Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Возможно проблема уже описана, но по поиску не нашел подобного.
Суть проблемы:
1. Есть побрякивание на неровностях при небольшой скорости. Есть стойкое подозрение, что это колодки в суппортах. Прижимающих пластин нет. Возможно ли, что проблема только в этом? До этого на старых колодках пластин также не было. Брякание отсутствовало. Колодки относительно новые. Прошел на них примерно 2к км. Скрипело сразу после замены. На прошлой неделе промазал все пастой Permatex. Скрипеть почти перестало, но стало брякать.
2. Правый тормозной диск стирается неравномерно. По краю вообще ржаветь начал. Колодка видимо прилегает к диску неравномерно. Надо ли что-то с этим делать?
3. Сегодня заметил, что машина стала тормозить очень вяло. Есть подозрение, что клинит цилиндр в суппорте. Как это можно проверить?
До этого прошел ТО честно. На стенде все колеса тормозили нормально.
stslit
Dragon III
2 Май 2011
Северо-Ззапад
Suzuki Liana Hatch 2006 DarkBlue
Это нормально. Сам колодку подпиливаю пред установкой, т.к. клинит в суппорте. Лучше бряк, чем скрип. Тем более много другого может брякать.
Проверить легко плюнуть на диск после торможения если шипит,- значит работает, нет, -значит нет.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Суть проблемы:
1. Если нет пружинок 12, то колодки будут болтаться в рамке и брякать.
2. проверьте опять же пружинки 12 и направляющие пальцы тормозного суппорта 9 и 10, а так же их пыльники 11. Может в них подклинивает. Суппорт по направляющим должен ходить легко и без заеданий, они должны быть не погнуты, смазаны и не иметь ржавчины, пыльники плотно одеты и иметь внутри немного смазки. Если есть ржавчина значит порваны пыльники. Еще пыльники не должны быть перекручены и раздуты, после того как оденете выпустите лишний воздух до приобретения нормальной формы гармошки. Оставлять это так нельзя, в скором времени вам потребуется замена не только колодок стесанных под углом, но и диска.
3. Попробуйте утопить поршень в цилиндр, увидите закис он или нет. Я когда менял колодки, с усилием утопил деревянной ручкой молотка. Осмотрите целостность пыльников на поршнях.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Пружинки есть. Но одна из них поломана.
Попробую в свободное время разобрать и посмотреть. Брякают с очень большой вероятностью именно колодки, так как на небольших неровностях, если я прижимаю немного педаль тормоза, то брякание пропадает.
Olifant
30 Сентябрь 2012
Чебоксары
Suzuki Liana (ER)
1.6 4WD
2001
Если верить сервисмену, возникла необходимость поменять задние тормозные цилиндры.
gorg как-то писал, что ставил LPR 5543, на другом ресурсе чел отписался про установку TRW BWC 223.
При этом, если верить экзисту, первый имеет длину 110 мм, второй - 88 мм.
Вопрос: разница в длине критична?
Или можно пренебречь и вальсировать заказывать любой?
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
года 3 назад поставил Nipparts J3238037 левый и J3248032 правый. По размеру подошло, работают нормально. По размерам не скажу, по 500 Руб. каждый в автодоке стоят.
МВН
8 Декабрь 2013
Сузуки Лиана
Почитав тему, закал колодки Кашияма, как покатаюсь отпишу. Вообще я сторонник родного, но родные колодки 3200, чего то это через чур.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
На первом комплекте родных колодок пробег 47к, на втором 45к. Износ диска минимален.
МВН
8 Декабрь 2013
Сузуки Лиана
Думаю это даже не предел, девушка в теме писала, что проехала 70 тысяч, у меня сейчас 72 тысячи, я второй хозяин, наверняка это тоже первая замена. Молодцы конечно японцы, что уж там. Но Кашияма то же японские колодки:)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Состав колодок выпускаемых на одном и том же заводе может отличаться. Для тех что идут как оригинальные запчасти и как неоригинальные. Об этом заявляли даже сами производители.
Так что выбор за вами.
