Выбрасывает антифриз из бачка
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,081
2,049
Покупал такую же по vin только с 1.1[DOUBLEPOST=1500490092,1500488793][/DOUBLEPOST]
Фото пробки которая решила проблему
Штатная пробка Сузуки: Лиана Свифт, Гранд Витара Игнис и т.д.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Тогда не ясно почему при исправном ДВС выдавливает ОЖ через расширтель.
Если двигатель и пробка исправны .а антифриз все равно выбрасывает . значит в систему попадает воздух . который и выдввливает антифриз ! Попасть туда он может через негерметичные патрубки и т. д. .трещины в радиаторе или образуется в результате кипения антифриза .которого быть не должно . Кипеть от может из за своего низкого качества .забитых радиаторов . подклинивающего термостата и тд .
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если в систему попадает воздух, то соответственно точно также и антифриз должен уходить
а, вот это больше похоже на действительную причину
M
maxxse
вот я бьюсь до сих пор.
Пробки две))) Масума и оригинал.
Абсолютно без системы то выбрасывает, то вообще как на новой в уровне все -и расширяется и забирает.
Патрубки то поддуты серьезно, то нормально все.
Мой утренний ритуал: перед тем как завести открываю капот, пробку снимаю. Проверяю бачок.
Если из бачка жижиа не ушла -на пробке 100% есть налёт (похож на налёт в чайниках).
Скрипит, как песок между движущимися частями на пробке.
Промываю водой.
Вот сегодня завел с открытой пробкой радиатора.
Подождал, пока не прогреется.
Иногда выходят пузырьки (но выхлопом не пахнут) и просаживается незначительно уровень жидкости.
У меня две версии: (пробой прокладки ГБЦ (ну его нафиг!) или сильное засорение рубашки блока цилиндров и печки.
ВОт хочу промыть водой дистиллированой с средством каким либо.
Причём в движении рабочий диапазон температуры (по ELM) 86-92 градуса в зависимости от оборотов.
А при движении на малой скорости быстро переходит в режим 94-98 градусов.
Вентилятор работает исправно.
И да , месяц уже как новый радиатор.
Жижа (карсный кстрол) имеет в основном ровный розовый цвет, но есть и мутнаы прослойка, ржавого оттенка...
Я так задолбался на фоне других проблем с авто ещё и с этой разбираться...
Короче, буду промывать...Печка работает более чем нормально ...
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Проверьте перепад температур на входе и выходе радиатора: https://suzuki-club.ru/threads/17197/page-10 пост № 279. Ещё-бы проверить давление потока ОЖ ( только каким образом ).
M
maxxse
vancyk
29 Сентябрь 2017
Suzuki Liana at 2007 win JSAERC31S00363782
Тоже выбросило антифриз в дороге. попал на ремонт. Диагноз- старый хозяин залил в дрявый радиатор какую-то химию. Движок перегрелся на трассе. похоже не раз. Ремонт обошёлся в копеечку. Новый радиатор, резинки и прокладки, вскрытие головы Б. Ц. замена переднего сальника вала коленчатого.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Промываю водой.
Вам нужно менять прокладку ГБЦ и шлифовать саму головку.
У меня на пробеге около 200 000 км это произошло (я сразу и цепь поменял и все остальное).
Можете сколько угодно менять крышки, термостаты, помпы и т.д. Я это уже проходил (тоже долго не верил в это).
Алик Троянов
30 Ноябрь 2017
Сузуки сх4
Подскажите, в чём может быть проблема?
Вчера долго ехал по трассе. Остановился, оба вентилятора гудят, глянул под капот - вижу, что из расширительного бачка выбросило немного антифриза. Бачок при этом был полный, под пробку. Температура по датчику была в норме, на середине шкалы.
Сегодня на холодную бачок почти пуст.
Пробило прокладку? На щупе антифриза не видно, в антифризе масла не видно, из глушителя дыма/пара нет.
Может, соты радиатора промыть мойкой под давлением, а то грязноват после зимы?
На холодную заводишь, сначала греет малый контур, потом начинает греть радиатор. Печка тоже греет хорошо.
В чём может быть дело?
