Датчик парковки передний
kkutha
21 Август 2017
Suzuki SX4 New
В сое время купил китайский датчик по ссылкам что были в этой ветке, но он как и у всех не подощел.
И вот решил я скрестить родной нерабочий датчик и китайский, и к привеликому счастью он заработал.
От китайского датчика взял излучатель, а от родного всю электроннику.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
971
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Это уже интересно. А подробнее о разборке расскажите, пожалуйста.
kkutha
21 Август 2017
Suzuki SX4 New
Снимаеш пластиковый кронштейн, под ним будет резинка.
Аккуратно чтобы не порвать (на родном датчике) заворачиваеш эту резинку в сторону корпуса датчика.
Вытягиваеш излучатель, отрезаеш провода как можно ближе к датчику.
На китайском проделываеш то-же самое, но провода обрезаеш подальше от излучателя.
Затем спаиваем красный продод с красным, белый с белым.
Провода заизолировал изолентой.
Затем собираем в обатной последовательности.
Реакции: 5 человек
Reciter
25 Май 2016
165
SX4 S-cross AT AllGrip 2014
Спасибо! Но можно чуть более конкретно? Я не очень понимаю что есть "пластиковый кронштейн" :-( Да и излучатель не очень тоже
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Reciter, посмотрите мои первые "разборки" https://suzuki-club.ru/threads/80708/page-2#post-1298318
там с 1-ой по 4-ую фотки как раз датчик раскуроченный. Отражатель это как раз то с помощью чего датчик цепляется за бампер и вы его по-моему тарелкой обзывали:)[DOUBLEPOST=1504601413,1504601319][/DOUBLEPOST]Пластиковый кронштейн это видимо и есть отражатель. Он ,кстати тоже из двух частей состоит.[DOUBLEPOST=1504601786][/DOUBLEPOST]
вот в разборе.
Reciter
25 Май 2016
165
Т.е. идея в том, чтобы использовать по сути сам датчик СТАРЫЙ, припаяв и засунув его в НОВЫЙ (китайский)? Вот это - от старого - засунуть в новый? Или наоборот - новый, вытащенный из китайского, вставить в старый "корпус"?
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Reciter, да, наоборот.На сколько я понял, то что обведено кружком выкидываем и впаиваем от китайского, а сам корпус с разъемом оставляем старый.[DOUBLEPOST=1504604403,1504604153][/DOUBLEPOST]И еще я бы спаянные концы ,когда все назад ставил, залил бы герметиком,на всякий пожарный.
Reciter
25 Май 2016
165
Датчик новый, корпус старый. ОК, попробуем, хуже точно не будет ;-)[DOUBLEPOST=1504604737,1504604508][/DOUBLEPOST]Еще вопрос, коллеги - обнаружил, что у меня датчики ЗАДНИЕ вообще кажется не работают. Ни разу не пищали, и изображения препятствия сзади тоже не было.... В принципе, меня полностью устраивает камера, но датчики же тоже должны работать по идее, несмотря на камеру?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Зайдите в меню настроек(правя кнопка на панели приборов, стр.2-76).Выберите ПАРК.ДАТЧИКИ.Возможно у вас включен режим буксировки(задние парктроники отключены).
Reciter
25 Май 2016
165
Спасибо! но к сожалению, нет. Странно что официалы написали что с задними все в порядке. такое впечатление, что они вообще отключены
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Reciter, У вас комплектация GLX или GLX+?Откуда камера?А проверить задние парктроники проще простого.Собаку на поводке к заднему дворнику привяжите , включите задний ход и задний дворник.:)
Reciter
25 Май 2016
165
комплектация GLX
GLX. Камеру, видимо ставили дополнительно, она заведена на неродную же магнитолу с сенсорным экраном и навигацией, и с поддержкой камеры и парктроников. Подозреваю, что при подключении что-то напортачили.
Evil
24 Январь 2015
864
243
Харьков
Кстати в рейстайловой NEW SX-4 (с 2017г. В Европе с 2016г.) идет камера и магнитола - такая же как и у новой Витары.[DOUBLEPOST=1505287063,1505287005][/DOUBLEPOST]А еще там уже ставят колеса 215 ширины как и у новой Витары.
У просто NEW SX-4 (не рейстайловом) 205 ширина.
Reciter
25 Май 2016
165
сначала даже не понял о чем вы написали ;-) наверное, все-таки "ширина"?
Впрочем, не важно. Новая витара в принципе сделана на базе SX4New, и практически ничем от нее не отличается. Вот и все объяснение
Evil
24 Январь 2015
864
243
Харьков
Спс, исправил.
Я хотел сказать, что некоторые бояться ставить другой размер колес, но тут сам производитель сменил.
