Замена генератора и приводных ремней на сузуки игнис.Не так страшен он,как его малюют.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
сняли генератор., определили- сгорел якорь, новый генератор 25000 бу нет, аналогов нет :-(
не надо паники!
вот глянь темку https://suzuki-club.ru/threads/55667/
что -то сдается мне что в рестайл можно воткнуть генератор от любой сузуки до 1,3л движок
я в лиану поставил от игниса рестайла (ну только разъем пришлось приспособить, а крепление подошло)
у вас же новосиб рядом!
б\у генератор там стоит 2-3 тыс. рублей
смотрим от свифта HT51S (праворукий аналог игниса-1 дорестайла)
http://parts.japancar.ru/?code=part...=SUZUKI&cl_model=SWIFT&cl_kuzovN=HT51S&page=3
а вот от suzuki chevrolet Cruze HR51S, HR52S, HR81S (праворукий аналог Игниса-2 рестайл) от этого должно подходить пуля в пулю
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=3cvFLjAwOA_291&cl_marka=SUZUKI&cl_model=CHEVROLET CRUZE
тут вообще в новосибе за 1,5 тыс. есть
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Ничем они не отличаются. (Свифт и Круз). На Венгра подойдет только с применением рук и знаний.
Дмитр, а насколько сложно установить генератор от Свифта или Круза на Игнис?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
и еще по номерам
на Игнис-2 оригинал номер 31400-86G00
на Игнис-1 и все японские праворукие игнисовые
31400-80G00 (устаревший) и ему замена 31400-80G10
вот фото 31400-86G00 который я поставил в лиану 1,6л
а вот фото 31400-80G10 (он и для лианы тоже и ее сестры праворукой аэрио) вместо которого я его поставил
на фотах видно сравнение не очень, но
оба были у меня в руках и отличие только в крышке генератора и контактной колодке (я хотел даже просто крышку поменять, но это не вышло там не так просто оказалось)
крепления, посадка и шкив - одинаковые
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
Ось, на которой поворачивается генератор, затянута (ключ шестигранник). Без ямы не ослабить. У кого поворачивается без ослабления, значит не удосужились затянуть во время последней замены ремня.
Спасибо, а то я всю башку себе сломал.))
Придеццо ждать лета-на даче загоняю мордой на два бруска и тогда можно снизу подлезать.
Ремень пока посвистывает иногда, новый вожу с собой.))
РОМАН_БОРИСЫЧ
13 Октябрь 2013
г.Ногинск
Suzuki Ignis 2007 1.3
ПОДСКАЖИТЕ !аналоги шкивов генератора для сузуки игнис 2,передний привод бензин (четырех-ручейковые) почему то в прайсе показывает шести!!!! аналоги, и желательно размеры этого шкива что б в магазине подобрать смогли!!!:) это оно? http://www.svstarter.com.ua/shkiv-denso/119781/ и http://voltag.ru/catalog/search.php?q= APN0004 и http://rss-cargo.ro/alternator/comp...tor/fulie-racire---fulie/fulie/39216/9791714/ посадочные размеры те и диаметр?
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
я проще проверил, подзарядил АКБ, завел с прикуривателя,отключил прикуривание и измерил напругу, должна быть 14в была 10, однозначно генератор. просто сомнения в наличие предохранителя были.
Хотите верьте, хотите нет... Но у нас был случай наоборот. При подключении акб напруга просаживалась до 11-10В. При отключении всё нормализовалось. Помогла замена акб.
:thumbsup:
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
Не могу поменять, блин!
Купил новый ремень, полез под капот - там все как на девятке, я когда-то менял там ремень... один доллар он стоил, как щас помню.))))
Приоткрутил болт, захотел сначала старый подтянуть слегка, а гена-то и не двигаеццо!
Я монтировку достал, думал ей подтолкнуть, как на девятке делал, но страшно стало. Вдруг корпус гены лопнет...Упереть ее не во что.
Че не так делал?
Может там еще стопор какой где стоит?
Или закисло просто?
Пролить вэдэшкой везде - поможет?
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
К сожалению выход из строя генератора на Игнисе происходит чаще чем хотелось бы. Мне тоже пришлось ехать на яму.
Успешно заменил на Субаровский, он в разы дешевле и доступнее.
https://suzuki-club.ru/threads/61977/#post-1091575
5,474
1,107
Продавец регулятора напряжения говорит, что эти регуляторы предусмотрены для приборных панелей в которых лампочки.
Допустим что это правда. Тогда откинь от генератора штатный провод идущий к приборке.
Подключи лампочку одним концом к малому болту, другим к плюсу АКБ.
Будет она работать как положено? Сколько в работе меряется на плюсовой клемме АКБ?[DOUBLEPOST=1482184209,1482183795][/DOUBLEPOST]
С большого болта генератора, того, что на АКБ идет U=14,3; с малого, того, что на приборную панель (светодиод) U=11,3.
Напряжение на малом болту не должно зависеть от подключенной лампочки и во время работы должно примерно равняться напряжению на большом.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
... сейчас пробег почти 150000 км состояние ремней не изменилось...
На 120000 км менял генератор. Снял ремни. Визуально – претензий нет. Поставил старые. Новые – на гвоздик в гараже. Теперь 145000 км. Похоже еще есть резерв до замены - 5000 км.:)
С. Андрей
19 Декабрь 2016
Сузуки Игнис
14,3 так же как на выходе.
Попробую. Если да, то ...?
5,474
1,107
Пробовал.
Всё это трёп, что мозги сгорают....
Не стану опускать тебя здесь ниже плинтуса. Скажу только что осциллограф, который ты купил, тебе бесполезен.
смотрим от свифта HT51S (праворукий аналог игниса-1 дорестайла)...........
Юша
20 Март 2008
155
Помочь может, но поможет ли - покажет практика.
Сложность в том, что свистеть может и пара: ролик натяжителя - ремень кондиционера.
У меня подшипник ролика натяжителя заклинил, пришлось отмачивать.
Velas
8 Август 2014
Сузуки Игнис(дизель)
менял генератор,кароче гемороя очень много.что бы его вытащить от туда нужно пол машины разобрать
5,474
1,107
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Выбирая такой тон общения - ты сам опускаешь себя ниже плинтуса. Хочешь что-то аргументированное сказать - скажи... А тупая полемика -- "я прав и точка", думаю не уместна.
Я не покупал никакой осциллограф. Если уж разговор в таком тоне, то может скажешь что-нибудь толковое о проблеме моего автомобиля? Я не против реальной аргументированной помощи и умею слушать.
5,474
1,107
Свистеть может и мужик на тротуаре, только
посвистывает когда руль до конца выворачиваешь
Электроусилитель руля нагружает генератор.
Любой усилитель руля не любит удержания руля в упоре
Максимальный ток потребления.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
На такой вопрос честно хочется ответить "Под капотом. Совершенно бесплатно"
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
У гены 2 болта - на натяжителе и в двигатель. Ослаблять надо оба.
Кроме того придётся снимать ремень кондишина. Нужно осаблять болт натяжителя ролика.
Hlam
5 Март 2007
625
92
У меня тоже посвистывает в крайнем положении, но только с утра при выезде.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Кто этим обладает, тот не станет задавать такой вопрос.
В данном случае, полагаю, вопрос прозвучал до приобретения генератора от Свифта. И если купив генератор от Свифта вдруг выяснится, что мастера "этим" не обладают - деньги будут выброшены зря)
Алексей-37регион
16 Май 2016
Suzuki Ignis
Дмитр!Мне ключ на 13 пригодился,и на 14 тоже,это первое,второе-фиксирующую гайку на натяжном ролике отвернул с верху,накидным ключом,14,третье-удлинитель ,гибкий удлинитель ,короткий удлинитель...и головка на 13.....можно трещотку,можно вороток ,это у меня,у вас по другому...
ГИГ
5 Июнь 2012
Владимир
Suzuki Ignis 1,5 MT 4x4, 2006 г.
Я на своем Игнисе на 95000 км хотел поменять, даже купил ремни, потом посмотрел - ремень визуально вроде в норме, не свистит, так и не стал менять. сейчас пробег почти 150000 км состояние ремней не изменилось, новые так и лежат про запас...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