[DOUBLEPOST=1512063982,1512062667][/DOUBLEPOST]Была у меня точь в точь такая проблема. Только пока воздух с крышки радиатора не стравиш сразу пока горячий то сам обратно ож не забирал, приходилось дуть в шланчик с открытой крышкой радиатора. Так я ездил пол года.Ож всегда после перелива была в норме, ни куда не уходила , при езде следил за температурой больше 90 км/час не гнал, если гнал больше 100 км, то в бачок сразу наполнялась Ож. Крышка оригинал 1.1 . Когда включались вентиляторы то бачок уже был полным. Короче, мне это надоело, загнал в сервис поменять прокладку гбц, сняли голову все чисто, на прокладке следов прогара нет, на блоке и голове тоже все норм., кстати прокладка в три слоя средняя металлическая а крайние типа из резины с металлической поставкой. Поставили новую и заменили по ходу помпу т.к машине по пробегу 286000 км. Цепь ОСТАВИЛИ свою при таком пробеге на удивление все отлично ! После всего этого ремонта все прошло, патрубки также твердые Ож на норме в бачке, гнал 140 км все стоит на месте.Что там было так и не поняли, возможно просто прокладка гбц устала, проехал уже 400 км, все в норме, не нарадуюсь, даже привычка осталась открыть капот и перелить Ож обратно!
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Менять прокладку ГБЦ и не поменять цепь - глупо (когда все уже разобрано).
Хотя если в планах машину продать- тогда понятно.
А проблема с прокладкой судя по всему у всех, начиная с пробега 200 000км и далее кому как повезет.
У меня перегрева небыло, а ситуация была аналогичная. Я сразу все поменял что можно (включая цепь). Уже проехал почти 90 000 после ремонта.
5,206
Я пару движков с явными симптомами пробитой прокладки разбирал, но тоже не смог обнаружить место пробоя, откуда гнало воздух, но явно это было. Может пробой слишком мелкий, чоо так и не заметишь сходу, не знаю.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,081
2,049
Нынешняя моя Лиана тоже с ремонтированным дВС - термостат, прокладка, цепь, кольца, мск, ролики где-то на 160000 делал предидущий владелец. Пока тьфу-тьфу-тьфу мотор радует. Сейчас уже 193000 км пробег, может и скрученный был, хозяев то 3.
Напомню, у меня подтекал патрубок верхний и я снял клапан с крышки радиатора, чтобы снизить давление. Езжу так уже почти 20 тыс. ОЖ не выбрасывает из бачка, хотя он с такой крышкой является продолжением радиатора. Ездил так и по трассе 140-150 км/ч - на 1 см выше макс поднимается ОЖ и все.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Если цепь в прекрасном состоянии , то зачем менять? Но нужно было обслужить механизм натяжения цепи- это да!!! Я когда то пригнал из Германии Тойоту-карину Е - дизельную( движок цепной) , ну и как обычно в бардачке обнаружил сервисную книжку и в ней запись была , последняя- 197000 км ( замена масла) , пробег на одометре -был 201500 км. На протяжении всего обслуживания записи в книге о замене цепи не было .... ! Потому что в руководстве по эксплуатации не написано что нужно менять цепь , а точнее по немецки- не требуется никакого обслуживания!!! Вот НЕМЦЫ и не меняли и я не менял. Потом продал - пробег был 347000 км !
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
В чем именно заключается правильное обслуживание механизма натяжения цепи?Флуд конечно в этой теме с этим вопросом но,-модератор темы-не ругайся.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
ЗАМЕНА успокоителя цепи , башмака натяжителя, может быть сам натяжитель , что не понятно- то ?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Ну тогда уж и цепь можно поменять.Осталось делов то.
Поэтому никому не советую покупать Лиану, хотя машина очень хорошая.
Но 90% сильно уколхожены экономным владельцами. Купив 14 летнюю машину после таких экономных владельцев - можно остаться без штанов.
В ремонте Лиана дорогая - если ставить хорошие детали.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Не сказал бы что дороже других японцев.Владел Лансером до Лианы.цена оригинала и нормальных заменителей сопоставима.У друга ХондаСивик 2007 года-запчасти чуть дороже.как и на Субару.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,081
2,049
Тут в корне НЕ согласен.!
