Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
звук шикарный! )
глушитель где-то дырявый наверное )))
а на шнорхеле клизма чтоли примотана? )))
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Ну вот, теперь я тоже в клубе "Те, кому за 13". :D Теперь у меня М15 от какой-то переднеприводной пузотерки.
Предыстория. Машина 2001 года, с МКПП и двигателем М13А без VVT. Пробег на сегодняшний день 255716 (да-да, мне думается, мало кто может со мной потягаться :) ). Прошлым летом двигатель стал греться. Поменяла радиатор, проблема вроде бы исчезла. Зимой, в -24 градуса умудрилась закипеть, не проехав и километра от дома (прогревала до нижней метки, антифриз в норме). Что это было – хз – больше не появлялось. С наступлением тепла снова стала греться, при этом антифриз при оборотах выше 3000 выдавливало в расширительный бачок, и обратно он не возвращался. Приходилось останавливаться, ждать, пока остынет, и переливать обратно. Замена крышки радиатора не помогла. Оставалась надежда, что это пробка. С тем и поехала в отпуск, в сторону Выборга. В лесу, поставив машинку мордой вверх, стала выгонять пробку. Вместе с пузырями выгналось масло :( До кучи еще и сцепление приказало долго жить (150 тысяч отходило).
Поскольку пробег у машины большой, то после долгих раздумий решила не капиталить двигатель, а поменять его. Сначала хотела поменять на М13, а получилось на М15 (спасибо Володе - поставил меня перед фактом: "Двигатель купил" :thumbsup: )
Ставили в эти выходные, ушло 2 дня. Ничего не переваривалось и не пересверливалось – все подошло (единственное, пришлось нарезать резьбу в трех местах на выходном коллекторе, т.к. болтики крепления защитного кожуха все закисли и обломались).
Снимался только двигатель, МКПП не трогали. Дополнительно снимались радиатор и бачок гура. Мозги остались старые.
Детали и фотографии чуть позже, если нужны будут.
Реакции: 5 человек
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а как это мосги старые, если на старом небыло ввт а на новом есть? не говоря уже про прошивки..
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
В новом "теле" собрали двигатель без VVT, на основании опыта "первопроходцев", спасибо им отдельное.
В процессе перестановки распредвалов обмерил их, оказалось что при одинаковом подъеме клапана распредвалы от М13 имеют более широкие фазы, как на впуске так и на выпуске. Возможно это является причиной непропорционального роста мощности с ростом рабочего объема на двигателях М13-М15-М16.
2,123
У Катерины(восьминоги) тоже поначалу грелся, под нагрузкой(130-145км.ч) и в пробках. Вылечили, заправив маслом муфту вентилятора. Теперь температура постоянна и стрелка стоит на одном месте(по середине шкалы).
Бякин, в следующий раз пригласи уж ассистентом на "операцию";);););)
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Так, продолжение. Чую, закомпостирую я вам мозги :D
О том, что откуда берется и что для этого нужно :)
От старого двигателя остается:
- мозги (повторюсь, под VVT не заточены)
- крышка клапанная
- крышка свечного колодца
- катушки
- передняя крышка (т.к. в ней датчик распредвала и нет vvt-шных довесков. Датчиков распредвала теперь два - можно нарастить проводку и подключиться к заднему, если что)
- поддон картера с маслоприемником
- маховик (т.к. машина, с которой сняли М15, была с АКПП)
- рампа БЕЗ форсунок
- 2 распредвала с планкой
- масляный насос (от М15 не подошел, т.к. был шире и не влез под крышку от М13)
- генератор с планкой и нижним кронштейном (не поленитесь, снимите крышку генератора, продуйте от грязи диодный мост)
- ГУР с площадкой и роликом (бачок ГУРа на время работы лучше снять, заодно масло в системе освежите :) )
- стартер (как же приятно его снимать, когда нет впускного коллектора :) )
- компрессор кондиционера с площадкой (от М15 площадка не подходит – одно из двух отверстий не совпадает)
- выпускной коллектор
- впускной коллектор. От него была отсоединена система EGR. Наконец-то :). Поставлены заглушки на коллектор и на блок, о заглушках – ниже. Сам клапан был наполовину разобран, и его верхняя часть осталась на разъеме, стяжками прихваченная к вакуумному шлангу гтц (попробую полностью его отключить позже). На промывку дроссельной заслонки и коллектора ушло поллитра керосина и баллон карбклинера. Вклад системы ERG в загаживание впускного просто неоценим! Знала бы, заглушила бы еще лет 5 назад. Так что, рекомендую!