МВН
8 Декабрь 2013
Сузуки Лиана
Покатаюсь отпишусь. Не оригинальные не значит плохо. На жигули оригинальные например не очень, приходилось в 90 ставить не оригинал, так что опыт имеется:yes3:
МВН
8 Декабрь 2013
Сузуки Лиана
Колодки поменял, на старых кстати было написано suzuki, а в теме человек писал, что заказал оригинальные колодки, на экзисте и на них этой надписи не было. Вот и думайте, оригинал за 3200 продают или это просто развод.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Вчера поменял передние колодки, поставил кошияму купил в автомагазине ровно за 1000 рублей. Немного конечно поторопился, так как в экзисте они по 500 рублей. До этого стояли керамические акебоно, хватило на 45 к. пробега.
Заодно при замене калодок поставил проставки 20 мм на перед и выяснилось, что пора менять стойки, докатаю на этих морозы и заменю.
M
maxxse
Всем здрасти.
Сегодня услышал звук, ранее не встречавшийся )))
при торможении перед поворотом направо из левой стойки при повороте руля (перестроение перед поворотом, угол маленький) раздался звук как при срабатывании АБС но без толков педали, дробный но не громкий.
Фиг извините его знает, ноп дозреваю подходящие к концу колодки и диски.
Может есть ещё версии?
спасибо
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Возможно образовалась наледь на подкрылке и просто колесо шоркает. у меня резина 195\65\15 и такое бывает, когда лед набивает
У меня тоже подозрительные звуки как будто ширкает/чирикает при торможении и повороте налево на круговом движении(на право таких мест мало).
Подозреваю, что это пыльник на амортизационной стойке - сам по себе он пластиковый в виде гармошки, а в установленом виде еще и поджат, и думаю что при резком повороте руля и вибрации машины на повороте (кочки/ямки/торможение) - пыльник проворачиватеся по амортизатору со ширканием/треском.
M
maxxse
возможно-возможно. буду смотреть (хотя надоело если честно).
у меня такое редко, только при быстром повороте руля и торможении - хотя может и граната с приводом мудрят тьфу-тьфу-тьфу
Различаются по Лиана/Аэрио и географическим рынкам распространения этих моделей.
Ты довольно таки хитрый вопрос задал, у меня встречный вопрос: а ты собираешься оригинал ставить ????
Я решил Кашияму ставить, скачал их каталог, и по модели нашел нужный мне номер. Либо по по своему вину в каталоге сузуки с легкостью находишь свой родной номер колодок.
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Не оригинал дороговато) Кашияму тоже поставил!)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Устраняя писк позади при отпускании тормоза снял барабаны. Писк устранил очисткой и смазкой. Остаток колодок около 4 мм. Подскажите, пора ли менять??? Теперь о передке. При плавном торможении все отлично. При торможении с интенсивностью выше среднего (при полностью обжатой педали и не большой скорости) слышен неприятный скрежет (но не от сигнализатора износа). Видимо колодки не самого высокого качества. Решил поменять. Подскажите, какие лучше взять при условии, чтобы в комплекте были противоскрипные накладки. Если только оригинал, то какой там номер. Заранее благодарен.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ashika с пластинами и вроде не скрипят
Nibk PN9804 вроде тоже не скрипят
Nipparts
5,203
На задних 4 мм накладки - вам еще на долго хватит. Если память не изменяет по размерам, это еще минимум 50% осталось у вас. На днях постараюсь замерить толщину новых накладок.
Передние скрипят - скорее всего плохое качество колодок. Этим, в частности, порою "болеют" колодки Lucas/TRW (лично испытал их на Лиане, выкинул их после пары недель езды из-за большого раздражения - все казалось, что что-то сломалось в подвеске).
В оригинале, как тут на форуме уже выясняли, поставлялись вроде как NIBK. По отзывам тоже они хорошо себя показали. По цене приятные, ИМХО:
передние pn9804 - 1200 руб.
задние FN0032 - 800 руб.
Cебе перед ставил КАШИЯМУ D9042M , по прошлой машине понравились, к томуже мягкие, меньше изнашиваются диски. НО почемуто колодки свистят/скрипят на низкой скорости <20км/ч, звук не сильный не всегда слышу его, иногда кажется что звук от чужой машине. Короче не напрягает, но не приятно что идет от твоей машины.
