Новый Suzuki Sx4 S-cross встречайте!!!
A
accolade
Потом просто через какое-то время автомат включится сам?
Именно так.
Что можно предъявить дилеру по поводу рывков с отпущенным газом?
Можно просто сказать об этом.
Но у меня подобное после ТО прошло само. У меня иногда происходил небольшой пинок при добавлении газа после отпускания.
Они же в мозгах всегда сами что-то регулируют и софт обновляют. Возможно это повлияло.
Реакции: Reciter
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
SX-4, 2018, 1.6 MT 4WD
может быть стоит подтянуть скил? мощность 1,6 и так избыточна.
Достаточно позже втыкать следующую передачу (на 3-4 тыс. об/мин), а перед обгоном понижать передачу и никакой скил не нужен.
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
При одних и тех же оборотах и большем объёме расход будет больше, чудес не бывает. Плюс турбина накачает больший процент воздуха за один такт.
При большем давлении (степени сжатия) и топлива впрыскивается больше. Так что меньший объем турбодвижков нивелируется большим давлением (степенью сжатия). Турбина закачивает воздух для горения топлива, иначе в ней нет смысла. Больше воздуха - больше топлива подается и сгорает - больше мощность - больше расход. Чудес не бывает.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Топлива впрыскивается столько же, а воздуха - больше,
такая ситуация приводит к обеднению смеси, многие владельцы 1.4 отмечают более быстрый прогрев, в перспективе прогар клапанов, снижение ресурса. Чудес не бывает.
A
accolade
Быстрый прогрев двигателя (не перегрев, а достижение нормальной рабочей температуры!) помогает быстрее начать движение на прогретом двигателе, что положительно сказывается на его сроке службы. Тогда, когда владельцы 1.6 ещё стоят и прогревают мотор либо трогаются на холодном, владельцы 1.4 могут спокойно ехать с идеальной рабочей температурой мотора.
Фраза про прогар клапанов вообще является бредом.
Чудес не бывает.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
здесь перепутаны причина и следствие. быстрый прогрев всего лишь подтверждает, что смесь сгорает с более высокой температурой.
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
Топлива впрыскивается столько же, а воздуха - больше, за счёт чего топливо более полно сгорает. Чудес не бывает.
Топлива впрыскивается в количестве соизмеримом с количеством воздуха. Подачей топлива управляет микроконтроллер, решение о моменте и длительности открытия форсунок он принимает, основываясь на данных, поступающих от разных датчиков, в том числе: массового расхода воздуха двигателем и содержания кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд). То есть двигатель работает при оптимальном составе топливной смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится одна часть топлива. Еще не придумали ДВС, работающий на одном воздухе. Чудес не бывает.
A
accolade
Причина и следствие идут в правильной последовательности, так как выше рабочей температуры двигателю не даст разогреться система охлаждения, а систематическое начало движения на не прогретом двигателе - общеизвестная причина его ускоренного износа.
При этом, степень сжатия у двигателя 1.4 меньше, если вы внимательно посмотрите сравнение их технических характеристик.
Чудес не бывает.
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
То
Топливо одинаково полно сгорает как в турбированом, так и в атмосферном двигателе, оба они соответствуют одному экологическому стандарту Евро-5. Главное отличие турбодвигателей в том, что турбина позволяет впрыскивать больше топлива уже на низких оборотах, в то время как атмосфернику на низах не хватает воздуха, но это не значит, что в атмосфернике бензин выливается в выхлопную трубу. Да атмосферник на низах не тянет, но при этом и расход меньше.
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
Чудес не бывает.
Не нужно путать геометрическую и фактическую степень сжатия.
В турбодвигателях принудительно нагнетаеиый (предварительно сжатый) компрессором воздух повышает фактическую степень сжатия.
A
accolade
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Не нужно путать, у выпускных клапанов нет самостоятельной системы охлаждения. Сейчас масло 20w20 используется крайне редко.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
Один миллилитр на км это не существенно. Если вы пожелаете продемонстрировать преимущества турбины, получить удовлетворение от динамики разгона, то как ни крути, а вам придётся притопить тапку. При этом чудес не бывает и факт, что в современных бензиновых двигателях для выполнения экологических норм стехиометрическое соотношение воздуха и бензина поддерживается практически на всём диапазоне нагрузок, а расход топлива можно считать пропорциональным расходу воздуха.
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
Разница в расходе 0,1L/km на мой взгляд обусловлена меньшим объемом двигателя и как следствие меньшей массой поршней и шатунов, то есть меньше энергии тратится на их возвратно-поступательное движение. Кроме того, меньше поверхность соприкосновения поршней с цилиндрами и меньше силы трения.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
То, что разогрев двигателя происходит быстрее, не обозначает того, что хотя бы что-то в нём нагревается до более высокой температуры.
Обеденная смесь горит дольше и даёт более высокую температуру, остальное следствие.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Реакции: MakSX
A
accolade
Существенным является то, что при большем расходе мы имеем заметно меньшую тягу. Вследствие этого факта, там, где на 1.4 тапка находится в спокойном положении, на 1.6 её приходится слегонца притапливать.
А где на 1.4 тапка слегка притапливается, на 1.6 тапка притапливается уже в пол, с соответствующим расходом.
Бред. Смесь горит столько времени, сколько составляет ход поршня вниз.
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
Горение это химическая реакция и ей все равно на ход поршня, топливо будет гореть пока есть кислород даже в выпускном коллекторе, а для того, чтобы не загрязнять окружающую среду недогоревшим топливом (когда не хватило кислорода), придумали катализатор.
Реакции: IgorS
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
0.001 л/км. И эта экономичность связана с режимом тестирования.
Согласен с вами. Расход топлива производитель измеряет по методике, езда при которой совсем не динамичная, а как говорят "овощная", при такой езде невозможно ощутить разницу или оценить достоинства турбины.
A
accolade
Если уже при овощной езде такая разница, то при не овощной она будет только больше.
- именно по этой причине.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
И всё это из-за бедной смеси, как вы пишете выше, ага. Вы хоть себя читайте иногда.
про бедную смесь рассказали нам вы, про ее свойства мы читали в школе. на что вы обращаете внимание?
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
разницу при таком тесте определят объем
Реакции: MakSX
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Реакции: Reciter и MakSX
A
accolade
