Двигатель Система охлаждения
3,101
Да ты перебарщиваешь с температурой, конечно. Не знаю в чём разница номеров, но Асин и Денсы всякие считай оригинал. Но ваще помпа пофиг какая, все копии друг друга. Могут быть с резинкой по контуру, а по большей части (и оригинал так же) с выемкой под герметик. Бери любую короче )))
Вообще у меня экзист показывает 34-ую, но не вижу смысла брать её, она стоит как оригинал практически. Купи любую в районе по нашим деньгам примерно за 1,5 тыщи. И не парься. Помпа точно фигня и легкотня по замене.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: Греется.
Вот ещё что подумалось - может не крутиться (плохо крутиться) вентилятор. Он у нас там на какой-то муфте.
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Греется.
перегрев шел на трассе в мороз, так что, вряд ли вентилятор
3,101
Почему-то в Экзисте её нет. Может древняя какая-то? Типа старые остатки со склада? Ну ХЗ, если нравится, то бери ))) Удачи.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: Греется.
Не совсем согласен. Может и перегреваться. У меня на "Москвиче 2141", когда полетел вентилятор (он там с электроприводом), так я зимой перегревался за милую душу, причём тоже не трассе.
Правда зима тогда смешная была - по-моему даже "+" был. Эдак 3-5 градусов :). Правда и то, что радиатор на "Москвиче 2141" сбоку стоит и плохо охлаждается набегающим потоком воздуха.
У меня тоже задняя писалка от "Бычка" :D
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Просто нашёл на Emex-е дешевле, чем у др. поставщиков. Получилось 15.650 в наших тенге, что равно по сегодняшнему курсу ( 1руб=5.37 тенге ) 2.914 руб. У вас где-то можно найти дешевле, пока сын в Москве на повышении квалификации ещё три дня будет ? :0241:
yavoroff
11 Апрель 2010
сахалин
Suzuki Jimny Wide 98
Ответ: Начал греться -ПОМОГИТЕ
Точно проблема в термостате.Было так же.пока км 30-40в час под нагрузкой едет-двига нагревается.Как тока на асфальт -80 км в час-остывает.и отрубается 4 скорость .в итоге 70 км в час-обороты под 3500.Ставил картонки))))поменял термостат-все прошло.и нагревается нормально
3,101
ну у нас примерно так же. Но мне думается можно и за 1,5 тыщи наших взять любую не китайскую в экзисте или в емексе. Если лишние 1,5 тыщи роли никакой не играют, бери Асин.
Я бы взял:
Jakoparts J1518016
Ashika 35-08-816
Это одно и тоже, один хозяин.
В экзисте первая в наличии, вторая пару дней подождать. В Емексе примерно тоже, но первой там нет.
Лучше бери Jakoparts J1518016 , она в наличии.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Есть такой маленький вопрос. Во время соревнований машина грелась на такой жаре немного, останавливался, не глуша двигатель, выжидал, все стабилизировалось, поехал. Сейчас нагрев стал повторяться чаще. Едешь по дороге, все в порядке. Остановил машину, завести не получается, температура в красной зоне. У нас что, вентилятор хуже, чем на Логане, после выключения двигателя не работает до понижения температуры? У меня на Логане жужжит еще минут по 10-15 после остановки. Какие варианты спасения, кроме.
1. Выноса бачка декстрона ваще из радиатора в отдельный контур.
2. Замены ОЖ.
Электрики, Витя, Юра, подскажите, что запаять, перепаять, чтобы вентилятор работал до охлаждения двигателя после выключения зажигания?
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
ну у нас примерно так же. Но мне думается можно и за 1,5 тыщи наших взять Лучше бери JakopartsJ1518016 , она в наличии.
