Двигатель Система охлаждения
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
В Башкирских лесах все не предсказуемо, пыльная дорога и раз вот такое,
Лебедка то точно не причем, у всех же так стоит и проблем с температурой нет. Может помпа плохо качает или каналы радиатора внутри забиты? (радиаторы дорогие, поменять попробовать?) (не читал все подробно) Термостат и крышку радиатора менял?
У мамы автоматный на 235 колесах (G13), за все время один только раз стрелка уходила вверх со своего места - на соревнованиях, в длинный и крутой глиняный подъем в жару.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Вообще ничего не пойму, МИСТИКА, поставил лебедку назад, температура двигла 87 коробас еле от 50гр отодвигается)))))) за бортои +25. Раньше минимум 70-90 было при такой погоде.:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Нашел причину))))) Масса датчика температуры АКПП была прикручена к кронштейну радиатора, тот приварен к раме. Визуально масса есть, но на практике массы на раме НЕТ. Завожу мотор, датчик температуры АКПП встает на "50" гр и при движении почему то между 50 и 70 гр показывает. Вот так я и ездил, радуясь низкой температуре АКПП.))))) Когда поставил лебедку, то с акума на неё массу подал, она через болты на площадку, дальше рама, кронштейн радиатора, датчик. Все схема заработала. Датчик показывает реальную температуру АКПП 95-100гр. Почему он без массы 60гр показывал????
Теперь поставлю радиатор АКПП и буду смотреть дальше, возможно АТФ подогревает антифриз ещё.
Sandpiper
25 Март 2012
Jimny 1999г G13bb
Помогите, не могу разобраться. У меня Jimny 99года G13b движок, есть кондей.
Интересно то, что стрелка температуры исправна и показывает рабочую
температуру, однако закипел антифриз в радиаторе и в расширительном бачке
он даже немного вышел через сапун. Обнаружил после того как проехал 4 часа
при 30 градусной жаре.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Sandpiper, возможно пробка радиатора не держит давление в системе, или датчик температуры врет
Sandpiper
25 Март 2012
Jimny 1999г G13bb
Как вариант, из-за того что пробка радиатора не держит требуемое давление в системе охлаждения поэтому закипание происходит раньше, так я понимаю?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
все правильно.
если датчик температуры исправен, значит недостаточное давление в системе, и тут либо течь, либо пробка недержит давление
еще как вариант - плохой антифриз(рано закипает)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
и еще момент, если вылилось через сапун расширительного бачка, это не значит что кипит, возможен просто излишек охлаждающей жидкости
Sandpiper
25 Март 2012
Jimny 1999г G13bb
Меня пугает именно то, что жидкость бурлит во всю в радиаторе. На холодную уровень антифриза ниже на 2 см отметки max. был на тот момент пока его часть не оказалась наруже. Да еще заметил пленку на поверхности антифриза в бачке. походу масло.. хотя цвет ее не темный, может после кипения образовалась. Антифриз заливал год назад Nord зеленый
Sandpiper
25 Март 2012
Jimny 1999г G13bb
да и вентилятор кондея работал в момент бульканья антифриза, может есть смысл снять и почистить радиатор?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
если датчик один, то указатель, если 2 то может датчик на двигатели, или указатель
я просто не в курсе сколько их, а сходу не нашел инфы
Sandpiper
25 Март 2012
Jimny 1999г G13bb
Но в итоге нужно понять по какой причине кипит антифриз толи крышка радиатора не держит давление, толи сам антифриз говно, толи забит радиатор, толи помпа приехала х.з. чего делать и с чего начинать....
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
для начала определиться при какой температуре он кипит при рабочей в 90-110, тогда негерметичность системы
или всетаки выше 120, тогда радиатор, помпа, вискомуфта, и просто жаркая погода+кондей+пробка
Sandpiper
25 Март 2012
Jimny 1999г G13bb
кондей не работает проверял в магистрали давление по нулям и забил на него пока. а как проверить при какой температуре самостоятельно я не знаю да и стрелка в момент кипения была на рабочем режиме (на середине шкалы)
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Может газы прорываются через пробитую прокладку???
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Снимите и промойте радиатор. Снаружи ничего не видно, скорее всего банально забит мухами и грязью.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
подскажите пожалуйста!
я заметил что верхний патрубок идущий от радиатора раздут относительно своего диаметра...
почему и что делать?
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
При работе двигателя? Температура ОЖ в норме?
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
На холодном двигателе открой крышку радиатора, заведи двигатель и смотри на уровень ОЖ в горловине радиатора, при этом можешь помять шланг, идущий к радиатору. Возможно воздух в системе и недолив ОЖ. Долей ОЖ в радиатор и в расширительный бачок при необходимости. Если не поможет - то дальше копать надо будет (крышка радиатора).
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо Вам!)
сделаю....
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
да при работе в норме всё
Либо шланг такой, либо избыточное давление. Сравни диаметр на холодном движке с открытой пробкой и на горячем. Избыточное давление может быть только из-за заклинившего клапана пробки. Я такого не встречал ни разу, обычно наоборот, крышка травит, антифриз кипит при нормальной температуре. Скорее всего шланг раздут сам по себе и совсем некритично ;)
