Выбрасывает антифриз из бачка
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
А вогт скажите что для таких как вы не ведро ,брали бы то что не ведро ,я не хочу обидеть просто машин было много и сейчас кроме моей 3 у меня на обслуживании тоесть моих родных ,и по тем машинам которые были так вот лажу поним тоже на их форумах так и там тоже есть пишут ведро так вот почему не берете те авто которые не ВЕДРО .
Не ВЕДРОМ может быть только телега с лошадкой.Скоро наверное будем все на ней ездить.
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Прочитайте внимательно о чем я писал.
Лиана - не ведро, а хорошая машина, которая не очень дешевая в обслуживании. До состояния ведра доводят владельцы (не все) и потом восстановить такую машину в состояние не ведро - очень дорого.[DOUBLEPOST=1515523845,1515521921][/DOUBLEPOST]
"Ведро" 2004 года купленное за 240 тыр. отмахало за полгода 21000 км, да заменил рычаги (китай брал у Касика), подшипники ступиц (у Касика), колодки по кругу (Зеккер у Касика), НО машине уже 14 лет и я с уверенностью утром завожу и еду по городу на работу, а в выходные за 400 км на дачу и обратно.
Я проехал на Лиане 180 000км и продолжаю ездить (пробег 290 000км), так что понимаю про что Вы говорите.[DOUBLEPOST=1515526463][/DOUBLEPOST]
Ведром может быть абсолютно любая машина (даже свежая). Просто у 10 летней шансов быть ведром - намного больше.
Вот я недавно купил 2 машину (в состоянии ведро - в тех плане). Мне обошлось в 100 000р привести ее в состояние не ведро (по тех части) - прошлые владельцы ее только укатывали. Но оно того стоило (машина очень редкая) и я был готов на это.
А по Suzuki Liana могу сказать следующее.
Я ее купил с пробегом в 120 000км и на данный момент пробег уже 290 000км (за 6,5 лет).
В среднем я потратил на обслуживание за 6,5 лет (не включая страховки, мойки и т.д) - 450 000р.
В среднем содержание машины - 70 000р в год (могу даже точнее по годам разбить) - на 25-30 т.км.
Бензин не считаю, но при расходе в 10л на 100км (среднее) - легко можно прикинуть (с среднем с бензином - 6р - 1км).
Если бы я экономил и не делал большую часть ремонтов (а так можно легко поступить) - сейчас бы машина содержании стала золотой (к примеру если бы ее кто-нибудь купил). Но т.к она в хорошем состоянии - я лучше буду сам на ней ездить.
Для удовольствия есть 2 машина.
5,015
2,022
Бензин не считаю
Тут соглашусь. Я кроме топлива уже потратил с работой около 42000, правда из них самая "дорогая" покупка - раздатка - 20000 р, в которой я прозевал масло (был сильно занят и не следовал своим же правилам - переезжал в Санкт-Петербург:meeting:), это за полгода, но у меня пробег более 20 тыкм с июня 17 г.
Вадим_А_Т
7 Апрель 2018
Сузуки Лиана, 2005, 4wd, m16a
Друзья, выручайте!
Все началось с того, что по осени раздуло верхний патрубок. Решил, что от старости, заменил. И вот, спустя небольшое время, как-то стоя в пробке, обнаружил, что температура полезла вверх. Остановился, поднял капот - из расширительного бачка нахлестало антифриза в подкапотное пространство. С тех пор что только уде не сделал: заменил крышку радиатора на новый оригинал, заменил термостат, радиатор поставил новый, беда не ушла. По трассе на скорости долгое время норм, но как только осанавливаюсь в пробке, температура лезет вверх, под капотом переполненный расширительный бачок и разлит антифриз... Еще заметил,что после езды по городу по жаре антифриз выдавливает, но обратно не засасывает... Помогите, п-та!!!
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Друзья, выручайте!
Менять прокладку ГБЦ с опрессовкой.
