АКПП Масло, фильтр в АКПП
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Ответ: Частичная замена масла в АКПП
Если не секрет - где покупали? В экзисте нет, оф дилеры хором утверждают что у них у всех его давно нет...
Где купить именно 1 литр на долив?
Брал на www.1001z.ru код 9900022B00.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
vovan, Надо ещё раз сделать замер, я когда доливал масло, получал разные результаты.
долил, на следующий день проехал 15 минут (вместо 10) получилось так же выше отметки максимум, на следующий день проехал ровно 10 минут чуть ниже отметки максимум.
потому что проезжать надо не в минутах, а в километрах.
На всех сайтах по работам с коробками и если память не отказывает в манууале тоже написано что замер надо проводить на прогретой до рабочей температуры, предварительно проехав 15-20км
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Спасибо за ответ. Но только мнения противоречивы. Говорят, что с декстрином смешивать нельзя. Очень не хочется иметь проблемы с коробкой! Уважаемый Xenos, на чем основано Ваше заключение? Мне кажется, в данном случае мнение должно быть единым.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
В мануале так:
Проверяйте уровень при нормальной
рабочей температуре масла.
Чтобы проверить уровень масла, вы-
полните следующие действия.
1) Подогрейте масло в автоматической
коробке передач: поездите или дайте
двигателю поработать вхолостую, по-
ка указатель температуры не покажет
нормальную рабочую температуру,
2) после этого поездите еще 10 минут.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не проверяйте уровень сразу после про-
должительной быстрой езды: после ез-
ды по городу в жаркую погоду или езды
с прицепом. Дайте маслу остыть (около
30 минут), чтобы замер уровня был точ-
ным.
3) Поставьте автомобиль на ровной го-
ризонтальной поверхности.
4) Включите стояночный тормоз и запус-
тите двигатель при положении рычага
коробки передач в позиции "Р" (пар-
ковка). Дайте двигателю поработать
на холостом ходу две минуты и не глу-
шите его во время проверки уровня.
5) Нажав на педаль тормоза, проведи-
те рычагом по всем позициям (за-
держиваясь на каждой приблизи-
тельно три секунды), а затем устано-
вите его обратно в положение «Р».
6) Ручка щупа (указателя уровня мас-
ла) окрашена в красный цвет для
большей наглядности.
Вытяните указатель, протрите его и
вставьте обратно до конца, а затем
снова выньте.
7) Определяйте нижайший уровень по
обеим сторонам щупа. Уровень мас-
ла должен быть между верхней и
нижней отметкой зоны «Hot» («горя-
чо»).
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Ни фига не аналоги. Suzuki синтетическое масло, а Mobil минеральное. Поэтому и разняться в цене. Это данные с exist.
Если для Вас шарага вроде exist есть источник достоверной информации, не подлежащий сомнению, что ж, не буду Вас разубеждать. Остальным еще раз напомню, что Suzuki техжидкости не выпускает, конкретно Suzuki 3317 разливает ExxonMobil. Состав у них абсолютно один и тот же (привет exist'у!). Кстати, в январе 2013 года ExxonMobil изменил состав этой жидкости, немного его улучшив. Совместимость, естественно, сохранена.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Виноват... значит в километрах только на сайтах по АКПП пишут... я им как то больше верю
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Наверное, лучше бы указывали температуру масла при которой надо делать замер.
Уж очень сильно уровень зависит от температуры.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
вопрос. а сколько жижи из акпп получится откачать через мерную трубку, без поднятия машины и слива через пробку?
3,685
на частичную замену и мне залили 5л.
Это слишком много. Обычно сливается 2,5 - 3 л. Какой сейчас уровень?
За AT FLUID AW-1, 1L SUZUKI 990F022B28017 ничего не скажу, не слышал о таком.
Предположу, что оно для новой Витары.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а вы термометр будете вместо щупа опускать??? )))))))))))
В общем решил я всетки менять постепенно.... что то народ меня постремал что мол плохо будет для коробки если заменить на стенде...
Пришли щас пять батылочек Мобила 3309 по 250р... хотел сразу 10ть купить да у них кончилось...
Ну да ничо, у меня еще полторы баклажки в гараже и еще почти литр 3317 имеется...
на две замены должно хватить.....
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
Первая машина с АКПП, поэтому есть кое-какие непонятки...просьба помочь.
2.4 АТ, пробег ~6000 км. Проверил уровень масла в АКПП (всё по мануалу - на прогретом, на холостых, с переключением по всем позициям) - чуть ниже нижней метки H... Долил примерно 340 мл ATF 3317(до верхней метки H), проехал 800 км, решил ещё раз проверить уровень - опять ниже нижней метки H. В этот раз до верхней метки хватило уже долить примерно 260 мл, но это не успокаивает. :)
Понимаю, что надо на подъемник или на яму - и смотреть - не подтекает ли где?..
Вопрос - кто-то с этим сталкивался и какая была причина?
Смущает опять же то, что на холодном движке на щупе масло "зашкаливает", хотя по идее, должно находиться между метками "С" - или это только для предыдущей Витары было правильно?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
А в чем проблема? Чешу репу. Термопару опустить в канал щупа и можно мерить даже тестером.
Постепенно - это порциями по 2 литра?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
Ответ: Расход жидкости АКПП
как бы отсасывать не пришлось :))
Snubre
28 Октябрь 2015
227
SX4
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
если не изменяет память при сливе через пробку выходит около 3х литров, столько же и заходит.
ТЫсяч через 3-5 пробега, процедура повторяется. И еще раз повторяется через такой же пробег.
3 способа замены жидкости АКПП
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
Не думаю - когда уровень жидкости на верхней метке "H" - толчок при включении R или D становится значительно мягче, чем при более низком уровне.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Grand Vitara New 2,4 и др.
Полковник, не хотите обменять Ваши запасы на рубли? За сколько отдадите?
Запросто. Всё отдам одноклубникам, что осталось от СГВН и не пригодится для новой машины, дешевле отдам.
И 3317, и 0-20, и 5-30, а так же разные фильтры, шины, диски и проч.в большом кол-ве.
В личку отписал. Что нужно, пишите.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
В первоисточнике не тысячи, а сотни километров между "доливами" ;)
Если "старое" масло ещё красное, то такой способ самый оптимальный.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Даже не большой и не заметный уклон вперед-назад-влево-вправо покажет нехватку жидкости. Измерения нужно проводить только в одном и том же месте (в гараже).
А заглянуть под машину нужно обязательно. Снять щиток АКПП и посмотреть на пробку.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Вам нужны приключения на свою... коробку? :) Если нет - лейте то, что написано в инструкции. Т.е., Сузуки 3317 или Мобил 3309. Если конечно у Вас на руках нет официального заключения о том, что вопреки рекомендациям производителя, эти две жидкости медленно, но неуклонно убивают Вашу коробку.
Стоит Идемицу не дешевле (а, если и дешевле, то много ли Вы сэкономите на 3-х литрах в пересчете на 30-60 тыс. пробега?). Претензий к жидкости от Сузуки, у Вас, как я понимаю, нет.
Так в чем смысл эксперимента, кроме стремления к новым ощущениям? :)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Диллер тоже считает что достаточно одной такой частичной замены раз в 60тык...
и масло в двигателе он полагает менять раз в 15тык ;)
у меня тоже есть свои мнения и взгляд на дело... если у вас есть возможность по среди будней заморочится заменой масла - хорошо, у меня времени нет, и пробег по источнику у меня = 2 дням поездки на работу/с работы
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
Спасибо! Да, замер строго в одном месте и делаю (в гараже).
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Планируется частичная замена, судя по названию темы?
ага! тока я не знаю че там залито. но по ходу этот ликви молли и залит! посмотрел почитал залью наверно идемитсу у него допуски и 3309 и 3314 и 3317 есть.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Wintt, Извеняюсь за недорозумение)) В фразе В первоисточнике не тысячи, а сотни километров между "доливами" забыл добавить ссылку "3 способа замены жидкости АКПП"
под первоисточником подразумевалось статья по данной ссылки.
Вот этот кусок "Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега."
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
1 Течь в районе каробки (видно не вооруженным глазом)
2 неоднородность проверки.....Разная температура в АКПП при замерах она там прогревается намного дольше чем мотор .Мотор не просто должен быть прогретым перед проверкой ,а как минимум 20 км пробегу только тогда будет правильный замер.
3 с.м. пункт 1
больше ниченго быть не может!!!!!
А вот тут что-то нито....должен быть самый минимут....
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я догадался
Повторять надо что у меня нет возможности менять жидкость через 100-200км ?
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
3 с.м. пункт 1
Спасибо! Неоднородность проверки исключена - подготовка (прогрев, пробег) одинаковая. Если только из-за разницы температуры воздуха - перепады большие...Как только будет возможность, проверю течь и отпишусь.
DIM7
25 Сентябрь 2012
89
NSGV
Летом уровень масла АКПП стоял на верхней отметке. Сейчас, зимой уровень держится чуть выше буквы "Н".
Это нормально? Или уровень всегда должен быть на одной отметке независимо от температуры окружающей среды?
Р.S. уровень смотрю "по правилам".
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Парни не ссорьтесь)))
Я после первой замены вообще не гружусь по километражу.Будет время-поменяю.
Кстати,надо ещё одну баклажку дозаказать.
Вот спецом пойду щаз гляну на цвет жижи.
