Тормозные диски
K
Kash
Поставил Blue Print ADK84325. Биение при торможении пропало.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Я блюпринт взял. На днях поменяю.
у меня с сентября взаде стоят
Взаде, всё-таки, нагрузки не те.
А так, думаю, если их не перегревать, и тем более сразу не сувать в воду, то поживут. Опять же, поэкспериментировать надо.
Это, кстати, третий комплект уже. Первый (родной) ушёл раньше штатных же колодок. Второй уже подсточился и начал побивать.
K
Kash
Я поставил в Мае. Результатом очень доволен. Биение при торможении полностью исчезло.
Старые диск снял, используя болт, который держит суппорт. Старые диски оставил на всякий случай.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Я себе тоже такие взял, правда пока еще не поставил. Потом отпишу, если тормоза сработают.:)
Когда забирал их у знакомого дядьки, который занимается запчастями (у него заказывал), он дословно сказал "кто тебя надоумил купить это г-но?!". ) А с другой стороны чугун и чугун, чем он различаться то особо может? На коробке написано bilstein group. А бильштайн хорошие вещи делают, особенно амморты. Думаю нормально всё, диски как диски.
murokashka
8 Август 2011
Барнаул
Сузуки Джимни 2007г.в., лифт 2 дюйма, BF KM2 215/75R15
Поставил себе ADK84325 в сентябре 2012г. Пока все хорошо. У родных дисков через каждые полгода появлялось биение.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
100% подойдет на 2008 год без плясок.
JimnyJ554
10 Август 2013
Suzuki Jimny, 2006 г.в.,vin jsafjb43v00306081, SN413V, AT, W/VVT(EURO 4)
Добрый день. Подскажите пожалуйста, собираюсь менять тормозные диски ни Джимни, машина 2006 года, подойдут ли Blue Print ADK84325 или придется растачивать?:thumbsdown:
Я тоже купил, но пока не ставил.
Кстати! А подскажите плиз тему про родные суппорты. Левый начал клинить, надо сделать ему ТО. Что там менять? Чем и что смазывать?
Hamster78
14 Июль 2013
129
СПб, комендана
SGV 2.0 АКПП
Добрый день.
Помогите определиться с передними тормозными дисками на джимку 07г.в. (JSAFJB43V00335570).
На выбор предлагают такие варианты:
оригинал - 4 т.р. (за 1 диск)
или
ДжапанПатс или БлюПринт - около 2 т.р. (за 2 диска)
Колодки:
советуют TRW - 1т.р. (комплект)
Отзывы (не только на этом форуме) по не оригинальным дискам разные, примерно 50/50. Стоит брать или всё же имеет смысл разориться на оригинал?
Ещё нащёл такие варианты дисков, но хз где купить =( :
TEXTAR 92237300
MINTEX MDC2337
DELPHI BG4289
PAGID 55373
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
без пляски два варианта :либо оригинал либо блю принт,остальные надо растачивать! трв-гамно,бери кашияму д 9000 они и дешевле ...
Hamster78
14 Июль 2013
129
СПб, комендана
SGV 2.0 АКПП
Hamster78
14 Июль 2013
129
СПб, комендана
SGV 2.0 АКПП
А, понял )))
Да это на станке растачивают вроде как. А зачем конусное?
ну станка у меня дома нет, а конусное - что бы равномерно расширить отверстие. ну там что бы всё красиво было :-[
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Любому токарю дай, шобы он на токарном станке расточил внутреннее отверстие на пару (вроде) мм.
Проверено на Топотунских Дисках: токаря нет - можно справится болгаркой с маленьким диском.
Топотун
11 Июнь 2010
1,441
389
Hamster78
14 Июль 2013
129
СПб, комендана
SGV 2.0 АКПП
в джимни риг предлагают джапан партс, в экзисте блю принт. стоит что-то из этого ставить или купить и расточить те же кашияма?
ну очень я в сомненьях просто и почти готов уже оригинал купить, а то многие пишут что диск - расходник и больше 30-40т.км. не живёт. У мну вон родной оригинал 85 т.км. отходил пока в руль бить не начал(((
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
возможно, это покажется странным. но у меня нет знакомых токарей...
Может и это странно, но у меня тоже не все люди в корешах!
"Язык до Киева доведёт!"- давнишнее...
Муи муи
24 Сентябрь 2011
Красногорск
Suzuki Jimny
Тормознул, купил блюпринт не адк84325, а адк84305. Подскажите ребятки, какая толщина у оригинального диска в районе центральнова отверстия?? По ЦО подошел идеально, но немного толстоват на выступающей части.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
А чем может быть чреват демонтаж тормозных дисков кувалдой? Что там в зоне риска по нагрузке - ступичный только?
