Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Х
ХулиGAN
Ответ: Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Может зависит от комплектации.
Нет это зависит от тупого менеджера в магазине который не умеет каталогом пользоваться.
D9035M (ориг №55810-54G11) ставиться на модели RH413-2->RH416-3
все что старше(если только кто нибудь не залез шаловливыми ручками) D9042M (ориг № 55810-54G61) модели RH413-4->RH418-5
про Aerio отдельный разговор и каталог
kota
9,691
мААсквА
машина 2005, 1.6 AT, 56000.
6000 назад поменял передние тормозные диски.
диски поставил родные, а колодки - ФЕРОДО.
через 1000 км колодки заскрипели. причём не при торможении, а при движении. постоянный ацкий скрип. подумал на колодки - купил новые, но уже от БРЭМБО.
вторые - тормозят лучше, но, прошли 300 км - тот же адский скрип! в унисон все 4 колодки на разные полутона!!
при нажатии на тормоз - скрип пропадает.
противоскрипных пластин с колодками не было. снаружи намазаны какой-то резиновой мастикой. пластины от родных колодок на эти не подходят.
чтоб не было лишних "советов" про "притрутся" - сразу отвечу. если за 5000 не притёрлись, то...
что делать/как лечить?
из того что пришло в голову:
1. поменять тормозуху;
2. купить суперсмазку и промазать всё.
не уверен, что поможет.
5,204
Скорее всего колодки чуток не точного размера или грязь (ржавчина) на направляющих суппортов или перекос фиксирующих пластин (номер 12 на рисунке), потому они подклинивают. На самом деле и оригинальные могут подклинивать и слегка тереться об диски, но не будут они скрипеть, а вот неоригиналы, как то Феродо, Люкас, ТРВ и т.п. - скрипят. На личном опыте могу сказать, что так же пару раз менял, и скрипели, плюнул, купил оригинал, поменял и все пропало. Еще можно попробовать смазать штоки направляющих суппортов (номер 9 и 10 на рисунке), чтоб лучше ходили, тогда лучше возвращаться будут, не все равно как я понимаю, любые колодки могут слегка касаться диска, и все же при этом не должны скрипеть. Скрипят из-за плохого материала. На самом деле колодки в направляющих сидят довольно крепко, поэтому если они там и подклинивают, то при хорошем торможении они все равно нормально должны встать в направляющих. Так что думаю, проблема или в самих колодках (скрпучий материал) или в плохо смазке штоков 9 и 10.
Лучше оригиналов - только оригиналы: они и тормозят лучше, и ходят в несколько раз дольше, так что их цена окупается и деньгами и нервами.
Я Кашияму третий комплект ставлю и не было никаких проблем , а касаться колодка тормозного диска может вполне и это нормально !
Я тоже привержинец Кашиямы - колодки мягкие, хоть и изнашиваются побыстрее, но в них нету твердых материалов, типа медной стружки и тормозные диски ходят дольше.
Также соглашусь с Касиком про направляющие суппорта - это особенно касается правой стороны и текущей погоды, когда грязь и реагенты так и обливают с обочины правую сторону автомобиля, поэтому стоит там проистально осмотреть пыльник направляющей и саму направляющую и смазать ее. Также бывает подкусывание самого тормозного цилиндра (он же шток и пистон) - но это редкость.
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
всем привет!
подскажите пожалуйста какие тормозные диски выбрать(бюджетные,но по качеству более менее)
заранее спасибо!!!
артикул
kota
9,691
мААсквА
спасибо за подробную картинку. чуть посуше станет - разберу - промажу все. если не поможет - буду дальше копать ;).
p.s. ничего не клинит. всё работает.
p.p.s. оригинальные колодки покупать не хочу :).
kota
9,691
мААсквА
вконец задолбал скрип.
обкатал полмосквы.
нашёл таки последние 3 пакетика ликуи-молли ярко голубого цвета.
разобрал тормоза. промазал скобы (снял верхнюю и нижнюю), промазал колодки (наружную часть + уши).
собрал и, о чудо!!
прокатался 2 дня. скрипов нет...
надолго ли? ;)..
p.s. для нормальной обработки нужны 4 пакетика!
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
обкатал полмосквы.
собрал и, о чудо!!
надолго ли? ;)..
а про диски может скажешь чего???
kota
9,691
мААсквА
а что про диски?
тормозные - оригинал. менял на 50000. новые.
колёсные - оригинал.
резина: лето - 195х60-15, зима - 185х65-15ш.
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня в машине катается комплект D9035M,подарю в Москве тел.89266407980,на своем поменял но у меня D9042M.
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Доброе утро!
Простите, может за глупые вопросы - на родных колодках есть свистун (скрипун), который предупреждает о смене колодок?
Какая цифра должна быть на рестайлинге 2006г. в модификации RH-416-?? Е 02,22. Пробовал пробить ВИН, но выдает 4 варианта.
Родные колодки на эту машину должны быть с номером D9035M № 55810-54G11 или D9042M55810-54G61???
Спасибо за помощь!
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Чтобы не ошибиться как я лучше снять колесо и посмотреть на колодку,тут на форуме вроде должны быть фотки разных колодок.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Доброе утро!
Спасибо за помощь!
Есть, если не изменяет память один, на правом колесе внутренняя колодка
По моему авто http://www.japancats.ru/ выдает такую инфу:
model Liana
Детальная информация
MANUAL AIR CONDITIONER
TEMP/PRESSURE COUNTERMEASURE FOR VERY COLD COUNTRIES
SIDE MIRROR RH,LH,REMOTE CONTROL & HEATER
CAR: TIRE; 65 RADIAL, WHEEL; DISH
TRUCK: TIRE; P205(4WD)/P195(2WD), WHEEL; 8-SPOKE
ANTENNA SPEAKER
WITH CIGARETTE LIGHTER
NO OWNER'S MANUAL
POWER DOOR LOCKS, POWER WINDOWS, KEYLESS ENTRY
modif RH416 E02,22
vin JSAERA31SХХХХХХХХ
color ZA4
engine_no M16A-1228598
model_spec STL6AKE22
subcolor D09
transmission_no
Modifcode STL6AKE22
S Sedan Type 4DR
T RH416 or RH418 Model Series
L 4 Door
6A Engine, Transmission RH416, MT, 2WD
K RH416, W/AIR BAG, W/ABS
E Type 5 Model, 4DR
22 E22 Germany
Соответственно тот же экзист выдает единственный вариант 55810-54G61 - родные, D9042M - кашияма.
Если в нем будите брать - советую включить проверку по VIN, в случае если не подойдет - будет не Ваша вина.
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Спасибо!
На оргиниале есть датчик износа - скрипун, свистун или нет?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Спасибо!
Что есть - точно, но на каких колодках могу ошибаться, давно было:)
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Доброе утро!
Решил не экономить на безопасности своей семьи, своих нервах и заказл оригинал на экзисте (3 000 руб.). В ближайшее время буду регламентное ТО 70 000 делать. Сейчас на колодках от старого владельца, мой пробег на них 35 тыс.км., его пробег х.з. Полет нормальный. После замены отпишусь с фото.
up
Неудержался... Сейчас забрал комплект оригинальных передник колодок. Набор состоит из: колодки 4 шт., пластины 6 шт. (тоненькие как на схеме выше), смаска цвета и консистенции гуталина (на графитовую не похожа, по крайней мере цвет используемой ранее в РЖД графитовой смазки ближе к серому металлику и более жидкая что ли), инструкция по установке/эксплуатации. На колодках маркировки Suzuki нет, стоит NBK, она в графе make of manufacturer на самой коробке. От сузуки только наклейка - оригинальные запчасти сузуки (уже в переводе). Чешу репу и чет я очкуююю... o_O
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
Suzuki Liana 2005 г.; 1.6 ; 106 л/с Универсал или хэтчбэк
А я поменял передние диски на ATE, так как и передние колодки на АТЕ. Оба отличные, рекомендую!
Я завтра тоже буду менять тормозные диски и колодки всё АТЕ ( рекомендовали в Иномарке 48) Диски по 1400р. колодки 1150р. + замена всего 1000р. Просто стал бить руль при торможении!
5,204
ATE хорошие, но на Сузуки мне не понравились. Ранее на Пассате их пользовал - был доволен, но на Лиане лучше родных ничего не встречал - и торможение лучшее, и не шумят, и ходят долго.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Если ставить диски АТЕ , то и колодки -АТЕ. А для "родных" лиановских дисков возможно АТЕ и не подойдут.... Тут есть поле для экспериментов, только на одной машине сложно всё проверить. Ставил TRW - не понравились.... Торможение адекватное, но иногда гудели, пачкали диски трухой и стёрлись за 35 ккм... Сейчас Textar - наблюдаю....
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Привет! Через ВСЁ это проходил.Ставил пластины, очищал всё до блеска, смазывал, менял поизводителя колодок -запарился.... Оказалось надо купить ОРИГИНАЛ( в Москве-2500руб) и ВСЁ-ТИШИНА!!!!
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
к сообщению выше- стоят диски Брембо и колодки ATE - скрипов нет. тормозят хорошо, но диск, точится быстрее колодок....
на след неделе заеду переобуться- все замерю со снятым колесом, менял по осени, тыс 10-15 проехал, колодки до половины не истерлись.
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Я думал, что чаще меняются колодки чем диски, а у Вас наоборот!:)
А вот смотря какие колодки поставишь (мягкие или жесткие), да и от качества дисков тоже зависит.
На рабочих фордах (они примерно по 100ткм в год пробегают), на 3-4 замену колодок меняют диски.
Но там все оригинал, ну и сервис фирменный.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Други, кто что скажет про эти колодки?
