Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Jimny(японец).97гв.кузов-jb33w.двиг-G13B.AKПП.раздатка-рычаг,колесо 29"
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
а как отличаются передаточные числа АКПП , раздаток , мостов у джима и эскудо. соответственно с двигателями g13b и g16a
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Щастье, конечно, будет, но будет скорее всего, недолгим. Цепь!!!!
Долгим, цепь наоборот разгрузится, а слабым звеном будет все что после ГП, т.е. полуоси и шрусы.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
MT old MT new AT old AT new G16A(AT)
1 3.652 4.425 2.962 2.875 2.826
2 1.947 2.304 1.515 1.568 1.493
3 1.423 1.674 1 1 1
4 1 1.19 0.738 0.696 0.73
5 0.864 1
Добавлено через 6 минут
да-да, мы запихали 1.6 мотор и АКПП в Джимни вместо 0.66. Компа 2 штуки - один от Эскудо заведует мотором и АКПП, второй родной всей остальной электрикой. Раздатка осталась родная. Прикол в том, что пока я гонял в командировку, мастера на СТО сами изобрели состыковку коробки с раздаткой, я проморгал этот момент. В данный момент устраняются различные мелочи, также по электрике есть некоторые нюансы, которые думаем до конца недели решить.
Машина слегка пробуксовывает на грунте грязевыми колесами с блокировкой Lock-Right, такого на 0.66 нереально было добиться. Ну и, конечно же, стала очень приемистой!!!
Но, как говорится, после окончания свопа надо оттестить в реальных условиях. Я хорошо помню, как чуть завязнув в болотной чаче, 0.66 не может на пониженной прокрутить колесо :)
p.s. а еще на следующий сезон я прикупил VL-30 - тракторная резина на 15.3". Но это, конечно, исключительно для покатушек.
Сделай фотки, плз:
- креплений двигла и раздатки
- задней части АКПП (от чего фланец и как примонстрячили)
- в салоне место установки рычага АКПП
Как тяги АКПП в салон завели? Пришлось резать или через штатные все зашло.
Не томи, давай подробности! :))))
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
. Я хорошо помню, как чуть завязнув в болотной чаче, 0.66 не может на пониженной прокрутить колесо :).
Басен вот не надо, ладно? Мой 0,66 без натуги прокручивает в чаче 32-й симекс. И лезет на 30-сантиметровое бревно без разгона. Как раз со всеми блокировками, и не Локрайт, а АРБ. Есть авторитетные свидетели, сидевшие при этом у меня в машине. Блэк Серж, например.
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
думаю, что мой 0.66 уставший (более 150 тыщ пробега), может АКПП уже капец. Но реально в чаче с места тронуться не может.
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
Ни кто не знает случайно диаметр поршня на свифтовых движках типо М15а
или может кто богат информацией про движки серии М (м13а,м15а,м18а)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Блин, не могу понять в чем дело...
Вечером звонила "Катана", говорят, что коробка не подходит к блоку. Точнее вместо двух верхних совпадающих отверстий совпадает только одно.
В чем же тогда различие между моим Джимником и Джимником грека, кроме коробок (у него МТ). Но посадочные отверстия у них же одинаковые?!
Просмотрел на Деталях.ру картинки коробок и движков по Витарам, Эскудам и Баленам с 1,6. Визуально у всех верхние крепления одинаковые.
Кто-нибудь может что-нибудь подсказать? :)
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Zook ... устанешь искать вопросы и ответы позвони...либо сделаем как было...либо как решишь...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Как было - не интересно :) Я уже настроился на 1.6. Дам Катане еще один шанс - может чего напутали. Я, конечно, понимаю, что они не особо хотят решать нестандартные ситуации. Они все же обычный сервис, а не тюнинговое ателье.
А у тебя как с решением нестандартных ситуаций? Например, вместе с коробкой витаровской поставить? :))) Выходы на поставщиков контрактных агрегатов есть?
ilya@джимник
497
Енот
Леха, два вопроса:
1. От чего !конкретно! двигло?
2. Ты видел / сравнивал ли хоть еще одну джимниковскую коробку от g13bb вблизи? Опыт EDI c m13a подсказывает, что "возможны варианты"... А вообще, мужества тебе! :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Леха, два вопроса:
1. Это блок голый от Витары, от какой не знаю. Планировали использовать в качестве шаблона (макета) для подготовки всего перед имплантацией реального мотора.
2. Нет не сравнивал. Но я устанавливал коробку от 2003 года, пришлось использовать мой колокол. Но тут по идее все ясно, ибо 2003 год - это уже М13.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
есть фото того,что ты чачей называешь?может мы просто о разных вещах говорим? у меня в конкретной грязи тоже мотора не хватает чтоб колеса прокрутить
svatoff
18 Июль 2008
Забайкалье
Jimny, JB23
ну это когда сверху трава, внизу болотистый грунт. Стоит колесу меньше, чем на половину завязнуть - все - прокрутить не может колеса даже на пониженной.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Для нестандартных решений нужно место, для долгой стоянки...у меня нет.
Поставщики контрактных агрегатов находятся в Мамырях...
ilya@джимник
497
Енот
Леш, что навскидку приходит в голову по конкретной проблеме - что суки-японцы и на g13b нагородили несколько версий автоматов.... И соответственно, блоков - что никто не мог предположить, ибо доселе все известные блоки g13 были имели одинаковые крепления. Может быть дело в том, что твой - с родного японского рынка, да еще первого года выпуска?
Вообще в случае блока g13/g16 это ОЧЕНЬ странно, т.к. по идее блок-то аж начиная с древних самураев и по последние выпуски g13bb по идее должен быть тот же самый.
PS Но ведь нагородили же они, сволочи, несколько разных несовместимых между собой коробок для M13? EDI мучался с заменой коробки, писал об этом, и по-моему еще кто-то из Питерских! А коли коробки для того двигателя разные, значит и сами блоки должны быть разные по ответным креплениям. А если было несколько разных блоков называемых одинаково м13а, что мешает быть нескольким разным блокам под одним названием g13b??? Такая вот печальная "дедуктивная" логика.
PPS Чем помочь - не знаю, спросил пока что у грека.
PPPS Мне тоже не сладко - съездил, называется, на море (я в Черногории) - вчера приехали, отличная погода, искупались, а сегодня весь день дождь и прогноз аж до конца отпуска - 10 градусов, ночью до -1 и дожди!!!! Придется сидеть в интернете.... :((((
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
ну наконец то илья мне стальное сердце порадовал Показываю Браво! Ай :thumbsup:
ilya@джимник
497
Енот
Хорошо все-таки иногда поднимать старые темы!!!
Леха, по-испански умеешь? Испанцы говорят-де картинки "говорят сами за себя", но очень интересно все-таки узнать что и в каком контексте сказано!
PS Объявляется конкурс среди джимниводов на лучшее знание испанского языка! Конкурсное задание - наиболее близкий к правде перевод этого текста на русский! Приз - прокатиться с Лехой штурманом в первых же покатухах после успешной имплантации его джимнику витаровского двигателя :)))
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Так ему и надо... я вчера и позавчера загорал и купался... Вода 21... на море ни кого... местные рыбку во сю ловят, красота. О он в какойто черогории мерзнет.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Там тспользовался кит от dgtuning :(. А вопрос стыковки пока самый интересный.
Но все равно очень интересно.
Вот бы фотки того грека с его машины в процессе установки.. но он их не делал, м..чудак!
Требуется переводчик с испанского!
ЗЫ ССылки на полноформатные сканы статьи из Илюхиного поста:
http://img85.imageshack.us/i/motorjimny1.jpg/
http://img85.imageshack.us/i/motorjimny2.jpg/
http://img85.imageshack.us/i/motorjimny3.jpg/
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
а чего переходную пластину сами несделаете - при наличии болгарки, лобзика и шибера с дрелью там делов на полдня с перекурами
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А как соосность двиг-коробка соблюсти, что-то невкурю?
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
Заставили-таки старика вспомнить Гишпаньску мову. Вобщем попытаюсь перевести, неспешно, время и сил на все не хватает. Сегодня первую страницу: шаги с 1 по 8. Заранее предупреждаю, что в испанском НАМИ я не работал, некоторые технические термины носят довольно противоречивый и двоякий характер. Поэтому ориентируйтесь на рисунки и на текст перевода и "обрящите".
Итак, страничка первая:
Малютка Джимни изначально комплектуется двигателем с довольно "вялыми" характеристиками. Тем, кто хочет улучшить характеристики своего маленького вседорожника, нужно всего-лишь следовать данной пошаговой инструкции.