От нового двигателя:
- блок без поддона, клапанной крышки, распредвалов, рампы, масляного насоса. Из блока со стороны маховика надо выдернуть 2 штифта – направляющие для центровки МКПП (сравните фланцы). Лучше это делать, когда двигатель еще не в машине :)
- форсунки (старые не подошли по длине – короче на 1 см – из-за новой головки блока; посадочное место расположено ниже; рампы одинаковы)
- цепь с держателями и натяжителем (ну, это скорее из-за того, что распредвалы остались старые, притертые именно этой цепью :) К тому же цепь в хорошем состоянии. Судя по всему, с завода стояла DID)
- датчики давления масла, детонации, положения коленвала и что там еще снизу/сзади есть
Детали, которые точно понадобятся (* - экономные могут сэкономить :D):
- прокладка клапанной крышки
- прокладки свечных колодцев (4)
- подшипник маховика *
- задний сальник коленвала
- передний сальник коленвала
- прокладка впускного коллектора
- прокладка выпускного коллектора
- сцепление * (корзина, диск, подшипник, пружина подшипника, тросс)
- прокладка приемной трубы (т.к. выходной коллектор отвинчивается от остальной части выхлопной системы) (14183-76A00)
- уплотнительные резинки маслоприемника - 2 штуки, хотя по базе значится одна (09280-17002)
- употнительные резинки системы охлаждения (на передней крышке).(для двигателя без vvt ) Посмотрите по своей схеме – это 2 штуки "O-ring, water outlet"
- масляный фильтр
- масло
- антифриз
- ATF Dextron II для ГУРа
Можно поменять по желанию/состоянию или сэкономить, если жаба душит:
- помпа (шпильки долой, вискомуфту лучше крепить болтиками. Размер точно не скажу, но подходят болтики, которыми крепятся катушки зажигания)
- термостат
- подушки двигателя (особенно левая) (они одинаковые, если что)
- патрубки системы охлаждения
- заглушки системы EGR - большая ( ) и малая (18492-77E00)
- резинка уплотнительная крышки свечного колодца
- свечи
- датчик давления масла (если течет)
- подушка двигателя задняя (у раздатки)
- ремень генератора
- ремень ГУРа
- клапан рециркуляции ОГ (входит в клапанную крышку через резиновый уплотнитель рядом с щупом)
- вискомуфта (можно и потом поменять, если двигатель будет греться. Я ее просто от грязи очистила)
Очень рекомендую, пока снят двигатель и радиатор, продуть очень_хорошо радиатор кондиционера. Снятый радиатор тоже неплохо было бы промыть и продуть.
Старый двигатель сегодня препарировали - состояние очень даже хорошее - можно было вернуть к жизни поставив новую прокладку и шлифанув голову. Но назад дороги неееет :D Про "вредность" 98 бензина отпишусь чуть позже в другой ветке. Скажу лишь, что клапаны в хорошем состоянии, как и все остальное. И вообще, судя по состоянию, ресурс у сузучьих движков ну очень хороший. Думаю, еще тысяч 100-150 запросто набегал бы без особых проблем.
Реакции: 7 человек
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
Спасибо огромное Владимиру и Максу за то, что вдохнули новую жизнь в мою машинку! Браво! Ай Гоняю теперь как подорванная, хотя надо бы завязывать с этим – расход стал зашкаливать за 10,5 л. Просто теперь на 5ой можно делать то, что раньше и на 4ой было тяжко – обогнать кого-то шустрого или въехать в затяжной подъем с заметным ускорением (коробка у меня старая, в ней прямая передача 4я).
Вот немного фоток:
Новое "сердце" оказалось слегка постарше моего – 1998 года, но состояние :thumbsup:
"Старичок" с пробегом 255ткм. Датчик давления масла подтекает, опора двигателя рваная.
Мойте генератор чаще ))
Если вместо меня посадить сюда двух таджиков, то мощность вырастет примерно вдвое :)
Готовый продукт
Установка в машину
Вонзили
На старом пробило прокладку в 4м цилиндре (на фото – слева). Видимо, последствия зимнего перегрева.
Здесь весь альбом: http://photo.qip.ru/users/red.eye/115932097 И фотки тут покрупнее, однако
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Десятилетняя помойка))))
255716/10=25570 км / год
Ты в гараже её (помойку) держишь??? Попробуй поездить чтоли, тогда и двигатель барахлить не будет))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ира, спасибо за отчет. Но я думал, что двигатель свежее. 1998 год был уже с ВВТ? А у тебя 2001 - без ВВТ? Круто с нами обращаются раскосые товарищи. Если честно, я еще подумаю насчет смены своего двигателя. 1998 год - очень древний. У меня пробег по спидометру 130000 на синтетике. Ничего не течет. Если машина все-таки останется и не продастся, буду искать свежее год двигателя.
3,101
Ром, я думаю у Иры 15-ка свежее, чем она думает, потому, что у неё на верхней (пластмассовой) крышке 15-ки было написано DOHC, как на новых моторчиках, а на её старой Suzuki.
Хотя, конечно ХЗ, могли и заменить )))
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Замена закончена. Двигатель работает. Было несколько нюансов, которые сфотографировали. Фотоотчёт будет в конце августа.
:whistling:Уже конец августа. Какие итоговые результаты?;)
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
Кто нибудь из сменивших двигло, прошел ГИБДД? Как прошло?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А для чего?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
На днях проходил регистрацию на легковой, смотрели толькоVIN
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
ну в ПТС пока номер пишут ((((( всетаки хочется максимально легально, чтоб меньше поводов на кукан посадить было...
И зачем тогда все эти телодвижения про "Внесение изменений в конструкцию..."