Вот у нас такая http://inomarca.kz/search/?search_type=article&search=J1518016+, их вроде Немцы делают...блин - 11 дней везти будут, в Емексе тоже такие же сроки. Ну, короче - ушёл на кухню думать :grin:
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
На моей машине электрический крутелятор работает ТОЛЬКО при включенном кондее. При этом, как уже писали, кондей вырубается при достижении какой-то температуры двигателя, доспустим 115градусов. Датчик тепературы никаких колебаний температуры не показывает, к красной зоне не приближается.
Так что полагаю, липестрический вентиль надо доделывать так, чтоб он работал не только при кондее.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ты путаешь с вентилятором кондея. У меня его нет.
Еще вопрос. Никто не помнит номер дешевого аналога радиатора для Джимни с механикой?
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
У тебя же сын в москве, пусть в Экзисте берёт ту, что я написал за 1,5 тыщи.
Вопрос в процессе решения ! ))) Его там ваши Эскулапы мордуют до позна - выделенные КазМинздравом тугрики честно отрабатывают :good2:Вот если бы ещё адресок офиса их подкинул - поближе к Кр.площади...а то "не местные мы" :blush2:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Может я чего-то не понял, но ведь у нас привод вентилятора не электрический, а через вискомуфту Чешу репу.
Соответственно при выключенном двигателе ничего крутиться не будет.
А на логане липездрический и соответственно даже когда глушишь вентилятор маслает дальше от акума охлаждая двигатель.
Ну а выход, сколхозить например дополнительный электровентилятор от чего-нибудь. Хотя по-идее и штатный нормально должен справляться.
3,101
Во что на нём написано:
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА
Япония
У тебя он когда уезжает? И где географически в Москве находится? Хочешь, я тебе в Экзисте куплю этот? А он пусть приедет ко мне в Тушино и заберёт.
2,123
а есть в наличии эл.вентилятор спецом для джима вместе с дифузоров, ставится вместо штатного, от 0.66.....;)
собрать схему аля ваз.... датчик на 97 градусов, вставляется в разрез шланга-патрубка через специальный тройник от газ-3102, силовое реле, предохранитель и усе...
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА
Япония
Сейчас провентилирую по Вацапу ! :friends:
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
В моей машине других элекрических вентиляторов нету :) (кроме вентиля печки).
Может на ручке по другому как-то...
3,101
В общем, дабы время не тянуть, я тебе её купил, обещали завтра, край после завтра. Так что с тебя 1516 рупий послереформенных )))
Если не срастёца, куда-нибудь пристрою )))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну как бы электровентилятор кондея ещё должен быть, если кондей есть...
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Рома, я брала 64162 Nissens (по наводке Иры) стоит порядка 4 тыр с копейками. На джимник с ручкой встал лучше родного)
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
В общем, дабы время не тянуть, я тебе её купил, обещали завтра, край после завтра. Так что с тебя 1516 рупий послерефолрменных )))
Если не срастёца, ку-нибудь пристрою )))
Рахмет ! Т.е. Спасибо по нашему ))))) Пока отключен на операции может, сразу просигналю, как состыкуюсь ! :good3:
Chit-a
179
Киев
SZ 2055 AVA - Испания
734 170 Valeo
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
На 0,66 правда электрический? Я не заметил слона, что у нас привод ременный.
Решил все кардинально. Заднюю писалку провел на обрызгивание сот радиатора. Достаточно стакана воды для приведения температуры в чувство.
Примерил радиатор от восьмерки. Не очень прикольно, но дешево. Заказал от Джимни механики за 4000.
Есть еще электропомпа от Фольксвагена, поднять капот проставками на 2 см и многое другое.....
g r e e n
655
Херли будет толку, если вентилятор будет продолжать крутиться, но при этом не будет циркуляции ОЖ по системе? Помпа-то ремнем крутится...
Будет просто локальное вскипание ОЖ где-то в башке.
MICROMONSTRA
Клубный партнер
4 Июль 2016
Suzuki Jimny
Hepu vs Aisin
Aisin как-то производительней смотрится, на фото справа.
