АКПП Масло, фильтр в АКПП
Шарманка
4 Сентябрь 2013
Сергиев Посад
Suzuki Grand Vitara
Я пока передумала брать, если моя пока ездит... Но опять же: та, вроде бы с пробегом в 3 раза меньше моей. Хотя никто не знает, врет этот мужик или нет.
Я очень боюсь, что детали попортились, и идет необратимый процесс. Это можно как-нибудь проверить?
Хосп, хреновая я хозяйка(
5,077
2,047
Это слишком много. Обычно сливается 2,5 - 3 л. Какой сейчас уровень?
За AT FLUID AW-1, 1L SUZUKI 990F022B28017 ничего не скажу, не слышал о таком.
Предположу, что оно для новой Витары.
AW-1 - это кроссдопуск для JWS-3309 и JWS-3324, после 2011 года
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Петра конечно хороша, но коррозионное воздействие на медь 3а. У idemitsu мы не знаем, но лично у меня к япам доверия больше в этом плане.
Производитель скромно умалчивает даже о температуре потери текучести
А зачем нам это? Вязкость по Брукфилду более актуальна. Кстати, у Петры тут все хорошо :good3:
Allukard632
18 Август 2016
Suzuki Grand Vitara 2.0 2007 AT
Речь идет о полном объеме, т.е. после ремонта АКПП. В технической документации написано 2,5 л., но где то я слышал, что это при замене столько, т.е. не все масло сливается. Кто-нибудь ремонтировал коробку? Сколько всё таки надо масла?
Stronglori
9 Июль 2011
Suzuki Ignis, 1985, 1,3, МКП, синий.
Фиг знает, "необратимые процессы" идут в автомобиле (да и в нас самих) с первого дня эксплуатации. Я-то спец тот еще, а с АКП вообще дел не имел. Хотелось бы узнаать мнения опытных автолюбителей.
А я здесь, конечно, куда ж нам, сузукерам, без коллективного разума-то... :yes3:
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
через пробку слива.
отдал её не до конца, немного слил, закрутил и вытер подтёки.
можно, наверное, и шприцем с капельницей.
капельница слишком мягкая, ее не засунуть глубоко, от капельницы берется только резиновое уплотнение в качестве переходной муфты, режется и одевается одной стороной на шприц, другой на пласт. трубку. и всего делов.
3,684
Все нормально откачивается копеечными шприцем на 150 мл и трубкой стеклоомывателя от ВАЗа через отверстие щупа.
Вот фото с форума:
DenPTM
1 Июль 2010
Усть-Каменогорск
Grand Vitara 2000
Спасибо за развёрнутый ответ, прошёл по ссылке действительно поз. 7 - STRAINER OIL, мало вероятно что такая деталь будет из "ткани", мне представлялось что-то меньшего размера, жалко сотрудница сама не учавствовала в процессе замены, описать не может. В общем будем надеяться на лучшее. Но в свете полученной информации возник другой вопрос - я считал, что двигатель у меня Н27А, по аналогии с предыдущим Н25А (по старой машине книжка была качественная, с картинками). По этой ничего не могу найти с таким двигателем. Прошу пояснить, если в теме.
О
Олег1421
У меня на щупе написано сузуки 3317, мое мнение зачем лить, что то другое. Я зимой менял на 3317 недешевое удовольствие. (фильтр не менял ).
KeratoZZ
17 Июнь 2016
suzuki grand vitara 2014 г, 2,4 л, акпп
Откуда инфа? И раньше - это когда?
https://www.youtube.com/channel/UCXWNExSw2KO7e0xCziQly0A в каком-то их видео было авто 2005 г.в.посмотри. я замотался выбирать. также в инструкции по эксплуатации, скачай на рутрекере. да не бойся за коробку. я тебе ссылку на сайт давал по коробасам, дерзай смело. на моей уже 82000. да, без замены фильтра не рекомендую менять, это настоящий инженер-механик сказал (Тульский политех). все проблемы именно из-за него (точнее микрочастиц в сетке, которых мы никогда не увидим), а не патрубков и т.д.подмена 4 л каждые 20-30тыс.[DOUBLEPOST=1508524482,1508524197][/DOUBLEPOST]
да, у нас в Туле оригинал 3317 стоит уже 1250 руб/л. у официалов 1800. если нет мозга- можешь набить им карманы. цена 4 л idemitsu atf 2000 руб. вот и думай. на рынке все масла (жидкости)- dextron3. другой классификации для наших коробок нет. остальное-маркетологи-ворюги[DOUBLEPOST=1508656852][/DOUBLEPOST]
вот это видео
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Типичные показатели жидкости АКПП Idemitsu Extreme ATF:
ПараметрЗначение
Цвет ...........................................................................красный
Плотность при 15 °C г/см3 .............................................0,8577
Температура вспышки (COC) °C .....................................196
Вязкость, сСт при температуре 40 °C .............................32,36
при температуре 100 °C ...............................................7,292
Индекс вязкости .........................................................212
Температура потери текучести, °C ................................- 45,0
Общее щелочное число TAN, мгКОН/г ............................3,4
по замерзанию где то на форуме ойл клуба испытания видел. и официальная инфа была от производителя полностью!
здесь тоже есть инфа http://www.idemitsu.ru/assets/files/TDS/Transmission/IDEMITSU EXTREME ATF TDS RUS 1.pdf
misha.
17 Март 2016
683
70
я покупал ведро АТФки, 1й раз делал тройную проливку( так у нас СТОшники это называют) т. е. три раза слил залил с промежуточным "прокатом" , остатки(ведра) теперь "доливаю" вместе с заменой моторного масла, как захочется - каждый раз или через раз
а чего сразу всю не поменял? там ничего сложного- и дело к стороне
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
это про аппаратную замену?.
да что то не захотел, не надо ждать , просить, платить. да и на пахоруких легко нарватся.
народ же делает так и так , да и делал я примерно на 70ти тыках., пробег не критический для полной замены
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Добрый день, коллеги.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Расскажу про свой опыт. Пусть здесь полежит, а то гуглу данная проблема не поддаётся. Весной 2017 в пробке выскочила ошибка P0974 с последующим переходом коробаса в аварийный режим, расшифровка кода гласит "OBD-II Trouble Code: Shift Solenoid A Control Circuit High". Сбросив ошибку я продолжил движение, через какое-то время она возникла вновь. В общем погуглив я расстроился, т.к. народ жалуется кто на что, кто на глюки соленоида, кто на мозги, кто на проводку от мозгов до коробаса, а кто и вовсе на выход из строя АКПП в целом. Решил отправиться в коробочный сервис, ребята подняли на подъёмнике и сразу начали смотреть на разъём проводки на АКПП, а он весь в масле. Вердикт - сочится масло из коробки через разъём, отсюда и проблемы. Мол покупай новый разъём, приезжай поменяем. Уехал. Приехал гуглить, нашёл вот эту статейку https://www.drive2.ru/l/2074377/ откуда понял, что данный раъём - не просто разъём, а разводка от соленоидов к штекеру 24892-65J10 HARNESS,SOLENOID WIRE (не смотря на то что на экзисте он называется просто "датчик"), и меняется он только через снятие поддона АКПП, стоил он на экзисте на 19.06.2017 11 тыс.руб :eek: и ждать его из епонии 1 мес :dntknw: Ладно, делать нечего, заказал, а пока он едет, поехал на сервис к знакомому, он мне промыл, продул, просужил штейкер и разъём. Проблема к слову ушла, ошибка больше не выскакивала, ну раз я его уже заказал... Через месяц приехал штекер, затарился маслом, (заодно решив поменять, раз скидывать поддон) и поехал на сервис. Поменяли этот злосчастный проводок, сколько я отдал за работу я уже не помню, там по сути он меняется не сложно, в статейке по ссылке выше всё видно. В общем ездил я безмятежно с августа по конец декабря, как вдруг хлоп опять P0974 и коробас в аварийном режиме!!! В общем предновогоняя и нвогодняя суета не позволяла мне доехать до сервиса, ошибка выскакивала несколько раз, а я её тупо сбрасывал, т.к. на 99% был уверен, что там та же самая история. На новогодних праздниках я опять доехал до знакомого и мои подозрения подтвердились - весь разъём в масле, как на фото у ТС, далее последовала опять промывка/просушка разъёма и штекера, и вуаля ошибки нет!!!
Теперь езжу и чешу репу - как быть? Новый разём на экзисте - 12,5 тыс.руб и 20 дней ожидания (по факту будет больше) + $$$ опять за работу, и как практика показывает никаких гарантий (нового разъёма хватило меньше чем на полгода), или быть может его как-то заклеить герметиком каким....
Вот такая история ((( Может кто сталкивался?
Snubre
28 Октябрь 2015
220
SX4
При капитальном ремонте : Около 7,2 литров
SUZUKI ATF 3317 или Mobil ATF 3309
misha.
17 Март 2016
683
70
нет не аппаратную.после промывки фильтра и доливки снимаешь два шланга чтобы не ошибиться внизу радиатора и в банку.лучше прозрачную.один заводит второй внизу сливает.литра по 2-3.можно меньше.слил-залил.контроль по цвету масла.поиск рулит.самое долгое это заливать через трубку для щупа.я зимой менял
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
любите попетросянить? я в первую очередь прогуглил и обзвонил все вменяемые, не гаражные, сто в нашем маленьком городе. нет у нас в городе установки wynn's для смены жидкости в акпп методом вытеснения. просто нет.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Летом уровень масла АКПП стоял на верхней отметке. Сейчас, зимой уровень держится чуть выше буквы "Н".
Такая же ситуация, не стоит переживать.
Р.S. уровень смотрю "по правилам".
А не по правилам нет смысла смотреть :) С наступающим!
Snubre
28 Октябрь 2015
220
SX4
А то я не заметил. :)
А артикулы разные. Вот и думай - глюки Экзиста (в артикуле/описании/картинке) или масла все-таки разные.
Посмотрите https://mobiloil.com.ru/ru/produkti/technicheskie-zhidkosti[DOUBLEPOST=1482245271,1482244306][/DOUBLEPOST]
Сделал запрос в Mobil USA, посмотрим что ответят касаемо разницы.[DOUBLEPOST=1482298823][/DOUBLEPOST]
Получил ответ от Mobil USA: IMG_3163.PNG [DOUBLEPOST=1482298942][/DOUBLEPOST]Mobil 98GX57 старый номер,
Mobil 112610 новый номер
Вся разница.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Получил ответ от Mobil USA: Посмотреть вложение 108451 [DOUBLEPOST=1482298942][/DOUBLEPOST]Mobil 98GX57 старый номер,
Вся разница.
Спасибо!
Все бы им покупателей путать... :)
Кстати, интересно, масса разная из-за упаковки или там килограмм, а не литр стал?
Гоха
22 Ноябрь 2021
Карелия
Suzuki Grand Vitara II, 2.0, 4WD, АКПП.2011.
Здравствуйте. Не так давно купил СГВ 2011 года выпуска с пробегом 18500. Сейчас уже где-то около 24 тысяч пробега. Везде поменял масло кроме АКПП, по цвету чистое полупрозрачное красное масло. Как-то раз появилась ошибка Р1878. Сделал как на скриншоте ошибки нет. Почему появилась даже не знаю. Может подскажите в чем дело.
Amstelss
1 Сентябрь 2021
Suzuki Grand Vitara 2007, 2.0 АКПП
Всем привет. Купил недавно витарика 2007г, 2.0 акпп.
В бумагах после старого владелеца нашол что в коробку залили Декстрон 6. Робота акпп что-то не впечатляет как-то пинанается на скорости, и на месте при переключении с Р на R (на R аж обороты проседают) или D пинок под зад.
Думаю о полной замене масла на более подходящее или Декстрон 6 тоже подходит?
Камнями не бросайте первое авто на акпп.
Евгений Осинцев
7 Июнь 2021
Тверь
Ваз 2115 снежная королева, Сузуки Гранд Витара 2011 серый
Приобрёл данный аппарат не давно ! Есть желание сменить масло в акпп но одно но ( не кто не в курсе что там вообще залито 3317 или 3309) ? При частичной замене ( со вскрытием поддона и заменой фильтра ) ! Не запорю ли я коробку если сделаю частичную! ? И залью туда 3309 благо в гараже валяется 6 литров!
pitonbob3404
28 Май 2012
Архангельская область
Suzuki Grand Vitara
доброго времени суток;)хочу поменять масло в акпп.подскажите пожалуйста сколько его нужно для полной замены? и нужно ли менять масло в редукторах вместе с заменой в акпп?:whistling:
