Новый Suzuki Sx4 S-cross встречайте!!!
A
accolade
Потом просто через какое-то время автомат включится сам?
Именно так.
Что можно предъявить дилеру по поводу рывков с отпущенным газом?
Можно просто сказать об этом.
Но у меня подобное после ТО прошло само. У меня иногда происходил небольшой пинок при добавлении газа после отпускания.
Они же в мозгах всегда сами что-то регулируют и софт обновляют. Возможно это повлияло.
Реакции: Reciter
MakSX
27 Сентябрь 2018
124
SX-4, 2018, 1.6 MT 4WD
может быть стоит подтянуть скил? мощность 1,6 и так избыточна.
Достаточно позже втыкать следующую передачу (на 3-4 тыс. об/мин), а перед обгоном понижать передачу и никакой скил не нужен.
MakSX
27 Сентябрь 2018
124
При одних и тех же оборотах и большем объёме расход будет больше, чудес не бывает. Плюс турбина накачает больший процент воздуха за один такт.
При большем давлении (степени сжатия) и топлива впрыскивается больше. Так что меньший объем турбодвижков нивелируется большим давлением (степенью сжатия). Турбина закачивает воздух для горения топлива, иначе в ней нет смысла. Больше воздуха - больше топлива подается и сгорает - больше мощность - больше расход. Чудес не бывает.
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Топлива впрыскивается столько же, а воздуха - больше,
такая ситуация приводит к обеднению смеси, многие владельцы 1.4 отмечают более быстрый прогрев, в перспективе прогар клапанов, снижение ресурса. Чудес не бывает.
A
accolade
Быстрый прогрев двигателя (не перегрев, а достижение нормальной рабочей температуры!) помогает быстрее начать движение на прогретом двигателе, что положительно сказывается на его сроке службы. Тогда, когда владельцы 1.6 ещё стоят и прогревают мотор либо трогаются на холодном, владельцы 1.4 могут спокойно ехать с идеальной рабочей температурой мотора.
Фраза про прогар клапанов вообще является бредом.
Чудес не бывает.
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
здесь перепутаны причина и следствие. быстрый прогрев всего лишь подтверждает, что смесь сгорает с более высокой температурой.
MakSX
27 Сентябрь 2018
124
Топлива впрыскивается столько же, а воздуха - больше, за счёт чего топливо более полно сгорает. Чудес не бывает.
Топлива впрыскивается в количестве соизмеримом с количеством воздуха. Подачей топлива управляет микроконтроллер, решение о моменте и длительности открытия форсунок он принимает, основываясь на данных, поступающих от разных датчиков, в том числе: массового расхода воздуха двигателем и содержания кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд). То есть двигатель работает при оптимальном составе топливной смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится одна часть топлива. Еще не придумали ДВС, работающий на одном воздухе. Чудес не бывает.
A
accolade
Причина и следствие идут в правильной последовательности, так как выше рабочей температуры двигателю не даст разогреться система охлаждения, а систематическое начало движения на не прогретом двигателе - общеизвестная причина его ускоренного износа.
При этом, степень сжатия у двигателя 1.4 меньше, если вы внимательно посмотрите сравнение их технических характеристик.
Чудес не бывает.
MakSX
27 Сентябрь 2018
124
То
Топливо одинаково полно сгорает как в турбированом, так и в атмосферном двигателе, оба они соответствуют одному экологическому стандарту Евро-5. Главное отличие турбодвигателей в том, что турбина позволяет впрыскивать больше топлива уже на низких оборотах, в то время как атмосфернику на низах не хватает воздуха, но это не значит, что в атмосфернике бензин выливается в выхлопную трубу. Да атмосферник на низах не тянет, но при этом и расход меньше.
MakSX
27 Сентябрь 2018
124
Чудес не бывает.
Не нужно путать геометрическую и фактическую степень сжатия.
В турбодвигателях принудительно нагнетаеиый (предварительно сжатый) компрессором воздух повышает фактическую степень сжатия.
A
accolade
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Не нужно путать, у выпускных клапанов нет самостоятельной системы охлаждения. Сейчас масло 20w20 используется крайне редко.
MakSX
27 Сентябрь 2018
124
Не меньше. Больше.
И не тянет нигде, и расход больше.
Один миллилитр на км это не существенно. Если вы пожелаете продемонстрировать преимущества турбины, получить удовлетворение от динамики разгона, то как ни крути, а вам придётся притопить тапку. При этом чудес не бывает и факт, что в современных бензиновых двигателях для выполнения экологических норм стехиометрическое соотношение воздуха и бензина поддерживается практически на всём диапазоне нагрузок, а расход топлива можно считать пропорциональным расходу воздуха.
MakSX
27 Сентябрь 2018
124
Не меньше. Больше.
Разница в расходе 0,1L/km на мой взгляд обусловлена меньшим объемом двигателя и как следствие меньшей массой поршней и шатунов, то есть меньше энергии тратится на их возвратно-поступательное движение. Кроме того, меньше поверхность соприкосновения поршней с цилиндрами и меньше силы трения.
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
То, что разогрев двигателя происходит быстрее, не обозначает того, что хотя бы что-то в нём нагревается до более высокой температуры.
Обеденная смесь горит дольше и даёт более высокую температуру, остальное следствие.
A
accolade
Существенным является то, что при большем расходе мы имеем заметно меньшую тягу. Вследствие этого факта, там, где на 1.4 тапка находится в спокойном положении, на 1.6 её приходится слегонца притапливать.
А где на 1.4 тапка слегка притапливается, на 1.6 тапка притапливается уже в пол, с соответствующим расходом.
Бред. Смесь горит столько времени, сколько составляет ход поршня вниз.
MakSX
27 Сентябрь 2018
124
Горение это химическая реакция и ей все равно на ход поршня, топливо будет гореть пока есть кислород даже в выпускном коллекторе, а для того, чтобы не загрязнять окружающую среду недогоревшим топливом (когда не хватило кислорода), придумали катализатор.
Реакции: IgorS
MakSX
27 Сентябрь 2018
124
0.001 л/км. И эта экономичность связана с режимом тестирования.
Согласен с вами. Расход топлива производитель измеряет по методике, езда при которой совсем не динамичная, а как говорят "овощная", при такой езде невозможно ощутить разницу или оценить достоинства турбины.
A
accolade
Если уже при овощной езде такая разница, то при не овощной она будет только больше.
- именно по этой причине.
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
И всё это из-за бедной смеси, как вы пишете выше, ага. Вы хоть себя читайте иногда.
про бедную смесь рассказали нам вы, про ее свойства мы читали в школе. на что вы обращаете внимание?
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
разницу при таком тесте определят объем
Реакции: MakSX
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Реакции: Reciter и MakSX