В свое время я тоже менял все без разбору надеясь решить проблему.
Реакции: niral и KASiK
Вадим_А_Т
7 Апрель 2018
Грешу на помпу... Сейчас минут 30 двигатель работал на холостых. Верхний патрубок накалился, нижний так и остался холодным...
Вадим_А_Т
7 Апрель 2018
Каковы симптомы прокладки ГБЦ? Очень уж дорогостоящая история
5,173
Зря грешите на помпу: практически все, кто на нее грешил, просто выбросили деньги на ветер, меняя помпу. Не виновата она!
Филипп-kphy правильно сказал - у вас явно пробита прокладка головки блока. Надо менять прокладку, проверять голову, пр необходимости шлифовать ее (скорее всего понадобится, как показыает практика). Перечитайте эту тему и аналогичные, и вы поймете, что это так и есть. Радиатор, крышка, новый антифриз - все это хорошо, но надо было раньше это делать, а теперь уже поздно, прокладку этим уже не залатаешь. Хотя менять все равно все это надо было по любому.
Вадим_А_Т
7 Апрель 2018
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Маловероятно. Какой пробег у Вас? Как правило на 200 т.км пробивает в первый раз.
При разборке в любом случае и помпу и термостат менять.
Вадим_А_Т
7 Апрель 2018
Хорошо, понял. На днях поеду к мотористу. Одно смущает: почему нижний патрубок холодный? и сегодня на трассе: температура вверх, антифриз расплескался, расширительный полный а нижний патрубок холодный...
5,173
Потому что воздух не дает циркулировать антифризу через радиатор
5,173
Не обязательно, если они исправны. Но при его пробегах за 300 вы правы -стоит поменять уже, не так они и дороги
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Если раньше цепь не меняли, нужно быть готовым к разным вариантам.
Если звезды распредвалов с износом, то делайте бюджетную замену и катайтесь сколько проедете.
По уму конечно пора цепь менять (я на 200 т.км менял). Это выйдет дорого - 50-60 т.р. сразу нужно и мс колпачки т.д.
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Это если делаете все сами, можно не менять, а если в сервисе - дешевле сразу все поменять.
Нужно для себя решить - как долго планируете владеть машиной? Если год, делайте минимально, это не окупится.
Если 3-5 лет, покупайте хорошие детали и делайте сразу как нужно т.к в долгосрочной перспективе выйдет дешевле. Любая работа стоит денег.
Я первый раз поменял прокладку, цепь со всеми натяжителями, мс колпачки, термостат, помпу, натяжной ролик (подшипник) и т.д и 100 000км проехал без проблем. Нужно и радиатор было поменять, это сделал уже потом.
На пробеге 300 т.км опять начало давить. Поменяли в сервисе только прокладку. Не поменял натяжной подшипник - как итог через пару месяцев завистел и снова туда лезть.
Я правда уже машину продал (на пробеге 320 т.км).
По уму нужно было во второй раз поменять мелкие детали, но знал что буду продавать и не стал заморачиваться сильно.
Реакции: KASiK
Вадим_А_Т
7 Апрель 2018
Всем большое спасибо за активное участие в моей проблеме! Вкладываю фото свечей, одна отличается от остальных, хоть и не сильно. Плюс иногда замечал, что подтраивала после ночи неделю назад. Свечи заменил - вроде перестало. Сказать,что дико раздувает патрбуки не могу, конечно, сегодня доехал до работы, минут 25-30, небольшая пробка. По приезду попросил коллегу погазовать тыс. 3 оборотов - около минуты. Булькания в расширительном бачке не обнаружил. Кстати, нижний патрубок прогрелся... Следов эмульсии не наблюдаю.
Ломаю голову...