Шаг 1: Найти новый двигатель. Для наилучшей адаптации подойдут бензиновые двигатели объемом 1,6 л. от Сузуки Балено или Витары.
Шаг 2: для адаптации нового мотора потребуется новая правая опора двигателя (1), модификация (переделка) левой опоры (2), установка переходника (переходной скобы) от оригирального к новому мотору (3) ЧТО ЭТО ТАКОЕ, НЕ понял я. молотком сНу и переделка радиатора.
Шаг 3: Для забора масла из картера надо произвести замену длинной трубки с соединительным отверстием картера (насколько я понял по рисунку, это или маслосъемник, или маслянный насос) от движка 1,3л. на ту же деталь от движка 1,6 л.(2).
Для этого нам надо обрезать соединительную часть данной трубки с отверстием картера от двигателя 1,6л. и приварить ее к трубке от движка 1,3 л.
Для установки нового маслозаборника надо высверлить и нарезать новую резьбу на на одном из пальцев ??? коленвала.
Шаг 4: Картер будем использовать оригинальный от Джимни, дабы избежать проблем с передней осью ??? молотком сЕсли движок 1,6 л. имеет Евро-2, а оригинальный (от Джимника) - Евро-1, потребуется вкрутить болт и заглушить место установки датчика коленвала (справа).
Шаг 5: На задней части необходимо установить датчик положения распредвала с крышкой от движка 1,3л. (А). Крышку (В) от этого же мотора устанавливаем в контур охлаждающей системы.
Шаг 6: Для нормального функционирования электроники от мотора Евро-1 (как в нашем случае), надо использовать распредвал от мотора 1,3л. (А), что бы устанавливаемый движок (1,6л.) соответствовал прараметрам Евро-2.
С помощью динамометрического ключа (В), заменяем распредвал и регулируем зазоры клапанов (С).
Шаг 7: На задней части мотора 1,6л. снимием маховик и на его место устанавливаем Маховик от движка 1,3л., чтобы не возникло проблем с соразмерностью с коробкой передач.
Шаг 8: для переходника между старым и новым мотором (см. рис 3 в шаге 3, что это такое -я ХЗ) необходимо рассверлить (2) под размер двигателя 1,6л. 2 верхних отверстия в двигателе (рис. 2).
Натяжитель ремня требует переделки кронштейна (см. нижний рис.)
Продолжение следует...
Если возникнет нужда перевести статью о Джимни с языков Кимбунду, Умбунду или Овимбунду, - милости просим! В них всего по три слова, а остальное мимика и жесты!:hilarious:
Реакции: 6 человек
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Goolliver, большое тебе человеческое спасибо! Браво! Ай
Что-то работ намного больше, чем было упомянуто греком при его переделках. То ли грек половину забыл (умолчал), то ли аргентинцы слишком глубоко копают! :)
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
Продолжение:
Вес немногим больше тонны, два ведущих моста - это идеальная база для внедорожника с большой буквы. Без сомнения, автомобиль много бы выиграл от установки на него редуктора от Самурая 1000. Но разительные перемены возникают после установки 16-клапанного двигателя 1,6л., которым оснащаются различные модели марки Сузуки.
Помимо нового двигателя нам потребуются различные запчасти (шланги, прокладки, соединители и т.п.), а также набор переходников, которые мы можем изготовить сами (как в нашем случае), либо преобрести через Интернет.
Через 40 часов работы, следуя пошаговым рекомендациям, мы будем готовы вкусить плоды обновленного, возмужавшего, мощного внедорожника.
Шаг 9: Сцепление используем штатное от движка 1,3л. Сначало надо установить маховик. Чтобы сделать это быстро и максимально эффективно, лучше использовать специальную оправку, позволяющую правильно отцентровать диск сцепления. Данную операцию необходимо выполнить особо тщательно.
Шаг 10: Левая опора устанавливаемого двигателя получает деталь, позволяющую соблюсти оригинальное направление двигателя. (НАЗЫВАЕТСЯ: ДОГАДАЙСЯ САМ). Сайлент-блоки с обеих сторон используем от серийного Джимни.
Шаг 11: Для обеспечения оптимального уровня вращения приводов водяной помпы, генератора и кондиционера, на двигатель 1,6л. устанавливаем ролик (шкиф?) Чешу репу. коленвала от штатного мотора Джимни.
