Датчик парковки передний
Илья1101
27 Апрель 2014
303
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
С наступлением зимы появился "глюк" переднего парктроника.
у меня неделю назад
Слева от руля, 4 тумблера (один из них ПТФ включает/выключает), самый крайний правый отключает передний парктроник.
По моему не только передний но и все. И к сожалению после включения и выключения двигателя выключать нужно снова.
Нет возможности проверить.
А разве не мигает именно тот кто проблемный? Его и отключить? А может наоборот проверить соединение? Чо то только сейчас об этом подумал :)
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Какой-то из двух передних (центральных). Выяснять только методом перебора.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
GAlexy
18 Сентябрь 2014
SX4 NEW 1.6 MT 2WD GLX
Вот как Уважаемый kkutha писал тут.
Нежно снять голову от нового и припаять к старому, залив внутрь силикона.
SeeGate
16 Сентябрь 2010
108
SX4 New, 2WD, CVT, Bizon Brown
Купил сие:
https://ru.aliexpress.com/item/Genu...12-2017-CLEARANCE-BACK-SONAR/32841123141.html
Перепаял проводочки, залил силиконом. Работает.
Правый передний.
А подскажите, каким образом меняли датчик? У меня тоже передний правый ждет замены, но вытащить его через отверстие в бампере не получается, похоже, очень короткий шлейф.
GAlexy
18 Сентябрь 2014
SeeGate
16 Сентябрь 2010
108
Не. Там разъем, в чего вставляется сам датчик - белый - просто не вылазит наружу, слишком широкий. Я чуть бампер подточил, чтоб его можно было вытащить. https://suzuki-club.ru/threads/80708/page-3#post-1299955
Забавно, но у меня именно передний центральный правый датчик имеет короткий шлейф и не вылазит. Пришлось снимать решетку радиатора и добираться до него рукой.
В сое время купил китайский датчик по ссылкам что были в этой ветке, но он как и у всех не подощел.
И вот решил я скрестить родной нерабочий датчик и китайский, и к привеликому счастью он заработал.
От китайского датчика взял излучатель, а от родного всю электронику.
Большое спасибо за рабочий вариант замены датчика. Тоже взял излучатель от китайца и припаял к родному, работает.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Подскажите как определить неисправный датчик спереди ? Если выдернуть из разъема датчик - что-то пишет компьютер? Заказал у наших друзей на замену.
SeeGate
16 Сентябрь 2010
108
Если выдернуть из цепи один датчик, то все 4 показывают ошибку, насколько помню, там последовательный интерфейс.
Я вынимал априори работающий боковой датчик и менял его местами с передними. Пошел эмпирическим путем, так сказать.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Спасибо за совет.
Жду датчик - начну искать неисправный.
hipcam
16 Июль 2018
Suzuki SX4
Привет. Подскажите при перепайке датчика соблюдение полярности важна. И есть ли цветовая маркировка?
SeeGate
16 Сентябрь 2010
108
Провода перепаивать соблюдая цвета, белый с белым, красный с красным, вроде. Там 2 провода, не ошибетесь. Но нужен тонкий паяльник, проводки очень нежные.
Илья1101
27 Апрель 2014
303
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Всем привет. Встряхну тему с вашего позволения. Как решилась проблема?
Тут советовали https://ru.aliexpress.com/item/89341-42030-89341-42010-89341-0R010-Toyota-RAV4/32841123141.html
но мне что то не нравится отзыв от "04 Nov 2018 16:50 Пять звезд за скорость и соответствие. Но не подошло к Suzuki SX4 New."
Много ли нужно "дорабатывать" (резать, паять...)?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
так руки и не дошли до замены :(
Reciter
25 Май 2016
167
SX4 S-cross AT AllGrip 2014
Насколько я помню, только у одного подошло без перепайки. Мне пришлось паять. В принципе дел на 5 минут.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Начинал разбирать купленный датчик и порвал резинку-уплотнитель. Расстроился и отложил данный эксперимент...[DOUBLEPOST=1542355889,1542355854][/DOUBLEPOST]
:confused:аналогично. Скоро полгода как ездим с мигающими полосками :D
я отключаю парктроники.