5,173
Ну, судя по описанию ваших проблем и по видео, которое я выше выкладывал, у вас все же имеется пробой прокладки ГБЦ
Grandge
5 Июль 2019
340
75
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Пробка стоит на 1.1, давление должно быть, на сколько должны раздуваться патрубки? У меня тоже ДО и ПОСЛЕ промывки раздутые после полного прогрева СО, твердые, после остывания пробку открывал - воздуха нет, бывает замечаю что уровень ОЖ в бачке разный. Сравнить не с чем. Какое раздутие можно считаь нормальным?
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Всем большое спасибо за активное участие в моей проблеме! Вкладываю фото свечей, одна отличается от остальных, хоть и не сильно. Плюс иногда замечал, что подтраивала после ночи неделю назад. Свечи заменил - вроде перестало. Сказать,что дико раздувает патрбуки не могу, конечно, сегодня доехал до работы, минут 25-30, небольшая пробка. По приезду попросил коллегу погазовать тыс. 3 оборотов - около минуты. Булькания в расширительном бачке не обнаружил. Кстати, нижний патрубок прогрелся... Следов эмульсии не наблюдаю. Посмотреть вложение 195868 Ломаю голову...
Бульков и не будет. Сброс давления не так легко поймать. У меня мастер тоже не верил что это прокладка т.к давит в сторону ОЖ и не так сильно.
Вы конечно пробуйте менять крышки, но по факту все равно будете менять прокладку.
Свечи будут чистые т.к в антифриз масло не попадает.
Реакции: KASiK
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
Говорят, что если в какой-то цилиндр попадает антифриз, то внутри него всё блестит как у кота йяйца!!
Вода отмывает.
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Вода отмывает.
Антифриз далеко не всегда попадает. В случае с Лианой - там как правило давят газы в сторону охлаждающей жидкости. А вот антифриз не попадает в обратную сторону.
И если ездить плавно и без пробок - можно даже некоторое время поездить с этой проблемой.
Реакции: KASiK
Вадим_А_Т
7 Апрель 2018
У меня эта проблема с осени 2019... Линоводы, подскажите, а как быстро у вас нижний патрубок прогревается? Заехал к мастеру сегодня, он грешит на помпу, мол, на высоких оборотах она еще вертит, а на низких перестает...
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Начните с моего поста номер 568
Я как раз столкнулся с этой проблемой и описывал симптомы, потом не верил и менял помпу, термостат, 2 раза антифриз и крышку радиатора.
Были моменты когда я типа уже решил проблему, но по итогу один фиг это оказалась прокладка ГБЦ.
Прочитайте всю эту тему (весь раздел).
Уверен что найдете больше информации.
Реакции: KASiK
5,173
Поменять - хуже, надеюсь, не будет, а вот лучше точно не станет, уверен. Но... Похоже, что в ваших глазах многолетний опыт реальных Лиановодов, уже прошедших через точно такие же "грабли", проигрывает перед мнением вашего мастера. Не вижу смысла дальше вас убеждать: меняйте помпу и все, что скажет вам мастер, ведь он яавно сам на Лиане "много" лет откатался, как я понимаю, и знает особенности именно этого автомобиля весьма хорошо. Какая нам выгода от вашей экономии или расходов на ненужные работы и запчасти? А вот мастер... ничего личного, просто бизнес: кризис, понимаете ли, работа нужна... Надеюсь, что вскоре вы все же поймете, что именно прокладка ГБЦ - источник ваших нынешних проблем с двигателем.
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Вы просто реально прислушайтесь и почитайте ветку (выше давал ссылку).
Я записываю расходы и есть архив.
Замена помпы 1800р (это в 2014 году стоимость работы).
После была замена термостата - 2500р (там много чего нужно разобрать).
И еще Антифриз зазря перевел замену.
При замене прокладки Вам при любом раскладе это все желательно менять, но только когда мотор разбирают - это все просто поменять и почти ничего стоить не будет для Вас.
А так считайте 6000р Вы уже выкинули только за работу, которую повторно оплатите при разборке.
И еще подшипник в ролике поменяйте - 6210DDUCM - 1500р иначе потом еще раз отдадите примерно.
Реакции: KASiK