3,101
в конструкцию типа существенное изменение авто, мотор чё? он и есть мотор, ну помощнее, но принципиально поведение машины на дороге не меняется, не то, что при иизменении подвески, к примеру. Ну а так, просто хорошая дыра в законе :)
Danilopus
11 Ноябрь 2009
Екб
Jimny 1998 0.6
Усем Драсьте!
Помогите определиться с вариантом замены.
Имеем:
0,66 Турбо JA12 МКПП 1998 год.
Фотки: vkontakte.ru/album63566257_118752912
Хотим:
Участвовать в соревах по требованиям ТР-1 (и иже с ним, у нас на Урале есть похожие классы), т.е. колеса 32х11,5 (800ммх293мм). COME UP 6000, задний блок.
Думаем:
Поставить 1,3 л.
Почему не 1,6 сразу - по требованиям ТР-1 можно ставить только двигатель устанавливающийся на данную модель. И хоть внешне они почти не отличимы, боюсь если информация просочится могут не допустить и/или дисквалифицировать, чего не хотелось бы.
Как видится:
1) Прибрести двигатель 1,3 л (пока не могу для себя разобраться в чем принципиальная разница между G13BB и М13А, кроме того что один SOHC, а другой DOHC и какой больше подходит для трофи (низы, скорость до 60 кмч, броды, склонность перегрев)
2) Также приобрести вместе с двиглом:
2.1 радиатор (явно от 0,6 будет маловат)
2.2 ГУР (без него очень трудно)
2.3 МКПП от Джимни 1,3 (родная сцепа очень маленькая и в основном буксует она)
2.4 Мозги
2.5 Косу
Поженить все это с родной раздаткой.
+ еще вопрос: кто может соориентировать по массам движек: 0,66Турбо / 1,3 / 1,6
Хочу понять как сильно нагрузится передняя ось.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Есть вариант проще, поставить понижающие киты. Не палится никак и вариант уже отработанный.
Хм... Посмотрел фото. Это тебе лучше на Самурайский клуб топать, здесь круглые Джимники, опыта по тюнингу квадратных нет.
Danilopus
11 Ноябрь 2009
Екб
Jimny 1998 0.6
стал смотреть движки, списался с конторами с japancar
и получилось следующее:
G13B мало и стоят от 30
M13A много и цены начинаются от 10
Отчего такая разница и все ли M13A подходят для свопа?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Подозреваю, что M13A более новый двигатель и выпускается до сих пор, а G13BB снят с производства давно, делай выводы.
Основная разница в том, что М13A цепной. Только на твою модель он тоже не ставился, если принципиально подходить.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
такая красивая машинка. не порти ее. М13 ей сразу весу добавит килограмм 100 а то и больше
Разве М13 весит 100 кг, что бы их добавить?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Разница составляет на 70 кг. Но не факт что это все двигатель.
Такая разница в стоимости от того, что М13А ставится на большее количество машин, чем g13, да и машины эти дешевле. Поставить такой двигатель будет не просто, надо будет как то стыковать коробку, полная переделка всей электрики, и движка нужна будет от джимни, так как все остальные ставятся продольно. А движки от джимни стоят дороже, чем от свифтов.
Danilopus
11 Ноябрь 2009
Екб
Jimny 1998 0.6
Он оно чо, Михалыч! Т.е. только те которые стоят поперек ОЙ Блиииин
Видимо за тем и пишут в объявах по движкам 4WD (в смысле что есть раздатка и двиг стоит поперек).
А если это M13A с машины 4WD, но не Jimny, подойдет такой?
Коробку то чего стыковать, если коробка от того же Джима (1,3).
С весом чего-то много понаписали страшного +100 кг
Тут вот ребята пишут не так все стхашно http://samurai-club.ru/forum/index.php?topic=12150.0
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Емуж не только двиг нужен - ему двиг. коробка, навесное... соточку думаю наберет запросто.
Я недавно сравнивал вес 1.3 джима и 0.6 джима (круглого) у них разница 160 кг по данным дрома. а сотка - это никакими диетами потом не компенсируешь
Danilopus
11 Ноябрь 2009
Екб
Jimny 1998 0.6
Да почему же не ставился? Имеешь в виду этот кузов?
На тех комиссии я думаю не будет такого: Джимни - да, двигатель от Джимни - да. И все.
Danilopus
11 Ноябрь 2009
Екб
Jimny 1998 0.6
Да я ж не порчу ее :)
Просто надо кое-что поменять, я на таком проездил целый сезон (5 гонок). Действительно не плохо - 3 место по итогу сезона в нашем зачете (обычно машин 15-20 бывает www.niver.ru),
НО все недостатки прочувствовал сам
1. Моторчик маловат и оборотист
2. Сцепа очень быстро перестает сцепать, и начинает дымить.
3. ГУР, о да ГУР это вещь, понимаешь когда на 24 часовой гонке едешь по каменной гряде :)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Там разница куда выходят патрубки и выпускной коллектор.
Если сильно захотеть то патрубки можно новые купить, а выпускной коллектор сделать новый.
Но тогда и смысла нет ставить М13, есть М15 и М16.