Смотреть надо, что берешь! Сам прозевал масло в раздатке после покупки, т.к. не было времени заниматься авто (переезд в другой город). В остальном песня! и раздатку за 22000 с установкой поменял уже!
Есть куча проверенных заменителей. Лишь не многие детали требуют оригинальной замены. В конечном итоге есть KASiK:good:
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
А ,, немцев,, Вы пробовали обслуживать ? Если на Ауди ставить ,,хорошие,, запцацки , то можно не только без штанов остаться , но и без ,,хаты,, !!!! Последний был ,, Фольксваген-джетта,, пятое поколение, 2008 года , в сравнении с Лианой на автомате ,,земля и небо,, в пользу Сузуки ....
Дима 1973
9 Декабрь 2017
Suzuki Liana 2007
с этим я не согласен лиана очень хорошая машина и очень много прощает владельцу. Если за ней смотреть а не просто пользоваться то она не подведет и денег много не тянет моя Ляля она 2007 все оригинал. Когда купил ее 2 года назад на ней стояли еще родные стойки стабилизатора и колодки. Поменял на нормальные поставил TRW колодки тоже. Если вовремя масло фильтры и свечи то она не подведет!!!!!!!
kphy
23 Апрель 2011
887
230
1.Скажите мне - много ли пользователей Лиан поменяли цепь на пробеге 200 000км? А Вы знете что шестеренки распредвалов отдельно не меняются (т.е если не поменять как положено, потом новая цепь может не встать).
2.Когда проворачивает правый привод - чаще всего его просто заваривают (ремонт по нормальной замене 30-35 т.р).
3.Вместо оригинальных рычагов как правило ставят Китайский хлам, который и 50 000 не проходит (оригинал стоит дорого).
4.Радиатор печки - чаще всего его меняют путем перепиливания трубок (колхоз).
5.На 200 000км часто нужно менять прокладку ГБЦ - как почитаешь тему, многие начинают придумывать способы ремонта.
6.Передний бампер и пороги - часто в убитом состоянии т.к оригинал стоит дорого.
Могу много перечислять колхоза. И покупая Лиану с пробегом за 250 000км (а меньше уже почти нет) - это не Японская машина, а ведро.
Если все чинить по уму - то все будет очень дорого и покупать такую машину просто не рентабельно и удовольствия от машины просто не будет.
Сам слежу хорошо если что и меня не напрягает ее содержать (при пробеге почти под 300 000км в среднем я трачу на обслуживание 70 000р в год) - если размазать среднее значение.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Причину выдавливания антифриза так и не нашли,сам менял двигатель из-за этого,по цене почти одинаково с заменой прокладки гбц. Когда обращался в сервис на счет выдавливания мне показывали два движка субару,слесаря их перебирали,меняли гбц ставили на авто,покатались и она опять выдавливало антифриз,так они и не поняли откуда и из-за чего это происходит.[DOUBLEPOST=1514580794,1514580272][/DOUBLEPOST]У меня машина ушла в утиль с пробегом 225 т,а сколько до меня скрутили не знаю,но думаю если за ней следить то можно еще покататься. Если посмотреть то лиан сейчас по дороге очень много ездить и смотриться он до сих пор премиально.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,081
2,049
"Ведро" 2004 года купленное за 240 тыр. отмахало за полгода 21000 км, да заменил рычаги (китай брал у Касика), подшипники ступиц (у Касика), колодки по кругу (Зеккер у Касика), НО машине уже 14 лет и я с уверенностью утром завожу и еду по городу на работу, а в выходные за 400 км на дачу и обратно.
БОННИК
25 Май 2016
22
Suzuki Liana
Не исключаю что многие Лианы, переживут всяких Вест, Х-РЕев, Ларгусов и т.д. ....,..вот они уже через годик-второй уже ведра точно )), - это же видно на дорогах.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
А вогт скажите что для таких как вы не ведро ,брали бы то что не ведро ,я не хочу обидеть просто машин было много и сейчас кроме моей 3 у меня на обслуживании тоесть моих родных ,и по тем машинам которые были так вот лажу поним тоже на их форумах так и там тоже есть пишут ведро так вот почему не берете те авто которые не ВЕДРО .
