Двигатель Система охлаждения
3,101
Ответ: Замена антифриза - отчет
Aleksh, а есть такой градусник на больше 100°?
Галь, я тут заметил, что гистерезис срабатывания кондейного вентиля как-то плавает. И на110°, и 108°, и даже на 106° один раз включалось и через пару-тройку градусов вниз отключалось.
Всётки надо тумблер присобачивать на контакты вентиля, чтоб подольше крутился, пусть до 90° опускает.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
И ещё вопрос: "термостат", "водяная помпа" и "водяной насос" - это три названия одного и того же агрегата или три его части?
Попробуйте через Яндекс, если Гугл не работает. Либо наоборот
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
У меня четко на 110 всегда. Впрочем, оно не так важно. Важно- почему двиг перегревается...
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...Закипает охлаждайка в двигателе... верхний патрубок радиатора горячий, нижний - холодный...Это достаточные признаки полетевшего термостата..?
Да.
..."термостат", "водяная помпа" и "водяной насос" - это три названия одного и того же агрегата...?
Нет.
......или три его части?...
Нет.
... "водяная помпа" и "водяной насос" - это... названия одного и того же агрегата...?
Да.
...Вам надо набрать число сообщений для получения клубной карты?....
Нет.
svg
Самара
Я вот прочитал тему, прочитал мануал, прочитал, что нет на блоке сливной пробки.......
только вот, что мне непонятно.......Антифриз Автор разводит дистилированной водой, а промывает радиатор обычной......при такой процедуре было бы понятно, еслиб и промывалась система тоже дистилированной водой, а так в итоге получатся, что в системе смесь из 3-х компонентов - Дистилированной воды, Воды из под крана (а её не слилось больше литра) и антифриза.
Я что то недопонял? поправьте....
В сообщении 83 этой темы автор, как раз наоборот, рекомендует дистиллированной промывать.
Добавлено через 4 минуты
Ехал сегодня в дождь и после активного участка и подъема вперся в пробку на 2 км.
И обратил внимание, что у меня влага с капота испаряется так заметненько. Пассажирка
даже высказала предположенеи, что "мы кипим". Подсмотрел у соседей - у них никакого
пара. Приехал на место и потрогал капот - едва теплый.
Что-то вы меня мнительностью заразили через эту тему. :)
3,101
svg, поставь Мультитроникс или что-то подобное и будешь спокоен за температуру, ну знать во всяком случае боль-менее точную будешь.
А у других капот может не парить только из-за наличияя качественного штатного (заводского) утеплителя капота
svg
Самара
Вот жду bluetooth OBD2 адаптер, когда придет по почте.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
не слушай его, OBDII сканер больше параметров читать позволяет)))))))
3,101
Да ладно, я в мультике и 10 процентов не знаю, чего там только нет :)))
А блютузы эти... как навигатор в телефоне, уже сто раз писали, причём я сам лично раз попал в такую ситуацию - нужно срочно где-то в неизвестном месте поворачивать, а тут раз и звонок "очень вовремя"! :))) Ладно если где в тишине, а со мной произошло на Энтузиастов, да ещё в толпе несущихся машин! А поворот был левый блин! :))))) Я так смачно раскорячился посередине :))) Даже не представляю как там меня обзывали другие участники движения :)))
ОБД конечно не навигатор. Но мне лично нравятся приборы не малтифанкшн, а монофанкшн 8)
Блин, опять флужу чёта :))))
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Взял термометр, вставил в радиатор, радиатор закрыл картонкой для быстрого нагона температуры.
термометр ------мультик
80----------------------84
84----------------------86
86----------------------87
88----------------------88
все дальше температура была что там, что там одинаковая, работая на холостых при наборе температуры уровень поднялся и начал стекать в бачок, я поднял обороты до 2500-3000 уровень стал расти и бах упал, хотя температура была 92гр. Стал экспериментировать, поднимаю обороты, уровень в горловине растет, убираю до холостых падает ниже горловины. Догнал до 100гр, антифриз булькатить начал, закрыл крышку, стал дальше кочегарить, 110гр включился вент кондея, убрал картонку, 108 выключился.
Цель достигнута, датчик температуры и мультик не врут. Почему греется, вроде на 92гр, выскочил пузырь небольшой, попробую покататься ещё.
Где в системе охлаждения у него самая высокая точка?
Прокладку не пробило ли где?
3,101
Самая высокая? Да фиг его угадает :)
Думаю лучше встать носом вверх, и будет крышка радиатора верхней точкой :)
В этом случае, насколько я понимаю, будет постоянно выдавливать антифриз в бачок. Хотя случаи разные бывают, шут его знает :)
Бум надеяться что не прокладка, а просто где-то воздушные пузыри зашухерились в кушерях :))))
Алексей79
29 Март 2011
Пермь
нет
Мое мнение такое - при наборе оборотов увеличивается скорость помпы, растет расход ОЖ. Следовательно в верхнюю часть радиатора поступает больше ОЖ и уровень растет (ОЖ не успевает протекать тонкие трубки радиатора.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
А какой антифриз льют с завода? Думаю все таки изменилась теплопропроводность антифриза.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Поговорил сегодня с товарищем, у него CГВ была экспедиционная, была тоже проблемма с перегревом. Так вот в блоке микро трещины были. Приедь посмотри вон он лежит в гараже. Говорит у них блоки слабоваты. На сколько это правда, и если блок под замену то скока бабоса готовить?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Вы уверены, что залили не концентрат, а разбавленный антифриз? У концентрата теплопроводность хуже, он как теплоизолятор. Если Ликви-моли в литровых банках, то это концентрат.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Нет, в 5 литровке уже с завода разведеный.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Похолодало))))
Сейчас по городу при движении 88-90гр, в пробках 92-96гр. Глушу, через 5 минут завожу 102-104гр. На покатушки не ездил, не смотрел как под нагрузкой при малой скорости.
Думаю крышку поменять, и возможно термостат не полностью открывается, может с ним что случилось, ведь вся эта байда пошла после того как шел на подъем и закипел Декстрон и выплюнуло его через сапун. Поменял Декстрон и антифриз, и началось.
Пока зима термостат трогать не буду, до весны подожду.
svg
Самара
Похолодало))))
Пришел адаптер. У меня почти тоже самое. После поездки глушу - температура растет
с 88-91 до 98 примерно 5 мин. Потом начинает остывать.
3,101
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
а вот не было адаптера и жил спокойно:D