Muzzy in ekb
19 Май 2014
Suzuki SX4 New, 2014, CVT
Тоже внесу свои 5 копеек:
Не так давно попали в небольшое ДТП и чинили передний бампер. После ремонта, через несколько дней, периодически и без причины начал срабатывать передний центральный парктроник- одна палка. Тоже не мог понять в чем дело, ошибок вроде нет, датчик работает, но иногда "глючит".
Поиски причины в интернете привели на данный ролик
, машина другая, но не суть. Оказывается у наших передних датчиков тоже есть "юбка" как на 2 минуте ролика и ее нужно установить в правильном положении!!!! Осмотрев свою машину тоже заметил что один из сенсоров смотрит как-бы вниз и сработки как-раз происходят когда впереди есть препятствия типа снега, рельсов и т.д. Съездил в сервис и поправил положение данной юбки, чтобы сенсор смотрел четко прямо. На данный момент парктроник пока работает корректно, так что совет тем у кого есть ложные срабатывания и снимались парктроники- проверьте как их установили, возможно что надо просто повернуть "юбку" на 180 градусов.
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
Коллеги, подскажите пожалуйста, сдавая задним ходом упёрся в ледяной сугроб, в результате чего вдавил парктроник внутрь бампера сломав отражатель. Излучатель вернул на место, работает нормально. Продаются ли отдельно отражатели? и может ли подойти от другого парктроника, чтоб не менять весь датчик, может кто сталкивался? (фото позаимствовал из описанных ранее)
Andrey0611
10 Май 2018
SX4-NEW
Всем доброго дня! Коллеги,прошелся по ветке и сделал вывод, что основное решение - установить переделанный датчик из купленного китайского. Но...хотелось бы узнать про замену работающими аналогами, а именно датчиком с Toyota с номером каталога 89341-42030 (ранее встречалась инфа в начале ветки). Кто-то ставил этот датчик?
Илья1101
27 Апрель 2014
303
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Всем добрый день. "мастера" сказали, что датчик у нас денцо и стоит он от 8 тыс. :eek: Где то можно найти (как) датчик который без переделок можно будет поменять (дешевле)?
Спасибо.
поправил:) 8 тыс конечно
Andrey0611
10 Май 2018
SX4-NEW
Всем добрый день. "мастера" сказали, что датчик у нас денцо и стоит он от 8000 тыс. :eek: Где то можно найти (как) датчик который без переделок можно будет поменять (дешевле)?
Спасибо.
Датчик с Toyota (89341-42030) тоже делает Denso. Вопрос в том, можно ли его использовать как аналог нашему.
Реакции: Редкий Гость
snake-spb
3 Июль 2014
Suzuki New SX4 1.6CVT GLX 2WD
Я купил аналог этого датчика PREMIUM PARTS TY-8934142030 за 1200р. он не заработал. Перепаял излучатель, как писали выше ребята. Ошибка ушла, но датчик так и не заработал :([DOUBLEPOST=1551276899,1551190643][/DOUBLEPOST]Купил на али вот такой датчик . Приехал за две недели. Буду скоро ставить. Посмотрим что получиться...
Andrey0611
10 Май 2018
SX4-NEW
[DOUBLEPOST=1551276899,1551190643][/DOUBLEPOST]Купил на али вот такой датчик . Приехал за две недели. Буду скоро ставить. Посмотрим что получиться...[/QUOTE]
Очень хотелось бы положительный результат. :dance3:
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Всем привет! У меня с парктроником теперь такая фигня,из передних работает только правый . Остальные не реагируют на препятствие. На БК никаких оповещений нет. :scratch_one-s_head:
