Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
N
nordom
угу. Поговорили с Женей по этой теме -- все австралийцы, кто махнул пихло на М18 убили коропку.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
если мотор от м18 то может есть смысл и кпп с раздаткой ихнии поставить.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Угу. Напомни, когда ты последний раз на Лиане видел раздатку?
Про поперечное расположение двигателя и раздатки я, пожалуй, промолчу.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я чёто подумал про витару.
simba2008
25 Август 2012
Минск
Suzuki Wagon R+ ( 1,2л ), 2000г.
Прошу совета у форума. Имею Suzuki Wagon R+, 2000г. Двигатель К12А (1,2 литра, бензин). Требуется замена двигателя. Пока родного не нашел. Что еще можно поставить, чтобы без танцев с бубном. Пойдет ли туда литровый или 1,3 литровый? Есть информация, что подходит от Opel Agila/Corsa. Так ли это и какие могут быть заморочки?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ты просишь совета не у форума. А у ветки ДЖИМНИводов на форуме Сузуки-клуба. Откуда, позволь узнать, джимниводы в курсе проблем ВагонеРов?
Однако, как человек чрезвычайно любопытный, я заметил, что есть вагоны с двигателями 1.3. Значит, втиснуть его можно. Вопрос в том, отличаются ли посадочные. Ну и, конечно, тебе выпуск весть переделывать, косу.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
А что это за выпускной коллектор 4-1 у Вас был на М13А? А у всех какое-то объединенное кат-убожество...
Вопрос не только к milk:
Как думаете, возможно обойтись такой заменой: блок М18А в сборе+цепь+прокладка головки (голова от М13А)? Знаю, что диаметр цилиндра увеличится с 78 мм до 83 мм, но клапанная выемка в головке квадратной формы (т.е. уступ в примыкании годовки к цилиндру был и его увеличение на 2,5 мм с каждой стороны вряд ли фатально).
Надеюсь, что расстояние между осями цилиндров, шпилек и каналов такое же. Я ошибаюсь?
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
может им ездить научиться? все эти ТЕОРИИ, становятся полным дерьмом, когда осознаешь, что машина ездит, и ничего не ломается. так-то
milk
18 Июнь 2010
205
69
не понял адресованного мне вопроса
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Первый вопрос - выпускной коллектор из видео - четыре трубы равной длинны соединяются в одну - на моем Джиме и по мануалу стоит упрощенный и укороченный коллектор. Почему у Вас оказался другой?
Второй вопрос - головка от М13А прикрутится к блоку М18А?
milk
18 Июнь 2010
205
69
вот даже не знал, что у меня особый выпускной коллектор!!! видимо я счастливчик) а можно фото упрощенного коллектора, дабы осознавать?
2. судя по всему, ответ на ваш вопрос - да, встанет, ибо они разные по высоте (2 или 2,5см - точно не помню), но одинаковы во всем остальном.
milk
18 Июнь 2010
205
69
глянул катаог запчастей, и увидел, что все jb43w имеют коллектор, аналогичный моему. А вот jb33w, имеют упрощенный коллектор.
milk
18 Июнь 2010
205
69
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Это с двигателя milk (из видеотчета)- коллектор 4-1 (почти, т.к. вместо общей трубы 1-й катализатор):
А это из фототчета RedEye - объединяющий коллектор, у меня такой, у большинства тех,кому не повезло, такой:
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
...судя по всему, ответ на ваш вопрос - да, встанет, ибо они разные по высоте (2 или 2,5см - точно не помню), но одинаковы во всем остальном.
- поначалу порадовался, а теперь возник еще один вопрос: если у головок разная высота, то не за счет ли того, что у них разное расстояние по вертикали от осей распредвалов до нижней привалочной плоскости головок? - тогда будут проблемы с установкой цепи от М18А - она окажется на 4 - 5 см длинней чем требуется (при установке головки от М13А). Натяжитель цепи выберет лишнее? Что делать, может заказывать цепь от М16А?
milk, есть мысли как померить это расстояние (от низа головок до осей распредвалов) без разборки двигателей?
milk
18 Июнь 2010
205
69
Не знаю даже чем помочь, ибо машина моя продается, а сам я в 5000км. от нее - живу в другой стране. Сам, я точно ничего не сумею померить
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Буду мерить по фото, ничего другого не остается o_O . Спасибо всем, кто делал фотоотчеты.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Выпускной коллектор M13A на Jimny зависит от страны (видимо, от экологических норм).
На японском праворуле такой коллектор, как у milk. Для других стран бывает еще два (как минимум) варианта, один из которых на фото RedEye
milk
18 Июнь 2010
205
69
вот и наступает ясность! Думаю, что те, кто хотят яповские коллектора, смогут заказать их по номеру, или купить на разборках Владивостока http://suzuki.epcdata.ru/jimny/159_jb43w-2/engine/141/14111/
milk
18 Июнь 2010
205
69
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
milk, а приемные трубы действительно равной длины (по видео и схемам не совсем ясно)?
И материал какой? - в отстойных чугун, а в Вашем?
milk
18 Июнь 2010
205
69
если честно, то ни разу не всматривался.... и фото тоже не делал. вот нашел только такое
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Маюсь в выборе: блок М18А или наддуваться компрессором (возможно мозг потребуется менять)...
N
nordom
m18 не дофига ли?
надуваться смысла не вижу вообще.
