссельной заслонки стали плавать обороты. машина держит 1500 и не отпускает до положенных 700 порядка нескольких минут, также при разгоне начинает дергаться. Катализатора нет, насос новый и проверенный, провода новые и распределительтоже. балено 1.6 г16б и тяга то появляется то нет..а на днях поехал на диагностику 3 км не доехал- хаглох на перекрестке, завожусь, пытаюсь тронуться- не получаеться, не едет и все.. даж с 4 тыщ не трогаеться на первой, короче до обочины дотолкал и оставил. Щас вот в раздумьях: на диагностику закачу а там сто пудов начнут все датчикис подряд менять, толком короче ничего нескажут тока денег вытянут, придется как то своими силами, помогите кто чем может)) до этого случая она ездила нормально, проблем никогда не было по двигателю, хотя тянула не очень, хило и вяло,но ездить можнобыло.
andy-voit
19 Май 2014
516
андрюха2727, по симптомам скорей всего один из датчиков, связанный с дроссельной заслонкой. Самодиагностику не пробовал делать?
андрюха2727
29 Октябрь 2013
андрюха2727
29 Октябрь 2013
andy-voit
19 Май 2014
516
Тогда допросить с пристрастием что они сломали ...может и признаются...)) А по факту - что то очень плохо прочистили, какой нибудь мелкий каналец засрали...Датчики скорей всего не причем, раз самодиагностика не видит, и чек энжин не горит. Можешь попробовать снять заслонку и отнести чтоб хорошо промыли и продули . Да, и после раскоксовки лучше менять свечи (обычно для этого процесса ставят какой нибудь старый комплектик - на выброс) свечи тоже проверь..Это самое простое..
андрюха2727
29 Октябрь 2013
Тогда допросить с пристрастием что они сломали ...может и признаются...)) А по факту - что то очень плохо прочистили, какой нибудь мелкий каналец засрали...Датчики скорей всего не причем, раз самодиагностика не видит, и чек энжин не горит. Можешь попробовать снять заслонку и отнести чтоб хорошо промыли и продули . Да, и после раскоксовки лучше менять свечи (обычно для этого процесса ставят какой нибудь старый комплектик - на выброс) свечи тоже проверь..Это самое простое..[/Qхорошо попробую сделать, а что насчет потери тяги,что даж тронуться не могу? хотя на холодную ехать можно, но когдапрогреется и поработает 20 мин то глохнет при попытке тронуться- тяга совсем пропадает? может лиэто быть связано с дпкв?
[DOUBLEPOST=1476453846,1476453806][/DOUBLEPOST]
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
что делать машина лиана 2004 1.6 газ. бензин обороты плавают автомат может заглохнуть при троганье с места
andy-voit
19 Май 2014
516
Ну а сам что проверял то? Давление свечи фильтры провода? Датчик вон какой то у тебя ошибку показывает. кислородный как я понял. С лямбдой разбирался? Чек энжин-горит? Мало информации чтобы делать какие либо выводы
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
фильтра свечи новые провода нормальные несколько раз вылетала ошибка про датчик коленвала лямбда вроде работает на холодную машина нормально едит когда прогреется может не реагировакть на педаль газа не набирать обороты и если на пригорке стоиш то вообще заглохнет.заслонку думаю промыть и почитав форум грешу теперь на датчик коленвала