Я кстати у себя поставил 215 и еще с большим профилем - 215/65/R16 - Рекомендую.
Реакции: Редкий Гость
Reciter
25 Май 2016
165
Сам езжу на таких и зимой и летом, подтверждаю[DOUBLEPOST=1506366296,1505296370][/DOUBLEPOST]kkutha, дорогой, огромное человеческое спасибо!
А также всем, кто принимал участие в этом квесте ;)
Метод 100% рабочий! Единственное, я себе не доверил, попросил ребят из "ремонта мобильных телефонов", перепаяли за 500 рублей в лучшем виде и загерметизировали какой-то смолой. "Лучше нового" :declare:
Сразу заработал! :yu:
P.S. Теперь бы еще понять, что у меня с задними датчиками :rolleyes: - на экране машины задние вообще не отображаются при том, что ОД сказал что с ними все в порядке, режим буксировки и выключал и включал и выключал обратно - никакой разницы. А магнитола (которая ставилась вместо оригинальной у официалов, PHANTOM DVM-5044 IS) при выборе других значений датчиков, кроме "встроенные" выдает ошибку "Прибор не обнаружен" т.е. как-то видит их... они там живые наверное o_O
3ayka
24 Ноябрь 2014
Зеленоград
Sx4 new 2wd glx ручка
kkutha, отличное решение, все заработало! Огромное спасибо!
Расскажу немного о своей замене. Я поставил пока не припаивая (не дружу с паяльником), но при возможности отдам припаять. Проблем особых при замене нет, но вот, что я обнаружил когда менял. Один контакт от старого датчика (ту часть, что мы меняем) при малейшем движении отвалился в месте пайки, там куда он уходит в белый герметик. Немного поковыряв этот герметик нашел место куда он был припаян и там были видны следы ржавчины. Так что скорее всего это такое качество датчиков, если дело именно в этом, то стоит ждать когда следующие выйдут из строя.
После замены датчика, все работает нормально, единственное, что у меня он смотрит чуть вниз и из-за этого иногда пищит из-за бордюров\травы.
n70270
18 Февраль 2017
Ярославль
SUZUKI SX4 NEW 1,6MT 2WD GLX 2014
Всем, добрый день! Нужна помощь, скиньте фото передних парктроников передних, центрального и бокового отдельно. Я немного запутался, боюсь, что у меня их местами поменяли когда сетку в бампер на сервисе ставили.[DOUBLEPOST=1515660478,1515656971][/DOUBLEPOST]Просто попал в аварию, и датчик парковки передний центральный правый разбил. Пробую сейчас заказать по каталожному номеру, но на фото с разборок почему-то как боковые у меня.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Они одинаковые, только отражатели разные. Родные что, вдребезги?
n70270
18 Февраль 2017
Ярославль
Вопрос по отражателям как бы и идет. У меня по центру с большим отражателем стоит, как на фото. Но если его заказать, то у него артикул как у бокового. Вот немного и запутался. Пробовал связаться с СУЗУКИ ШОП, попросил фото - откровенно послали, куда писать не буду.
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
n70270, надо-то что? Сам датчик или отражатель? Или в сборе?
Значит ,видимо боковой и пришлют.С плоским отражателем. Но если у вас родной отражатель жив, то можно поменять.
n70270
18 Февраль 2017
Ярославль
Надо в сборе. Попробую к ребятам в автодок съездить, может с ними правильный выберем. В СУЗУКИ ШОП больше ни ногой.[DOUBLEPOST=1515757216,1515757049][/DOUBLEPOST]Спасибо за помощь!
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
С наступлением зимы появился "глюк" переднего парктроника.
Была мысль, что попала вода и замерзла. Думал с наступлением весны оттает и все восстановится.
Ввиду того, что передние парктроники не особо нужны, можно ли каким-то образом их отключить программно или аппаратно?
До сервиса - 400 км, да и с гарантии слетел....
SeeGate
16 Сентябрь 2010
104
SX4 New, 2WD, CVT, Bizon Brown
Аналогичная фигня, тоже передний зимой начал дурить.
Буду по теплу менять на китайский, если не взлетит, попробую перепаять только излучатель.
Evil
24 Январь 2015
864
243
Харьков
В меню была опция управления парктрониками, вот только не помню, можно ли там отключить только передние.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Там есть режим "буксировка". Отключаются задние парктроники.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Слева от руля, 4 тумблера (один из них ПТФ включает/выключает), самый крайний правый отключает передний парктроник.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
:) спасибо. Надоело при каждой заводке автомобиля производить данную манипуляцию.
Evil
24 Январь 2015
864
243
Харьков
А если просто отключить проблемный датчик, отсоединив разъем?