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
Окончание:
Шаг 12:
Завершив все переделки сверху и снизу двигателя, одеваем приводной ремень и, проворачивая вручную коленвал, проверяем систему и убеждаемся, что все работает правильно.
Шаг 13:
К установленному двигателю необходимо присоеденить впускной и выпускной коллекторы и контур охлаждающей системы.
Шаг 14:
Сравнивая между собой кожухи приводного ремня от обоих моторов, убеждаемся, что кожух от двигателя 1,6 л. на пару сантиметров длиннее, чем кожух от штатного двигателя 1,3л.
Шаг 15:
Одним из завершающих этапов переделки является установка радиатора (можно использовать момент для его чистки и промывки), вискомуфты (не уверен, дословно написано "вискозное сцепление"), вентилятора с каркасом и шлангов охлаждающей системы.
Шаг 16:
Ремень кондиционера оказался коротким. Вместо него устанавливаем другой, более длинный и, тем самым компенсируем разницу в высоте моторов.
Шаг 17:
Выпускной коллектор ставим от двигателя 1,3л. Коллекторную прокладку желательно заменить на новую дабы избежать утечки газов.
Шаг 18:
Необходимо изготовить новый (или переделать старый) кронштейн крепления впускного коллектора, что бы компенсировать больший по глубине размер движка 1,6л.
Шаг 19:
Чтобы установить впускной коллектор от 1,3л. на двигатель 1,6л. нужно приобрести новую прокладку (1) между коллектором и блоком и тем самым добиться плотности примыкания деталей и герметичности впускной и охлаждающей систем. Водяной коллектор (2) берем от 1,3л. с адаптированным для нового блока кронштейном.
Шаг 20:
Впускной и выпускной топливные шланги тоже оказались короткими. Меняем их на более длинные.
Шаг 21:
Не забываем, что перед заливкой масла, надо наполнить им маслянный фильтр, чтобы уменьшит время отзыва масленного насоса. Заливаем охлаждающую жидкость в систему, проверяем ее уровень и заводим двигатель.
Подведем итоги:
Трудоемкость процесса: высокая
Затраченное время: 40 час. (установлено опытным путем)
Инструменты: набор ключей механика для установки распредвала, динамометрический ключ для контроля момента затяжки.
Цена:
- набор адаптеров (переходников) - 435 Евро;
- Б/у мотор 1,6 - 600 Евро;
- Процедура его регистрации и сертификации (в Аргентинском ГИБДД):hilarious: - 270 Евро;
- Различная мелочевка (прокладки, шланги и т.п.), масло, антифриз и т.д. - 200 Евро.
ИТОГО: без учета стоимости работы - 1500 Евро.
Реакции: 6 человек
ilya@джимник
497
Енот
Леха, а по актуальной проблеме (состыковка с коробкой) - ты уверен что использовался кит на самом деле? Может быть, просто картинка нарисована? В тексте про кит нет ни слова.
Насчет отверстий - "надо рассверлить два верхних отверстия в коробке до размеров отверстий двигателя". Т.е. они и не должны подходить "как есть", но должны совпадать по центрам, а диаметр надо увеличивать. У тебя по центрам совпадает?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Был сегодня в Катане. Все подходит! Межцентровое расстояние между верхними отверстиями и на коробке и на двигле одинаково. Видимо им помешали торчащие из коробки шпильки... хз.
Как только стыкуют нижние отверстия? Расстояние между центрами нижних отверстий уже сильно отличается (примерно на 5 см) в пользу Витары. Причем на двигле в этих местах пустотелый прилив. У самиков я видел вот такое:
Как делали греки???
Илюх, можешь настойчиво попросить у них фотки снизу? :)
Вот примерка моей коробки к блоку от Витары примерно 94 года:
ЗЫ Юр, я оставил для бумажки в Катане, как договаривались. Звякни им (Борису), напомни когда подъедешь.
ЗЫЫ DG не делает адаптеров под M16, только под G16!
ilya@джимник
497
Енот
Лех, а как выглядит соосность нижнего левого отверстия?
PS И мне все-таки очень интересно, не подойдет ли вот эта пластина? Она как никак существенно дешевле DGT.
http://puresuzuki.com/1600cc_bolt-in.htm
